Sony RDR-HX 710
helken
#1 erstellt: 02. Okt 2005, 11:07
ich beabsichtige in nächster Zeit einen Sony RDR-HX 710 zu kaufen und habe hierzu einige Fragen. Hoffe mir kann hier jemand helfen.
1. Ist es möglich, Bilder von meiner Digicam (Canon Ixus 40) auf die Festplatte zu überspielen, um sie dann auf DVD brennen zu können (natürlich ohne Qualitätsverlust)?
2. Kann man auch von DVD auf die Festplatte überspielen?
3. Gibt es tatsächlich Probleme in Verbindung mit Premiere (sieht ja leider so aus, das man als Fussballfan bald nicht am Pay-TV vorbeikommt)? Wenn ja, kriegt man die in den Griff?
4. Falls es sonst noch Dinge gibt, die gegen den Kauf dieses Gerätes sprechen, bin ich für Hinweise natürlich auch sehr dankbar.
Also, ich hoffe mir kann hier jemand meine Fragen beantworten. Vielen Dank schonmal im Voraus.
Klaus_Reinhardt
#2 erstellt: 02. Okt 2005, 11:50
zu 1:
Wenn Deine Digicam einen Firewire-Ausgang (DV) hat: Ja
zu 2:
- Original-DVDs: Nein, wegen dem Kopierschutz
- Selbst gebrannte DVDs: Ja
zu 3:
Welche Probleme mit Premiere meinst Du? Mir sind keine bekannt.
alpina99
#3 erstellt: 04. Okt 2005, 18:43
@ helken
zu 3
Fußball von Premiere aufnehmen kannste knicken, es sei denn Du bist bei der Übertragung dabei.
Das Sportportal sendet jetzt ja alle Spiele auf einem Kanal nur halt unter den Optionen 1- ..? und so weißt Du nie auf welcher Option z.B. 3, 5 oder 7 das von Dir gewünschte Spiel läuft.
@ Klaus_Reinhardt
Mir sind da einige Probleme noch gut in Erinnerung.
Inzwischen nimmt der Sony allerdings alles was ich per EPG auf der D-Box programmiert habe auf.
Allerdings nimmt der Sony auch dann sofort auf wenn ich nur die Box einschalte z.B. zum programmieren oder wenn ich etwas sehen will. Ist zwar nicht schlimm, aber es nervt doch auf Dauer.
Einmal vergessen den Sony direkt wieder auszuschalten und schon läuft die Festplatte voll.
CU alpina
Klaus_Reinhardt
#4 erstellt: 04. Okt 2005, 19:16
alpina99 schrieb:
Mir sind da einige Probleme noch gut in Erinnerung. Inzwischen nimmt der Sony allerdings alles was ich per EPG auf der D-Box programmiert habe auf.
Das war doch eher ein d-box-problem so weit ich mich an dein Posting erinnern kann. Wie hast Du es denn letzendlich gelöst? Hat Dir der d-box-Guru weiterhelfen können?
alpina99
#5 erstellt: 04. Okt 2005, 20:32
@ Klaus Reinhardt
Bedingt durch Urlaub konnte ich mich noch nicht weiter drum kümmern. Den D-BOX Guru habe ich noch nicht befragt.
Inzwischen nimmt der Sony alles auf was ich per EPG auf der D-Box programmiert habe .
Gruß Willi
Klaus_Reinhardt
#6 erstellt: 05. Okt 2005, 09:03
alpina99 schrieb:
@ Klaus Reinhardt
Ohne irgendwas geändert zu haben? Verstehe ich nicht
Das ist normal bei REC-SYNC. Recorder mit REC-SYNC, AV-SYNC, usw. können nicht unterscheiden ob der Receiver timergesteuert oder manuell eingeschaltet wird. Man muß sich also angewöhnen einen Blick auf den Recorder zu werfen bevor man den Receiver einschaltet. Leuchtet die REC-SYNC Lampe, dann vorher deaktivieren bevor man den Receiver einschaltet. Zugegeben: hat bei mir 1-2 Wochen gedauert bis ich diesen Automatismus drauf hatte, aber inzwischen mach ich das fast schon unbewußt ohne groß nachzudenken
alpina99
#7 erstellt: 05. Okt 2005, 17:52
Ich habe es auch nicht verstanden, da der letzte Stand ja war mal nimmt der Sony auf mal nicht. Inzwischen nimmt er immer auf, hat ja auch lange genug gedauert.
