| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Analoges Bild DVDR3575H schlecht | |
Analoges Bild DVDR3575H schlecht+A -A |
Hindenberger
erstellt: 19. Dez 2008, 13:33
Hallo, wenn ich über den automatischen Sendersuchlauf die analogen TV Programme auf meinem DVDR aussuche erhalte ich zwar alle Sender, aber die Qualität ist deutlch schlechter als wenn ich direkt mit dem Antennenkabel in den TV gehe. Kennt jemand ähnliches mit seinem DVD Rekorder? Danke Guß, Patric |
Hindenberger
erstellt: 22. Dez 2008, 14:59
Hallo, hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder hat jemand eine Lösungsidee? Danke. Gruß, Patric |
ernyS
erstellt: 22. Dez 2008, 18:47
Hallo Patric, das dürfte eigentlich nicht sein ! Meinst Du die Qualität der aufgezeichneten Sendung oder ist schon die normale Ansicht schlecht ? |
ansich
erstellt: 22. Dez 2008, 22:07
Ich habe zwar alles über einen dig. SAT-Receiver laufen, aber auch ein ähnliches Problem. Das Bild über der Receiver (SAT-Receiver - LCD) ist sehr gut. Wenn das Bild (aktuelles Programm - keine Aufnahmen) über den DVDR3575 läuft (SAT-Receiver - DVDR - LCD) wird die Qualität schlechter. Mir ist auch aufgefallen, dass das Bild anscheinend automatisch gezoomt wird. Oben und unten fehlt ein wenig vom PAL-Bild. Ich habe noch keine Einstellung gefunden, wie ich dies unterbinden konnte. In den nächsten Tagen dürfte mein HDMI-Kabel kommen. Vielleicht wird es dadurch besser. Derzeit läuft noch alles über Scart. Hat jemand einen brauchbaren Tipp für mich? Gruss Dominik |
Hindenberger
erstellt: 23. Dez 2008, 07:25
Hallo, zu der Frage von Ernys: Es ist schon in der normalen Ansicht schlechter. Ich schleife das analoge Signal über die Kabelbox, aber habe das Problem auch schon, wenn ich mit dem Kabel direkt reingehe. Danke. Gruß, Patric |
ernyS
erstellt: 23. Dez 2008, 12:07
Du hast doch scheinbar analoges Kabelfernsehen !? In den DVDR gehst Du vom Antennenausgang der Kabelbox und in den TV mit dem Scart ? Wenn ja probier mal mit dem Antennenausgang in den TV, wie dann das Bild ist. Könnte ja sein, dass die Kabelbox das Antennensignal dämpft. 2. Versuch wäre, mit dem Scartkabel in den EXT2 des DVDR, da sollte das Bild OK sein. [Beitrag von ernyS am 23. Dez 2008, 13:05 bearbeitet] |
Hindenberger
erstellt: 23. Dez 2008, 13:00
Hallo nein ich habe die Kabel digital Box. Danke Gruss, Patric |
ernyS
erstellt: 23. Dez 2008, 13:10
Versteh ich nicht. Du hast doch ganz am Anfang vom Sendersuchlauf der analogen Programme am DVDR gesprochen !? --- Du hast noch einen 2. Thread geöffnet, gehe ich recht in der Annahme, dass Du zusätzlich zu Kabel-digital auch mit dem analogen Tuner des DVDR aufnehmen möchtest ? Wenn ja, dann sollte laut Bedienungsanweisung bei analog die Verbindung zur digitalen Kabelbox getrennt werden. - Wie ist denn überhaupt Deine Verkabelung zwischen TV, digi Box und DVDR ? [Beitrag von ernyS am 23. Dez 2008, 13:26 bearbeitet] |
Hindenberger
erstellt: 23. Dez 2008, 13:25
Hallo, ich versuche es anders zu formulieren: Ich habe zwar eine digitale Kabelbox aber benötige doch auch den analogen Tuner des DVDR,damit ich evt parallel zum Fernsehen auch was anderes aufnehmen kann. Wenn ich nun alles korrek verstanden habe, brauche ich dazu den analogen Tuner des DVDR, um wenigstens dessen Programme aufnehmen zu könne, wenn ich parallel was anders über die Box sehe. Das Problem des unscharfen Bildes habe ich auch, wenn ich direkt mit dem Antennekabel in den DVDR gehe und die Box aussen vor lasse. Gruß, Patric [Beitrag von Hindenberger am 23. Dez 2008, 13:28 bearbeitet] |
