Philips HDR 3800
player495
#51 erstellt: 16. Jan 2009, 16:42
Sollte das mit dem Zusammenfügen nicht gehen, werde ich den Recorder wieder zurückbringen
dann such´aber vorher einen der das kann. Ich kenne keinen Recorder, der Aufnahmen zusammenfügt.
gruss player
Everex
#52 erstellt: 16. Jan 2009, 16:51
der tevion 81335, den ich vorher hatte, konnte aus 2 titeln einen machen, dachte das wäre selbstverständlich...
Bernd120738
#53 erstellt: 14. Mrz 2009, 12:41
Hi, ich habe den Philips HDR 3800 bekommen, funktioniert aber nicht.
Nach den ersten Eingaben wie Datum, Postleitzahl etc. kommt nur noch das Zeichen "NO CH" kein Kanal.
Ist der Recorder kaputt oder mache ich was falsch?
Coffey77
#54 erstellt: 14. Mrz 2009, 21:53
Sollten das wirklich schon alle Infos sein, die du uns geben willst?
Permablack
#55 erstellt: 15. Mrz 2009, 10:09
Tach auch,
am Beginn des Beitrags wurde nach den Erfahrungen mit dem 3800 gefragt. Ich besaß für 14 Tage den 3810, der laut meinen Informationen bis auf die größere Festplatte mit dem 3800 identisch ist. Ich gab den Recorder wieder zurück, da er nicht alle meine Wünsche und Anforderungen in einer für mich akzeptablen Weise erfüllt.
Er sollte mit einem digitalen Kabelreceiver Nokia dbox 2 betrieben werden. Daher war die G-Link-Funktion ein wichtiges Kaufmerkmal. Darüber steuert der Philips einen externen Empfänger mit Hilfe einer IR-Sendediode. Im Zusammenspiel beider Geräte funktionierte das Laden des Guide+ EPGs nicht zufrieden stellend. Oft wurde es nicht vollständig geladen und nach dem Laden schaltete der Philips die Nokia-Box nicht ab. Die Abschaltung funktionierte auch am Ende der Aufnahme nicht zuverlässig.
Leider bietet das Guide+ EPG nur für eine relativ begrenzte Zahl an Sendern ein Programm - darüber hätte ich mich natürlich vorher erkundigen können...
Die Bild- und Tonqualität der DVD war wesentlich höher als bei meinem etwa 3 Jahre alten Kenwood-Player, den der Philips ersetzen sollte. Die Qualität der HDD-Aufnahme des dbox-Programms war ebenfalls sehr gut, auf meinem 1m-Bildschirm konnte ich keine wesentlichen Unterschiede ausmachen.
Unpraktisch war das Bearbeitungsmenü für HDD-Aufnahmen gestaltet. Das Kontrollvideo hatte auf eben diesem 1m-Bild eine Größe von gerade mal DIN A4. Die komplizierten Tastenbelegungen machten die Bearbeitung nicht gerade einfacher. Aber ich habe den Versuch auch nach wenigen Minuten "Herumspielen" aufgegeben. Mit ein wenig mehr Übung ginge es mir sicher gut von der Hand.
Mein Fazit: ein gutes Gerät mit großem Funktionsumfang und hoher Qualität, dessen Menüs Philips noch verbessern könnte. Das aber meine Wünsche nicht befriedigt.
xLIOx
#56 erstellt: 15. Mrz 2009, 22:00
Hallo liebe Community
Wir haben auch einen Philips HDR3800 mit 160GB HDD und eigentlich sind wir auch voll zufrieden mit dem Gerät.
Ja, eigentlich, wäre da nicht ein aufgetretenes Problem mit dem DVD-Laufwerk.
Selbst der heruntergeladene aktuelle Treiber hat nichts gebracht. (Tipp von der Service-Hotline)
Kopierte DVDs (aufgenommene Filme von HDD auf DVD) will das Laufwerk einfach nicht mehr lesen, ganz zu schweigen von ordentlichem Brennen...
