schlechtes bild mit sony rdr hx 780
ottenmichel
#1 erstellt: 25. Nov 2008, 17:15
hi leute,
habe mir den o.g. festplatten recorder zugelegt.
folgendes problem:
beim tv scheuen über den recorder ist die qualität wirklich nicht gut...wenn ich direkt über den fernseher schaue, ohne den recorder dazwischen zu schalten, bekomme ich eine sehr gute qualität. auch aufnahmen sind in der schlechteren qualität.
angeschlossen habe ich das wie folgt:
hdmi (vergoldet und nicht billig) von recorder zu lcd (samsung, hd readey, 32 zoll) und fernsehkabel von dose an recorder und von da zum tv.
habe auch schon ein billiges hdmi versucht, auch nicht gerade schlechter.
hab auch schon an den eisntellungen rumgespielt, brachte aber auch nichts.
ich bin kurz davor das ding wieder umzutauschen, weil das doch ein witz ist, dass die qualität schlechter wird.
ach ja, als anschluss hab ich kabel.
gibt es hier jemanden, der das gleich problem gelöst hat?
danke erstmal!
gruß
chrischris026
#2 erstellt: 22. Dez 2008, 13:12
habe das selbe problem. suche immer noch nach einer lösung.
wäre für hilfe sehr dankbar.
$ir_Marc
#3 erstellt: 22. Dez 2008, 14:10
Ihr habt hoffentlich die Bildeinstellungen auf RGB gestellt?
DVDMike
#4 erstellt: 22. Dez 2008, 16:38
Welches Signal geht in den TV? Hast Du da vielleicht ein DVB-S oder DVB-C-Signal? Das analoge Signal im Rekorder kann eigentlich nicht viel schlechter sein als ein analoges Signal im TV.
RGB dürfte hier nicht der Grund sein, wenn er das Signal ja über HDMI überträgt.
Michael
$ir_Marc
#5 erstellt: 22. Dez 2008, 17:05
Das ist der Signalweg zum TV.
Der Aufnahmeweg vom TV zum 780 ist Scart!
DVDMike
#6 erstellt: 22. Dez 2008, 18:50
Woraus ersiehst Du, daß es einen Weg vom TV zum 780 gibt? Der TE schreibt nur, daß es ein HDMI vom 780 zum TV und Antennenkabel von der Dose zum 780 und dann zum TV.
Ein Aufnahmeweg vom TV zum 780 würde ja bedeuten, daß der TV einen eingebauten DVB-C-Receiver oder so hätte. Sonst würde es ja keinen Sinn ergeben, das Signal vom TV zum 780 zu schicken. Von sowas berichtet der TE aber nicht.
Dass analoges Signal auf LCD immer bescheiden aussieht, liegt nunmal in der Natur der Sache...
Michael
jens44
#7 erstellt: 20. Jan 2009, 23:57
hi,
also ich habe ein ähnliches problem.
ich schaue kabel digital über unitymedia.
meine setbox "samsung" ist über ein normales tv kabel an die tv dose angeschlossen. dannach geht es per scart an den festplattenrekorder sony rdr hx780 und dann wieder per scart an den sony bravia kdl40.
alle einstellungen sind auf RGB gesetzt.
wenn ich digital tv anschaue (festplattenrekorder aus) habe ich relativ gute qualität (könnte besser sein, liegt aber an unitymedia, mit denen bin ich null zufrieden, keine ahnung an was es liegt aber das bild ist manchmal sehr pixelig und je nach sender und sendung oder film sehr unterschiedlich)
sobald ich aber den festplattenrekorder anschalte wird das bild schlechter (grünstich, pixelig) oder hat verzögerungen (diese störungen kommen und gehen, ein- und ausschalten des rekorders hilft manchmal). der grünstich tritt ab und zu auch auf, wenn der festplattenrekorder nicht an ist???
hat mir jemand einen rat?
ich könnte den rekorder auch über hdmi mit dem tv verbinden , bin mir aber nicht sicher ob dies wirklich das problem ist?
ohne den festplattenrekorder hatte ich weniger probleme....
bin für jedes feedback dankbar!!!
