Sony RDR HX-750S Schwarze Balken bei 16:9
eaf_19
#1 erstellt: 23. Dez 2007, 20:46
Habe einen HX750S mittels Scart an meinen 16:9 LCD Fernseher angeschlossen. Über Line-In ist noch ein externer Reciever angeschlossen. Wird nun eine Sendung aufgenommen habe ich oben und unten schwarze Balken, egal welche Einstellungen ich vornehme. Gibt´s eine Möglichkeit das zu verhindern? Wenn das Bild direkt von Reciever in den Fernseher geht sind die Balken nicht da. Falls das Stand der Technik beim Sony ist werde ich das Gerät zurückschicken, dann würde ich euch um Empfehlung bitten welches Gerät ich stattdessen in dieser Preislage kaufen soll das diese negative Eigenschaft nicht hat. Vielen Dank für Eure Hilfe.
togro82
#2 erstellt: 23. Dez 2007, 22:34
Hallo zusammen, ich habe ein ähnliches Problem mit dem Sony RDR HDX870. Bei der Aufname bekomme ich immer ein zu kleines Bild, so dass schwarte Ränder entstehen. Habe die Qualität auch schon auf HQ+ geschaltet, hat aber nichts verändert. Muss hier noch eine andere Einstellung vorgenommen werden?
Vielen Dank schon mal für die Hilfe!
frazier21
#3 erstellt: 23. Dez 2007, 22:56
Hallo
Ich hoffe mal, ihr habt dem Recorder "gesagt", daß ihr einen 16:9 TV habt (in den Einstellungen->Bildformat)
Am Receiver, dann bitte auch auf 16:9, oder bei einer d-box, wie bei meiner auf "automatisch", dann sollte das klappen.
Ich habe diesbezüglich keine Probleme, es wird immer das Format aufgezeichnet, was die Sendung hergibt.
Mit dem Einstellen der Bildquali hat das nichts zu tun.
Frazier
togro82
#4 erstellt: 23. Dez 2007, 23:23
Hi Frazier,
ich habe die Einstellung im Rekorder selbstverständlich vorgenommen :-)
Habe aber keinen Receiver... wofür ist der notwendig? Brauche ich den unbedingt? Oder ist Receiver= Tuner (im LCD)? Sorry für diese Frage, aber ich habe leider noch keine Ahnung von der Thematik.
frazier21
#5 erstellt: 23. Dez 2007, 23:41
Hi togro
Brauchst Dich nicht entschuldigen, ich habe ja mit meiner Antwort eher auf den Eingangspost geantwortet.
Selbstverständlich brauchst Du keinen Receiver, der ist ja "nur" für den digital Empfang.
Bei analog sollte das erst Recht kein Problem darstellen.
Das einzige was mir dann zu Deinem Problem einfällt, mal die Einstellungen am TV prüfen.
Ist der Recorder aus, und Du guckst nur TV, erfolgt dann eine korrekte Umschaltung - also automatisch - oder mußt Du jedesmal "nachhelfen" ?
Wenn es automatisch funktioniert, und Du dann den Rec dazuschaltes, was passiert dann bei unterschiedlichen Bildformaten ?
Frazier
togro82
#6 erstellt: 23. Dez 2007, 23:45
Hi frazier,
nein, bisher habe ich dies manuell angepasst, werde es sofort ausprobieren.
Da ich momentan aber auch überlege auf digitlenempfang um zu steigen noch eine frage hierzu. Ich habe in meinem LCD einen Digital Tuner, benötige ich dann trotzdem noch einen Digital-Receiver vom Anbieter (Unitymedia)?
togro82
#7 erstellt: 24. Dez 2007, 00:02
so... habe es jetzt nochmal getestet, daran liegt es leider nicht.
Die Balken sind schon da, wenn ich über den Kanal des DVD-Rekorders das Bild aufrufe (das ist der HDMI 1-Kanal). Hier sind nich alles unterschiedlichen Auswahlmöglichkeiten vorhanden, die ich über den ATV-Kanal habe und wenn ich auf "Breitbild" wechsle sind immer noch Balken rechts und links vom Bild.
frazier21
#8 erstellt: 24. Dez 2007, 00:12
Die Sutuation ist ja jetzt wieder eine vollkommen andere.
Du guckst ja Dank Deines digital Tuners gar nicht analog, wie ich angenommen habe, und über SCART ist er auch nicht angeschlossen, sondern HDMI, bieten sich ja auch an.
Kannst Du bei HDMI Anschluß zoomen ???
Wäre mir ganz neu, geht bei mir nämlich nicht, deshalb haben die meisten neben dem HDMI Anschluß auch noch ein SCART Kabel angeschlossen.
