| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Tevion MD 81733 Recorder | |
Tevion MD 81733 Recorder+A -A |
Ani84
erstellt: 15. Aug 2007, 18:43
HI, ich habe mir am Montag im Aldi diesen Recorder gekauft. Als ich den heute anschließen wollte habe ich gesehen, dass die bedienungsanleitung nur beschreibt, wie man den recorder an ein antennenanschluss anschließt. ich hab jetzt aber nen receiver. hab das zwar versucht an den reciever anzuschließen mein problem ist jetzt aber, dass ich in der Autoprogrammierung keinen einzigen sender suche. es wird zwar der suchlauf gestartet, aber ich habe wenn der zu ende ist keine sender in meiner kanalliste. Hab ich da was falsch angeschlossen? Gruß [Beitrag von Ani84 am 15. Aug 2007, 18:57 bearbeitet] |
manu92
erstellt: 15. Aug 2007, 19:20
Hast du Sattelit?? |
micky66
erstellt: 15. Aug 2007, 19:39
Hallo, es würde mich doch mal interessieren, ob dein Gerät auch so laute Laufgeräusche hat. Ich habe meinen schon wieder eingepackt und will ihn morgen zurück bringen. Wie ist es denn bei dir???? |
Coheed
erstellt: 16. Aug 2007, 16:42
Hallo zusammen, mit genau dem gleichen Gerät habe ich inzwischen auch ein Problem: Ich habe es Anfang Juni gekauft und bisher lief alles einwandfrei. Nun ist aber sozusagen über Nacht anscheinend ein Defekt am Scart-Anschluss aufgetreten. Wenn ich am Fernseher nämlich Scart als Eingabequelle wähle, bekomme ich die Meldung, dass kein Gerät angeschlossen sei, was natürlich nicht stimmt. Über S-Video hingegen funktioniert es, und auch der Ton lässt sich per Koaxialkabel auf den Receiver "umleiten". Wenn ich außerdem etwas von Premiere aufnehmen möchte, erscheint die Meldung "Signale zur Aufnahmesperrung" wurden erkannt, was vorher aber noch ganz normal funktioniert hat. Ich habe die Scartkabel mal versuchsweise ausgetauscht bzw. habe auch mal andere versucht, aber jedesmal mit demselben Ergebnis - kein Unterschied. Kann es sein, dass die Scartbuchse(n) am Recorder defekt ist/sind? Hat hier jemand schonmal ein ähnliches Problem mit dem Gerät gehabt, oder hat vielleicht trotzdem eine Idee, woran es sonst noch liegen könnte? |
EiGuscheMa
erstellt: 17. Aug 2007, 05:50
Wenn das alles bisher problemlos funktioniert hat: Dann hat sich irgendetwas in Deinem Recorder verabschiedet. Da Du aber ja noch Garantie darauf haben dürftest: gib ihn zurück zum Aldi. |
Ani84
erstellt: 17. Aug 2007, 20:40
Ja, ich habe satelit! weißt du woran das liegen kann? in der anleitung ist aucfh nur beschrieben wie man den recorder an einen antennen anschluss anschließen kann. Hab ich vielleicht was falsch angeschlossen? |
EiGuscheMa
erstellt: 18. Aug 2007, 17:36
Nein, Du hast nichts falsch angeschlossen. Es kann so einfach nicht funktionieren. Siehe hier in der FAQ:
oder hier: http://www.dvdboard.de/forum/showthread.php?t=92771 |
Ani84
erstellt: 21. Aug 2007, 18:38
Und wenn ich jetzt was per timer aufnehmen möchte wird nicht automatisch auf den richitgen sender geschaltet. gibt es gar keine möglichkeit die sender einzuspeichern? komm mit dem recorder nicht ganz klar |
EiGuscheMa
erstellt: 22. Aug 2007, 07:28
Nein, das geht tatsächlich nicht.
Och, ich denke schon, dass Du damit klar kommst: Er kann halt nicht, das was Du da gern hättest. |
baag
erstellt: 30. Aug 2007, 22:52
Habe inzwischen ein ähnliches Problem: manchmal nach vielen Tagen problemlosen Betriebs schalte ich ein wie immer - und am Scartanschluss des Fernsehers ist der HD-Recorder spurlos verschwunden !!! Beim ersten mal habe ich alles auseinandergerupft, weil ich dachte, dass sich vielleicht ein Wackelkontakt in die Verkabelung geschlichen hat. Aber dann habe ich herausgefunden, dass nur ein kurzes Stecker ziehen - also wirklich vom Netz abziehen, bis das Display erlischt - das Ding wieder reanimiert. Danach taucht er sofort via Scart wieder auf. Ärgerlich, denn es kann nicht so richtig der Sinn der Sache sein, mindestens einmal im Monat - vielleicht sogar öfter - den Stecker zu ziehen. Falls jemand dieses Problem kennt und eine Lösung hat, würde es mich freuen. [Beitrag von baag am 30. Aug 2007, 23:04 bearbeitet] |
EiGuscheMa
erstellt: 31. Aug 2007, 07:36
Möglicherweise hast Du Störungen auf der Netzleitung. Verwendest Du eine Anschlussleiste mit Netz-Entstörfiltern ? |
Tevion MD 81733 welche DVD+DL ? craig-s am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 19 Beiträge |
HILFE mein MD 81733 von Medion /Tevion paletki am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 12.07.2008 – 2 Beiträge |
DVD/HDD Recorder MD 81733 ottosnah am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 12 Beiträge |
Medion MD 81733 concase am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 2 Beiträge |
MD 81733 - kein Ton jense123 am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 6 Beiträge |
MD 81733 showview ulwiga am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 3 Beiträge |
Tevion/Medion MD 81733 Fehler bei Fast Modus brennen paulpseudo am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 6 Beiträge |
Direkter Vergleich MD 81733 und MD 81335 Stinker am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 4 Beiträge |
Medion MD 81733 CD/DVD-Schublade ebbe11 am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2015 – 19 Beiträge |
Medion MD 81733/ Wie kopiere ich richtig Purzel22 am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.598
