HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic Eh 575 als Audiorecorder? | |
Panasonic Eh 575 als Audiorecorder?+A -A |
gmast
#1 erstellt: 30. Jan 2008, 15:28 | |||||||||||
Hallo, ich habe folgende Fragen: Ich würde gerne meinen Panasonic eh 575 als Audiorecorder verwenden – wäre ganz praktisch, da ich im Gegensatz zu MD oder Kassette nicht wechseln oder umdrehen müsste, sondern stundenlang (und das sogar mit Timer aufnehmen kann). Hab das mal probiert und über Fronteingänge und AV3 aufgenommen, und das geht . Nun zur Frage: kann man auch nur Ton aufnehmen, oder immer nur mit schwarzem Bild? In welchem Format wird der Ton aufgezeichnet (MP3, Dolby Digital?), und welche Datenrate? Ist es für den Ton von Bedeutung, welche Videoqualität ich einstelle? (oder Tondatenrate immer gleich) Und: wie kriege ich die Aufnahmen dann am besten in den Rechner ?(habe mir das so vorgestellt, wie bisher schon Webradiomitschnitte mit Nero wave editor zu schneiden und auf CD zu brennen)? Oder muss ich die Tondaten erst aus der Videoaufnahme wieder extrahieren (und mit welchem Programm? |
EiGuscheMa
#2 erstellt: 30. Jan 2008, 16:36 | |||||||||||
Am Besten gleich mit dem Computer aufnehmen, das Ganze. Wieso geht Du den Umweg über einen Videorecorder? ( ist der EH575 ja letztendlich auch, nur dass der auf DVD/Festplatte statt auf Band aufnimmt) |
gmast
#3 erstellt: 30. Jan 2008, 16:44 | |||||||||||
Hallo, der PC steht in einer anderen Etage, deswegen geht das nicht. Wie gesagt: neheme bisher über MD oder Kassette auf, aber das ist noch viel umständlicher, wenn man es auf den PC holen will und daraus eine Musik-CD machen will. Deshalb mein Gedanke mit dem pana als Aufnähmegerät, dem ich dann eine DVD-RW entnehme und am Computer einlese... |
EiGuscheMa
#4 erstellt: 30. Jan 2008, 17:01 | |||||||||||
Na denn:
Tatächlich? Ohne dass ein Videosignal an AV3 anliegt?
Immer nur Bild und Ton. So wie ein Videorecorder halt.
DD 2.0, 256 kbps
In der höchsten Qualitätsstufe geht bei einigen Recordern auch PCM. Das ist aber witzlos, da dann nur eine Stunde auf eine DVD passt. Im 8-Stunden Modus geht der Panasonic unter 256k, aber wie weit herunter müsstest Du selbst mal gucken.
Du musst die DVD-Video zerlegen, also aus den .VOB und .IFO eine .mpg Datei erzeugen und diese demultiplexen, um DD 2.0 ac3-Ton extrahieren zu können. Der muss dann auch noch dekomprimiert und von 48kHz auf 44.1 kHz umgerechnet werden um ihn Audio-CD kompatibel zu machen.
Dazu gibt es eine ganze Kiste voller Werkzeuge in den Computerforen. Such´Dir was aus! Eine 3-Mausklick Lösung dafür gibt es aber meines Wissens nicht. Du brauchst mehrere Werkzeuge nacheinander. Nero bspw. kann zwar die Tracks einer Audio-CD extrahieren, aber nicht den Ton einer DVD-Video isolieren. DVD-RAM wäre bei Panasonic auch besser geeeignet als DVD-RW. Nur braucht man dann noch mehr Werkzeuge, um die überhaupt am Computer lesen zu können. [Beitrag von EiGuscheMa am 30. Jan 2008, 17:12 bearbeitet] |
pol
#5 erstellt: 31. Jan 2008, 04:27 | |||||||||||
@gmast: Das geht ganz gut. Ich nehme an, daß Du analog aufnimmst, über den Tuner von der Stereoanlage, wahrscheinlich. Noch besser (auch qualitativ) ist es, wenn man einen kabelreceiver mit digitalen Radiokanälen hat, ich möchte das nicht missen. Alles weitere hat EiGuscheMa schon beschrieben (Videosignal: Lumix - inzwischen habe ich aber eine bessere Möglichkeit gefunden). Zum Rausziehen benutze ich mplayer vom guten Arpi, Adresse mplayerhq mit ungarischer URL, da gibts auch gute Dokumentation. Ich mache dann WAV-Dateien draus, das sieht auf der Kommandozeile ungefähr so aus: "mplayer dvd://1 -ao pcm:file=xxx.wav -vc dummy -vo null" Also Audiocodec PCM, null Video. Das ist jetzt für Linux, dürfte aber für Windows genauso sein (??) Das Ganze bearbeite ich dann mit Audacity weiter und speichere es als MP3 (reicht mir, geht auch Ogg Vorbis) ab. Viele Grüße Rüdiger |
Panasonic DMR EH 575 manuel131 am 05.10.2013 – Letzte Antwort am 05.10.2013 – 5 Beiträge |
PANASONIC DMR EH 575 EG gleisdreieck am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR EH 575 - Bildformat Boffer am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 15 Beiträge |
Fehlersuche Panasonic DMR-EH 575 Dennis77 am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-EH 575 Installationsprobleme martini81 am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 6 Beiträge |
Panasonic eh-575 und HDMI-Signal crackstarr am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 3 Beiträge |
Fragen zu Panasonic DRM - EH 575 elou am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 28 Beiträge |
Problem mit Panasonic dmr eh 575 engelchris am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 2 Beiträge |
DMR EH 575 NOREAD, Laufwerksgeräusche One_Wing_Angel am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 2 Beiträge |
Panasonic EH 575 - reagiert nicht nach einschalt? AndyOnline am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.952 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedgildamacknight3
- Gesamtzahl an Themen1.551.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.551.908
