Panasonic DMR-EX81S Tips?Ratschläge?Erfahrungen?
frank2262
#1 erstellt: 29. Dez 2008, 23:42
Hallo Ihr Lieben,
auch ich habe mir einen Pana DMR-EX81S bestellt.
Lt. Beschreibung geiles Teil!
Sat-Receiver+DVD-Rekorder+HDMI 1080p!
Meine wichtigste Frage:
Kann ich über den Scart-Eingang einen zustäzlichen Sat-Receiver anschliessen?
Möchte mit dem Rekorder von diesem zusötzlichen Sat-Receiver aufnehmen (Premiere).
Außerdem wenn der Pana aufnimmt, mit dem zusätzlichen Sat-Rec. eine Sendung ansehen (geht wohl nur, wenn ich auch den zusätzlichen Sat-rec per Scart mit dem Plasma verbinde).
Aber funktioniert das aufnehmen vom zusätzlichen Sat-Receiver???
Achja, welchen Rohling empfiehlt Ihr? Sollte gut und günstig sein!
Habt Ihr spezielle Tips, um mir das studieren der Anleitung zu ersparen....
Schon mal Danke!!!
Frank
rockin'_ritwik
#2 erstellt: 30. Dez 2008, 16:10
Du kannst mit dem Pana von einem externen Sat-Receiver aufnehmen. Diesen am AV2-Anschluss(Scart) verbinden. Für die Aufnahme kannst du die Ext.Link Funktion benutzen. Den Timer des Sat-Receivers einstellen, diesen in Standby schalten und dann auf der Pana-FB mit Input Select "AV2" auswählen und die Ext.-Link Taste drücken. Sobald der Pana ein Videosignal vom Receiver erhält schaltet er sich ein und nimmt auf.
Du musst diese Funktion vorgängig im Menü aktivieren unter:
FunctionMenu-->Weit.Funktionen-->Setup-->Anschluss-->Einstellungen AV2--->Ext.Link. Dort "Ext.Link 2" auswählen (BA S.66).
Wie du richtig feststellst musst du, um bei Aufnahme des Panas über den internen Tuner ein anderes Programm sehen zu können, den Sat-Receiver zusätzlich über Scart mit dem TV verbinden.
Teoha
#3 erstellt: 03. Jan 2009, 17:26
aber es reicht doch, wenn Du ganz normal mit dem Pana aufnimmst und mit dem anderen Receiver ein anderes Programm schaust.
Dazu musst Du den anderen Receiver doch gar nicht an den Pana anschliessen.
Gruss
rockin'_ritwik
#4 erstellt: 03. Jan 2009, 19:46
Es geht wohl darum dass er nur vom externen Receiver Premiere aufnehmen kann.
Pana 585 an Sat-Receiver anschliessen.
Movie-Lolle am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  17 Beiträge
Pana DMR-EH56 - Digi SAT Receiver - Bildprobleme
U96 am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  14 Beiträge
Panasonic DMR-EH56-Aufnahme mit Sat-Receiver
longtom76 am 26.03.2006  –  Letzte Antwort am 30.03.2006  –  6 Beiträge
Panasonic DMR EX 71 - Wie an Digital-SAT Receiver anschliessen?
Loox77 am 18.07.2009  –  Letzte Antwort am 18.07.2009  –  2 Beiträge
Tonaufnahme SAT / DVD Rekorder
UdoG am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  2 Beiträge
Pana E95 mit SAT-Receiver
NoFace am 17.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-EH65 + SAT-Receiver
Paulus1970 am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  7 Beiträge
sendereinstellung beim panasonic dmr-ex81s
baer197200 am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2008  –  4 Beiträge
DVD-Rekorder und SAT Receiver
UdoG am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 23.11.2005  –  9 Beiträge
DVD-HR775 oder DMR-EX81S an Sat-Anlage, brauche hilfe
Akiraa am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.451
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.880
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
