DVD-Rekorder und SAT Receiver
UdoG
#1 erstellt: 21. Nov 2005, 17:23
Hallo!
Mmmh. ist das bei allen DVD-Rekordern und SAT-Receivern (Digital) so, dass man das Infrarot-Modul vor den SAT Receiver legen muss? Ich dachte es geht auch wenn man den SAT-Receiver und den DVD-Rekorder auf die gleiche Uhrzeit programmiert und per SCART verbindet?!?
Zeichnet so der DVD-Rekorder nicht auf? Muss man immer das Infrarot-Modul benutzen? Ich möchte ungern so ein Modul vor den SAT Receiver legen...
Danke!
Gruss
Udo
Klaus_Reinhardt
#2 erstellt: 21. Nov 2005, 17:37
Klar tut er das.
Das Infrarot-Modul ist nur eine Methode (von vielen) wie der Recorder und der Receiver miteinander kommunizieren, sprich so daß man nur ein Gerät programmieren muß und dieses dann das andere Gerät steuert. Wenn das nicht funktioniert bzw. wenn Dir das nicht gefällt kannst Du natürlich auch beide Geräte getrennt programmieren und das Infrarot-Modul in den Keller stellen.
Eine Scart-Verbindung brauchst Du natürlich immer, d.h., sowohl wenn Du die Steurerung mit dem Infrarot-Modul machst und auch wenn Du beide Geräte getrennt programmierst.
UdoG
#3 erstellt: 21. Nov 2005, 17:48
Cool
Könnte ich dann auch Premiere Sendungen aufzeichnen (im SAT Receiver ist die Premiere Karte) und wiedergeben? Oder geht das nicht wegen dem entschlüsseln?
Gruss
Udo
Klaus_Reinhardt
#4 erstellt: 21. Nov 2005, 17:59
Ja, das geht. Es gibt aber eine Ausnahme: Filme von Premiere DIRECT kannst Du nicht aufzeichnen da sie Kopierschutz haben.
Die restlichen Premiere-Kanäle haben kein Kopierschutz und lassen sich somit aufzeichnen
[Beitrag von Klaus_Reinhardt am 21. Nov 2005, 18:02 bearbeitet]
UdoG
#5 erstellt: 21. Nov 2005, 18:06
Danke!
Der Hintergrund ist dieser: Wenn es mal endlich die HDTV Sat-Receiver gibt, kann man ja so Sendungen aufzeichnen (natürlich keine HD Sendungen). Im Endeffekt würde es ja zwei Möglichkeiten geben:
a) Signal am HDTV SAT-Receiver durchschleifen und dann an einem SAT-FP-Receiver anschliessen -> Nachteil: Man könnte keine Premiere Sendungen aufzeichnen, da ja die Karte im HDTV SAT-Receiver ist.
b) DVD/HDD Rekorder per SCART am HDTV SAT-Receiver und alles aufzeichnen (bis auf HD Sendungen und Premiere Direct).
Das sollte doch so klappen, oder?
Gruss
Udo
Klaus_Reinhardt
#6 erstellt: 21. Nov 2005, 20:46
Das funktioniert doch jetzt auch schon, sprich: einen normalen (nicht HDTV) Premiere-Receiver mit dem DVD-Recorder verbinden und dann aufzeichen.
Die Frage wäre wie Premiere das mit der Smart-Card machen wird. Ich vermute daß man auf den neuen HDTV-Smart-Cards dann sowohl die HDTV-Sender wie auch die alten kanäle freigeschaltet bekommt. Ich bin aber nicht sicher ob Premiere das wirklich so machen wird. Falls es so gemacht wird: Dann macht Dein Punkt a) keinen Sinn und man würde b) wählen.
UdoG
#7 erstellt: 21. Nov 2005, 20:49
DANKE Klaus_Reinhardt!
Gruss
Udo
freecall
#8 erstellt: 23. Nov 2005, 16:13
ich bin ein Anfänger und habe jetzt auch einen DVD recorder . Mein Signal kommt per SCART von einer Setopbox (ADSL modem) Wenn nun der DVD Recorder einen channel scan macht findet er nur einen kanal, per infrarot an setup box kann ich diese manual umstellen.
Ist dies bei SAT Receivern nicht genauso... ein Kanal wird erkannt .. und wie steuert der DVD recorder bei der aufnahme programmierung meine 200 SETTOP Kanäle ?
habe hier noch keine lösung gefunden
danke vorab
freecall
Klaus_Reinhardt
#9 erstellt: 23. Nov 2005, 16:37
Ja, ist genauso.
Grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Ansätze:
a) Der DVD-Recorder steuert den SAT-Receiver, z.B. über so ein Infrarot-Gerät wie oben erwähnt
b) Der SAT-Receiver steuert den DVD-Recorder z.B über AV-SYNC oder TV-LINK.
Welcher diese Ansätze und in welcher Ausprägung machbar ist hängt vom konkreten Sat-Receiver-Modell und vom konkreten DVD-Recorder-Modell ab.
Tonaufnahme SAT / DVD Rekorder
UdoG am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  2 Beiträge
DVD-Rekorder und digitaler Sat-Receiver
LeLion am 12.03.2005  –  Letzte Antwort am 16.03.2005  –  6 Beiträge
DVD-Rekorder und Comaq SAT-Receiver
Wooomi am 17.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.06.2011  –  23 Beiträge
Anschluss Rekorder an Sat-Receiver
Peppilino am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  4 Beiträge
DVD Rekorder an SAT HDD Receiver?
Bechti71 am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 07.10.2006  –  2 Beiträge
Anschluss DVD-Rekorder+TV+2 Sat-Receiver
scheinheiliger am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  4 Beiträge
DVD-Rekorder
zebo am 14.07.2006  –  Letzte Antwort am 20.07.2006  –  9 Beiträge
HDD-Rekorder und SAT-Receiver
Tourboy am 05.07.2006  –  Letzte Antwort am 12.07.2006  –  18 Beiträge
Sat-Receiver Welcher Rekorder empfehlenswert?
onna01 am 05.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  2 Beiträge
kein SAT-Bild bei ausgeschaltetem DVD-Rekorder
triralf am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.343
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.749