Wird wohl auf einen Austausch hinauslaufen
Aber leider wird Philips wohl kaum die auf der HDD befindlichen Daten sichern ;(
Aus der Beschreibung weiß ich, dass man von der Media Jukebox Daten auf einen USB-Stick kopieren kann (und umgekehrt). Was evtl. eine Möglichkeit wäre, die aufgenommenen Serien und Filme zu sichern - langwierig, aber möglich.
Nur leider steht in der Beschreibung nicht, wie und ob überhaupt, man Filme, die unter [Aufgenommene Titel] sich befinden in die [Media Jukebox] kopieren/verschieben kann.
Wisst Ihr vielleicht, ob und wenn ja, wie das geht?
Oder wisst Ihr von einem anderen Weg, die Daten zu sichern?
Sonnige Grüße
xLIOx
PS: wenn Ihr weitere technische Infos braucht, bitte sagen ggfs mit Ort, wo diese zu finden sind; die kommen dann umgehen
tyberius
#57 erstellt: 16. Mrz 2009, 08:18
Ist der Recorder kaputt oder mache ich was falsch? :?
Wie hast Du Ihn angeschlossen, Sat oder Kabelanschluss?
tyberius
#58 erstellt: 16. Mrz 2009, 08:27
Hast Du die DVD finalisiert?
Was für Meldugen bekommst Du angezeigt wenn die DVD nicht gelesen wird?
Von der HDD kann man leider nichts in die Media Jukebox verschieben.
xLIOx
#59 erstellt: 16. Mrz 2009, 15:24
Danke für die schnelle Anwort, tyberius
Jede DVD finalisieren wir gleich nach dem Brennen und bis vor ca. 5 Tagen funktionierte auch alles so wie es sollte.
Jetzt ist es leider entweder so:
- DVD einlegen
- aufgenommenen Titel 1 auswählen + kopieren
- Meldung COPYING erscheint bis beendet
- DiskMenü erscheint automatisch auf den Bildschirm
- Titel 2 auswählen + kopieren
- COPYING
- Finalisieren der DVD
- DVD entnehmen + wieder reinlegen
-> Gerät erkennt den Typ der DVD (DVD+R nehmen wir immer)
aber zeigt nicht das DiskMenü von allein an
-> im DiskMenü steht dann EMPTY und der freie Speicherplatz wird entweder mit 0 GB und 0:00:00 Std. oder zB 1,8 GB mit entsprechender Zeit angegeben (DVD eigentl. 4GB)
oder aber es ist so (seltener):
- DVD einlegen
- DiskMenü erscheint nicht automatisch
-> im DiskMenü steht dann EMPTY und der freie Speicherplatz wird entweder mit 0 GB und 0:00:00 Std. oder zB 1,8 GBmit entsprechender Zeit angegeben (DVD eigentl. 4GB)
Ältere gebrannte DVDs (hatten vorher Philips DVDR 3300H) kann der HDR3800 beim ersten Mal Einlegen lesen (Typ erkennen + Wiedergabe), beim zweiten Mal zeigt er sehr oft EMPTY an.
Dieses Problem tauchte bisher aber nur bei selbstgebrannten DVDs auf.
Woran könnte das liegen?
Schade
Gibt es andere Möglichkeiten, die Daten privat daheim zu sichern?
tyberius
#60 erstellt: 16. Mrz 2009, 15:45
xLIOx schrieb:
Danke für die schnelle Anwort, tyberius :)
Immer wieder gerne.
Tja, so wie Du es beschreibst hat sich da anscheinend was "aufgehangen".
Bevor Du den Service bemühst würde ich an deiner Stelle den HDR im Menü auf Werkseinstellungen zurücksetzten und
die aktuelle Firmware-Upgrade Software Version: R02_22 nochmals aufspielen.
Wenns dann noch nicht klappt ab nach Philips
Edit: Daten sichern würde nur gehen wenn Du die Festplatte ausbaust, ob Du dann noch Garantie hast würde ich aber bezweifeln
[Beitrag von tyberius am 16. Mrz 2009, 16:02 bearbeitet]
walda
#61 erstellt: 23. Apr 2009, 14:13
Hallo!
Habe einem Bekannten den 3810 besorgt und vorweg mal "installiert".