Also wenn das mit der rec-sync Funktion normal ist, dann werde ich das wohl auch lernen müssen .
Nachdem das nun endlich richtig klappt, werde ich mich nochmal mit dem YUV bzw. RGB Kabel beschäftigen. Mir will einfach nicht in den Kopf, das ein Sommer Transit YUV ein schlechteres Bild bringt als ein 12€ Scart-RGB Kabel.
Also ist mal wieder testen angesagt.
Thanks & cu Willi
Tschüss-VHS
#8 erstellt: 06. Okt 2005, 15:11
Guten Tag allerseits,
isbesondere Herr Reinhardt,
bin seit 5 Tagen Eigentümer und Besitzer des im Thread genannten Gerätes.
Habne bisher einige Aufnahmen auf HDD gemacht. Demnächst sollen diese auf Rohlinge weggebrannt werden.
Nun meine Fragen:
1. Habe bisher im SP-Modus aufgenommen. Lohnt es sich, im HSP oder gar HQ+-Modus aufzunehmen? Bekomme ich das dann noch auf Rohling weggebrannt? Oder muss ich dann den Film aufsplitten?
2. Kann ich später noch, nachdem ich im HSP bzw. HQ+ aufgenommen haben die Qualität beim Brennen herunterschrauben?
3. Muss ich außer Finalisieren beim Wegbrennen noch etwas beachten, damit ich die Rohlinge auch bei anderen "günstigeren" DVD-Playern abspielen kann?
Ich bin mir sicher, dass diese Fragen schon mal in irgendeinem Thread irgendwann einmal gestellt und beantwortet worden sind. Nur habe ich keine Muße alles durchzulesen. Das Handbuch ist ja auch mehrere Seiten stark.
Velen dank im voraus und auf gute Kommunikation.
PS: Bringt ein teurerers Scart-Kabel eine sichtbare verbesserung. Habe ein ca. 10 Jahre altes Grundig Röhren-Fernsehgerät.
Klaus_Reinhardt
#9 erstellt: 06. Okt 2005, 18:47
Na dann herzlich willkommen im Sony-Club
Das hängt letzendlich von der Quelle der Aufnahme ab. Bei schlechten Quellen wie z.B. VHS-Cassetten oder der neue TV-Kanal "Das Vierte" (der ein wirklich grausam schlechtes Bild hat ) tut es der SP-Modus ganz locker. Man könnte in diesem Fall sogar niedrigere Modi nehmen. Bei guten Quellen würde ich immer mindestens SP nehmen. Bei sehr guten Quellen würde ich immer HQ+ nehmen (oder zumindest HQ).
- HQ+ kann man nicht auf DVD brennen, denn die Bitrate liegt über der DVD-Norm. Beim Überspielen muß man also in einen niedrigeren Modus konvertieren.
- HQ kann man auf DVD brennen, aber Du bekommst dann nur 60 Minuten auf einen normalen 4,7 GB Rohling. Wenn die Aufnahme über 60Min liegt müßte man also überlegen ob man DL-Rohlinge kauft (da passt das doppelte drauf) oder man splittet auf zwei normale Rohlinge
Ja. Dieser Ansatz ist eigentlich auch das "höchste der Gefühle" was die Bildquali betrifft. Ich nehme auf HDD inzwischen grundsätzlich nur noch in HQ+ auf und konvertiere dann runter. Dabei entscheide ich von Fall zu Fall (abhängig von der Qualität der Quelle) in welchen Modus ich konvertiere.
Auf den Rohling-Typ. DL-Rohlinge laufen auf alte Player meistens nicht. Wenn man -RW Rohlinge nimmt, sollte man sie im Video-Modus formatieren, denn im VR-Modus laufen sie auf kaum einen player. Noch ein Tipp: Kauf keine Billig-Rohlinge. Mit denen hat man nichts als Ärger!
Ein Super-Teueres braucht man nicht, aber 5€ kabel würde ich nicht nehmen.
[Beitrag von Klaus_Reinhardt am 06. Okt 2005, 18:51 bearbeitet]
Tschüss-VHS
#10 erstellt: 07. Okt 2005, 06:04
@ Klaus Reinhardt
Vielen Dank für die prompten und umfassenden Antworten sowie für den herzlichen Empfang.