ernyS
erstellt: 23. Dez 2008, 13:27
Das ist richtig. Nimmst Du für digital und DVDR(analog) getrennte (Scart)Eingänge am TV ? |
Hindenberger
erstellt: 23. Dez 2008, 13:29
Ichhabe für die Kabelbox ein Scart und für den DVDR ein HDMI Kabel. Danke |
ernyS
erstellt: 23. Dez 2008, 13:33
Es hat schon einige Probleme im Forum zu HDMI gegeben. Probier doch mal vom DVDR zum TV mit Scart (im Setup evtl. ändern). Wenn damit das Bild besser ist, liegt es am HDMI (Kabel bzw. Einstellungen DVDR/TV). |
DVDMike
erstellt: 23. Dez 2008, 13:39
Das analoge Signal, welches der Rekorder verwendet, ist immer wesentlicher schlechter als das der Kabelbox. Das hat auch nichts mit Kabeln zu tun, sondern liegt am Signal. Das Digitalsignal, wie es die Box ausgibt, ist insbesondere bei den öffentlich-rechtlichen 1a. Dagegen wird analoges Signal auf einem Flatscreen immer wesentlich schlechter wiedergegeben. Das ist so und das bleibt so. Da kann man leider nix machen. Wenn Du in Top-Qualität aufnehmen willst, dann mußt Du die Kabelbox mit Scart-RGB an den Rekorder anschließen und dort den entsprechenden Line-Eingang wählen. NICHT die Programmnummer des analogen Tuners! Sollte Dein Rekorder kein RGB-Signal empfangen können, dann nimm S-Video. Gruß Michael |
ernyS
erstellt: 23. Dez 2008, 13:45
DVDMike hat recht. Wenn ich jedoch die Ausgangsfrage heranziehe, dann ist das analoge Signal am TV besser als das analoge Signal über DVDR. Das sollte nicht sein, es sei denn der Tuner des DVDR ist schlechter oder die HDMI-Verbindung ist nicht optimal. |
Hindenberger
erstellt: 23. Dez 2008, 14:51
Hallo es ist richtig: Das analoge Signal über den DVDR ist deutlich schlechter als wenn ich das Antennenkabel direkt in den TV stecke. Ich denke nicht, dass es das HDMI ist, da es bei einer DVD und auch beim Umleiten des Signals Kabelbox auf EXT2 des DVDR gute Signale gibt. Naja, evt muss ich ihn mal zu Philipps einsenden Gruß, Patric |
P!r4t
erstellt: 16. Sep 2009, 20:53
hab das gleiche problem, sobald ich es über HDMI kabel gucke, ist das bild deutlich schlecher als über SCART kabel. |
Philips DVDR3575H USB Schnittstelle hoschy67 am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 5 Beiträge |
Aufnahme Kabelbox-TV mit Philipps DVDR3575H Hindenberger am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 6 Beiträge |
sony rdr-at 105 - Analoges Bild grisselig otto-purchaser am 22.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 6 Beiträge |
Analoges Kabel- welcher Anschluss? Phil323i am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 8 Beiträge |
Sendersuchlauf bei DVD+HDD Recorder (analoges Fernsehen) RomanL. am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 3 Beiträge |
TV Bild schlecht durch DVD Recorder Max42 am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-EH585EG-K TV Bild schlecht charly76 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 5 Beiträge |
durchgeschleiftes TV Bild besser als Recorder Bild fray am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 4 Beiträge |
Festplattenrecorder mit EPG für analoges Kabel stefan-do am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 12 Beiträge |
DVD-Rekorder analoges Kabel TV & DVB-S Schwenim am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 4 Beiträge |
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.582