Wie kann ich Sendungen mit VPS aufnehmen?
Also nicht über ShowView oder EPG+ etc... Einfach einen manuellen Timer erstellen und bei dem VPS einschalten - so wie man das von früher gewohnt ist?
Wie hängt Showview mit VPS zusammen?
Ich habe testhalber 3 Sendungen via Showview programmiert - ich musste immer die Kanalnummer eingeben - Ist das normal? Normalerweise macht man das 1x und dann merkt sich das Gerät selbst die Kanal-Showview Zuordnung.
Ich weiss generell was Showview ist und ebenso was VPS ist und wie die Sache funktioniert und dass nicht alle Kanäle VPS ausstrahlen etc, blicke nur bei diesem Gerät nicht ganz durch wie die Dinge zusammenhängen.
Kann mir da wer helfen? Danke
nize
#62 erstellt: 30. Apr 2009, 21:32
hallo zusammen,
ich habe genau das selbe problem wie bernd. alles über scart angeschlossen. habe einen digital reciver und empfange auch premiere. aber irgendwie schafft es mein recorder nicht die sender zu empfangen. ich bekomme einfach keinen kanal rein. woran kann das liegen?
liebe grüsse
claudia
Coffey77
#63 erstellt: 03. Mai 2009, 06:53
Das "kann" daran liegen, dass dein Recorder einen analogen TV-Tuner hat und somit keine digitalen Programme empfangen kann.
Wäre das so, wozu würde man dann denn überhaupt einen Sat- oder Kabel-Receiver brauchen?;)
Du stellst auf Ext2, und der Recorder nimmt auf, was der Receiver anbietet. Speichern kann man diese Programme nicht
hifi-genius
#64 erstellt: 05. Mai 2009, 19:14
habe seit gestern auch den 3800 mit 160GB Disk.
Im großen und ganzen zufrieden.
Ausschlaggebend war die Tatsache das ich auch einen LCD von Philips habe (42PFL76x3D) und DVD-1080p-upscaling nutzen möchte sowie endlich den DVD-Player via HDMI an den LCD anbinden kann.
Nun aber meine Hauptanliegen:
In der Einstellung des DVDR (16:9, 1080p oder "automatisch") bekomme ich nur DVDs korrekt auf dem LCD angezeigt. Die TV-Sender (analog vom eingebauten Receiver des 3800) sind (mit Ausnahme von 3 oder 4 Sendern, die vermutlich in 4:3 ausstrahlen) alle verzerrt und haben einen schwarzen Balken am oberen und unteren Bildschirmrand Die TV-Einstellung ist auf "automatisch" bzw. "nicht skaliert"; andere Einstellungen sind bei 1080p nicht möglich. 576p bzw. andere Auflösungen möchte ich nich nutzen, da dann jedesmal beim DVD gucken wieder die Auflösung etc. angepasst werden muss
Es muss doch möglich sein einen DVDR von Philips an einem LCD von Philips via HDMI mit korrekten Seitenverhältnissen betreiben zu können.
Hat jemand *die* Lösung oder gar das gleiche Problem?
rockin'_ritwik
#65 erstellt: 05. Mai 2009, 19:44
@hifi-genius
Eine kurze aber deutliche Erklärung zu deinem Problem findest du hier. Gilt für alle DVD-Rekorder bei Aufnahme über den Analogtuner.
hifi-genius
#66 erstellt: 05. Mai 2009, 20:04
rockin'_ritwik schrieb:
@hifi-genius
Danke erst mal für die Belehrung
Dadurch ist mir einiges klarer geworden
Klar bin ich jetzt enttäuscht.
Sollte ich für die analogen Aufnahmen (und das analoge "live TV") den HDR zusätzlich noch per SCART/RGB anbinden? Dann könnte ich doch wohl für DVD gucken HDMI am LCD nutzen (mit 1080p upscaling) und für den analogen Krams den Scart-Eingang.
Was meinst du?
rockin'_ritwik
#67 erstellt: 05. Mai 2009, 20:17
Wenn der Rekorder das Signal gleichzeitig über HDMI und Scart ausgibt sicher keine schlechte Lösung.
hifi-genius
#68 erstellt: 05. Mai 2009, 21:56
Nun habe ich den HDR über SCART und HDMI am 42PFL7613D.
