| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic DMR-EH585EG-K TV Bild schlecht | |
Panasonic DMR-EH585EG-K TV Bild schlecht+A -A |
charly76
erstellt: 05. Nov 2008, 18:35
Hi, habe einen Toshiba LCD TV 42Z3030. Und leider noch Analog Sat, momentan keine Umrüstung auf Digital möglich ![]() Nun hat am Wochenende unser alter VHS Rekorder den Geist aufgegeben, also diverse Testberichte verschlungen und mich für den DVD/HDD Rekorder von Panasonic EH585 entschieden. Diesen habe ich am Montag gekauft und auch gleich angeschlossen. Ich habe nun nur ein Problem mit dem normalen TV Bild. Wenn ich den Sat Receiver an den Rekorder anschliesse und dann vom Rekorder an den TV gehe, wird das TV Bild einfach zu schlecht. Das ganze Bild hat dann so grieseln / helle Stellen / Flecken drin. Wenn ich den Sat Receiver direkt an den Fernseher anschliesse ist das Bild wesentlich besser. Verbunden ist das ganze mit etwas besseren Scart Kabeln (kein Billig Kabel). Angeschlossen über HDMI und dann über den Denon AVR2308 verbessert sich das Bild leider auch nicht. Hat der Panasonic einen so schlechten TV Tuner verbaut? Oder habt ihr noch einen Tip für mich? Danke + Gruß Charly76 |
rura
erstellt: 05. Nov 2008, 21:55
Fragen: Was meinst du mit "Analog SAT" ? Hast du Satelliten oder Kabel Empfang. 2) Wie hast du alles angeschlossen und welche Einstellungen? Ausgang auf Scat RGB? Vorschlag: Kabel von Dose in Pana. Kabel von Pana in SAT Receiver. Kabel von SAT Receiver in Fernseher. Scart Kabel von Sat Receiver (auf RGB stellen) in DVD und Fernseher. (Auch hier auf RGB). Scart Kabel von DVD in Fernseher. Auch hier auf RGB stellen. Das alles prüfen. Dann mit HDMI Ausgang versuchen. Sendersuchlauf mit Kabel direkt in den DVD machen. [Beitrag von rura am 05. Nov 2008, 21:56 bearbeitet] |
cat65
erstellt: 05. Nov 2008, 22:14
Na,ja das alte Analoge Sat eben,ist doch klar,was er meint.Ich habe DVB-S (dig.Sat).Umrüsten wäre aber für dich sicher auch nicht zu teuer.Ein digitaltaugliches LNB ist ja heutzutage nicht mehr so teuer.Es gibt auch günstige DVB-S-Receiver.Ob die dann was taugen ist die andere Frage,aber das mußt du selber wissen. Zu deiner Verkabelung.Sat-Kabel in Receiver.Von Scart-out Receiver in Scart-in DVD-Recorder(bei meinem Pana ist das die untere Buchse,AV2),von Scart-out DVD-Recorder(AV1) in Scart TV.Oder HDMI-Kabel in TV.Der DVD-Recorder hat normalerweise nur HDMI-Out. Ich denke aber so wirst du es auch angeschlossen haben,zumindest wenn du in deine Bedienungsanleitung geschaut hast. Denke eher,dass es die Einstellungen sein könnten. Wenn du aufnehmen willst oder über Recorder fern siehst,muß AV2 eingestellt sein.Das wird zumindest bei meinem Modell auch vorne auf dem Display angezeigt.Wird bei dir auch so sein.Wenn da AV1 steht,kann er auch kein Bild anzeigen oder aufnehmen,weil er da ja auch nichts vom Receiver reinbekommt. Im Setup-Menue kannst du auch mal schauen.Vielleicht ist da auch nicht RGB eingestellt. Meine Einstellungen sind folgende: Einstellungen AV2: AV2 Eingang: RBG/Video AV Buchse: EXT Ext Link: Ext Link 2 AV1 Ausgang /Scart):RGB 1 (ohne Component) zu finden unter Setup>Anschluß Müßte auf dein Modell so auch zutreffen LG [Beitrag von cat65 am 05. Nov 2008, 22:31 bearbeitet] |
charly76
erstellt: 05. Nov 2008, 22:35
Der Preis fürs umrüsten ist nicht das Problem. Wir haben mit unseren Nachbarn eine Anlage zusammen, noch von unseren Haus Vorbesitzern. Die komplette Anlage (Schüssel, Multischalter) ist alles beim Nachbarn verbaut. Darauf habe ich keinen Zugriff. Unsere Nachbarn scheuen momentan auch die Ausgaben, die würde ich auch komplett übernehmen. Das Problem liegt aber in der Verkabelung. Momentan laufen nur 2 Kabel vom LNB bis zum Verteiler. Es fehlen also 2 Strippen und an den 2 zusätzlichen Kabeln scheitert es momentan....
So habe ich es auch angeschlossen, Bild und Ton ist ja auch da.
Aufnehmen, Time Shift funktioniert soweit alles.
Die Einstellungen werde ich morgen noch mal verlgeichen. Bei mir kommt am TV nur ein Bild an, wenn ich "AV Buchse" auf Decoder stelle. Wenn ich auf EXT stelle, ist nur ein graues Bild auf dem TV. |
cat65
erstellt: 05. Nov 2008, 23:17
Na,dann müßte es doch eigentlich klappen.Habe aber auch keine Vergleichsmöglichkeiten wegen dem Analog-Receiver.Habe jetzt schon 10 Jahre Digital-Sat,da hat man eben Bild oder gar keins.Bei Analog hat man ja bei schlechter Quali immer noch Bild,aber grieseln u.ä.Vielleicht reichts von der Qualität her nicht aus,wenn er über den Recorder geht.Ging allerdings ja vorher auch über Videorecorder.Aber die lieferten auch keine so berauschende Bilder. Von deinen Einstellungen her,müßte es eigentlich passen.Höchstens beim Receiver nochmal nachschauen,ob der bei den Einstellungen auch auf RGB und nicht auf CVBS steht. Hatte das auch,bei meinem alten Philips-Recorder stand mein Receiver auch auf CVBS und ich hatte jahrelang keine Bildprobleme.Als ich dann vor 5 Monaten meinen neuen Pana-Recorder an den gleichen Receiver anschloß hatte ich öfters so ein pumpendes,blaues Bild.Da bin ich auch alle möglichen Einstellungen beim Recorder durchgegangen und konnte keine Änderung herbeiführen.Erst als ich im Receiver-Menue auf RGB änderte war es vorbei,und wurde seither nicht mehr gesehen. Oft liegt es halt an Kleinigkeiten. LG |
Panasonic DMR-EH585EG-K 250GB Nach aufnahme eine Rote Uhr Dmaster am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-EH575 schlechtes Bild OMS am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 5 Beiträge |
Schlechtes Bild Panasonic DMR-EH56 saxxy am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 2 Beiträge |
DMR-EH585EG K - Nimmt das Geraet einen Surroundsound ueber SCART auf? Geht das? Der_Skorpion am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR-EH495 Phantom TV Bild Banus1923 am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 6 Beiträge |
Panasonic DMR EX97CEGK bei Aufnahme schlechtes Bild am TV *Kuehli* am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 2 Beiträge |
Unvorstellbar (!) schlechtes Bild beim Panasonic DMR-EH65! tminx am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 58 Beiträge |
Panasonic DMR-E85EHG-S oder EHG-K? Daniel1984 am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 4 Beiträge |
settings für Panasonic DMR-EH52EG-K Scoty am 24.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR-EH56 obep am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
