HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » alter Fernseher und DVD-Recorder. Die 823ste. | |
alter Fernseher und DVD-Recorder. Die 823ste.+A -A |
Dersichärgernde
15:29
erstellt: 04. Jul 2008, |||||
Hallo! Eines vorweg: sollte diese Frage schon mal im Forum behandelt worden sein bitte ich um Entschuldigung. Habe zwar viel gefunden, aber nichts was meiner Meinung nach (Anfänger) auf mein Problem passt, da zu speziell und andere Fragestellung. Wir haben einen alten Fernseher und einen LG DR389 - DVD-Recorder. Fernseher hat einen Scart- und einen Antennenein-/ausgang. Über Antenne angesteckte Kabel bringen nichts. Vollkommen grieseliges Bild auf dem Fernseher. Würde es mit einem Scart-Kabel möglich sein, den DVD-Recorder am Fernseher zu betreiben? Danke! LG |
Master_J
15:44
Nein, die Anschlüsse sind nur zum Spass dran. Und damit niemand auf die Idee kommt, die zu benutzen, ist es auch noch jeweils die gleiche Schnittstelle. Was für eine Frage. ![]() Lies doch bitte die Handbücher der Geräte. Da ist (meist sogar bebildert) alles erklärt. Hintergrundwissen über meine Signatur-Links. Gruss Jochen |
3rd_Ear
15:48
823 x JA! Begründung: Beim DVD-Recorder ist kein sogenannter TV-Modulator eingebaut, da heutige TV's alle mindestens eine SCART-Buchse haben, über die eine erheblich bessere Bild-Qualität erzielt wird. Daher gibt der DVD-Recorder an der Antennenbuchse kein eigenes Bild-Signal aus, wie man es ja von VHS-Video-Recordern gewohnt ist. Der Antennenausgang dient nur noch zum Anschluß an's analoge Kabelfernsehen. |
Dersichärgernde
17:51
@3rd_Ear/Dirk: VIELEN VIELEN DANK. Kurz und verständlich für einen Laien erklärt. Nochmals Danke! @Jochen: Gebrauchsanleitungen habe ich gelesen, deswegen war ich auch nicht schlauer. Ich kenne mich mit HiFi überhaupt nicht aus. Sogar das komische SoundSystem in meinem Mercedes musste mir der Nachbarsbub erklären. Schau, ich kenne mich nur ein wenig mit Steuern aus. Manche Fragen kommen mir da auch ein wenig "komisch" vor, sind aber von den Leuten vollkommen ernst gemeint. Danke aber auch Dir. Liebe Grüße, Der sich nun hoffentlich nicht mehr ärgernde ![]() |
Master_J
22:37
Dass es ziemlich falsch ist, erwähne ich besser nicht. Ohne Modulator (HF übrigens) gibt es überhaupt gar kein Bild.
Das Hermann-Karton Comaaand? Ja, das ist ein bisschen speziell. ![]()
Andere Wissenschaft. ![]() Gruss Jochen |
Dersichärgernde
04:58
erstellt: 05. Jul 2008, |||||
Guten Morgen Jochen ![]() Falsch erklärt? Nach Durchsicht Deiner Quellen war ich eigentlich sicher es verstanden zu haben - und Dirk hat doch das Gleiche gesagt? Resp. es hat sich mit Deinen Quellen in der Signatur gedeckt. Also...ich wollte eigentlich heute morgen losgehen und mir ein Scart-Kabel besorgen. Würdest Du mir zu einem Techniker raten? Mal ganz ehrlich. Oder besteht die kleine Chance daß ich das als DAU schaffe? Danke! LG |
Master_J
08:09
Moggen!
An sich schon richtig. Nur für den speziellen Fall "in die falsche Richtung galoppiert".
Nö.
