Panasonic DMR EH 575 - Bildformat
Boffer
#1 erstellt: 04. Sep 2007, 16:55
habe den Panasonic DMR EH 575 und eine Frage bzgl. des Bildformates.
Wenn man im Setup als Aufnahme-Format 16:9 einstellt, werden Sendungen, die in 16:9 ausgestrahlt werden, zwar in diesem Format aufgezeichnet, aber wird das Bild verzerrt (in die Breite gezogen) und die Balken oben und unten bleiben da.
Wie kann man den Rekorder so einstellen, dass 16:9 Sendungen auch in 16:9 anamorph aufgezeichnet werden?
illegut
#2 erstellt: 06. Sep 2007, 12:28
Er nimmt wohl immer im Format auf mit dem die Aufzeichnung begonnen wurde.Auch wenn´s in der Werbung anfängt und die ein anderes Format hat.Ich glaub man kann´s fixieren.
Dazu: RTFM
Boffer
#3 erstellt: 08. Sep 2007, 12:07
Aber wenn man als Aufnahme-Format 16:9 auswählt, werden auch die Balken oben und unten mit aufgezeichnet, und das gesamte Bild dementsprechend verzerrt dargestellt, also in die Breite gezogen.
Warum ist das so? Damit ist die komplette Aufnahme ja jedesmal für den Müll.
player495
#4 erstellt: 08. Sep 2007, 15:47
du hast den Recorder schon richtig eingestellt, aber um anamorphes 16:9 aufzeichnen zu können muß es dem Recorder von einem Digitalreceiver per Scartkabel zugespielt werden.
Anamorphes 16:9 hat oben und unten keine schwarzen Balken.
Da diese bei dir auftreten, nimmst du sicherlich vom Analogtuner auf. Analog wird 16:9 nur in Letterbox ausgestrahlt, du mußt den Recorder auf 4:3 stellen und am TV zoomen.
Gruß player
Boffer
#5 erstellt: 08. Sep 2007, 17:58
Ich habe einen Digital-Sat Receiver.
Es sind TV-Gerät, Digi-Sat Receiver, Videorekorder und DVD Rekorder mit Scartkabeln genau so miteinander verbunden, wie es in der Bedienungsanleitung steht.
Mary_1271
#6 erstellt: 08. Sep 2007, 18:45
Hallo
Und genau das ist der Fehler! Du mußt den DVD-Recorder mit der Scartbuchse des SAT-Receivers verbinden (Scart_1) die normalerweise mit dem Fernseher verbunden werden soll. Denn nur Scart_1 übermittelt das Schaltsignal für die Umschaltung 16:9-anamorph und 4:3. Damit sind dann auch diese 16:9-Sendungen richtig geflagt aufgenommen und der Fernseher schaltet dann auch bei der Wiedergabe von DVD/HDD korrekt um.
Zumindest funktioniert das mit meinem Pioneer DVR-545.
Liebe Grüße
Mary
player495
#7 erstellt: 08. Sep 2007, 19:26
welche meinst du. Beschreib mal die Verkabelung, dann können wir besser helfen.
Gruß player
Boffer
#8 erstellt: 08. Sep 2007, 19:57
Die Bedienungsanleitung des DVD Rekorders:
TV-Gerät verbunden mit DVD-Rekorder
DVD-Rekorder verbunden mit Video-Rekorder
Video-Rekorder verbunden mit Digital-Receiver
Hab nun mal so umgesteckt wie von Mary_1271 empfohlen, also Digital-Receiver direkt verbunden mit DVD-Rekorder. Hab aber immer noch das gleiche Problem: 16:9 Sendungen werden verzerrt aufgenommen, also in die Breite gezogen. Wenn man als Aufnahme-Format "automatisch" einstellt, werden 16:9 Sendungen letterboxed aufgenommen, auch wenn bei Aufnahme-Beginn eine 16:9 Sendung läuft.
player495
#9 erstellt: 09. Sep 2007, 11:11
Hast du am Digitalreceiver als TV-Gerät 16:9 eingestellt?
[Beitrag von player495 am 09. Sep 2007, 11:12 bearbeitet]
Boffer
#10 erstellt: 09. Sep 2007, 13:16
Da habe ich zur Auswahl:
4:3 zentriert
4:3 Letterbox
4:3 Vollbild
16:9 Vollbild
Wähle ich 16:9, klappt es wieder nicht mit der korrekten Aufnahme. Der Rekorder zeichnet zwar in 16:9 auf, aber wieder mit verzerrtem Bild. An den Rändern links und rechts fehlt dann etwas, ist deutlich am Senderlogo zu sehen. Das Bild also in die Breite gezogen, so dass alle Wasserköpfe haben.
player495
#11 erstellt: 09. Sep 2007, 15:12
das ist schon mal ganz gut. Wichtig ist, dass kein Gerät schwarze Streifen oben und unten einfügt. Anamorphes 16:9 wird ja auch nur im 4:3-Format 720x576 gesendet, lediglich der Bildinhalt wird horizontal gestaucht. Für die korrekte Darstellung sorgt dann der TV, indem er das Bild horizontal streckt. Eventuell strecken bei dir jetzt Recorder und TV. Versuch mal am TV einen anderen Darstellungsmodus. Die andere Variante wäre den Recorder auf 4:3 zu stellen und am TV die Darstellung manuell zu wählen. Bedauerlicherweise bezeichnet jeder TV-Hersteller die Bildeinstellungsmöglichkeiten anders. Wenn du uns verrätst, welchen TV du hast, kann eventuell jemand der das gleiche Gerät besitzt einen Tipp geben.
