HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Rekorder (guter Tuner) | |
Rekorder (guter Tuner)+A -A |
Sundance2002
#1 erstellt: 03. Feb 2008, 10:44 | |
Hallo, habe mir heute den LCD Acer 3720 gekauft. Da dessen analoger Tuner (habe Kabel) ziemlich bescheiden ist, suche ich nun einen Rekorder mit sehr gutem analogenTuner, worüber man auch ohne aufzunehmen, fernsehen kann. Wichtig ist ein HDMI Anschluss mit Upscaling Funktion des Tuners. USB, DIVX,... brauche ich nicht. |
EiGuscheMa
#2 erstellt: 04. Feb 2008, 09:51 | |
Die Tuner aller DVD-Recorder sind insgesamt nur recht mässig, obwohl es hier auch Ausreisser nach unten gibt. Aber Sony, Philips, Panasonic, Pioneer, LG: die tun sich in Punkto Tuner nicht viel. Allerdings: Du suchst meines Erachtens an der falschen Stelle: Wenn solche Billig-LCD wie der Acer per HDMI zugespielt werden, dann sind ihre zwar mässigen, aber dennoch vorhandenen Bildverbesserer gänzlich abgeschaltet und die ansonsten vielleicht noch vorhandenen Zoom-Funktionen können auch nicht genutzt werden: "Breitmäuler" bei 4:3 Sendungen sind die Folge. DVD-Recorder mit Zoomfunktion gibt es nicht und deren HDMI-Ausgänge sind auch meist simple Pixelverdoppler, die keine nennenswerte Verbesserung durch Upscaling bewirken. Um da wirklich etwas herauszuholen müsste ein hochwertiger Scaler vom Schlage eines ISCAN VP30 dazwischen. Abkürzung: bessere Glotze kaufen. Sooo riesig sind die Preisdifferenzen ja mittlerweile auch nicht mehr. Und: welche Möglichkeiten des Digitalempfangs hast Du bei Dir? Das bringt nämlich meist den erhofften "Quantensprung" [Beitrag von EiGuscheMa am 04. Feb 2008, 09:53 bearbeitet] |
Sundance2002
#3 erstellt: 04. Feb 2008, 11:10 | |
Also den Acer habe ich mir erst am Samstag gekauft und macht ein wie ich finde gutes Bild über HDMI oder VGA. Nur der Tuner ist mäßig. Hätte auch noch die Möglichkeit von Kabeldigital. Habe es mir so vorgestellt: Ich benutze den DVD Rekorder z.B. LG 277 /oder Sony 650... um darüber TV zu schauen. Würde ich damit ein ordentliches und scharfes Bild auf dem LCD per HDMI erhalten? Funktioniert das Upscaling auch wenn man nur über den Tunrer schaut und nichts aufnimmt. Der Acer kann die Zoomfunktionen schon benutzen über HDMI z.B. 4:3, Panorama,... |
EiGuscheMa
#4 erstellt: 04. Feb 2008, 11:19 | |
Beim LG RH277 funktioniert das Upscaling auch, wenn man nichts aufnimmt. Den Sony habe ich nicht, aber wird bei dem wohl auch so sein. Ob das, was dabei herauskommt, aber "ordentlich und scharf" ist? Dazu habe ich ja was geschrieben. Wenn per HDMI-Zuspielung noch die Zoom-Funktion funktioniert dann ist er ja besser als ich dachte, der Acer... |
anon123
#5 erstellt: 04. Feb 2008, 12:04 | |
Hallo, es wird wohl nicht nur am analogen Tuner liegen, sondern daran, dass billige LCDs analoge Quellen eben nicht besonders gut darstellen können. Das gute Ergebnis über HDMI und VGA bestätigt das, denn da werden ja wohl digitale Quellen voliegen. Abhilfe könnte also ein DVB-C-Tuner schaffen, so denn digitales Kabel-TV vohanden ist. Übrigens sind die analogen Tuner von Panasonic ziemlich wählerisch, was die Güte des Signals angeht. Allerdings hat EiGuscheMa wohl Recht: Ein anderer TV wäre die bessere Lösung. Der Acer kostet inkl. Versand auch nicht unter EUR 700. Da sollte man ihn auch mit anderen 37"-LCDs vergleichen. Ist der Anteil an normalem TV und DVD/Film sehr hoch, wäre die Alternative Plasma von Panasonic überlegenswert. Der kostet gerade einmal EUR 100 mehr. Insgesamt aber ist es sinnvoll, beim Wechsel auf einen Flach-TV auch auf digitales TV umzusteigen. Da man also ohnehin einen DVB-Receiver haben sollte, würde ich erst probieren, ob's nicht damit schon getan ist. Beste Grüße. |
Sundance2002
#6 erstellt: 04. Feb 2008, 12:44 | |
Na ja ich habe am Samstag für den Acer 462,50 Euro gezahlt. Und will halt jetzt eine gutes Fernsehbild bekommen. Der LG 277 hat einen guten Tuner?? |
EiGuscheMa
#7 erstellt: 04. Feb 2008, 12:48 | |
Och Mönsch, sundance: Probiere ihn doch aus, wenn Du uns partout nicht zuhören magst..... |
anon123
#8 erstellt: 04. Feb 2008, 12:55 | |
