SONY RDR-HX750 Bildstörung *Hilfe*
Mogee77
#1 erstellt: 06. Aug 2011, 22:08
ich habe mir über Ebay folgendes Gerät zugelegt: Sony RDR-HX750.
Ich muß dazu sagen das ich das gleiche Gerät schon besitze da ich sehr zufrieden damit bin.
Zum testen habe ich das neue Gerät auf mein schon vorhandenes Gerät gestellt und hab die Kabel von meinem alten Recorder benutzt da ich weiß das diese alle einwandfrei funktionieren (HDMI und Antennenkabel).
Leider mußte ich feststellen das nach einschalten des Gerätes feine Streifen zu sehen sind (wie eine Art Nadelstreifen). Dazu kommt noch ein nicht als zu angenehmer hoher Ton, der aber erst etwas später einsetzt nachdem das Gerät an ist. Ich habe ein Werksreset gemacht und alle Einstellungen 1 zu 1 von meinem schon vorhandenen Recorder übernommen. Doch leider besteht das Problem weiterhin.
Hat jemand einen Rat oder eine Idee was das sein könnte.
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe
Mogee77
EiGuscheMa
#2 erstellt: 06. Aug 2011, 23:00
Das Gerät ist schlicht und ergreifend defekt.
Mogee77
#3 erstellt: 07. Aug 2011, 13:44
Vielen Dank erstmal für die Antwort....
Kann mir denn einer vielleicht sagen was für ein Defekt es ist.
Ich würde gerne den Verkäufer damit konfrontieren und sehen was er sagt.
Das Problem wie meistens bei Ebay ist das er ausdrücklich geschrieben hat, keine Gewährleistung, Garantie etc... da Privatverkauf.
Denn noch hat er das Gerät als Top Zustand , funktioniert einwandfrei , beschrieben.
Vielen Dank
EiGuscheMa
#4 erstellt: 07. Aug 2011, 14:31
Den Fehler zu finden ist meisst teurer als die eigentliche Reparatur. Da müsste man zumindest mal mit Werkstattausrüstung reingucken um den Übeltäter ausfindig machen zu können.
Mögliche Kandidaten gibt es viele: Netzteil, Mainboard, Tuner.....
Schildre dem Vekäufer den Fehler einfach so, wie Du es hier getan hast.
[Beitrag von EiGuscheMa am 07. Aug 2011, 14:33 bearbeitet]
Mogee77
#5 erstellt: 12. Aug 2011, 11:47
Habe inzwischen den Verkäufer wie auch Ebay kontaktiert mit dem Ergebnis das der Kauf nicht rückgängig gemacht werden kann da nicht mit Paypal bezahlt wurde.
Der Verkäufer bleibt auch dabei dass das Gerät einwandfrei funktioniert hat und es deswegen nicht zurücknimmt.
Somit bleibe ich wohl auf einen defekten Gerät sitzen
Falls jemand ne Idee hat was ich noch damit machen kann wäre ich über jeden Ratschlag danke.
Vielen Dank bis dahin und macht weiter so euer Forum ist echt Klasse.
EiGuscheMa
#6 erstellt: 12. Aug 2011, 12:27
Kommt der "hohe Ton" aus dem Gerät oder aus Lautsprechern?
Mogee77
#7 erstellt: 12. Aug 2011, 15:18
der ton kommt aus den lautsprechern des fernsehers, allerdings nur wenn ich über den recorder gucke.
wenn ich mit dem recorder umschalte ist während des umschaltens kein ton zu hören, erst wenn der sender da ist. wenn ich lauter mache wird auch der ton lauter....
EiGuscheMa
#8 erstellt: 12. Aug 2011, 15:42
Ok, danke.
Ist der Fehler auch vorhanden wenn Du den HX750 auf einen seiner AV-Eingänge schaltest und dort etwas anschliesst (etwa DVD-Player) ?
Ach so: einen Sendersuchlauf hast Du doch sicherlich gemacht, oder?
[Beitrag von EiGuscheMa am 12. Aug 2011, 15:46 bearbeitet]
Mogee77
#9 erstellt: 12. Aug 2011, 15:57
ja den Sendersuchlauf hab ich gemacht. Erfolglos.
Ich werde gleich mal den Test mit den AV Ausgängen machen. Werde dann berichten. Danke vielmals bis dahin
Sony RDR HX750 verursacht Bildstörung
miaagb am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  3 Beiträge
Sony RDR-HX750 - Sendereinstellung
HaPeKa am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.08.2007  –  2 Beiträge
Sony RDR-HX750
thomas_aus_duesseldorf am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  6 Beiträge
sony RDR-HX750
Medhat am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  2 Beiträge
Sony RDR-HX750 EPG
mu915avre am 10.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2008  –  3 Beiträge
Sony RDR-HX750 Lärmproblem
J.W._von_Goethe am 23.03.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2008  –  2 Beiträge
Sony RDR-HX750
ValvetVipe am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  3 Beiträge
RDR-HX750&Sony LCD
ceha am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  6 Beiträge
Sony RDR-HX750
bondiames am 07.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.06.2009  –  2 Beiträge
Sony RDR-HX750 oder RDR-HXD870
[~Micha~] am 15.06.2007  –  Letzte Antwort am 15.06.2007  –  5 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Themen1.559.676
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.207