Auf was muss ich denn beim Kauf eines Scart-Kabels achten? Und wie teuer darf es sein, wenn nicht ca. 5 €.
Welche Rohlinge empfiehlst bzw. benutzt Du?
Klaus_Reinhardt
#11 erstellt: 07. Okt 2005, 09:27
Du solltest darauf achten daß auf der Bescheribung "alle Pole belegt" steht und außerdem sollte es ein dickes Kabel sein. Dicke kabel sind besser abgeschirmt gegen externe Störungen als dünne Kabel. Preislich würde ich sagen so um die 30€.
Die besten Erfahrungen habe ich mit VERBATIM gemacht, daher kaufe ich jetzt nur noch diese eine Marke. An zweiter Stelle würde ich TDK nennen, die sind auch sehr gut.
Schlechte Erfahrungen habe ich mit Philips und Fuji gemacht, die werde ich mit Sicherheit nie wieder kaufen
alpina99
#12 erstellt: 07. Okt 2005, 12:01
VERBATIM, kann ich nur bestätigen.
Sony und Memorex laufen ebenfalls sehr gut. Da ich aber einen Drucker habe der DVD und CD Covers bedruckt, benutze ich fast ausschließlich Verbatim printable.
Tschüss-VHS
#13 erstellt: 07. Okt 2005, 13:02
Euch beiden Dank für die raschen Antworten.
Da spar ich mir das Ansprechen mies gelaunter Verkäufer, deren Fachkompetenz nicht immer gegeben sein muss.
andi.dark
#14 erstellt: 07. Okt 2005, 16:41
kann ich nicht bestätigen.zumindest im DVD-R bereich funzen die octron aus dem lidl (3,99 € für 5 stück ist wohl billig)einwandfrei.
[Beitrag von DaVinci am 08. Okt 2005, 22:18 bearbeitet]
Klaus_Reinhardt
#15 erstellt: 07. Okt 2005, 19:13
Es ist reine Glückssache. Wenn Du so ein Spindel bei Aldi, Lidl & Co. kaufst kannst Du Glück haben und die Scheiben sind super. Wenn Du die Woche darauf nochmal die gleiche Marke kaufst, dann könnten die Scheiben total im Eimer sein. Es ist ein Poker-Spiel, auf das man besser nicht eingehen sollte.
Dazu mal eine "Grusel-Story" die ich im Digitalfernsehen-Forum gelesen habe: da hat einer so ein Billig-Spindel gekauft. Die Rohlinge schienen OK also hat er fleissig damit aufgenommen. Etwa 1-2 Jahre später war aber kein einziger dieser Rohlinge mehr abspieler und alle Daten restlos verloren. Du kannst dir ja die Reaktion von dem armen Kerl vorstellen. Solche und ähnliche "Grusel-Stories" habe ich jetzt schon mehrere gelesen.
alpina99
#16 erstellt: 07. Okt 2005, 20:29
ich zahle für meine Verbatim 25 Stück zw. 8,30 und 9,10€ , da würde ich sagen die octron aus dem Lidl sind wohl eher teuer
Dazu mal eine "Grusel-Story" die ich im Digitalfernsehen-Forum gelesen habe: da hat einer so ein .
Kann ich ebenfalls bestätigen. Ein Kollege kaufte auch immer die billigsten Rohlinge die er bekommen konnte. Nach 6 Monaten waren auf allen Rohlingen dieser Marke die Daten weg und er konnte die Dinger in die Tonne kloppen.
Er hat gelernt, jetzt nimmt er auch Marken-Rohlinge.
Kaufe die Rohlinge lieber bei z.B. Ebay als z.B. im MM oder Saturm etc, da sind die Rohlinge um einiges billiger.
shinada
#17 erstellt: 07. Okt 2005, 21:17
wo das denn? ebay?
alpina99
#18 erstellt: 08. Okt 2005, 08:35
wo das denn? ebay
genau da
andi.dark
#19 erstellt: 08. Okt 2005, 14:29
das ist ja mal billig !
ich glaub ich muss mich auch mal bei ebay umgucken.
alpina99
#20 erstellt: 08. Okt 2005, 21:28
richtig, und es bleibt mehr Knete für z.B. übrig.
DaVinci
#21 erstellt: 08. Okt 2005, 22:18
Ich kaufe auch Octron vom LIDL. Sind die einzigen, die erfahrungsgemäß in jedem DVD-Player ohne Probleme laufen. Übrigens von der Computerbild sehr gut getestet, wie die ALDI-Rohlinge auch. Billig heisst nicht immer gleich Schrott.