Na dann ... "462,50 Euro" sind natürlich ein Wort. Wenn Du ein besseres TV-Bild bekommen willst, dann würde ich es wirklich zuerst mit DVB-C versuchen. Von Humax gibt es die auch für HD, und dann ist auch ein HDMI- und YUV-Ausgang dabei. Für EUR 250 "sogar" mit eingebauter Festplatte. Allerdings habe ich mit denen keine Erfahrung. Ich habe aber mal so einen Receiver an einem 32" von Technisat gesehen. Und da sah das PAL vom ZDF schon sehr gut aus. Ich habe einen DVB-C von Technisat, der aber nur PAL max. per RGB ausgibt. Das sieht auf meinem Röhren-TV hervorragend aus. Auf meinem Beamer (per S-Video über DVD-Recorder dann YUV pogressiv an Sanyo Z1) und 140cm breitem Bild (3,2m Sitzabstand) sieht man aber schon Grenzen. Mit einem DVB.C-Receiver würde ich also anfangen. Dabei aber bitte auch darauf achten, ob der Receiver mit dem Verschlüsselungssystem Deines Kabelbetreibers etwas anfangen kann. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es mit einem aufgeblasenen Analogbild besser wird. [Beitrag von anon123 am 04. Feb 2008, 13:09 bearbeitet] |
Sundance2002
#9 erstellt: 04. Feb 2008, 17:57 | |
So wie ich es hier rausgehört habe, gibt ein DVD-Rekorder (analog)nie ein zufriedenstellendes Bild auf einem 37 Zoll großen LCD. Kann das sein, in den Tests (z.b. Areadvd) schneiden die Rekorder immer ziemlich gut ab. Denn über HDMI ist der Acer ein wirklich guter Fernseher, auch wenns viele nicht glauben wollen. Denn z.B. DIVX über meinen DVD-Player schaut ganz ordentlich aus, aber um Welten besser als das analoge Fernsehbild über den Tuner! Gibts hier jemanden der analoges TV über seinen Rekorder auf seinem LCD anschaut? |
uzf
#10 erstellt: 04. Feb 2008, 21:15 | |
Sonnentänzer, Kauf Dir einen gscheiten LCD/Plasma ! |
EiGuscheMa
#11 erstellt: 05. Feb 2008, 10:33 | |
Aber ja doch. Ich beispielsweise. Allerdings nur auf einem 32" Funai aus dem Baumarkt. |
Sundance2002
#12 erstellt: 05. Feb 2008, 12:52 | |
@EiGuscheMa Und wie ist das Bild des Rekorders (welcher?). besser als vom Funai-Tuner? Da mein Budget auf 300 Euro begrenzt ist, stehe ich vor folgenden Möglichkeiten: 1. DVD-Rekorder z.B. Sony 650, LG 277 2. Eine DVB-C Tv-Karte mit CI, Bedienung würde halt nicht so einfach bzw. schnell gehen wie mit einem Rekorder, oder 3.Ein DVB-C Reciever mit Festplatte, gibt aber leider keine mit HDMI Upscaling in diesem Preisrahmen. |
EiGuscheMa
#13 erstellt: 05. Feb 2008, 14:02 | |
Sehr gut läuft am Funai der Panasonic EX77 ( DVB-T) per HDMI, hochskaliert auf 720p. Aber nur, wenn EX77 auch DVB-T empfängt. Das "Analog" Bild des EX77, LG RH-177, LiteOn GHC5025+ und Pioneer 433H ( per YUV) unterscheidet sich nicht grossartig vom Tunerbild des Funai. Bei einem LG RH-277, den ich mal kurz hatte (mit HDMI-Ausgang und Upscaler), war es auch nicht anders. Ausser bei ein paar Sendern, die ich sowieso nur schlecht hereinbekomme. Da ist bspw. MDR vom LG besser als vom Pioneer und bei viva genau andersherum. [Beitrag von EiGuscheMa am 05. Feb 2008, 14:06 bearbeitet] |
Sundance2002
#14 erstellt: 06. Feb 2008, 11:02 | |
So möchte nochmal was anmerken: Finde es schade, dass bei einer normalen Frage, so unsinnige Bemerkungen kommen, wie "kauf dir doch einen gescheiten Plasma"..... Habe gestern eine DVD abgespielt, die mit 4,0 Mbps auf einem 3 Jahre alten Toshiba RD-XS32 aufgenommen wurde. Und trotzdem wurde das Bild sehr scharf und in überraschend guter Bildqualität auf meinem LCD wiedergegeben. 1000 Mal besser als der interne Tuner. Fazit: der Acer macht ein gutes Bild über die digitalen Eingänge, nur die analogen sind nicht zu gebrauchen! |
Suche DVD HDD Rekorder mit gutem Tuner HDMI! pascal2008 am 23.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 5 Beiträge |
analoger Rekorder mit Export-Möglichkeit klaus3000 am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 3 Beiträge |
Panasonic Rekorder / integrierter Tuner Naplaa am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 2 Beiträge |
Günstiger HDD-Rekorder mit Digital-Tuner Manziel am 15.09.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 4 Beiträge |
Suche Blu Ray Rekorder am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 7 Beiträge |
HDD-Rekorder mit DVB-C Tuner trixx am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 4 Beiträge |
Suche guten DVD Rekorder mit USB Funktion ffrisch89 am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Samsung HDD-Rekorder mit DVB-T labarhababa am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 13 Beiträge |
Rekorder mit HDMI Sonic am 28.04.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 19 Beiträge |
Ist es möglich gleichzeitig aufzunehmen und anzuschauen ohne Twin-Tuner? scorcher28 am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTongKyr
- Gesamtzahl an Themen1.554.852
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.480