Über HDMI kann ich nun 1080p DVDs gucken
Über SCART kann ich die analogen TV-Sender ohne schwarze Balken schauen, da der LCD die Bildformatanpassung nun automatisch macht
(kann der über analoge Quellen)
Ein Problem habe ich aber noch:
die Qualität der TV-Sender des analogen Tuners im HDR via SCART ist bescheiden
Über HDMI sieht das deutlich besser aus.
Kann der HDR wirklich nur CVBS an SCART über EXT1 ausgeben, obwohl ich RGB eingestellt habe?
Der LCD zeigt immer CVBSO am Eingang - gleiches Kabel, gleicher Eingang, anderes Gerät und schwupp: LCD zeigt RGB an (sieht man auch).
hifi-genius
#69 erstellt: 08. Mai 2009, 11:36
Habe gestern Antwort vom Support erhalten:
Philips LCD HDMI-Eingang auf PC oder Spiel einstellen
hierdurch kann der LCD das Bild auch bei 1080p entweder automatisch anpassen oder per FB kann die Anpassung ausgewählt werden (Zoom, 16:9, Breitbild, ...) - *das* hilft mir einiges weiter
Neu ist auch, dass ich nun eine digitale STB (Kabel) am EXT2 SCART-Anschluss des HDR3800 habe und das Bild scheinbar auch vom HDR "upgescaled" wird
Da der HDR auch am LCD per SCART angebunden ist, wird das Signal vom Kabel-Receiver bei ausgeschalteten HDR einfach über die SCART-Verbindung STB->HDR->LCD durchgeschleift - und das sogar in RGB (sofern der HDR entsprechend konfiguriert ist und der STB das unterstützt).
Alles in allem bin ich relativ zufrieden.
Kann nun vom eingebauten analogen Tuner des HDR3800 oder in sehr guter Qualität vom über RGB/SCART angebundenen Kabel-Receiver (digitale STB) aufnehmen.
Verkabelungstechnisch brauche ich nur einen SCART- und einen HDMI-Anschluss am LCD und kann dennoch frei schalten und walten
Habe hier einiges gelernt.
In Zukunft würde ich am liebsten alles in einer Box (LCD mit integrierten dualen analogen/DVB-C/T/S-Tunern und eingebautem HDR) sehen wollen und bezahlen können.
Die zig Fernbedienungen regen mich auf und der Bedienungskomfort ist mit der heutigen Lösung alles andere als befriedigend (obwohl ich noch komplexere Lösungen kenne).
Bei Fragen zu der Philips-Kombination (LCD/HDR), einfach fragen!
walda
#70 erstellt: 11. Mai 2009, 13:15
Soonwaldfuchs schrieb:
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem mit meinem HDR3800:
wenn ich über ShowView mehr als eine Sendung programmiere, nimmt er immer nur die Erste auf, alle anderen in der Planerliste lässt er weg. Wenn die erste Sendung aufgenommen ist, ist auch der rote Punkt an der Gerätefront weg. Dieser Punkt zeigt doch an, dass der Recorder auf eine Sendung programmiert ist. Vielleicht weiss jemand Rat.
Viele Grüße
Soonwaldfuchs
Mein Bekannter hat das gleiche Problem, er meint aber, es passiert nur wenn er einen Nachlauf bzw VPS einstellt.
Gibt es da schon Abhilfe?
Danke
brutzelbubu
#71 erstellt: 16. Aug 2009, 11:52
habe mir den HDR 3800 neu gekauft.
Hatte bisher halt immer noch nen Video-Recorder und da komm ich schon zu meinem Problem.
Bei dem Video hatte ich per SCART meine D-Box angeschlossen und habe über TV-Out das Bild/Ton an 2 weitere Fernseher durchgeschleift.
Da ich dies auch bei dem HDR 3800 probiert hatte und nach ca. 2 Std. kläglich gescheitert bin, meine Frage.
Wird das Signal vom SCART eigentlich zum TV-Out durch geschleift oder schleift der nur von SCART2 zu SCART1 durch?