[Beitrag von DaVinci am 09. Okt 2005, 08:42 bearbeitet]
Klaus_Reinhardt
#22 erstellt: 09. Okt 2005, 09:16
Das ist wirklich ein erstaunlicher Preis... Ich habe neulich €19,90 für 25 Verbatims DVD-R bezahlt. Aber OK, ich kaufe halt in normalen Shops und nicht über Internet.
andi.dark
#23 erstellt: 09. Okt 2005, 14:30
mal ein anderes thema für HX 710/910 insider - was ist das mit anamorphen 16:9 aufnehmen ???
gestern hab ich fußball zeitversetzt geguckt.nett das ZDF in echtem 16:9 ausstrahlt nur dumm das es dann nicht anamorph aufgenommen wird !?
hab erst gedacht es liegt an meiner YUV verbindung(eigentlich quatsch) und habs mal auf DVD-R gebrannt und auf einem anderen DVD player über RGB abgespielt.genau nix !
weil bei direkter zuspielung (hab danach bulletproof monk live geguckt) schaltet der plasma bei automatisch breit wie bei kauf DVD's sofort allein in das richtige format wenn echtes 16:9 anliegt.
muss man da irgendwo was einstellen damit der 710 ner in echtem 16:9 aufnimmt und wieder abspielt ? oder kann ich das vergessen ?
Klaus_Reinhardt
#24 erstellt: 09. Okt 2005, 22:44
Unter Tools->"Format HDD Aufnahme" muß man AUTO oder 16:9 einstellen. Du hast vermutlich 4:3 eingestellt.
Tschüss-VHS
#25 erstellt: 10. Okt 2005, 10:12
Da habe ich ja eine Rohling-Diskussion angestoßen.
Werde wohl die empfohlenen von Verbatim nehmen, da diese selbst bei MM nur 13,90 € die 25er-Spindel kosten, macht 0,56 € das Stück. Unterbietet damit Lidl und eBay wegen Versand.
alpina99
#26 erstellt: 10. Okt 2005, 14:58
stimmt
stimmt nicht so ganz.
ich habe für 100 stück zusammen incl Porto 43,10€ bezahlt=
knapp 11 € für 25 Stück
Tschüss-VHS
#27 erstellt: 10. Okt 2005, 16:00
OK.
Aber ich habe den Mengenrabatt unberücksicht gelassen und als Vergleich 25-er-Spindeln bei eBay genommen.
Ansonsten liegst Du mit 0,43 € natürlich drunter.
andi.dark
#28 erstellt: 10. Okt 2005, 16:45
nein,das hab ich natürlich auf 16:9 stehen.
ich hab aber bei neuerlichen tests bemerkt das es nicht an der aufnahme selbst liegt.
selbst wenn ich das anamorphe bild nur so über den 710 gucke (ohne aufzunehmen) werden die balken nicht so ausgeblendet wie das bei DVD üblicherweise klappt.muss also an meiner übertragung vom sat receiver zum DVD rekorder liegen weil vom sat zum TV direkt klappt alles.
Zmaix
#29 erstellt: 11. Okt 2005, 12:06
Normalerweise schaltet sich ein Display auf ein anderes Format um wenn es dies durch das 'Wide Screen Signaling' (WSS) Signal angezeigt bekommt. Dies wird mit den Videodaten gesendet. Der DVD-Recorder (wenn er 16:9 fähig ist) stellt sich auch um (kann man erkennen wenn man z.B. die Display-Taste an der FB drückt um die restliche Spieldauer anzuzeigen. Die Anzeige erfolgt dann nämlich an anderer Position, innerhalb des 16:9 Fensters.)
Das Display stellt sich bei der DVD-Wiedergabe wahrscheinlich über eine Information zum Bildverhältnis um, die über Pin 8 der SCART-Verbindung übertragen wird.
Ist das Kabel DVD-Recorder->Display voll beschaltet ?
Zmaix
Promillo
#30 erstellt: 11. Okt 2005, 13:38
richtig, und es bleibt mehr Knete für z.B. übrig. :prost
dieser beitrag animiert mich irgendwie dazu heute noch rohlinge und bier zu kaufen !!!!
