DVD Rekorder und externer Receiver.wie geht das?
Marco_XL
#1 erstellt: 06. Aug 2008, 17:48
Hallo zusammen! Bin am verzweifeln..
Habe mir vor kurzem einen DVD Rekorder Typ RDR-HX1070 zugelegt.
Nun wollte ich den Rekorder mit meinem Digitalreceiver Typ Digitallworld DCI-M21E verbinden und habe das Problem das das Guide Plus (EPG) kein einziges Programm findet.
Habe schon alles ausprobiert. Habe den Hostkanal Eurosport mit der Sendernummer im Rekorder eingegeben. Kann auch genau die Marke "Digitallworld" im Rekorder beim programmieren anwählen. Nach dem programmieren schaltet der Rekorder wie verlangt beim Receiver auf die 101.
Den Rekorder habe ich per Scart an den Fernseher verbunden und an den Receiver. Den Receiver wiederum an den Fernseher.
Kann mir irgend jemand helfen??
BITTE!
rockin'_ritwik
#2 erstellt: 07. Aug 2008, 13:21
Anscheinend wird Dein Digital-Receiver von GuidePlus nicht
unterstützt. Schau mal hier: Link
Wenn doch benötigst Du ein G-Link Kabel (bei Sony heisst es
Set-Top-Box-Controller).Ein Blick in die Bedienungsanleitung bringt Dich vielleicht auch weiter(z.B. Seite 68/69).
Gruss Ritwik
rockin'_ritwik
#3 erstellt: 07. Aug 2008, 17:10
Was mir noch eingefallen ist:Die GuidePlus-Daten werden soviel
ich weiss nur analog übertragen.Das heisst Du musst am analogen Antenneneingang des Rekorders entweder ein analoges
Kabel- oder Sat-Signal einspeisen,um die Daten empfangen zu
können.
Ritwik
Marco_XL
#4 erstellt: 08. Aug 2008, 16:11
können.
Ritwik
Hallo Ritwik
Vielen Dank für deine Tipps.
Aber das mit dem G-Link Kabel ist mir klar, hab ich hinten im Rekorder angeschlossen und beim Receiver vorne wo der Sensor für die Fernbedienung ist angemacht. Das dies funktioniert merke ich, weil sobald ich den Rekorder einmal eingeschaltet habe und dan wieder aus schaltet er auf den von mir manuell eingestellten Host Channel was in der Schweiz der Eurosport ist. Und am Display beim Rekorder steht EPG, aber nach ca. 30 sek. schaltet der Rekorder wieder auf Standby.
Betreff Analog: Habe mich beim Receiver-Anbieter informiert. Beim Scartausgang VCR kommt anscheinend ein analoges Signal raus das ich auf den Rekorder verbinde. Beim Ausgang TV des Receivers verbinde ich auf den TV.
Von da her müsste es eigentlich klappen....?
Gruss Marco
rockin'_ritwik
#5 erstellt: 08. Aug 2008, 17:37
Natürlich gibt die Scart-Buchse ein analoges Signal aus.Was Du aber brauchst(oder besser gesagt der Rekorder für GuidePlus) ist ein analoges Antennen-Signal.Schau mal auf Seite 18 der Bedienungsanleitung{Empfang von Kabel oder Satelitenprogrammen(Für Analogsendung)}.Hast Du die Antennen-Kabel wie angezeigt verlegt?Oder versuchs mal umgekehrt.Zuerst das Antennen-Kabel am Rekorder anschliessen und dann zum Receiver durchschleifen.
Ritwik
[Beitrag von rockin'_ritwik am 08. Aug 2008, 20:10 bearbeitet]
Marco_XL
#6 erstellt: 18. Aug 2008, 10:58
Ritwik
Hallo Rockin'
Kannst du mir sagen wo das Kabel angeschlossen wird.
Also ich habe einen Antennenanschluss auf dem Fernseher.
Muss ich von dort auf den Rekorder, dann weiter aus dem Rekorder auf den Receiver und dann....vom Receiver gehts ja dann nicht weiter????
Danke für deine Hilfe!
Schneeball
#7 erstellt: 18. Aug 2008, 11:13
Hallo
Ich hatte mal einen anderen HDD-Rekorder von Sony.
Da funktionierte GuidePlus auch nicht gleich.
Habe dann den Digi-Receiver auf EuroSport gestellt und den Rekorder samt Receiver über Nacht eingeschaltet gelassen.
Am nächsten Morgen funktionierte dann alles.
(Ich meine) die GuidePlus-Daten werden wohl mit dem Videotext von Eurosport gesendet, und das nur zu bestimmten Zeiten! (??? 2 oder 3 mal am Tag ???)