Irgendwelche einstell möglichkeiten hab ich nicht gefunden.
Coffey77
#72 erstellt: 16. Aug 2009, 11:59
Wenn du mit TV-out das Antennensignal meinst: das geht nicht (allerdings auch bei keinem anderen DVD-Recorder)
brutzelbubu
#73 erstellt: 16. Aug 2009, 17:18
Na Ok, Thx.
Dann muss ich für die anderen 2 Fernseher doch noch irgend wie den Video dazwischen Schalten.
Coffey77
#74 erstellt: 16. Aug 2009, 18:07
...oder einen Scartverteiler kaufen;)
brutzelbubu
#75 erstellt: 16. Aug 2009, 19:29
... da brauch ich aber dann 2 ca. 20 m SCART-Kabel und das is es mir net wert da müsste ich ja einen bekommen
Coffey77
#76 erstellt: 16. Aug 2009, 20:09
Hast du den Fernseher am Balkon? ;-)
brutzelbubu
#77 erstellt: 20. Aug 2009, 12:31
Ne , Schlafzimmer und Arbeitszimmer ;-)
mandy87
#78 erstellt: 25. Aug 2009, 13:17
habe ein Problem mit meine Recorder. Und zwar musste ich ihn abschließen, dann muss man ja die Installation neu starten. Nun sind auch alle Sender fertig geladen, nur leider sehe ich manche Sender, die ich im Profil eingerichtet habe, nicht bei "mein TV". Am ersten Tag sind noch alle Sender aufgelistet und dann sind nur noch 2-3 Sender aufgelistet. Habe auch die Sender schon aktiviert und auch die Kategorie auf "alle" gesetzt.
Woran kann das liegen?
Danke für Anworten.
LG Mandy
Sonkagea
#79 erstellt: 20. Okt 2009, 11:46
[quote="Uhlbrecht"]Moin
Ich reihe mich hier mal ein mit meiner Frage bzw. meinem Problem:
Bei meinem 3800 bekomme ich keine Programme in den Guide+ geladen. Worüber also über welche Signalquelle bekommt das Gerät den die Daten? Ich habe meinen Digital-Satreceiver über Scart am Gerät und noch die terrestrische Antenne durchgeschleift wobei hier kein analogTV mehr zu empfangen ist. Irgendwie bringt mich die Anleitung nicht weiter. Der Host ist auf Automatisch eingestellt. Das sollte doch richtig sein, oder?
Danke für eure Infos![/quote]
Hallo & Mahlzeit!!
Vor geraumer Zeit stand dieser Eintrag hier, der genau mein Problem beschreibt!!
Habe dem 3810 jetzt seit Freitag mit verschiedenen Receivern (SkyMaster, TelSKY) ausprobiert, Guide+ findet NULL!! Auch vorher bei der Installation findet er keinen Receiver (bzw. schaltet nicht auf Prog. 101)!!
(Geschaltet ist bei mir TelSKY Receiver per Scart in den 3810 per Scart in meinen Panasonic Viera!!)
Was nun??
Neuen, möglichst Philips Receiver kaufen, damit das Guide+ funzt, und ich was aufnehmen kann, kann doch eigentlich keine Lösung sein, oder?!
Danke für Eure Hilfe schon im Voraus!!
[Beitrag von Sonkagea am 21. Okt 2009, 05:16 bearbeitet]
sebastian27
#80 erstellt: 20. Okt 2009, 19:06
ich habe den HDR3810 und einen KD-Receiver von Humax nen PR-Fox CII.
Jetzt habe ich folgendes vor:
Der Humax Fox Kabel-Receiver ist über Scart (EXT2) an den HDR3810 angeschlossen. Am HDR3810 ist das Guide-Link angeschlossen und die LED vor den IR-Empfänger des Humax positioniert. Das Runterladen der Guide+-Informtionen funktioniert.
Jetzt habe ich die Sender in dem Guide+ Menü so eingestellt, dass die Quelle des aufzunehmenden Programms EXT-Reciever 1 entspricht und ich habe die dreistelligen Sendernummern vom Reciever für das Guide+ Menü übernommen. So weit so gut. Wenn ich den Player auf den Kanal EXT2 schalte, dann bekomme ich das Bild vom Receiver und kann auch mit der KD-Fernbedienung umschalten.