$ir_Marc
#8 erstellt: 21. Jan 2009, 11:01
Verändere mal den Energiesparmodus.
Klingt komisch - ist aber dafür zuständig, ob im Standby Antennensignale ausgegeben werden.
Schleifst du das Signal durch den 780 zum TV?
Hat die SetTopBox zwei Scart Ausgänge? (TV & VCR)
Schliesse an TV den TV und an VCR den 780. Wäre schön, wenn du den VCR Ausgang auf RGB stellen kannst.
TheTudors
#9 erstellt: 21. Jan 2009, 12:24
Ich kann Marc nur beipflichten.
Als ich meinen Recorder anschloss, dachte ich auch, dass ist ja die totale Verschlechterung.
Doch dann stellte sich heraus, dass ich die Kabel vertauscht hatte und diese am Sat-Receiver falsch eingesteckt hatte.
Zudem wirklich auf die Einstellung mit RGB achten!
Ich habe glasklares Bild und bin immer noch restlos begeistert von diesem Multitalent. Ich gebe den Sony RDR HX 780 nicht mehr her.
Ich könnte mir das TV-Leben ohne Ihn schon gar nicht mehr vorstellen.
hanjoerg
#10 erstellt: 21. Jan 2009, 14:41
Erst einmal bin ich froh ein passendes Posting für meine Zukunftspläne gefunden zu haben, da ich mich mit der bevorstehenden Anschaffung eines Sony-HDD-Recorders auf Neuland begebe.
Vor den Fragen hier meine momentane Situation:
Empfang über Sony KDL-40X3000 mit Alphacrypt Classic und UM |03 Card. Im Besitz aus früheren Experimenten noch ein TT-C320HDMI-Receiver mit CI-Slot.
Fragen:
1.) Verkabelung: ohne TT-Receiver würde ja nur das analoge Kabelsignal mit der jetzigen (schlechten) Anologqualität aufgenommen- und dann über HDMI ans TV weitergegeben werden. Signalweg Dose > Sony RDR > TV. Über HDMI HDD-Recorder > TV.
Mit TT-Receiver sollten ja zuerst die digitalen Sender, ich möchte hier noch den Einsatz des CAMs außen vor lassen, empfangen und analog vom Receiver an den HDD-Recorder weitergegeben werden. Nicht nur mehr Programme ( 1Plus,2info etc.) sondern auch bessere Qualität?
Signalweg Dose > Receiver > HDD-Recorder > TV. Scart TT (RGB)> Recorder (RGB), über HDMI Recorder > TV. Richtig - oder gibt es Alternativen?
2.) Da ich über den eingebauten Kabeltuner im Sony fernsehe, plane ich den TT-Receiver ausschließlich für Aufnahmen über den HDD-Recorder zu reservieren. Funzt hier der Set Top Box-Controller 100%ig oder gibt es Tricks, z.B. Zeitzugaben?
3.) Leider habe ich bis dato. noch keine HDD-Aufnahme sehen können. Wo stehen diese qualitativ? Nahe am digitalen Originalbild oder muss ich starke Abstriche machen?
Jetzt schon vielen Dank für Eure Mühe...
Beste Grüße
Hanjoerg
hanjoerg
#11 erstellt: 22. Jan 2009, 15:05
Ist denn niemand der kompetenten Sony RDR-HX ..80-Besitzer guten Willens, mir wenigstens eine meiner Fragen zu beantworten. Müssten doch eigentlich für Besitzer einfache Aufgaben sein, mir aber deutlich weiterhelfen!
Beste Grüße
Hanjoerg
$ir_Marc
#12 erstellt: 23. Jan 2009, 11:52
Habe einen Sony LCD und den 680.
Jedoch nutze ich nur DVB-T.
Ich sehe keine Unterschiede auf einem 32" Screen. Und das Bild geht per RGB über Scart in den Recorder. Ich schaue hingegen über HDMI.
