Philips DVDR 3595 nach einiger Zeit kein Bild mehr
andara
#1 erstellt: 19. Mai 2008, 18:13
habe den DVDR 3595 und bin eigentlich auch zufrieden mit dem Gerät.
Aber wenn das Gerät einige Stunden gelaufen ist und ich dann umschalte bzw. der Programmierte Timer umschaltet bekomme ich nur noch ein Schwarzes Bild. Nach EIN/AUS schalten in Standby geht alles wieder.
Kennt jemand das Problem oder ist mein Recoder einfach nur kaputt ?
ernyS
#2 erstellt: 20. Mai 2008, 16:22
Hallo Andara,
was genau meinst Du mit "Aber wenn das Gerät einige Stunden gelaufen ist und ich dann umschalte..", was schaltest Du um ?
andara
#3 erstellt: 20. Mai 2008, 21:18
ich meine den Sender umschalten
z.B. ich habe Pro7 laufen gehabt den Tag über und schalte dann auf RTL und habe nur noch ein Schwarzes Bild.
EiGuscheMa
#4 erstellt: 20. Mai 2008, 21:32
Das liest sich aber doch sehr nach einem Defekt des Recorders.
"Normal" ist so etwas keinesfalls.
ernyS
#5 erstellt: 21. Mai 2008, 16:31
Du sprichst vom Fernsehen - also nicht vom Aufzeichnen oder Wiedergeben einer Sendung. Wenn ich Dich richtig verstehe, wechselst Du die Programme mit dem Tuner des Recorders und nicht durch Umschalten des Tuners des Fernsehers ? Wenn der Fernseher noch eine andere Scartbuchse hat, probiers mal mit der, oder verkabele TV und Recorder so, dass Du die Programme mit dem TV-Tuner wechselst.
dschoem
#6 erstellt: 24. Mai 2008, 05:35
Hallo!
Ich habe ähnliches mehrmals beobachtet bei folgendem Szenario:
- Quelle: SAT-Box an Scart2
- 1. Timer (der SAT-Box) programmiert: 22:40h bis 23:10h ComedyCentral
- 2. Timer 23:10h bis 00:00h MTV
Aufnahme startet, ComedyCentral wird aufgenommen, MTV nicht (nur schwarzes Bild).
Es ist auf der Festplatte "nur" eine Aufnahme zu finden.
Die Aufnahmedauer wird mit 6Std. angezeigt mit einem Symbol (müsste sein max. Aufnahmezeit erreicht).
Hat jemand so was auch?
Daniel
[Beitrag von dschoem am 24. Mai 2008, 05:37 bearbeitet]
maris_
#7 erstellt: 24. Mai 2008, 06:47
Was ist denn daran so verwunderlich? Am Ende einer Aufnahme muss der Recorder halt so einiges noch tun, wie etwa einen Eintrag in die File Allocation Table der Festplatte schreiben. Wenn dann zeitglich der nächste Aufnahme-"Auftrag" folgt, schmiert das Gerät halt ab.
Mit vielen Grüßen, maris
dschoem
#8 erstellt: 24. Mai 2008, 07:35
Das bedeutet, dass das Gerät nicht zwei Sendungen hintereinander aufnehmen kann?
Hut ab!
Ich will wieder meinen Beta-Videorecorder!!!!
ernyS
#9 erstellt: 25. Mai 2008, 11:58
Hallo DSCHOEM,
manchmal sind die Geräte aber auch besser als man glaubt.
Ich habe beim PHILIPS DVDR3597 per Timer (von Hand ohne GUIDE+) getestet: Aufnahme A bis 12:00 Uhr, Aufnahme
B ab 12:00 Uhr. Beide Sendungen wurden korrekt aufgezeichnet (kurze Unterbrechung von ca. 3 Sekunden). Bei
Überschneidung, Aufnahme B ab 11:50 Uhr, kommt ein Hinweis. Trotzdem wird Aufzeichnung A komplett aufgenommen und
dann ab 12:00 Uhr die Restzeit von Aufzeichnung B.
EiGuscheMa
#10 erstellt: 25. Mai 2008, 16:19
Das hätte mich aber auch nun wirklich gewundert, wäre die Firmware derart schlampig programmiert dass die Kiste abschmiert, wenn 2 Timer direkt aufeinander folgen.
Ich denke, das Gerät von dschoern ist schlicht defekt.
Und damit ein (Garantie-) Fall für den Service.
dschoem
#11 erstellt: 28. Mai 2008, 14:40
Danke für eure Hinweise!
Hat geholfen.
Werde mich an den Service wenden.
Habe es jetzt mehrmals probiert und immer das gleiche Ergebnis
Daniel
DVDR 3595 H
jonsered am 12.08.2011  –  Letzte Antwort am 12.08.2011  –  3 Beiträge
Philips 3575 oder 3595?
+++kumo+++ am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2008  –  4 Beiträge
Philips 3595 DVD Finalisieren
+++kumo+++ am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  3 Beiträge
Bitte helfen! Philips DVDR 725
König_Aleks am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  7 Beiträge
DVDR Philips 7310H - Kein Bild über HDMI
raeble am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2007  –  3 Beiträge
Festplatte formatieren Philips 3595
+++kumo+++ am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 09.05.2008  –  5 Beiträge
3595 Recorder und 42pfl7862 HDMi
paul_maus am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  6 Beiträge
HDMI Problem mit Philips 3595
Sieche82 am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  5 Beiträge
Philips DVDR 3330H
wohlgefallen7 am 10.12.2005  –  Letzte Antwort am 11.12.2005  –  3 Beiträge
Philips HDD DVDR 725H reagiert nicht mehr.
Fizzo1 am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.735 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedluciowhitcomb47
  • Gesamtzahl an Themen1.556.340
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.657.050
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