Was leider nicht so recht funktionert, ist das Umschalten des Senders durch Festplatten-Recorder selbst. Das hat auch schon bei Einrichten des KD-Receivers nicht funktioniert.
Mach ich irgendwas falsch?
Ich bin hoffentlich nicht der einzige, der versucht, den digitalen Kabelempfang vom Receiver über den HDR aufzunehmen.
Funzt bei euch das selbsttätige Umschalten? Was mach ich falsch?
Danke,
gruß
Sebastian
AlexanderW
#81 erstellt: 24. Okt 2009, 08:53
Hallöchen zusammen,
ich habe folgendes Problem und Hoffe es kann mir hier jemand Helfen.
Ich habe einen Philips HDR3800 an meine B-Box2 von Nokia angeschlossen.
Bekomme das über den Recorder irgendwie nicht eingestellt.
Ich kann normal ( also Analog ) Aufnehmen, aber nicht Digital über die D-Box.
Habe auch kein EPG zur verfügung ;/
Hatte vorher eine Kabelbox von Samsung, da klappte alles ohne Probleme....konnte Digital Aufnehmen und hatte EPG.
Ich habe eigentlich nur gewechselt, weil die D-Box das Aufnahme Signal über Scart übermittelt und ich so gemütlich meine Aufnahme über das Menü der D-Box steuern kann.
Jemand ne Idee ?
matze__
#82 erstellt: 17. Jan 2010, 19:34
ich hab mir auch den Phillips hdr 3800 gekauft und hab nun folgendes Problem,dass ich die aufgenommen Sachen aus "Aufzeichungen" nicht auf den USB Stick kopiert bekomme.Das funktioniert irgendwie nur aus der JukeBox.Bzw wäre mein Problem auch gelöst,wenn ihr vllt wüsstet,wie man Sachen direkt in der JukeBox speichert,also Aufanhmen!
Vielen Dank schonmal
Grüße, Matze
Coffey77
#83 erstellt: 18. Jan 2010, 12:57
@ Alexander:
Aufnehmen kannst du mangels digitaler Eingänge nur analog - egal vom eingebauten Tuner oder von der d-Box. Wenn du die d-Box via Scart mit dem Eingang des 3800 verbindest, erhältst du natürlich trotzdem die bessere Bildqualität.
@ Matze:
In oder aus der Jukebox bekommst du nur "Daten", d.h. MP3, JPEG, DivX. Aufnahmen zählen leider nicht dazu. Es gibt aber auch keinen Recorder, der das kann. DVD brennen und ab in den Rechner damit ist auch hier die einzige Möglichkeit
friday13th
#84 erstellt: 22. Jan 2010, 21:48
meine Freundin hat den gleichen Recorder.
Da ist es so, dass nur Daten geladen werden, wenn man das Gerät auf Eurosport stellt und laufen lässt.
Im Standby werden keine Daten geladen.
Erscheint mir ein wenig unlogisch...
Danke schonmal.
hifi-genius
#85 erstellt: 25. Jan 2010, 08:50
friday13th schrieb:
Danke schonmal.
In der BDA steht auch sowas in der Art.
Die Timer-Daten werden via Eurosport gesendet, also muss - sofern der HDR nicht analog (z.B. analog Cable) gespeist wird - die externe Quelle Eurosport liefern damit die Daten aktualisiert werden.
friday13th
#86 erstellt: 25. Jan 2010, 12:09
Der HDR hängt direkt am Kabel von Kabel-BW, das sollte also nicht das Problem sein.
Es scheint mir so, als hätte das Empfangen gestern auch funktioniert nachdem ich Eurosport eingeschaltet hatte und den HDR dann in den Standby gesetzt hab.
Damit könnte ich ja fast noch leben...
hifi-genius
#87 erstellt: 25. Jan 2010, 13:38
Schau mal ab Seite 112 in der BDA http://www.p4c.phili...r3800_31_dfu_deu.pdf
Bei mir hat's damit funktioniert.
friday13th
#88 erstellt: 25. Jan 2010, 14:12
Ich weiß nicht genau was du mir damit sagen willst.
