HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Adapter Klinge auf LS-Ausgänge! | |
Adapter Klinge auf LS-Ausgänge!+A -A |
densen
10:32
erstellt: 06. Mrz 2010, |
moin, gibt es einen Adapter Klinge auf LS-Ausgänge? möchte meinen KH direkt an die LS-Ausgänge der Endstufe anschließen!! LG dieter |
Hüb'
Moderator |
13:12
Hi, was hast Du mit dem Messer vor? ![]() ![]() Grüße Frank ![]() |
HausMaus
13:15
hallo, warum denn dieses so ? giebt es da nicht noch einen anderen weg ? ![]() [Beitrag von HausMaus am 06. Mrz 2010, 13:19 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
13:16
Hi, ersnthaft: einen Adapter LS auf Klinke gibt es mW nach nicht. Hier müsstest Du selbst basteln, was aber kein großes handwerkliches Problem ist. In die Zuleitung zum KH solltest Du in diesem Fall einen Widerstand einbringen, um die KH vor Beschädigung zu schützen. Grüße Frank ![]() |
Apalone
13:23
Bitte erstmal erklären, warum du das so möchtest. Bei fast allen handelsüblichen KH ist das aus Gründen klanglicher, praktischer und Betriebssicherheitsgründen dringend NICHT zu empfehlen. Also: Warum? |
Class_B
13:26
Kopfhörerverlängerung kaufen,Klinkenstecker( mit scharfer Klinge ![]() Aber Vorsicht beim betätigen des Lautstärkereglers,sonst geht Dein KH in ´ Schall und Rauch` auf ![]() Gruß Thomas [Beitrag von Class_B am 06. Mrz 2010, 13:29 bearbeitet] |
Apalone
13:29
Ohne Widerstände soll heißen Spannungsteiler entsprechender Dimensionierung wird das sogar mit ziemlicher Sicherheit passieren. Den "Tipp" würde ich somit in der Form nicht befolgen... |
densen
13:57
danke für den hinweis, sollte natürlich Klinke heißen!!! ![]() mein aktueller KH (AKG K1000) ist direkt an die LS-ausgänge angeschlossen, lautstärke wird über die vorstufe geregelt. der AKG hat sich leider gestern verabschiedet!! da ich keine kopfhörerausgänge besitzte habe ich nu ein problem!! LG dieter |
Apalone
14:01
Prima, dann hattest du (Beileid!) einen der wenigen KH, die direkt an eine Endstufe angeschlossen werden können. Musst du dir -wenn du wirklich ansonsten keine Anschlussmöglichkeit hast- für deine Vorstufe wohl einen Kopfhörerverstärker kaufen müssen. Anschluss eines "normalen" kH an die Endstufe würde ich bleiben lassen. |
densen
14:06
mist, das ist denn ja wieder mit enormen kosten verbunden!! welchen KH-verstärker ist empfehlenswert? |
Apalone
14:08
Hängt vom angeschlossenen KH ab. Fangen so bei 40,-an. |
HausMaus
14:08
andere frage was hast du denn da jetzt zu hause ? ![]() |
densen
14:11
habe bis jetzt eben keinen KH-verstärker!!! angeschlossen habe ich den AKG an eine Krell-endstufe! |
Apalone
14:13
Na dann besorge erstmal den KH und entscheide dann bzgl. KHV. |
HausMaus
14:16
densen
14:17
habe da entweder den Sennheiser HD 650 oder den Grado SR 325 im auge!! |
densen
14:18
link funktioniert nicht!!!! |
HausMaus
14:33
densen
14:37
funzt immer noch nicht, komme zwar zu amazon, aber dann...??!! |
HausMaus
14:42
densen
14:43
google ok, nach was soll ich suchen? |
Henk_012
14:45
Pardon, aber meine Meinung zum Thema: Don't feed the Troll. [Beitrag von Henk_012 am 06. Mrz 2010, 14:46 bearbeitet] |
densen
14:49
verstehe ich jetzt nicht??!! ![]() |
cosmopragma
15:37
