| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Digitales Aufnehmen mit SONY RDR-HX925 HILFE! | |
Digitales Aufnehmen mit SONY RDR-HX925 HILFE!+A -A |
misspacman05
erstellt: 20. Aug 2008, 20:13
Hallo, wahrscheinlich eine ganz blöde Frage, aber ich brauche dringend HILFE. Also ich habe einen Sony Fernseher Modell: BRAVIA KDL-46V3000 und dazu einen Sony Festplatten Recorder Modell:RDR-HX925. Im Fernseher ist die Kabeldeutschlandkarte in diesem Modul drin, dass ich keinen weiteren Receiver brauche um Digitales Fernsehen empfangen zu können. Alles klappt wunderbar ausser das aufnehmen. Der Recorder nimmt ausschließlich analog auf, was natürlich schade für die Qualität ist und ausserdem kann ich viele Programme die ich nur digital empfange, gar nicht aufnehmen. Gibt es da denn gar keine Möglichkeit, dass der Recorder auf das Digitale Fernsehen zurückgreift. Bitte wirklich um Hilfe. DANKE!!!! |
DVDMike
erstellt: 21. Aug 2008, 11:38
Hi, ich hatte mal den Sony 725, das ist ja das gleiche Gerät mit kleinerer Festplatte. Nein, der Sony kann überhaupt nicht digital aufnehnen. Das könnte auch kein anderer, wenn er nicht einen eingebauten Digitaltuner hätte (und ich glaube, selbst da wird irgendwas gewandelt). Im Sony selbst ist ein Analogtuner, Du kannst also alle analogen Programme dort programmieren und direkt aufnehmen. Aufnahme der digitalen Programme geht dann nur über eine analoge Verbindung vom Kabeldeutschland-Dekoder zum Sony 925. Jetzt kenne ich den TV und seine Anschlüsse nicht. Wenn ich Dich richtig verstehe, dann hat er einen eingebauen DBV-C-Dekoder. Um überhaupt von diesen Programmen etwas aufnehmen zu können, muß der TV das Signal ausgeben, etwa über Scart oder S-Video. Das kannst Du dann mit dem Rekorder verbinden und über Line-In (nicht die Programmtasten!) aufnehmen. Leider kann der 925 kein RGB-Aufnehmen, was theoretisch die beste Qualität der analogen Übertragung bietet. Deshalb habe ich meinen 725 ersetzt. Mit S-Video kannst Du aber auch ein sehr gutes Ergebnis erzielen. Also gucken, ob der Sony TV über einen Anschluß S-Video ausgibt und das mit dem Rekorder verbinden. Gruß Michael |
br403
erstellt: 25. Aug 2008, 19:56
Ich habe ein ähnliches Problem: Sony HX 725 und Sony 40X3000 mit DVB-C. Afaik müsste über den externen Scart DVB-C vom X3000 zum HX725 klappen. Aber muss ich dann zwei Scart Kabel am Fernseher anschließen? Und was bringt mir der Smartlink in dem Moment? Der HX725 zeigt mir Smartlink an, was kann ich damit machen? Danke für die Hilfe! |
DVDMike
erstellt: 25. Aug 2008, 20:21
Hi, wenn ich das richtig verstehe, ist Dein DVB-C im Sony-TV drin, ja? Leider kann ich Dir dann nicht genau sagen, wie das mit den Scart-Kabeln ist. Dann ginge ja das Signal vom TV zum Rekorder und zurück, oder. Ich meine, daß z.B. S-Video bei einem Kabel gleichzeitig in beide Richtungen übertragen wird. Also könnte es mit nur einem gehen. Leider kann der 725 kein RGB aufnehmen, selbst wenn die DVB-C-Box das mit Scart ausgibt. Aber was sagt die Bedienungsanleitung des TV mit DBV-C zum Anschluß. Smartlink stellt dann wohl einige Komfortfunktionen zur Verfügung, weil die Geräte direkt miteinander kommunizieren. Was genau hängt von den Geräten ab. Schau doch mal auf Seite 20 der Anleitung zum 725. Sorry, daß ich nicht genauer antworten kann, aber ich habe DVB-C als separate Box und nicht im TV. Hier ist es in der Tat so, daß man zwei Scart-Kabel von der DVB-C Box zum 725 und von der Box zum TV bräuchte, weil der 725 das Signal im Standby-Modus nicht durchschleift. Gruß Michael |