Gruß player
Boffer
#12 erstellt: 09. Sep 2007, 16:24
Ich glaub, am TV liegt es nicht. Hab nämlich mal einen Test gemacht, und ein paar Aufnahmen mit jeweils anderen Einstellungen auf eine DVD-R gebrannt. Diese habe ich dann am PC mit Power DVD (bzw. Win DVD) genau unter die Lupe genommen. Dabei kam heraus (es handelt sich bei allen Aufnahmen um eine 16:9 Sendung):
Einstellung Digi-Sat Receiver: 16:9 Vollbild:
Aufnahme 1: (Aufnahme-Format 4:3) 4:3 Bild, richtige Proportionen, links und rechts abgeschnitten
Aufnahme 2: (Aufnahme-Format automatisch) 16:9 Bild anamorph, in die Breite gestreckt, links und rechts abgeschnitten
Aufnahme 3: (Aufnahme-Format 16:9) wie Aufnahme 2
Einstellung Digi-Sat Receiver: 4:3 Vollbild:
Aufnahme 4: (Aufnahme-Format 16:9) wie Aufnahme 2
Aufnahme 5: (Aufnahme-Format 4:3) 4:3 Bild, richtige Proportionen, links und rechts abgeschnitten (wie Aufnahme 1)
Aufnahme 6: (Aufnahme-Format automatisch) 16:9 Bild anamorph, in die Breite gezogen, Balken oben und unten mit aufgezeichnet
[Beitrag von Boffer am 09. Sep 2007, 16:32 bearbeitet]
Mary_1271
#13 erstellt: 13. Sep 2007, 20:05
Hallo
Wie jetzt? In die Breite gestreckt oder links und rechts abgeschnitten?
Auf welcher Einstellung steht denn Dein Flachmann? Da via HDMI vom Recorder möglicherweise kein 16:9-Schaltsignal geschickt wird, sollte der Fernseher auf "Vollbild" stehen.
Bei was für eine Ausgabe steht denn der Recorder? Damit meine ich: Steht er auf 576i, 720p oder 1080i ?
Mein Pio steht auf 16:9/1080i. Damit klappt der Umschaltvorgang 4:3/16:9 exakt.
Liebe Grüße
Mary
Boffer
#14 erstellt: 16. Sep 2007, 09:03
Beides. Ich hab dann ein anamorphes Bild, das in die Breite gestreckt ist und deshalb an den Seiten abgeschnitten.
Wie stellt man das beim Recorder ein? Ich hab beim Panasonic nur 4:3, 16:9 oder automatisch zur Auswahl.
Mary_1271
#15 erstellt: 16. Sep 2007, 19:23
Hallo
Da stehe ich jetzt etwas auf dem Schlauch. Wenn ich ein anamorphes 16:9-Bild habe, dann hat man bei nichtkorrekter Darstellung ein vertikal gestrecktes Bild (also langgezogene Köpfe) und links/rechts Balken wie bei 4:3-Wiedergabe. Schalte ich jetzt den Fernseher auf Vollbild, (nicht auf 16:9, da wird nur gezoomt), habe ich jetzt ein korrektes Bild, bei dem schlimmstenfalls der Overscan von 4x16 Zeilen abgeschnitten wird. Manche Geräte bieten die Möglichkeit den Overscan abzuschalten. Bei 21:9-Filmen (Cinemascop-Format) hast Du aber jetzt am 16:9-Fernseher trotzdem noch oben und unten einen schmalen Balken.
Du kannst die Einstellung beim HDMI-Ausgang zwischen 576i/p, 720p und 1080i wählen. Wie das aber beim Panasonic eingestellt wird, weiß ich nicht. Ich habe einen Pioneer.
Liebe Grüße
Mary
manuel131 am 05.10.2013  –  Letzte Antwort am 05.10.2013  –  5 Beiträge
Panasonic 575 Bildformat
subtim am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  6 Beiträge
PANASONIC DMR EH 575 EG
gleisdreieck am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 24.09.2007  –  2 Beiträge
Fehlersuche Panasonic DMR-EH 575
Dennis77 am 11.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-EH 575 Installationsprobleme
martini81 am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  6 Beiträge
Panasonic DMR-575 Fernbedienung
Der_Juster am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 10.05.2007  –  11 Beiträge
Panasonic DMR EH 575 nur optischen Digitalausgang?
Gunnar1 am 27.04.2007  –  Letzte Antwort am 27.04.2007  –  2 Beiträge
Panasonic DMR EH 575 "Aufnahmeproblematik" bzgl. Format
Gunnar1 am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  4 Beiträge
Hilfe Panasonic DMR-EH 575 EGS
Speedport am 01.06.2007  –  Letzte Antwort am 03.06.2007  –  4 Beiträge
Panasonic DMR EH 575 HDMI UPSCALING
bc55 am 30.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.440
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