Tschüss-VHS
#31 erstellt: 11. Okt 2005, 15:16
Der Farbe nach zu urteilen, handelt es sich entweder um Cola oder ein sehr dunkles Bier.
Vielleicht sollten wir den Smilie fragen!
Um mich zu der zwiespältigen Lüfterumfrage zu äußern:
Bin erst durch die Beiträge hier auf das Lüftergeräusch aufmerksam gemacht worden, höre selber kaum etwas. Gerät befindet sich aber auch in einer IKEA-Pressspahn-TV-Bank.
Mein subjektives Empfinden: Keine Störung!
@ alpina 99 & Promillo
andi.dark
#32 erstellt: 11. Okt 2005, 15:59
Zmaix
so hab ichs noch garnicht gesehen.
ich hab ja nur YUV progressiv zum plasma.ka. was da für steuersignale mit durchkommen.das passt bei original DVD's,die ja auch anamorph sind,einwandfrei wenn ich am plasma auf breit stehen habe.also z.b. habe so filme wie jurassik park oder soldat james ryan dann keine balken - also so wie es sein muss.
das scart kabel vom sat receiver zum sony ist allemal das beste was ich hier habe.es kann aber daran liegen das mein 710ner am VCR scartausgang meines sat receivers hängt.
Klaus_Reinhardt
#33 erstellt: 12. Okt 2005, 10:06
Ich tippe auf Guiness
Avance
#34 erstellt: 13. Okt 2005, 10:38
Hallo alle zusammen.
Ich bin seit gestern Besitzer des Sony RDR-HX 710.
Habe erstmal alles verkabelt.Sony Anlage kommt über den Recorder.Premiere geht auch.Bisher ist alles Bestens.
Jetzt meine Fragen.
1.Was ist wichtig um aufnehmen zu können.Über HDD habe ich es schon probiert.Funktioniert.Was sind die Besten DVDs.Habe erstmal 10 Stk.DVD-RW gekauft.Muß man sie erstmal formatieren?Würde gerne meinen Videorecorder anschließen um die Videos zu überspielen.Was ist da besser.Erst auf die Festplatte und dann auf die DVD,oder gleich auf die DVD.Ein bischen viel.Vielleicht hat der eine oder andere ein paar Tips für mich,um mich schnell damit zurecht zu finden
Klaus_Reinhardt
#35 erstellt: 13. Okt 2005, 18:31
Das geschieht automatisch sobald Du eine jungfräuliche Scheibe in den Sony steckst.
Die beste Lösung aus Sicht der Bildqualität ist wenn man sie zuerst auf HDD mit einem der hohen Modi aufnimmt (HQ/HQ+) und dann beim Überspielen auf einen niedrigeren Modus runterkonvertiert. Dabei kommt das 2pass Encoding ins Spiel, welches die Bitraten optimal anpasst. Andererseits: Diese Methode bringt hauptsächlich bei qualitativ hochwertige Quellen eine Bildverbesserung. Bei VHS-Cassetten wäre das vielleicht so ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen schiessen. Man könnte also durchaus erwägen, VHS's einfach direkt zu überspielen.
[Beitrag von Klaus_Reinhardt am 13. Okt 2005, 18:33 bearbeitet]
Avance
#36 erstellt: 15. Okt 2005, 11:24
Habe noch eine Frage:Ich habe vom Videorecorder aud eine DVD-RW aufgenommen,kann die DVD aber nicht im tragbaren DVD Player abspielen.Woran kann es liegen?
andi.dark
#37 erstellt: 15. Okt 2005, 12:29
da gibt es wohl 3 möglichkeiten
1. dein tragbarer DVD player kann keine DVD-RW abspielen
2. dein tragbarer DVD player kann ausgerechnet diese spezielle DVD-RW marke nicht abspielen
3. du hast die DVD-RW nicht im video format formatisiert sondern im VR-modus
andi.dark
#38 erstellt: 16. Okt 2005, 20:08
aber holla !
ich war ja mal positiv überrascht als ich meinen,gerade auf verbatim double layer gebrannten,3 h urlaubsfilm in meiner xbox abspielen konnte.
wie seid ihr zufrieden mit der abspielbarkeit der double layer ?
alpina99
#39 erstellt: 16. Okt 2005, 21:06
Noch nicht getestet, sind mir noch zu teuer .
Für eine double layer kann ich 10 normale dvd's brennen.
Außerdem ist da noch das Problem der Kompatibilität.
