3595 Recorder und 42pfl7862 HDMi
paul_maus
#1 erstellt: 02. Jan 2008, 12:27
hallo Wissende,
ich versuche meinen 3595 via HDMi mit einem Philps 42PFL 7862 LCD Fs zu verbinden und komme nicht so richtig in die Gänge.
Abspielen von gekauften DVD's als auch fernsehgucken über den Recorder machen Probleme.
Im Wechsel kommt ein grünes Bild,oder die Meldung "Nicht unterstütztes Videoformat" oder "kein Videosignal". Nach einiger Zeit kann es passieren dass Bild und Ton kommt, sowie aber das Prog gewechselt wird geht's von vorne los. Ausserdem hab ich die klassischen 16/9 Streifen wenn es denn mal klappt. Das Problem tritt sowohl bei aufgezeichneten als auch "live" Fernsehsendungen auf. Via Scart krieg ich sofort Ton/Bild ohne Balken.
Softwarestände sind die Neuesten,Input ist Kabelfernseher analog, sonst gibt's keine Verbindungen.
Danke schon mal für die Tipp's
pm
player495
#2 erstellt: 03. Jan 2008, 14:48
Einstellungsfrage, HDMI-Kabel oder eine Gerätemacke ? Schwer zu sagen.
da hilft nur manuelles zoomen, mehr dazu hier: http://www.hifi-foru...m_id=109&thread=7892
gruß player
paul_maus
#3 erstellt: 03. Jan 2008, 16:33
halli hallo,
schönen Dank für die Antwort, habe zwischenzeitlich mal ein weiteres Kabel gekauft und siehe da....
Wohlgemerkt, das zuerst verwendete ist ebenfalls neu, Preisklasse 17€uro, 1mtr50 lang. Das jetzt benutzte kostete schlappe 40€u und ist von Öhlbach oder so ähnlich. Frage, muss es ein so teurer Draht sein oder hatte ich mit dem ersten nur ein Montagskabel ? Übrigens habe ich es zusammen mit dem FS beim Händler gekauft. Genaugenommen stelle ich mir schon seit ich auf die Probleme gestossen bin die Frage wozu ich eine solche HiTec Verbindung benutze obwohl ich doch nur analogen Kabelanschluss habe und allenfalls mal eine DVD abspiele. Hintergrund war eigentlich vom nicht ganz so flexiblen Scartkabel wegzukommen. Bringt diese Verbindung unter den gegebenen Umständen überhaupt eine Verbesserung der Signalübertragung genüber Scart oder macht sich das eh erst bei höherwetigen Signalen bemerkbar?
Gruss PM
pol
#4 erstellt: 03. Jan 2008, 23:06
Hallo PM,
Nicht ganz so flexibles Scart-Kabel? Schau mal hier im Forum nach, was die Leute für Einschränkungen bei den Einstellmöglichkeiten bei HDMI haben, im Vergleich zu Scart. Bei analogem Kabel dürfte Dir HDMI nichts bringen, bei Kauf-CDs schon.
Aber das kann ich nicht wirklich sagen, ich habe ja dieses neumodische Teufelswerk gar nicht...
Viele Grüße
Rüdiger
player495
#5 erstellt: 04. Jan 2008, 14:03
ich hab es schon und kann die Aussage von pol nur unterstreichen. Meine Frau ist Fan von alten Filmen, da sieht man per HDMI oft mehr als man sehen möchte. Per Scart ist das Bild natürlich nicht so messerscharf, wirkt aber bei diesen Filmen ausgewogener. Für gut gemasterte DVD´s von neuen Filmen ist die HDMI-Verbindung natürlich vorteilhaft. Vom analogen Kabelfernsehen will ich in diesem Zusammenhang garnicht erst reden.
Gruß player
gesicht
#6 erstellt: 06. Jan 2008, 17:51
Hallo, das mit dem Grün kann ich bestätigen! Ich habe ein 3m HDMI Gold Kabel für 69€, daran sollte es also nicht liegen. Das problem ist nur manchmal, wenn ich dann z.b. beim Reciver mal Menü öffne und wieder Schließe, ist die Farbe wieder normal.
Nicht unterstüztes Video Format kommt bei mir auch manchmal. Da hilft bei mir dann nur am Fernseher einmal über Programm+ und wieder Programm- den Eingang zu wechseln.
komische Sache das ganze...
HDMI Problem mit Philips 3595
Sieche82 am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  5 Beiträge
Philips 3575 oder 3595?
+++kumo+++ am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2008  –  4 Beiträge
Philips 3595 DVD Finalisieren
+++kumo+++ am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  3 Beiträge
Festplatte formatieren Philips 3595
+++kumo+++ am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 09.05.2008  –  5 Beiträge
DVDR 3595 H
jonsered am 12.08.2011  –  Letzte Antwort am 12.08.2011  –  3 Beiträge
Philips DVD Rec 3595-Aufnahme später?
seral am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  4 Beiträge
HDMI-Recorder!!
catman41 am 01.01.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2006  –  2 Beiträge
DVD Recorder mit HDMI?
Schatten am 05.01.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2006  –  11 Beiträge
Recorder ohne HDMI / DVI
otg am 08.12.2005  –  Letzte Antwort am 28.12.2005  –  4 Beiträge
jobber2001 am 05.10.2005  –  Letzte Antwort am 05.10.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.612
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