TheTudors
#13 erstellt: 23. Jan 2009, 12:11
Ich habe den Sony RDR HX 780 und bin einfach restlos begeistert davon und da ich per Sat schaue/aufnehme, kann ich auch nur dazu etwas sagen.
Die Qualität der Aufnahmen ist extrem klasse. Ich sehe keine Qualiätsverluste vom normalen TV-Bild und der Aufnahme.
Ich nehme alles per LSP auf und das Bild ist gestochen scharf und die Farben satt und kräftig.
Selbst das Überspielen von DVD auf Festplatte ist grandios und es gibt keinerlei Abstriche hinsichtlich der Qualität.
Wie ich aber schon mehrfach in anderen Threads gesagt habe, ist der EPG von GuidePlus etwas nervig und ungenau und daher habe ich diesen deaktiviert. Da ich eh ständig in der TV-Spielfilm und im EPG meines Sat-Receivers (Philips DSR 200, perfekter EPG, was will man mehr) schaue (Videotext auch) kann man daher auf dieses klobige Ding verzichten. Außerdem ist die Download-Dauer unverschämt hoch und nervt daher eh alle paar Stunden und zwangsweise Eurosport schauen möchte wohl niemand hier.
Deine anderen Fragen kann ich nicht beantworten da ich Sat habe und den Recorder zwar auch mit HDMI verbunden habe, dennoch auch Scart benutze mit RGB natürlich.
Naja, die Qualität ist aber schon ein Hammer! Ich bin positiv überrascht und wie gesagt, das Teil geb ich nicht mehr her.
jens44
#14 erstellt: 25. Jan 2009, 15:14
also erstmal vielen Dank für die Ratschläge (siehe meine Frage oben).
Den Grünstich bin ich losgeworden, da ich das Signal jetzt von der Setbox einmal zum 780 leite (Scart) und ein weiteres mal an den TV (Scart). Darüber hinaus ist der 780 per HDMI mit dem TV verbunden.
Da hier aber sehr viele Experten sind folgende Herausforderung:
Mein TV (Sony Bravia KDL) ha einen eingebauten Digital- Receiver.
Meine Unitymedia Smartcard habe ich bevor ich den Sony RDR 780 hatte per Alpha Crypt in den CI Slot geschoben und alles hat bestens funktioniert.
Dies bedeutet aber doch, dass ich bei meinem derzeitigen Aufbau auch auf die Setbox verzichten könnte, oder?
Aber wie bekomme ich das Digitale Signal aus dem TV (bzw. integrierten Receiver) zum Festplattenrecorder RDR 780.
Der vorhandene Scartausgang übeträgt mir derzeit nur die analogen Programme...
Sinn und Zweck der ganzen Geschichte ist es natürlich das Digitale Programm aufzunehmen!!!
Danke im Voraus für Eure Hilfe.
Jens
hanjoerg
#15 erstellt: 25. Jan 2009, 16:40
Hallo Jens,
ganz kurz, Du wirst momentan in keinen Festplattenrecorder ein digitales Signal bekommen, außer vielleicht in die mit eingebautem DVB-T-Receiver (Qualität=analog). Ich selber habe auch einen KDL 40X3000 und schaue über Alphacrypt mit UM |03er Card. Einen geplanten DVD/HDD-Recorder hätte ich über den alten TT-C320HDMI laufen lassen, angesteuert vom Sony-Recorder über Controller. So kann ich alle unverschlüsselten digitalen Programme konvertiert in anage Signale aufnehmen. Wichtig dabei ist natürlich den Recorder am RGB-Ausgang (=TV) des Receivers anzuschließen um wenigstens die beste analoge Qualität zu erreichen. Siehe auch die Bedienungsanleitung Sony DVD/HDD-Recorder+Set-Top-Box. Bei Aufnahmen von verschlüsselten Programmen muss dann natürlich SmartCard (+CAM)gewechselt werden. Dann kann man halt im Sony KDL nur noch ÖR sehen. Mir reicht das.
Beste Grüße
Hanjoerg
EiGuscheMa
#16 erstellt: 25. Jan 2009, 23:25
Tatsächlich?
Das wäre allerdings gar nicht "Sony-like".
