HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Bildqualität Sony RDR-HX 680? | |
Bildqualität Sony RDR-HX 680?+A -A |
mondeo-fahrer
02:42
erstellt: 02. Nov 2008, |
Hallo zusammen, ich habe mir gestern im MM den oben genannten HDD Recorder gekauft und habe eine Frage zu Bildqualität. Kurz zu meinen technischen Gegebenheiten zuhause: digitales Kabelfernsehen und Premiere. Digitalreciever ist der Technisat Digital PR-K, Panasonic 42 Zoll Plasma und der Sony HDD Recorder. Angeschlossen habe ich wie folgt: Antennenkabel aus der Wand in den Technisat, von dort aus weiter zum HDD Recorder! Scartkabel vom Technisat zum Sony HDD Recorder (Line 1) Scartkabel vom Sony HDD Recorder (Line 2) in den Plasma. So jetzt kommt das Problem. Wenn ich ganz normal TV schaue über den Digitalreciever habe ich ein schön scharfes gestochenes Bild (Digitalqualität natürlich abhängig vom Sender bzw. der Sendung). Wenn ich jetzt aber den Sony HDD Recorder anschalte und dort TV schaue dann habe ich schlechte Qualität, also die normalen Sender sind ja dann analog weil der Sony keinen Digitaltuner hat. Wenn ich dann aber auf Line 1 schalte, sehe ich die Sender vom Technisat Digitalreciever, also Digitale Sender wie Premiere aber auch die normalen Sender alla Sat 1 RTL etc. Und hier liegt das Problem: Die Qualität der Bildes ist schlechter als wenn ich direkt über den Digitalreciever schaue, Die Qualität ist noch besser als das Analogbild aber trotzdem irgendwie unzufriedenstellen, Sieht manchmal wie kleine Geisterbilder aus (quasi leicht verschwommen, aber wirklich nur ganz leicht). Demzufolge sind natürlich auch die Aufnahme nicht ganz so toll wie ich es mir gewünscht habe? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Falsch angeschlossen? Sollte ich etwas ein HDMI Kabel nutzen um den HDD an den Plasma anzuschließen? Im Mediamarkt haben sie mir gesagt dass es nur einen Reciever von Premiere gibt der eine Festplatte drin hat und der sollte dort 499€ kosten und das war mir zuwenig. Jetzt hab ich bei Premiere geschaut und sehe dort den Humax9800 mit 160GB Platte (wie ich aber gelesen hab, kann man nur 80GB nutzen weil der Rest für Premiere Direkt + genutzt wird). Jetzt hab ich überlegt ob ich den DIgitalreciever austausche unddie 80GB nutze und wenn die nicht ausreichen dann überspiele ich es auf den Sony HDD. Habt ihr eine Lösung für mein Problem, weil die Qualität des aufgenommenen Bildes macht mich nicht gerade glücklich. Wie krieg ich die gute Qualität meines Recievers die ich auf meinem Plasma sehen auch auf die HDD des Recievers. LG Carsten |
DVDMike
18:45
erstellt: 03. Nov 2008, |
Hi, Deine Anschlüsse sind schon richtig, aber möglicherweise nicht richtig eingestellt. Du hast den Technisat zum Sony und den Sony zum TV mit Scart angeschlossen. ABER: Scart kann grundsätzlich drei verschiedene Signalformen übertragen: 1. Composite Video: meist als Standard eingestellt, aber mit Abstand schlechteste Lösung => Meiner Meinung nach Grund für Dein schlechtes Bild. 2. S-Video: Besser als 1. 3. RGB: Beste Anschlußmöglichkeit. Du mußt nun sehen, was beim Technisat als Ausgang, beim Sony als Ein- und Ausgang und beim Plasma als Eingang aktiviert ist. Den Technisat kenne ich nicht, aber ich würde stark vermuten, daß er RGB über Scart ausgeben kann. Das ist meist nicht als Standard eingestellt. Gucke in der Bedienungsanleitung oder im Menü des Technisats und stelle sicher, daß Du RGB-Scart-Ausgabe aktiviert hast. Dann schaue beim Sony. Der 680 müßte RGB auch aufnehmen können, das können nicht alle! Schaue hier in die BDA. Man muß im Menü nun irgenwo unter den Einstellungen den Scart-Eingang auf RGB-Eingang einstellen. Das ist wichtig! Denn