player495
erstellt: 26. Aug 2008, 10:04
Normalerweise gibt der TV an einer Scartbuchse das Signal des eingestellten Senders aus. Ist der Recorder per Scart an diese Buchse angeschlossen, wählt man als Quelle den entsprechenden Scartanschluß des Recorders und kann das laufende Programm des TV aufnehmen. gruß player |
Coffey77
erstellt: 26. Aug 2008, 10:36
Schwierig könnte es allerdings mit einer timergesteuerten Aufnahme werden... |
player495
erstellt: 26. Aug 2008, 15:08
warum? TV auf gewünschten Kanal stellen und laufen lassen, Timer am Recorder programmieren (Quelle AV1). gruß player |
br403
erstellt: 26. Aug 2008, 15:18
Vielen Dank für Eure Hinweise. @Player495: Ich denke es sollte schon funktionieren, wohl selbst mit dem Fernseher in Standby. Ich hatte gedacht der DVD Recorder stellt sich das dann automatisch per Smartlink ein... Ich werde es mal testen. |
br403
erstellt: 26. Aug 2008, 16:47
Ich habe jetzt gerade nochmals nachgelesen. Also der Decoder Scart Eingang am HX725 sollte doch auch ein Ausgang sein oder? Denn als ich es am Sonntag testen wollte, kam da leider kein Bild am Fernseher an. Muss ich da noch was im Gerät umstellen? |
Coffey77
erstellt: 27. Aug 2008, 12:29
Ob ein Scartanschluss Ein- und Ausgang ist, siehst du entweder am Symbol direkt bei der Buchse, oder in der BDA Bin nach wie vor nicht sicher, ob im Standby auch das Bildsignal anliegt für den Recorder - und den TV die ganze Zeit eingeschaltet zu lassen, ist bestimmt keine so gute Idee... |
br403
erstellt: 29. Aug 2008, 19:24
Jetzt hatte ich endlich Zeit das heute auszuprobieren. Ich habe den AV3 Scart Ein-Ausgang am HX 725 richtig eingestellt und siehe da, es ist ein Ein-und Ausgang. Wenn ich nun am X3000 im EPG was programmiere und am HX725 den Timer einstelle und auf AV3 stelle, wird auch aufgenommen. Fernseher muss aber Standby sein, und man kann natürlich nur das gleiche Programm ansehen. Ist natürlich nur analog da über Scart, und deshalb war ich von der Qualität auch enttäuscht. Das sieht direkt digital viel besser aus. Außerdem geht natürlich nix mit Smartlink, also es wird nicht automatisch der Timer am HX 725 programmiert, was ich gehofft hatte. Also ist das jetzt erstmal ne Übergangslösung bis dann der HD K2 kommt, aber im Moment noch zu teuer. Allen aber vielen Dank für die Hilfe! |
Sony RDR-HX925, Kapitel löschen? harka1912 am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 6 Beiträge |
Digitales Aufnehmen singulusus am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 3 Beiträge |
Sony RDR HXD870 Aufnehmen von Sat Monika am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 21 Beiträge |
sony rdr-at 105 aufnehmen funktioniert nicht! *stepha* am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 2 Beiträge |
HILFE: Bedienungsanleitung SONY RDR-HX710 rolandmerz am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 17.09.2005 – 2 Beiträge |
SONY RDR-HX750 Bildstörung *Hilfe* Mogee77 am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 12.08.2011 – 9 Beiträge |
Sony RDR-HX750 oder RDR-HXD870 [~Micha~] am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2007 – 5 Beiträge |
Sony RDR-HX 750 tomt607 am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 3 Beiträge |
Sony RDR-HX1010 oder RDR-HX910 ? PV2 am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 32 Beiträge |
Sony RDR HX 680 + Premiere krischii am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.502
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.275