$ir_Marc
#17 erstellt: 26. Jan 2009, 11:36
Wortdreher?
jens44 schrieb:
Der vorhandene Scartausgang übeträgt mir derzeit die Programme nur analog...
hohesc25
#18 erstellt: 17. Feb 2009, 11:52
Hallo Leute,
ich habe genau das gleiche Problem.
Bin die Bedienungsanleitung von oben nach unten durchgegangen und es hat nichts gebracht. Habe auch schon mit sony telefoniert, die meinten mein TV-Signal ist zu schwach oder ich soll das Gerät austaschen lassen.
Hat vielleicht schon jemand eine Lösung gefunden
ottenmichel schrieb:
hi leute,
folgendes problem:
danke erstmal!
gruß
hohesc25
#19 erstellt: 20. Feb 2009, 10:19
Also bei mir lag es am Verstärker von Kabel. Ohne läuft alles super.
KingCrunch
#20 erstellt: 18. Sep 2010, 21:23
Kann ich eigentlich auch ARD HD oder ZDF HD auf den Recorder bekommen und dann in HD-Qualität aufnehmen? Und wenn ja, wie? Bei mir findet der Recorder nur die ca. 35 Standardprogramme, sowas wie die drei HD-Programme, oder ESPN America oder so nicht.
Kann mir da wer helfen? Thx...
mvcube
#21 erstellt: 23. Sep 2010, 14:48
Da hast du ja einen schönen alten Thread rausgekramt, den muss man erst einmal entstauben - hust, hust -
HD wird nur auf digitalen Übertragungswegen übertragen, hier DVB-C (Kabel) und DVB-S (Sat). Es gibt erst sehr wenige Recorder mit DVB-C-Tuner, zum Beispiel den DMR-EH93C von Panasonic, aber auch der nimmt auf seine Festplatte nur SD-Signale auf. Die HD-Sender werden zwar empfangen aber auf SD umkodiert.
Es gibt (von manchen Kabelanbietern, meist zu mieten) DVB-C-Empfänger mit Festplatte aber ohne DVD-Laufwerk. Die hier schon genannten Samsumg-Geräte BD-C8200 nehmen zwar HD auf, haben aber keinen Brenner sondern nur ein BD-Abspiellaufwerk.
KingCrunch
#22 erstellt: 23. Sep 2010, 16:48
Ok und ohne HD, wie bekomme ich z.B. ESPN America oder ESPN Classic in die Programmliste des Recorders?
Danke für deine letzte Antwort.
mvcube
#23 erstellt: 23. Sep 2010, 23:04
Diese Sender werden, wenn überhaupt, nur im digitalen Kabel eingespeist. Ohne externen Receiver oder entsprechend ausgerüsteten Recorder stehst du da dumm da.
Tobi_3
#24 erstellt: 08. Dez 2010, 19:54
Hab leider den selben Sony und leider auch keine Beschreibung dazu,wie kann ich den Scart auf RGB umstellen?
dialektik
#25 erstellt: 08. Dez 2010, 21:06
Anleitung: www.sony.de
Sony RDR HX 780
Conzeltom am 20.08.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2010  –  15 Beiträge
Sony RDR HX 780
reihifi am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  4 Beiträge
Sony RDR-HX 780 5.1
peter010362 am 03.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  3 Beiträge
Kaufberatung Sony RDR HX 780
GrafPorno am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  48 Beiträge
schlechtes Bild über Sony RDR-HX 710
velimir am 27.04.2006  –  Letzte Antwort am 28.04.2006  –  6 Beiträge
DVBT +Sony RDR HX 780 B
ingo1961 am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  4 Beiträge
Bildprobleme / Streifen mit Sony RDR-HX 780!
Supernova678 am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  3 Beiträge
Sony RDR HX 780 + Befehlsmodus & AV-Taste
TheTudors am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  7 Beiträge
Sony RDR HX 780 B - verzerrte Wiedergabe
manuhamburg am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 22.02.2009  –  12 Beiträge
Hiiillffee beim Sony DVD RDR HX 780
mmendler am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.342
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.066