Na egal, aber was bleibt ist der Fakt, daß eine 16:9 ausgestrahlte Sendung (z.b ARD), auch über HDMI immer korrekt dargestellt wird, also bildfüllend.
Ganz wichtig ist dabei, Du mußt auch über den digital Tuner des TV gucken, und nicht analog.
Denn analog und HDMI passen gar nicht zusammen.
Frazier
togro82
#9 erstellt: 24. Dez 2007, 00:20
LOL... jetzt bin ich total verwirrt. Ich habe doch alle Sender über den Analog Tuner einstellen müssen, warum gucke ich dann über den Digital Tuner, wenn ich doch nur einen analogen Kabelanschluss habe? Kann ich die Kanäle den auch über den digitalen Tuner suchen lassen und dann darüber gucken?
Also die Zoom Funktion auf der Fernbedienung des DVD-Rek funktioniert nicht, aber ich kann über die Fernbedienung des LCD unterschiedliche Modi einstellen ( Breitbild, 14:9, Kino1, Kino2, etc).
Heißt das jetzte, dass ich meinen Fernsehr über ein Scart Kabel anschließen soll, da HDMI und analog nicht zusammenpassen? oder beide gleichzeitig? was hätte das denn für Vorteile?
frazier21
#10 erstellt: 24. Dez 2007, 00:39
So jetzt haben wir es geschafft togro, jetzt sind wir beide verwirrt.
Also ich gebe zu, wie das mit einem LCD und intergiriertem digital Tuner funktioniert weiß ich nicht.
Aber dazu müßte ja die BDA des TV was hergeben.
Wozu soll denn der digi Tuner gut sein, wenn Du damit nichts anfangen kannst.
Bei einem ext digi Receiver schalte ich den TV (oder auch den Rec) auf die ext Quelle um, und habe dann alle Sender aus dem Receiver digital.
Schließe einfach noch ein SCART Kabel an, und gucke ob sich was zu Deinem Vorteil verändert.
Ich habe auch beide Anschlußvarianten in Betrieb, und nutze den HDMI Anschluß meißt nur zum DVD oder Photos gucken.
togro82
#11 erstellt: 24. Dez 2007, 12:55
hehe, ja, ich hoffe, dass die Verwirrung jetzt ein Ende hat. Lag wohl wirklich am HDMI. Über Scart habe ich die normalen Einstellmöglichkeiten (aber das Bild ist schlechter...)
Vielen Dank für die Hilfe!!!!
Der Digital Tuner wird bei mir aber nicht benutzt. Im LCD sind Digital Tuner, analog Tuner und DVB-T-Tuner enthalten. Ich nutze derzeit nur den Analog Tuner.
eaf_19
#12 erstellt: 24. Dez 2007, 15:30
Bei mir funktionierts jetzt auch. Grund kenne ich zwar nicht, ist aber auch jetzt egal. Frohe Weihnachten an alle.
frazier21
#13 erstellt: 24. Dez 2007, 15:52
Hi
Da würde ich mich dann aber nicht so einfach mit analog abfinden, zu gegebener Zeit solltest Du Dich mal mit der digitalen Geschichten auseinandersetzen, ist doch schade die Möglichkeiten die den TV hergibt nicht zu nutzen.
Schön, daß alles bestens ist
Ebenfalls frohe Weihnachten
wünscht
Frazier
togro82
#14 erstellt: 25. Dez 2007, 14:17
sooo... wünsche euch auch erstmal frohe Weihnachten...
und ja, ich überlege gerade auf Digital zu wechseln...siehe http://www.hifi-foru...m_id=177&thread=1678
Sony RDR - HX 750S: Bitte helft mir!
Sabrina1980 am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  9 Beiträge
Schwarze Balken trotz 16:9 Aufnahme ?
Micha_Berlin am 02.10.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  4 Beiträge
große schwarze Balken bei xvids/Sony RDR HX-725
Temperenzlar am 29.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  2 Beiträge
Sony RDR-HX 710 und der Komponentenausgang.
andre11 am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  9 Beiträge
Probleme mit Sony RDR-HX 710 und Hitachi PJTX 100
Ronchan am 22.10.2005  –  Letzte Antwort am 24.10.2005  –  5 Beiträge
Sony RDR HX 950
Frank.01 am 14.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  9 Beiträge
Sony RDR-HX 750
tomt607 am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  3 Beiträge
sony rdr hx 650
mildredpierce am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  3 Beiträge
Sony RDR-HX 1010
max_payne am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 26.01.2006  –  7 Beiträge
Sony RDR HX 710
modul40 am 18.12.2005  –  Letzte Antwort am 19.12.2005  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.752
