Panasonic DMR - EH685 und das Bildformat über HDMI
Barabas
#1 erstellt: 10. Okt 2008, 16:54
Hi....
Ich bin seit heute Besitzer eines Panasonic DMR - EH685. Das Gerät macht einen guten Eindruck soweit. Allerdings bin ich bei den Einstellungen auf ein Problem gestossen das sich nicht zufrieden stellend lösen lässt.
Schliese ich den Recorder über das HDMI Kabel an meinen Panasonic 42-PV500E erscheint bei vielen TV-Sendern unten und oben ein schwarzer Balken und das Bild selber, welches eigentlich im Vollbildmodus korrekt dem 16/9 Format entspräche wird dadurch unnatürlich in die Breite gezogen. Daran ändert sich auch nichts wenn ich in den Einstellungen des Rekorders "Pan & Scan" oder "Letterbox" auswähle. Zudem lassen sich im HDMI Modus des Panasonic Plasmas selber auch keine Formatänderungen des Bildes vornehmen.
Die einzige Lösung bislang, - den Rekorder wie dessen Vorgängermodell via SCART an einen der AV Eingänge des Plasmas anschliesen, was aber etwas schade ist weil man so die Vorteile der HDMI Technologie nicht nutzen kann.
Im übrigen, beim abspielen einer Kauf DVD passt das Format auch mit dem HDMI Kabel. Gibt es eine Lösung die ich bislang übersehen habe ?
[Beitrag von Barabas am 10. Okt 2008, 16:55 bearbeitet]
anon123
#2 erstellt: 10. Okt 2008, 18:01
Das sind Einstellungen für das 4:3-Bildformat. Meine Vermutung: Den Recorder auf 16:9 einstellen.
Beste Grüße.
EiGuscheMa
#3 erstellt: 10. Okt 2008, 19:51
Na dann orakle ich mal: dann wird sich sich nichts ändern.
Der eigentliche "Fehler" ist wie so oft der TV, der bei HDMI-Zuspielung nicht zoomen kann.
Denn der müsste zoomen, weil das, was der Recorder im Analog-TV als "16:9" empfängt ja gar kein echtes 16:9, sondern 4:3 Letterboxed ist.
Du kannst im Setup des Recorders lediglich verhindern,
dass das Bild in die Breite gezogen wird. Mit dem Resultat, dass dann schwarze Balken an allen 4 Seiten sind.
Also: entweder bei SCART bleiben oder neue Glotze kaufen. Die "neueren" machen es meist auch bei HDMI-Zuspielung richtig. Aber auch da kann es Überraschungen geben, deswegen besser vor dem Kauf klären.
[Beitrag von EiGuscheMa am 10. Okt 2008, 19:56 bearbeitet]
Barabas
#4 erstellt: 10. Okt 2008, 20:10
Danke für eure Antworten.
@ anon123
Die Umstellung am Rekorder bewirkt wie schon oben erwähnt leider nichts.
@ EiGuscheMa
Zitat: "Also: entweder bei SCART bleiben oder neue Glotze kaufen. Die "neueren" machen es meist auch bei HDMI-Zuspielung richtig. Aber auch da kann es Überraschungen geben, deswegen besser vor dem Kauf klären."
Ich vermute mal fast das Du recht hast. Eigentlich habe ich mich schon aus Sytemkompatiblitätsgründen heraus wieder für einen Panasonic DVD Rekorder entschieden, ich schätze solcherlei Dinge braucht man eigentlich nicht berücksichtigen.
Auch die Sender(platz)übertragung funktionierte z.b nicht, ich musste nach der Installation die Sender des Recorders "von Hand" an jene des TVs anpassen.
[Beitrag von Barabas am 10. Okt 2008, 20:11 bearbeitet]
trinity_
#5 erstellt: 10. Jun 2009, 08:53
Hallo.
Bin neu hier und habe das Problem genau anders rum. Wenn ich den Recorder über Scart an meinen TX-P42S10E anschließe kann ich das Bildformat am TV nicht ändern (obwohl der freundliche im Märchenmarkt meinte, das könne gar nicht sein), wenn ich über HDMI anschließe, habe ich diese Balken auch, kann aber über das Zoomen ein erträgliches Bild bekommen.
Leider ist der Beitrag schon älter, aber ich dachte, vielleicht hilfts.
Panasonic DMR-EH685 Sendereinstellungen
adxcvvdstwetr am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  3 Beiträge
dmr-eh685 panasonic
Kimi_5.7.62 am 25.12.2020  –  Letzte Antwort am 25.12.2020  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-EH695 Bildformat, HDMI, PALplus
mvcube am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  13 Beiträge
Panasonic DMR EH 575 - Bildformat
Boffer am 04.09.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2007  –  15 Beiträge
DVD-RW und Panasonic DMR-EH685 ?
plauzi am 18.06.2008  –  Letzte Antwort am 19.06.2008  –  5 Beiträge
Bildformat-Problem Panasonic DMR-EH575
Cellerarius am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  8 Beiträge
Panasonic DMR-EH685 mit Media-Receiver verbinden
fred1972 am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  2 Beiträge
Panasonic DMR EH685 und TV-Guide
Barabas am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  2 Beiträge
Unterschied Panasonic DMR-EH685 und 585
ollyco am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  9 Beiträge
Bildformat Pana DMR-EH575
Holix am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
  • Gesamtzahl an Themen1.559.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.496