Nur für den Fall, dass du einfach nur vollkommen ahnungslos bist: 1) die sinnvollste Lösung für deine Probleme ist möglicherweise, den K1000 reparieren zu lassen, es sei denn ein LKW wäre drübergerollt ....... 2) Wenn du komplett ahnungslos bist kannst du wahrscheinlich auch nicht löten, und wenn du jemanden beauftragen musst, dir so eine ungewöhnliche Adapterlösung hinzupfriemeln wird es eh genausoteuer wie ein sehr einfacher Kopfhörerverstärker. Kopfhörerverstärker gibt es so zwischen 40 und einigen tausend Euro. 3) Viele Lautsprecherverstärker können den Betrieb mit vereinigter Masse beider Kanäle ( und genau das hast du auf der Klinkenseite deines potentiellen Adapterkabels) nicht ab und rauchen weg.Auch Betrieb mit sehr geringer Last oder der Impedanz vieler Kopfhörer ist nicht jeden Amps Sache. Da solltest du vorher dringend jemanden mit Kenne vom spezifischen LS-Amp fragen, ob der, den du nutzen willst, für sowas überhaupt geeignet ist. [Beitrag von cosmopragma am 06. Mrz 2010, 15:38 bearbeitet] |
densen
18:16
#25
und wo bitte gibt es einen reparateur für einen K1000??? |
peacounter
19:15
#26
naja, im zwifelsfall bei akg in wien. schreib doch einfach mal hin. P |
cosmopragma
00:53
#27
erstellt: 07. Mrz 2010, |
Die Kosten sind im Rahmen.Ich hab mal einen K1000 reparieren lassen.Beide Chassis ausgetauscht und ein neues Kabel, und war IIRC günstiger als ein neuer HD650. Da ein einwandfrei funktionierender K1000 speziell mit ein paar Neuteilen einen Marktwert von mindestens 400 hat, bei neuerer Seriennummer und gutem optischem Zustand deutlich mehr, wäre es selbst dann sinvoll ihn reparieren zu lassen, wenn du ihn nicht behalten wolltest. |
densen
12:40
#28
erstellt: 09. Mrz 2010, |
danke für eure antworten. werde mir jetzt erstmal einen gebrauchten Stax kaufen und dann sehen wir weiter!! |
m00hk00h
04:08
#29
erstellt: 10. Mrz 2010, |
...das ist ja sehr sinnvoll. ![]() Du weißt, dass sie Staxe ein Speisegerät brauchen, welches die Hochspannung zur Verfügung stellt? m00h |
densen
12:44
#30
klar, nicht nur einen kopfhörer, sondern auch das dazugehörige speisegerät!!!! aber danke für den tip!! ![]() |
Kopfhörer über LS-Ausgänge?o stef_140 am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 7 Beiträge |
KH direkt an LS-Ausgänge? bergmanr am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 2 Beiträge |
Suche Adapter für iGrado! am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 5 Beiträge |
KH an Cinch-Ausgang/Adapter? stereo-leo am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 14.04.2007 – 4 Beiträge |
Minderwertige KH-Ausgänge von CDP? Hörschnecke am 23.10.2016 – Letzte Antwort am 02.11.2016 – 29 Beiträge |
Adapter sennheiser Kopfhörer auf Klinke franzli am 23.04.2016 – Letzte Antwort am 23.04.2016 – 4 Beiträge |
Adapter von vier- auf dreipolig gschmidt am 26.01.2022 – Letzte Antwort am 05.04.2022 – 7 Beiträge |
Klinkenkabel Adapter hirnhaut am 25.09.2021 – Letzte Antwort am 27.09.2021 – 3 Beiträge |
Suche Adapter-Kabel IC-Killer am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 11 Beiträge |
Mono zu Stereo Adapter fry2 am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.734 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAlert_-_0.9_BTC_not_...
- Gesamtzahl an Themen1.561.080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.786
