HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Brummen bei Stax SRS-2050 | |
Brummen bei Stax SRS-2050+A -A |
bossa
14:44
erstellt: 26. Nov 2009, |||||
Hallo ihr Kopfhörerfreunde, Ich habe nun schon seit langem ein kleines Problemchen mit meinem Stax-Hörer. Ich habe hin und wieder ein leichtes Brummen auf meinem Hörer, welches ich mir noch nicht so wirklich erklären kann, und daher auch nicht weiß, wie ich's dauerhaft beheben kann. Folgendes kann ich darüber sagen: - brummt bei etwa 70Hz (geschätzt) - relativ leise (schätze mal 30dB) - brummt nicht immer. Zusammenhang zu anderen Geräten, die mit an einer Sicherung hängen konnte ich nicht feststellen. Das Set wird an vielen verschiedenen Orten benutzt, manchmal brummt es, manchmal nicht. Ortsunabhängig - Brummen geht durch elektrische Erdung nicht weg (also Gehäuse mit Heizung (Stelle mit blankem Metall) durch Kabel verbunden und ähnliche Versuche) - Brummen geht weg, wenn derjenige mit dem Hörer auf den Verstärker berührt - Brummen geht nicht weg, wenn jemand anderes (der den Kopfhörer nicht auf hat) berührt. Wird dann nur ca. 2dB leiser. Habe bereits mit jemandem darüber gesprochen, der meinte, dass es am elektrostatischen Feld zwischen dem Hörer (also der Person, nicht dem Gerät) und dem Verstärker liegt. Aber er wusste auch erstmal nicht, wie man das loswird. Kann mir da jemand eine Erleuchtung geben? Weiß echt nicht, wie ich das dauerhaft loswerde... |
ZeeeM
14:55
Brummt er, wenn die Eingänge kurzgeschlossen sind? |
bossa
15:18
Wie meinste kurzgeschlossen? Die beiden rechten und die beiden linken Eingänge mit Kabel verbunden, oder wie? Teste ich heut Abend, bin noch auf Arbeit... |
ZeeeM
16:12
Nee, Jeder Eingang gegen Masse kurzgeschlossen, also ein gebrückter Cinchstecker drann. Kann aber gut sein, das du eine kapazitiv gekoppelte Brummschleife hast. Wenn es nicht von den Quellen kommt, könnte ein anderes Netzteil helfen. Der zugeörige Amp wird doch mit einem Steckernetzteil betrieben, oder? 12V 1,5-2A Netzteile gibt es bei Pollin für ca. 5 Euro. Ich habe da auch ein paar von und die sind gemessen totenstill. |
Opportunist
17:09
![]() Achtung: die Polarität ist gegenüber dem allgemein üblichen vertauscht, um den Betrieb selbstimportierter japanischer Ware zu erschweren.Steckt man den an sich passenden Stecker eines Fremdnetzteiles rein ist der kleine Amp hin. |
ZeeeM
17:34
Das wusste ich nicht. Ist aber vom Hersteller eine erstklassige Schweinerei. ![]() |
bossa
17:44
Hm, ist auf jeden Fall ein importierter. Die Frage ist, woher das Netzteil ist. Ich frag mal nach, habe das Gerät über einen User hier bezogen. Aber soweit ich mich erinnere (bin immer noch nicht zu Hause ![]() Nutze es so schon seit Monaten und wie gesagt, das Brummen ist nicht immer da. Also still ist der Amp keinesfalls Woher hast du die Information mit der umgekehrten Polarität? Könnt ich ja mal am Netzteil nachmessen... Aber mein E-Technik-Dozent meinte schon zu mir, dass es wohl weniger am Netzteil liegen sollte. Wegen der beschriebenen Phänomene... |
NoXter
18:16
Das Kabel des Kopfhörer fängt sehr leicht Brummen ein. Je nachdem wie das Kabel meines Lambda liegt brummt es auch. [Beitrag von NoXter am 26. Nov 2009, 18:17 bearbeitet] |
Alex-Hawk
18:27
Das Netzteil war schon mit dabei bei dem Set. |
bossa
18:34
Danke Noxter, aber soweit ich mich erinnere hab ich auch mit dem Kopfhörerkabel schon einige hin- und herlegeversuche durch. Und warum ist dann das Geräusch weg, wenn ich an den Verstärker (oder auch an das Quellgerät) fasse, nicht aber, wenn ich den Verstärker mit einem Kabel erde? Ich mein, das Problem muss ja wirklich mir mir, mit meiniem Körper zu tun haben, wenn ich es nur damit unterbinden kann. Würde das gern verstehen... @Alex: Danke! ![]() Ohne nachzufragen.... ![]() Ich schieb dir das übrigens nicht in die Schuhe ![]() [Beitrag von bossa am 26. Nov 2009, 18:36 bearbeitet] |
Alex-Hawk
18:47
Ich wünsche viel Erfolg bei der Behebung des Problems. ![]() |
Kopfhörer, Stax SRS 2050 II Airbag am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 61 Beiträge |
Stax 2050 wfgmueller am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 4 Beiträge |
AKG K701 +guter KHV oder Stax SRS 2050 boza27 am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 18 Beiträge |
Stax SRS 2050 II oder Grado GS 1000? cds23 am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 52 Beiträge |
Stax 2050, stärkeres Netzteil ? frale am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 2 Beiträge |
Stax SRS 3050 ausFrankreich ? Peterb4008 am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 2 Beiträge |
Stax SRS 3030 niaolong am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2006 – 2 Beiträge |
Stax SRS 3010 niaolong am 18.03.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2006 – 4 Beiträge |
Stax SRS-002 Provisorium am 08.01.2018 – Letzte Antwort am 11.01.2018 – 4 Beiträge |
Stax SRS-4040 II vs. Stax SRS-7140 / Anpassung 240V MaWe25 am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Kopfhörer allgemein
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedrene.bichler
- Gesamtzahl an Themen1.559.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.786