Noch kein Bedarf.
Tschüss-VHS
#40 erstellt: 17. Okt 2005, 06:01
Hierzu hätte ich noch die Frage, ob nur die Bitraten genommen werden, die den auswählbaren Formaten entsprechen, also HQ, HSP, SP usw. oder auch etwas dazwischen und wenn ja, wo kann man dies auswählen?
Habe nämlich manchmal das Problem, dass der Film für HSP mit um die 4,9 gB zu groß, beim Runterkonvertieren auf SP dann wieder relativ viel Platz auf dem Rohling vorhanden wäre.
Choppie
#41 erstellt: 17. Okt 2005, 10:26
Lass das den Sony doch einfach automatisch machen, er konvertiert den in HQ aufgenommenen Film beim 2-pass-encoding automatisch so, dass er optimal auf den freien Platz der DVD passt (wenn ich das richtig verstanden habe).
Tschüss-VHS
#42 erstellt: 17. Okt 2005, 11:21
Wäre schön, wenn er das könnte.
Habe bisher aber nicht bei "Überspielen" die Funktion hierfür gefunden. Bei automatischer Anpassung wechselt er gleich ein Format niedriger, also z.B HSP auf SP ohne Zwischenschritte.
Abwarten, was Klaus hierzu postet.
Klaus_Reinhardt
#43 erstellt: 17. Okt 2005, 13:00
Laufen nur auf dem Sony. Mein (alter) Philips-Player schluckt sie nicht.
alpina99 schrieb:
Noch nicht getestet, sind mir noch zu teuer . Für eine double layer kann ich 10 normale dvd's brennen. :D
Naja, man bekommt DL inzwischen für ca. 4-5€... So allmählich werden sie bezahlbar...
Hierzu hätte ich noch die Frage, ob nur die Bitraten genommen werden, die den auswählbaren Formaten entsprechen, also HQ, HSP, SP usw. oder auch etwas dazwischen und wenn ja, wo kann man dies auswählen? Habe nämlich manchmal das Problem, dass der Film für HSP mit um die 4,9 gB zu groß, beim Runterkonvertieren auf SP dann wieder relativ viel Platz auf dem Rohling vorhanden wäre.
Man muß zwischen zwei verschiedene Arten von "automatischen Anpassungen" unterscheiden:
a) Die Bitraten-Anpassung beim 2pass Encoding. Hier wird z.B. bei einer Szene mit einfacher Landschaftsaufnahmen eine niedrige Bitrate gewählt. Und bei einer komplexen Szene wird eine hohe Bitrate gewählt. Z.B. könnte es sein daß bei der Landschaftsaufnahme nur 1 MBit verwendet werden aber bei der komplexen Szene dann 6 Mbit oder so. Die Durschnittliche Bitrate (über die gesamte DVD gesehen) entspricht dann dem gewählten Modus SP, HSP, usw. Aus Sicht der Bildqualität ist das natürlich eine geniale Sache. Letzendlich war dies einer der Hauptgründe warum ich mich für einen Sony entschieden habe.
b) Die andere Sache ist eine Anpassung der Aufnahmi-Modi. Die Modi sind fix, d.h., er nimmt immer den höchstmöglichen Modus aus der Liste der festen Modi. D.h.: Es gibt leider keine Zwischenschritte; man muß also eventuell verschwendeten Platz auf der DVD in kauf nehmen. Das Extrem-Beispiel wäre ein Film mit 92 Minuten Länge. Da dies über dem HSP-Limit liegt würde er SP nehmen und 28 Minuten auf der DVd verschwenden. In einem solchen Extrem-Beispiel würde ich ehrlich gesagt lieber 2 Minuten Abspann rauslöschen und dann den Modus HSP benutzen.
Tschüss-VHS
#44 erstellt: 17. Okt 2005, 14:03
Danke für die wieder mal prompte Antwort.
Voraussetzung ist allerdings, dass man 2 min Abspann hat.
Die Privaten speisen einen mit ca. 10 - 15 sec selbstgebastelten Abspann ab verbunden mit Programmhinweisen.
PS: Erkennst Du großen Unterschied zwischen HSP und SP bei Aufnahmen vom Free-TV?
Klaus_Reinhardt
#45 erstellt: 17. Okt 2005, 14:26
PS: Erkennst Du großen Unterschied zwischen HSP und SP bei Aufnahmen vom Free-TV? :?
