HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kopfhörer mit 6-adrigem Kabel? | |
Kopfhörer mit 6-adrigem Kabel?+A -A |
Go4Gold
00:18
erstellt: 07. Jan 2010, |
Hallo zusammen! Ich hab hier einen Kopfhörer mit 6 Adern im Kabel. Der Stecker hat zwei Klinkenstecker nebeneinander (so wie in Flugzeugen). Wofür sind diese 6 Adern? Ich hätte gedacht, dass 3 (links, rechts, Masse) reichen? Und kann ich da irgendwie einen Stereo-Stecker dran machen? Gruß, Daniel |
m00hk00h
00:22
Für uns wäre ein Foto sinnvoll, für dich ein Multimeter - und dann einfach durch klingeln. m00h |
Go4Gold
01:03
den stecker hab ich bereits abgeknippst und leider auch schon weggeschmissen :-( Hilft auch ein Foto vom kabel? |
m00hk00h
01:10
Natürlich meinte ich die Kabel. ![]() Wäre auch ganz nützlich zu wissen, um welchen Hörer es sich handelt. m00h [Beitrag von m00hk00h am 07. Jan 2010, 01:11 bearbeitet] |
ATHome
02:45
Go4Gold
23:46
Auf dem Hörer steht leider nichts drauf, keine Ahnung, was es für einer ist ![]() Ein Foto vom Kabel? Da gibt es nicht viel zu sehen: 4 dünnere Kabel (schwarz, rot, blau, weiß) und 2 etwas dickere Kabel (schwarz mit einmal blauer und einmal mit roter Ader [wohl einem weiteren Kabel?] im Inneren. Nach Quadro sieht es mir nicht aus. |
ATHome
02:57
erstellt: 13. Jan 2010, |
Ein Foto vom Kopfhörer an sich könnte unter Umständen schon mehr helfen ![]() |
Go4Gold
18:45
erstellt: 14. Jan 2010, |
m00hk00h
19:38
Go4Gold
19:48
auf der anderen Seite steht nichts drauf, da wäre noch weniger zu sehen. |
m00hk00h
19:52
Da muss auch nichts drauf stehen, wenn man die Form kennt. ![]() Ansonsten kann ich mit den Kabel nicht helfen, ein Multimeter sollte das aber packen. m00h |
cynric
21:53
Stammt das Ding aus einem Flugzeug? Falls ja, verwenden viele Airlines mittlerweile in den gehobenen Klassen Hörer mit Noise-Cancelling. Dann hast du in jeder Muschel ein Mikro, das die drei zusätzlichen Leitungen erklären könnte (haben dann oft einen Doppelstecker mit einem 3,5mm Klinkenstecker und direkt daneben nochmal einen 2,5mm Stecker). Im Sitz sitzt dann die Elektronik, die für die Geräuschunterdrückung sorgt. |
Go4Gold
11:50
erstellt: 15. Jan 2010, |
Ja, ist glaube ich aus einem Flugzeug. Kann ich dsa Ding somit garnicht nutzen oder zumindest als normalen Stereo-Kopfhörer? Wenn ja, welche leitungen sind für was? |
m00hk00h
12:11
Da kann mit Gewissheit nur ein Multimeter sagen, oder durch Probieren heraus finden. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass rot und blau für links und rechts sind, schwarz und weiß die korrespondierenden Massen (welche welche, weiß ich nicht) und die dicken, extra geschirmten sind für die Mikrofone. Wobei auch sein kann, dass schwarz oder jeweils die gemeinsame Masse für Hörer und Mikros ist. m00h |
Go4Gold
12:41
Wie würde das mit dem Multimeter gehen? Ohm-Messung? |
m00hk00h
12:47
Ja - am besten dabei den Kopfhörer aufsetzen. Wenn du rechts und die entsprechende Masse gefunden hast, knistert es im rechten Hörer. Und umgedreht. Beim Löten dann auf die Polung (Phasenlage!) achten, am besten vorher die Kabel nur provisorisch befestigen und mal rein hören, ob alles OK ist. Wenn du links gegen rechts misst und es gibt eine gemeinsame Masse, verdoppelt sich der Widerstandswert von nur einer Seite. Damit solltest du links und rechts finden. Aber aufpassen, die Mikros können auch knacken, wenn du mit dem Multimeter dran geht. Die haben aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine andere Impedanz. m00h [Beitrag von m00hk00h am 15. Jan 2010, 12:49 bearbeitet] |
Go4Gold
21:57
Also egal welches Kabel ich gegen welches messe, ich höre nie ein Knistern und ich seh auch keinen Widerstand. Zwar ist die Batterie meines Multimeters an der Grenze, aber das sollte nicht die ursache sein, oder? |
m00hk00h
22:09
Richtigen Messbereich und Messwert gewählt? Passiert mir selbst regelmäßig... ![]() Ansonsten...Batterie wechseln...? m00h |
Go4Gold
22:26
200 Ohm hab ich gewählt, drunter geht nicht. |
Kopfhörer Klassiker mit Kabel dachsurfer am 29.08.2019 – Letzte Antwort am 01.09.2019 – 15 Beiträge |
Kopfhörer mit einer 6 als Design? ddavid06 am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 7 Beiträge |
Welcher Kopfhörer für meinen I Audio 6 Lundegaard am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 38 Beiträge |
Kopfhörer-Kabel kürzen? mr_pink23 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 2 Beiträge |
kabel kopfhörer für 50? ? H.Joe am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 5 Beiträge |
Kopfhörer mit Beidseitigem Kabel (FRAGE) PretiX am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 13 Beiträge |
Kopfhörer + Kabel mit Mikro = Headset? RVX473 am 21.12.2015 – Letzte Antwort am 22.12.2015 – 4 Beiträge |
Kabel zieht am Kopfhörer Donni3000 am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 9 Beiträge |
Kopfhörer mit allerbesten Tragekomfort? Omata am 29.04.2013 – Letzte Antwort am 09.05.2013 – 28 Beiträge |
Längeres Kopfhörer-Kabel benötigt katlow am 17.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedArikanda
- Gesamtzahl an Themen1.558.458
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.763