Es dauert ein wenig bis sich die GuidePlus-Felder füllen, dann läuft aber alles sehr komfortabel.
Viele Grüsse
P.S.: Das Antennenkabel (Unity-Media/Kabel-Digital) hatte ich als erstes in den Rekorder, und dann vom Rekorder in den Receiver gesteckt.
[Beitrag von Schneeball am 18. Aug 2008, 11:15 bearbeitet]
Marco_XL
#8 erstellt: 18. Aug 2008, 12:07
Schneeball schrieb:
Hallo
Viele Grüsse
Hallo
Kann eben das Antennenkabel das aus der Wand kommt nicht direkt auf den Rekorder bringen, da es sich um ein Koaxialkabel handelt. Also nur um ein Einleiterkabel....
Schneeball
#9 erstellt: 18. Aug 2008, 12:27
verstehe ich jetzt nicht.
wenn es so ein Kabel ist:
Sollte es doch funktionieren. Diese Ein- und Ausgänge hat (zumind. mein) Sony-Rekorder gehabt:
Marco_XL
#10 erstellt: 18. Aug 2008, 12:48
Ach sch....! Du hast recht. Neben der Buchse vom Satellitensignal hats ja noch so 2 Buchsen wie auf deinem Foto!! Muss ich heute abend gleich mal ausprobieren.
Kommt da das gleiche Signal raus wie auf das Koaxialkabel???
Schneeball
#11 erstellt: 18. Aug 2008, 14:19
Ja, das Antennensignal.
Ist das selbe Prinzip wie früher bei Videorekordern.
So wird der Rekorder mit einem Antennensignal versorgt und man kann ein weiteres Gerät an "Out" (z.B. deinen Receiver) anschliessen!
Wenn jetzt das GuidePlus Signal nicht gleich funktioniert, mal eine Nacht warten, damit das Gerät die Daten empfangen kann..
Marco_XL
#12 erstellt: 18. Aug 2008, 18:13
Sorry aber ich begreifs noch nicht richtig.
Ich verbinde nun den Rekorder (Analog Aerial IN) mit der einen Buchse an der Wand, danach bei Receiver (Analog Aerial OUT) auf den Receiver. Danach vom Receiver auf den Fernseher und die Scartkabel kann ich danach wegnehmen??
Hab dir noch ein Bild von den Anschlüssen meines Receivers.
Wäre dir extrem Dankbar wenn du mir kurz den Anschlussplan beschreiben kannst.
Vielen Dank im Voraus
Hier der Link für die Rückansicht des Receivers:
http://www.locuradig...s_digitall_world.htm
Schneeball
#13 erstellt: 18. Aug 2008, 18:40
Die Scartkabel auf jeden Fall dran lassen, ist ganz klar die bessere Bildübertragung !!
Also:
1.) DVD-HDD mit TV per Scart verbinden (TV-Out auf DVD-HDD beachten, ein besseres Bild wäre noch eine HDMI-Verbindung, wenn Du einen neueren Fernseher hast.)
2.) Digi-Receiver mit TV per Scart verbinden. (Bei direkter Verbindung hast Du ein besseres Bild, als beim durchschleifen durch eine andere Komponente!)
3.) Digi-Receiver und HDD/DVD-Rekorder mit SCART untereinander verbinden. (Dann kannst Du auch gescheit vom Receiver aufnehmen!)
(Normal sollte schon bei diesen Verbindungen GuidePlus funktionieren! Dafür musste bei mir aber über Nacht Eurosport gewählt werden und der Kabel-Receiver eingeschaltet bleiben ! )
4.) Antennenkabel in HDD/DVD-Rekorder. (Damit der analoge Tuner des HDD/DVD-Rekorders auch ein Antennensignal hat. Dann muss zur GuidePlus-Aktualisierung nicht immer der Receiver anbleiben, dann kann es der DVD auch alleine !!)
5.) Antennenkabel vom HDD/DVD-Rekorder. (Damit der Digital-Receiver natürlich auch ein Antennensignal bekommt.)
Marco_XL
#14 erstellt: 19. Aug 2008, 08:16
5.) Antennenkabel vom HDD/DVD-Rekorder. (Damit der Digital-Receiver natürlich auch ein Antennensignal bekommt.)[/quote]
Ist das wirklich so, dass ich von der Buchse in der Wand direkt auf den Rekorder muss?
Ich gehe also von der Wand auf den Rekorder dann auf den Receiver und dann weiter zum Fernseher?