In den meisten Fällen: Nein. Aber guck dir mal ein Dokumental-Film auf ZDFdoku an. Die sind oft (aber nicht immer) verblüffend gut was die Bildqualität betrifft. Da würde man den Unterschied sicherlich merken.
Choppie
#46 erstellt: 17. Okt 2005, 14:52
Oh, das hatte ich in der Tat anders verstanden. Ich war bisher der Meinung, dass der Sony die Möglichkeit bietet, automatisch beim 2-pass-encoding die Menge der Daten auf den verfügbaren Platz auf der DVD anzupassen, ohne auf einen der festen Modi zurückzugreifen. Schade, dass mir dieser Zahn gezogen wurde - wäre das denn nicht technisch durchaus machbar....?
Klaus_Reinhardt
#47 erstellt: 17. Okt 2005, 18:19
Ja, klar, wäre machbar. Aber Sony hat sich halt für die oben genannte Variante a) entschieden - ist mir persönlich auch wichtiger als b)
Franzmann13
#48 erstellt: 17. Okt 2005, 20:03
habe den 710 seit heute.
Wie bekommt man bildgenaues schneiden hin?
Ich kann, wenn ich z.B. eine Playliste erstelle, nur schnell vor- und zurückspulen oder normal abspielen.
Im Handbuch (finde ich sehr unübersichtlich) habe ich nichts gefunden.
Franzmann13
Tschüss-VHS
#49 erstellt: 18. Okt 2005, 06:06
Hallo Franzmann13,
willkommen im Club
Bildgenaues Schneiden ist möglich, indem Du zunächst in der "Titele List" den Film anwählst und dann im folgenden Menü "A-B löschen" auswählst. Dann gehst Du in etwa an der Stelle, an der Du Schneiden möchtest auf Pause und kannst dann mit der Vorspul- bzw. Rückspultaste Bild für Bild vor- bzw. zurückgehen und mit Enter den Löschanfangspunkt A sowie den Endpunkt B setzen.
Tut mir Leid, Klaus, dass ich Dir zuvor gekommen bin. Aber vielleicht hast Du einen nützlichen zusätzlichen Tipp.
Klaus_Reinhardt
#50 erstellt: 18. Okt 2005, 09:58
Du machst es doch sehr gut, da brauche ich nichts ergänzen
Tschüss-VHS
#51 erstellt: 18. Okt 2005, 10:11
Was nicht alles der tägliche Umgang mit dem lieb gewordenen Gerät ausmacht.
Die Anleitung habe ich aus dem Kopf fernab des Gerätes und der Bedienungsanleitung erstellt.
Habe leider bei mir zuhause das Problem, dass der DVD-Player im Schlafzimmer aus 2002 die gebrannten DVDs nicht abspielt. Er erkennt zwar den Inhalt, es geht dann aber nicht weiter.
Beim Brennen habe ich wohl alles richtig gemacht (Finalisiert usw.), da bei anderen DVD-Playern der Rohling läuft.
Sony RDR HX 710
modul40 am 18.12.2005  –  Letzte Antwort am 19.12.2005  –  3 Beiträge
Sony RDR-HX 710
Happy1962 am 06.02.2006  –  Letzte Antwort am 08.02.2006  –  4 Beiträge
Sony RDR HX-710 od. HX-717
wetzko am 15.01.2006  –  Letzte Antwort am 03.02.2006  –  7 Beiträge
Fragen zu SONY RDR HX 710
curcuma am 03.06.2005  –  Letzte Antwort am 03.06.2005  –  6 Beiträge
Sony RDR HX 710 Rekorder
chiara05 am 03.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.03.2006  –  2 Beiträge
Sony RDR-HX 710 Lüftergeräusch
gullivertr am 21.10.2005  –  Letzte Antwort am 21.10.2005  –  5 Beiträge
Sony RDR-HX 710/ Aufnahme auf DVD
big-biker am 16.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.04.2006  –  5 Beiträge
Sony RDR HX 710 DVD Laufwerk ausbauen
obskur1 am 24.07.2011  –  Letzte Antwort am 24.07.2011  –  8 Beiträge
mp3 bei sony rdr hx 710
seeteufel78 am 11.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.12.2005  –  8 Beiträge
Sonx RDR HX 710
QuentinTarantino am 14.09.2005  –  Letzte Antwort am 15.09.2005  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.463