Musst es dann eigentlich nur noch einstecken. Dabei aufpassen, dass es nicht schief sitzt, wie mir das regelmäßig passiert. ![]() Gruss Jochen |
Dersichärgernde
08:48
Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch beiden ![]() Ich stelle eine Erfolgsmeldung ´rein wenn es funktoniert hat. LG |
3rd_Ear
09:20
Moin Jochen! Upps, reden wir aneindander vorbei? ![]() Nach dem Eingangs-Post dieses Threads erschien mir klar, daß versucht wurde, den Antennenausgang des DVD-Recorders über ein Antennenkabel an den Antennenanschluß vom TV-Gerät anzuschließen. Der Versuch ging "natürlich" in die Hose. ![]() Aber genau so ging das schließlich problemlos bisher mit jedem ollen VHS-Videorecorder. Woher aber soll nun ein normaler Anwender wissen, daß DVD-Recorder ihr eigenes Bildsignal nicht mehr zusätzlich über den vorhandenen Antennenausgang abgeben, sondern nur noch das empfangene Antennensignalgemisch zum Fernseher weiterreichen. ![]() Die Buch-dicken mehrsprachigen Bedienungs-Anleitungen sind da bekanntermassen nicht unbedingt hilfreich, weil oftmals unverständlich formuliert. Hab' ich mir also gedacht, ich geb 'ne klare Antwort in fetten Buchstaben, die zum Erfolg führt. Eine kurze Begründung dahinter bezüglich der nicht vorhanden Signalausgabe über die Antennebuchse, nicht zu sehr ins Detail gehend, kann ja nicht schaden... ZACK - Das war natürlich zu knapp für den wissenden Mitleser. OK. Nach meinem Kenntnisstand dient ein TV-Modulator zum Aufmodulieren des Video-Signals (FBAS) und des Ton-Signals auf einen HF-Träger, z.B. den TV-Kanal 39. Im TV gelangt dieses Signalgemisch über den Antenneneingang an den Tuner-Baustein. Aus dem vom Tuner-Baustein empfangenen HF-Signal wird das ursprüngliche Video-Signal und das Ton-Signal durch Demodulation wieder zurück gewonnen. Das Video-Signal wird dann im TV noch weiter verarbeitet. Das gleiche Video-Signal wird aber schon direkt am SCART-Ausgang an das TV-Gerät übermittelt. Der Umweg über den TV-Modulator und den Tuner-Baustein im TV ist somit überflüssig, wenn der Fernseher über eine SCART-Buchse verfügt. Wenn Du bitte erklären möchtest, warum man für die Signalübertragung per SCART-Kabel extra einen TV-Modulator im DVD-Recorder braucht, könnte ich was dazulernen. Oder verstehst Du unter TV-Modulator den Vorgang zur Erzeugung eines Video-Signals aus den Bildsignal-Daten auf der DVD? |
Master_J
09:36
Ich glaube, wir sind gar nicht sooo weit auseinander, Dirk. ![]() Der Sachverhalt stellt sich mir so dar, dass sehr wohl ein Modulator (FBAS auf Antenne) vorhanden ist. Dieser aber eine sehr bescheidene Qualität liefert. Gäbe es gar keinen Modulator (wovon Du ja ausgehst), käme auch überhaupt kein (DVD-)Bild via Antenne am Fernseher an. Das scheint der Knackpunkt zu sein. Natürlich ist korrekt, dass man den Scart benutzen soll. Dem Modulator lassen wir einfach mal seine Existenzberechtigung für noch ältere Fernseher, die gar keinen Scart haben. ![]() Gruss Jochen |
3rd_Ear
12:11
Naja, macht nix, Ich war schon in der Schule bei Text-Interpretationen nicht die grosse Leuchte und hab öfter was anderes hineininterpretiert, als vom Vorturner gewünscht wurde. ![]() Tja, "Vollkommen grieseliges Bild" hab ich mal frecherweise als gar kein Bildsignal, sondern reines "Schneetreiben" interpretiert. |
EiGuscheMa
14:13
Nein, keiner der derzeit auf dem deutschen Markt erhältlichen DVD-Recorder hat einen UHF-Modulator. Dieser wäre nämlich eine Sicherheitslücke, über die kopiergeschützte Kauf-DVD mitgeschnitten werden könnten. Welches "vollkommen grieseliges Bild" der TS da gesehen hat weiss ich freilich auch nicht. Möglicherweise streuen noch irgendwo in Betrieb befindliche VHS-Recorder in die Hausverteilung ein. [Beitrag von EiGuscheMa am 05. Jul 2008, 14:18 bearbeitet] |
Dersichärgernde
16:13
Vollkommen grieseliges Bild war wirklich ein wenig dösbaddelig formuliert, mein Fehler. Antenne in -> Recorder Antenne aus (am Recorder) -> Fernsehgerät. Beide Geräte eingeschaltet, das Bild am Fernseher war sehr schlecht. Zu erkennen, aber mit Schneetreiben versetzt. Aber in drei Stunden sollte das Scart-Kabel da sein ![]() |
Master_J
21:23
Willkommen im Club. ![]() Kabel müsste da sein. Wie sieht's aus? ![]() Gruss Jochen |
Kaufberatung Fernseher und DVD Recorder Marignac am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 8 Beiträge |
Welcher DVD Recorder, welcher Fernseher? der_fisch am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 7 Beiträge |
Fernseher findet DVD-Recorder nicht Yogibär am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 3 Beiträge |
HD-Recorder und DVD-Recorder 4nemesis am 18.03.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2014 – 10 Beiträge |
DVD Recorder Anschluss-Problem chloroplast am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 3 Beiträge |
Anschluß DVD-Recorder an DVD-Recorder kruemeline am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 7 Beiträge |
DVD Recorder virus50 am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 9 Beiträge |
Euro DVD-Recorder an NTSC-Fernseher? LisaC78 am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 3 Beiträge |
DVD-Recorder wird vom Fernseher nicht erkannt Lelle1605 am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 4 Beiträge |
dvd recorder mir reciver+fernseher anschließen learsa am 22.12.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMiles_Palmerton
- Gesamtzahl an Themen1.558.844
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.237