macht man das nicht, dann nimmt der Sony nur das composite-Signal, auch wenn der Rechnisat RGB ausgibt! Im gleichen Menü beim Sony mußt Du dann auch für den anderen Scart-Ausgang, den Du mit dem TV verbunden hast, RGB-Ausgabe aktivieren. Schließlich mußt Du irgenwo beim TV den Scart-Eingang ebenfalls auf RGB-Signal umstellen. WICHTIG: Nur wenn Du alle Aus- und Eingänge auf RGB umstellst, bekommst Du die hervorragende RGB-Bildqualität. Wenn nicht siehst Du nur Composite, und das ist das schlechteste Signal! Der Unterschied ist riesig! Und das Problem ist, daß Du nicht umittelbar siehst, welches Signal übertragen wird. Denn das Composite Signal wird zusätzlich zu RGB auf Scart übertragen. Und steht der Sony-Eingang nicht auf RGB, dann nimmt er das Composite Signal, ohne daß Du es merkst. TVs zeigen meist an, was rein geht (mein Panasonic-Plasma zeigt dann beim Umschalten kurz RGB an). Wenn Du alles auf RGB hast, wirst Du erstaunt sein, wieviel besser das Bild wird. Ich denke, das wird Deine Geisterbilder minimieren. Ach ja: Beim Sony muß man irgendwo in den Energiespareinstellungen angeben, daß das RGB-Bild auch im Standby des Recorders durchgeschleift wird. Sonst bleibt der TV dunkel, wenn der Sony aus ist (aber wenn ich das recht verstehe, hast Du noch eine direkte Verbindung vom Technisat zum TV und brauchst nur über den Sony zu gehen, wenn Du was aufnehmen willst?). Du hast HDMI angesprochen. Du kannst den Sony auch mit HDMI an den TV anschließen. Das könnte eine Bildverbesserung bringen, denn grundsätzlich sollte HDMI noch besser sein als RGB. Aber der Engpaß liegt ja schon auf dem Weg vom Technisat zum Sony. Das ist schon RGB, weil er Sony keinen HDMI-Eingang hat (hat glaube ich keiner). Nachteil: Wenn man den Sony ausschaltet, wird über der HDMI auch nichts an den TV übertragen, bei der reinen Scart-Verbindung schon. Viel Text, aber ich hoffe es hilft Dir, das Bild zu verbessern! Gruß Michael |
DVDMike
10:48
erstellt: 05. Nov 2008, |
Hat's denn nun was gebracht? Gruß Michael |
mondeo-fahrer
00:48
erstellt: 06. Nov 2008, |
Hi danke für die ausführliche Antwort. Manchmal liegt die Lösung echt im Detail und genau so wie du es geschrieben hast war es richtig. Alles so eingestellt und nun glücklich :-) danke nochmal Lg Carsten |
DVDMike
11:13
Cool! Danke für das Feedback und viel Spaß mit der neuen Technik ![]() |
$ir_Marc
13:57
Ich bin glücklicherweise nach dem Anschliessen des Recorders jeden Menü Punkt durchgegangen..... sooooo viele sinds ja nicht! ![]() |
Sony RDR HX 680 + Premiere Bourne21 am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 16 Beiträge |
Sony RDR HX 680 + Premiere krischii am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 12 Beiträge |
Sony RDR-HX 680 + ext. Festplatte *CyB* am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 2 Beiträge |
anschliessen sony hx 680 cr4cky am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 5 Beiträge |
Lautstäre bzw. Ton bei RDR-HX 680 mth1436 am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 3 Beiträge |
Sony RDR-HX 710 helken am 02.10.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 92 Beiträge |
Sony RDR-HX 1000 CarreraGT am 07.10.2005 – Letzte Antwort am 08.10.2005 – 3 Beiträge |
Sony RDR HX 710 modul40 am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2005 – 3 Beiträge |
Sony RDR-HX 1010 max_payne am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 26.01.2006 – 7 Beiträge |
Sony RDR-HX 710 Happy1962 am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2006 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMichael05041982
- Gesamtzahl an Themen1.559.703
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.891
