HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic DMR-575 Fernbedienung | |
Panasonic DMR-575 Fernbedienung+A -A |
Der_Juster
11:30
erstellt: 07. Mai 2007, |||
Hallöchen, vielleicht kennt jemand von euch dieses Problem: Ich habe einen Panasonic Viera Plasma: TH42-PV60 mit dem Receiver: SA XR 58 EG und dem neuen HDD-Recorder: DMR EH 575 Also alles schöne neue HDAVI Control Welt. Mein Traum: Alles über eine Fernbedienung steuern können und alles über ein dünnes HDMI-Kabel miteinander verbinden. Jetzt habe ich drei Fernbedienungen. Meine Hoffnung war es ja alles mit einer einzigen Bedienen zu können... aber Pustekuchen. Ich brauche nach wie vor alle drei FB's um alle wichtigen Dinge zu bedienen: Bildseitenverhältnis, AV-Input geht nur über die TV-FB Toninput wechseln (z.B. für Ton vom Computer) geht nur über Receiver-FB Und den HDD-Recorder kann man nur vernünftig über die eigene FB bedienen (z.B. für Guide+ usw.) Also brauche ich nach wie vor alle 3 Fernbedienungen in Griffweite. Dazu kommt noch die aufwendige Verkabelung: In der einfachsten Variante brauche ich nur das Antennenkabel in den DIGA stecken und von dort das HDMI-Kabel in den Receiver und von dort ein HDMI-Kabel in den TV. Sieht gut aus und ist einfach aber um alle Funktionen nutzen zu können muss ich aber den Fernseher zusätzlich mit dem DIGA über das Scart-Kabel zu verbinden und mit dem Receiver zusätzlich über ein Chinchkabel. Ist doch irgendwie doof, oder? Ich dachte ich kann jetzt alles über ein einziges HDMI-Kabel laufen lassen. Oder habe ich was falsch gemacht?? Über eure Erfahrungen mit Verkabelung und FB würde ich mich sehr freuen... |
dowczek
11:35
Richtig. Hättest Du einen Panasonic TV der neuesten Generation, dann könntest Du Viera-Link nutzen. Damit könntest Du dann zumindestens den TV und den Rekorder mit einer Fernbedienung bedienen. Ansonsten hilft hier nur eine Allround-Fernbedienung. |
Der_Juster
16:12
Jo, danke für deine Antwort. Das wäre dann auch mein Wunsch für Weihnachten ![]() Ich habe wohl etwas zu viel erwartet. Aber das mit der Verkabelung ist doch voll Panne. Erst wird damit geworben, dass statt 5 Kabel jetzt nur noch ein einziges dünnes HDMI benötigt wird (z.B. hier : ![]() Dann stellt man fest, dass ohne SCART nur die Hälfte funktioniert. Und ohne zusätzliches Chinchkabel kein Ton vom TV zum Verstärker gesendet wird. |
dowczek
17:14
Eine Logitech 525 gibt es für 60,-€ und sie kann im Prinzip alle Funktionen, auch die der grösseren Modelle.
Der Link geht nicht. Panasonic hat auch niemals damit geworben, dass man alles mit einer Fernbedienung machen kann. Das gibt es erst jetzt durch Viera-Link.
Nur die Senderübernahme und Direct TV Record.