Natürlich hab ich die Konfiguration laut BDA durchgeführt.
Hat aber nicht funktioniert.
CloudSC
#89 erstellt: 28. Jan 2010, 11:25
Hey Zusammen
Ich hab mir meinen Recorder schon vor einer ganzen weile geholt, da ich ganz gerne meine Soul Calibur fights ins netz stellen wollte.
Ein Freund von mir macht es genauso (nur mit einem anderen Gerät)
Zuerst hatte ich die PS3 und den Recorder auf RGB gestellt.
Dann hatte ich die PS3 und den Recorder an den TV angeschlossen.
Darauf hin hatte ich mit der Fernbedienung die Kanäle durchgeschaltet um zu sehen, ob der Rec. auch aufnimmt.
Als ich dann den richtigen Kanal gefunden hatte, war es auch schon wieder schwarz.
Und jetzt weiß ich nicht mehr was ich machen soll. Ich brauche echt hilfe
Jule84
#90 erstellt: 14. Feb 2010, 21:02
ich habe auch diesen DVD Player. Leider bin ich in dieser Sache nicht wirklich bewandert.
Und habe folgendes Problem. Das Gerät ist ordnungsgemäß angeschlossen, auch mit Filmen aufnehmen komm ich klar.
Aber neuerdings geht das überspielen auf DVD nicht mehr. Das Gerät kopiert immer bis 16 oder 33% und dann passiert nichts mehr.... Woran kann das jetzt auf einmal liegen?? Muß ich das Gerät zurückschaffen?
Vielen Dank für Eure Hilfe im voraus.
Coffey77
#91 erstellt: 15. Feb 2010, 11:03
Verwendest du vielleicht andere Rohlinge? Bzw. was ist, wenn du auf eine andere Marke/Charge umsteigst?
Jule84
#92 erstellt: 15. Feb 2010, 19:11
Nein hab die selben DVD+R Rohlinge verwendet. Also von der selben Spindel... :-(
Duckshark
#93 erstellt: 18. Feb 2010, 11:27
Hi Leute
Ich besitze, seit Längerem, den 3810 und frage mich, ob es eine einfache Möglichkeit gibt, die ich übersehen habe oder einen "inoffiziellen" Trick, den schon einer von euch Spezialisten ausprobiert um den Speicherplatz, der für MP-3s usw. reserviert ist für Aufnahmen frei zu geben.
Beim 3810 sind um die 50GB für diese Media-Box reserviert, die ich nicht nutze, was ich absolut überflüssig und ärgerlich finde. Also hat einer einen Vorschlag?
Vielen Dank schon mal!
lappland
#94 erstellt: 30. Apr 2010, 05:35
ich habe eine Sendung mit dem Philips HDR 3800 auf der Festplatte aufgenommen. Obwohl die Sendung nur ca. 3,5h lang ist, hat sie eine größe von 21GB.
Wie bekomme ich diese jetzt gebrannt?
Die einzige Möglichkeit die ich herausgefunden habe ist die Aufnahme in mehrer Teile zu teilen und dann auf mehrer DVD's zu brennen....super doof.
Hoffe ihr habt noch eine Idee.
Danke.
EiGuscheMa
#95 erstellt: 30. Apr 2010, 08:03
Du hättest bereits vor der Aufnahme eine Aufnahmequalität einstellen müssen die 3.5 Stunden auf einer DVD ermöglicht.
Da Du aber offenbar in höchster Qualitätsstufe aufgenommen hast bleibt Dir nun nichts anderes übrig, als die Aufnahme zu teilen.
Du könntest höchstens noch einen 2. Recorder daneben stellen und per SCART verbinden, den Film mit dem 3800er abspielen und mit dem 2. Recorder in niedriger Qualität mitschneiden
BORAnatic
#96 erstellt: 23. Okt 2010, 12:27
Hallo zusammen!
Habe z.Z. ein kleines Problem mit meinem Philips 3800.