Gruss
Marco_XL
#15 erstellt: 19. Aug 2008, 18:44
Hey Schneeball
Vielen Dank für deine gute Beratung.
Endlich habe ich auf meinem Guideplus einige Kanäle empfangen. Habe auch herausgefunden, dass das Scartkabel mit dem ich den Rekorder mit dem Receiver verbunden habe, defekt ist.
Nun habe ich nur noch ein Problem:
Die Kanäle, die mir im Guide plus angezeigt werden, sind viel zu wenig. ich habe eine menge anderer Sender, die ich nicht angezeigt bekomme. weisst du vielleicht, wie ich diese Programme ins Guideplus bekomme?
Gruss Marco
Schneeball
#16 erstellt: 19. Aug 2008, 19:07
also ARD, ZDF, die "Dritten Kanäle", RTL, , RTL2, Pro7, Sat-1, Kabel1, Vox, Super-RTL, MTV, Viva, Eurosport, DSF, also die "gängigen" Kanäle sind bei mir alle im GuidePlus gewesen. Wir haben auch noch Bundesliga aboniert, und die Bundesliga-Sender waren nicht im GuidePlus.
Warum weiss ich leider auch nicht!!
Schönen Gruss
rockin'_ritwik
#17 erstellt: 19. Aug 2008, 19:24
In der Schweiz sollten diese Sender im Guideplus angezeigt werden:
Link
Gruss Ritwik
P.S. Guideplus Senderbelegung Deutschland Link
Marco_XL
#18 erstellt: 20. Aug 2008, 10:12
P.S. Guideplus Senderbelegung Deutschland [url=http://www.europe.guideplus.com/de/help/clu_de.html]Link[/url][/quote]
Hey Rockin' Ritwik
Wäre es vielleicht möglich, das als Land "Deutschland" zu wählen. Auf der Liste der Sender tauchen auch einige auf, die ich gerne im Guideplus angezeigt bekäme?
Gruss Marco
rockin'_ritwik
#19 erstellt: 20. Aug 2008, 11:02
Wenn auch die Daten der Sender, die nicht in der Senderbelegung Schweiz drin sind übertragen werden, müsste es gehen.Du musst dann aber nicht nur Deutschland als Land auswählen,sondern auch irgendeine gültige
deutsche Postleitzahl eintragen (die sind fünfstellig).
Probier's mal aus.
Gruss Ritwik
[Beitrag von rockin'_ritwik am 20. Aug 2008, 13:59 bearbeitet]
Marco_XL
#20 erstellt: 21. Aug 2008, 18:10
Lieber Rockin' Ritwik
Lieber Schneeball
Es ist geschafft. Es zeigt mir nun alle Sender im Guideplus an, auf denen ich Zeugs aufnehmen will.
Ich möchte euch beiden für eure zeitaufwendige und professionelle Beratung danken. Ich will nicht schleimen, aber bin wirklich sehr zufrieden.
Gruss Marco
rockin'_ritwik
#21 erstellt: 21. Aug 2008, 19:40
Schön das es funktioniert.Glückwunsch!
Gruss Ritwik
Schneeball
#22 erstellt: 21. Aug 2008, 22:37
Kein Problem !!
Wie gesagt hats GuidePlus bei mir auch nicht sofort gefunzt.
Schön das es nun klappt.
...und Dein Lob geht runter wie Öl
DVD Rekorder mit Interner UND Externer Festplatte
derdiedasw am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.09.2008  –  6 Beiträge
DVD/HDD-Rekorder gesucht!
mazeli am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2008  –  10 Beiträge
DVD-Rekorder
Freddie am 10.08.2005  –  Letzte Antwort am 11.08.2005  –  2 Beiträge
DVD-Rekorder
sunshine-a3 am 12.09.2004  –  Letzte Antwort am 12.09.2004  –  3 Beiträge
Panasonic DVD Rekorder 545
Adriana1 am 15.02.2012  –  Letzte Antwort am 25.04.2012  –  41 Beiträge
DVD Rekorder mit Receiver?
karpfen72 am 04.10.2004  –  Letzte Antwort am 04.10.2004  –  2 Beiträge
DVD's beschädigen DVD Rekorder!
roteweste am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  4 Beiträge
DVD-Rekorder
zebo am 14.07.2006  –  Letzte Antwort am 20.07.2006  –  9 Beiträge
DVD Rekorder findet keine Sender
_Daniel am 07.11.2011  –  Letzte Antwort am 07.11.2011  –  5 Beiträge
DVD-Rekorder und SAT Receiver
UdoG am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 23.11.2005  –  9 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.687
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