Hä? Keine Ahnung, was Du damit meinst, bzw. was das bringen soll. [Beitrag von dowczek am 07. Mai 2007, 17:15 bearbeitet] |
llorc
07:19
erstellt: 08. Mai 2007, |||
@ little Juster richtiger Link ist : ![]() @ dowzek wie sieht das mit der Zeitverzögerung bei der Logitech aus? Die Pana-FBs sind von Haus aus auch nicht die schnellsten, wird das mit der Logi dann nicht richtig langsam...? llorc |
dowczek
07:52
Danke für den Link. Also das, was da steht, entspricht absolut der Wahrheit. Von "Einer Fernbedienung für Alle" kann ich dort nichts lesen. Es werden die typischen HDAVI-Funktionen beschrieben ![]() Im Handbuch des EH65 steht das sogar auf Deutsch ![]()
Die Zeitverzögerung lässt sich in der Software der Harmony einstellen. Die letztliche Bedienung ist dadurch bei mir nicht langsamer geworden. Grosser Vorteil der Harmony (und z.B. auch der Pronto): Ich kann nun endlich zwischen 2 Programmen bei meinem Pana-TV hin- und herspringen, obwohl es diese Funktion eigentlich auf der Original-FB nicht gibt ![]() |
Der_Juster
09:29
Es ist so, dass die Anlage ohne das Chinch-Kabel verstummt, sobald HDAVI den Input umschaltet. Wenn ich also mit dem HDD-Recorder eine Aufnahme starte und zurück zum TV wechsele habe ich dort (wegen dem Home-Theater-Modus keinen Ton). HDMI überträgt zwar die Audio und Videodaten vom HDD-Recorder in den TV hinein aber leider kein Audio vom TV in den Receiver zurück. Das fällt nicht auf, wenn man die TV-Lautsprecher benutzt aber wenn alles über die Anlage läuft muss man gemeinerweise den TV-audio-out mit dem TV-audio-in vom Verstärker verkabeln. Kann ich denn mit der Logitech 525 im TV-Modus auch das Bildformat und AV-Input umschalten? Und im Receiver-Modus den Subwoofer verstellen und die Audioquelle wechseln? Und im HDD-Recordermodus den Guide+ und die anderen Menüs bedienen? Dann würde mich diese Universalfernbedienung echt glücklich machen. |
dowczek
09:34
Warum verbindest Du den Rekorder nicht einfach per digitaler Verbindung mit dem A/V-Receiver? Das ist qualitativ ohnehin hochwertiger.
Du kannst mit der Logitech jede beliebige Funktion der Originalfernbedienung anwenden. Du kannst sogar die Inputs direkt ansteuern und musst nicht umständlich über die Farbtasten gehen.
Wie gesagt, jede Funktion der Originalfernbedienung...
Siehe vorherigen Punkt... Ich benutze selbst eine Harmony und kann damit alles steuern. Vom TV über den Rekorder, DVD-Player, Reciver, Verstäker bis zur PS2. Du kannst auch Aktionen festlegen. Dann reicht ein Knopfdruck und schon geht der TV auf dem richtigen Kanal an, der Rekorder schaltet ein und zeigt automatisch das Filmmenü an. |
Der_Juster
17:11
Ich will diese FB ![]() |
Der_Juster
07:12
erstellt: 10. Mai 2007, |||
Kann man denn mit der Harmony auch die Bildformate (aspect) direkt anwählen? Oder muss ich weiterhin durch alle Formate durchzappen um an ein bestimmtes zu kommen? |
dowczek
08:06
Bei meinem Panasonic Plasma kann ich sie direkt anwählen. Du kannst aber auch ganz normal durchschalten. |
Panasonic DMR EH 575 manuel131 am 05.10.2013 – Letzte Antwort am 05.10.2013 – 5 Beiträge |
Funktionsanfrage zu Panasonic DMR 575 metalica am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 9 Beiträge |
Panasonic DMR 575 Fehlermeldung U88 shadowknight am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2007 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR EH 575 - Bildformat Boffer am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 15 Beiträge |
PANASONIC DMR EH 575 EG gleisdreieck am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 2 Beiträge |
Fehlersuche Panasonic DMR-EH 575 Dennis77 am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-EH 575 Installationsprobleme martini81 am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 6 Beiträge |
Panasonic DMR 575: Aufnahmen weg? dpante1s am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 3 Beiträge |
Guideplus Zeitversatz/Panasonic DMR 575 habitoti am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR 575 zu DMR 56 laborfrust am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 26 Beiträge |
2007
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.568 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedHP25
- Gesamtzahl an Themen1.560.747
- Gesamtzahl an Beiträgen21.758.837