Wenn ich einen Film auf DVD brennen will. Bleibt er immer bei 0% stehen. Habe schon andere Hersteller von Rollingen ausprobiert.
Ohne Erfolg. Habe die Software aktualisiert, aber auch das hat nichts gebracht.
An was könnte das liegen????
EiGuscheMa
#97 erstellt: 23. Okt 2010, 18:18
Vermutlich ist der Brenner defekt. In dem Falle wäre leider nix zu machen.
BORAnatic
#98 erstellt: 24. Okt 2010, 09:03
das mit dem Brenner habe ich auch schon gedacht,
seltsam ist nur: manchmal geht er doch.... sagen wir bei jedem 10ten Versuch.
kirschbaumfee
#99 erstellt: 11. Dez 2010, 12:56
Hallo ich habe ein gaaaanz großes Problem.
Wir haben den HDR 3800 mit 160 GB Festplatte.
Das Aufnehmen aus dem TV funktioniert einwandfrei. Allerdings wenn wir dann brennen wolen, dann spinnt das Ding irgendwie.
DVD von früher, als noch alles ging, zeigt er beim Einlegen jetzt plötzlich als "empty" an (das sind TDK DVD+R Rohlinge), neuere Rohlinge von Sony (DVD+R) beschreibt er wie gewohnt.
Jetzt wollen wir aber auch größere Filme auf DVD+R DL brennen, aber genau da baut er Mist. Er brennt normal u das geht auch. Man kann die Vorschau im Disc-Menü sehen. Wenn ich dann aber finalisiere, dann stürzt er immer bei 80% oder 85% ab. Das Finalisieren dauert dann ewig, geht zwar noch zuende, aber dann hängt er sich im Disc-Menü auf. Da sind nur 2 graue Balken zu sehen, im Display steht "Disc" und nichts geht mehr. Die einzige Möglichkeit dies zu beheben ist den Stecker zu ziehen, was aber die DVD unbrauchbar macht. Was sollen wir jetzt nur machen??? Ich finde es echt totalen Mist, dass so ein teures Gerät so einen Mist macht.
In Werkseinstellungen hab ich auch schon zurückgesetzt.
Wer hat eine Idee, was das sein könnte? Was kann ich tun? Hat jemand schonmal mit dem Gerät auf Double Layer DVD gebrannt?
Hab ich vllt eine EInstellung falsch???
Ich hoffe, irgendwer von euch kann mir helfen.
Danke schonmal
EiGuscheMa
#100 erstellt: 11. Dez 2010, 20:39
Tja, für Deinen gilt wohl das :
http://www.hifi-foru...ad=9397&postID=97#97
ebenso
Lara82
#101 erstellt: 08. Mrz 2011, 18:48
Hallo zusammen,
ich schaffe es einfach nicht, eine von dem HDR 3800 gebrannte DVD auf einem anderen Gerät zu sehen...selbst in meinem Rechner wird angezeigt, dass die DVD leer wäre!!
Mache ich etwas falsch beim brennen?
Würd mich freuen, wenn mir jemand helfen kann!!
Danke!!
Philips HDR 3800 Problem
vfr_grossi am 23.03.2013  –  Letzte Antwort am 09.05.2013  –  4 Beiträge
Philips HDR 3800
Latinandi am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  2 Beiträge
Philips HDR 3800 Anschließen
Streethawk27 am 15.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  3 Beiträge
Philips HDR 3800 Recorder
pollinsky am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  2 Beiträge
Aufnahme mit Philips HDR 3800
hunter70 am 07.05.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  2 Beiträge
schlechte Bildqualität Philips hdr 3800
*yan123* am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  5 Beiträge
Kein Signal mit Philips HDR 3800
Carolyn87 am 15.12.2012  –  Letzte Antwort am 15.12.2012  –  4 Beiträge
RGB-Eingang bei Philips HDR 3800/3810?
eckimg am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2009  –  7 Beiträge
Philips HDR 3800 an Panasonic PX80, Probleme!
panapx80 am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  5 Beiträge
Philips HDR-3800 Geht alleine an
OlliCrash am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedpoggibonsi_100
  • Gesamtzahl an Themen1.559.104
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.638
