| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic DMR-EX87 - Verständnisfragen | |
Panasonic DMR-EX87 - Verständnisfragen+A -A |
Dana_X
erstellt: 29. Jul 2007, 13:16
Hallo ! Seit 2 Tagen besitze ich diesen Recorder - hatte vormals den DMR-E85, war auch stets super, halt nur ein bißchen klein. Also gesagt getan kam der 250GB Spieler ins Haus. Erstes Einrichten gewohnt simpel, Kanalliste vom Fernseher mittels QLink eingespielt - fertig. Aber nach der Ferigstellung bereits erstes Vorkommnis : Der Recorder sucht erstmal alle Kanäle im Kabel und danach hängt er die Sender hinten an -- somt waren fast alle Sender doppelt. Problem daran : Man kann in der Alle Programme Profilverwaltung nicht löschen. habe dann ein manuelles Profil mittels Kanäle übertragen angelegt. Das klappt zwar allerdings sind die Kanäle danach immer noch durcheinander, also hab ich mir anders geholfen. Alles gelöscht und nur die Kanäle aus der TV übertragen. Das hat geklappt allerdings taucht jetzt ein ganz anderes Problem auf : Der TV Guide erkennt kein EPG. Für alle meine Kanäle aus dem TV, die auch perfekt laufen, geht kein EPG. Nur für die, die er aus dem Kabelnetz nimmt, klappts. Warum ? Und wie kann ich die aus dem Kabelnetz unter alle Programme sortieren ? Wenn das nicht geht, wie bekomme ich ein Profil scharf geschaltet ? Ich will dann nur diese Kanäle sehen ! Und noch eine Frage : Kann man entweder DVBT oder Kabel empfangen ? Danke und grüße Sascha [Beitrag von Dana_X am 29. Jul 2007, 17:17 bearbeitet] |
EiGuscheMa
erstellt: 29. Jul 2007, 14:00
Hallo! Ich frage mich, wieso Du einen EX87 gekauft hast, wo Dir seine DVT-T Fähigleiten ja offenbar eher lästig als nützlich sind. |
Dana_X
erstellt: 29. Jul 2007, 17:14
Der Recorder wird evtl in ein anderes Zimmer kommen, dort ist kein Antennenanschluß, aber was hat das mit meinen Problemen zu tun ? |
EiGuscheMa
erstellt: 29. Jul 2007, 17:58
Was das damit zu tun hat? Ganz einfach: DMR EX 77 / 78 kann EPG nur per DVB-T. Die "doppelte" Belegung samt den Folgeproblemen ( kann "Original" Senderliste nicht sortieren etc.) kommt daher, dass Dein Kabelnetz offenbar auch DVB-T einspeist oder Du per Antenne sowohl analog- als auch DVB-T empfängst. ( Hier in Berlin ist analog Antenne bereits abgeschaltet) Die Kopplung eines per analog-Kabel/Antenne empfangenden TV wäre mit einem DMR EH575/675 hier erheblich "unproblematischer". Allerdings: Profil wechseln geht mit der "blauen Taste" auf der Fernbedienung. Steht aber in der ( zugegeben schlecht lesbaren) Anleitung. Erst auf "info " drücken und dann zappt die blaue Taste durch alle Profule durch. Aber das hast Du ja vielleicht schon selbst herausgefunden. [Beitrag von EiGuscheMa am 29. Jul 2007, 18:01 bearbeitet] |
Dana_X
erstellt: 30. Jul 2007, 05:08
Moin ! Also : Wenn ich den normalen Suchlauf mache dann findet er die aus dem Kabelnetz verfügbaren Probramme und macht auch EPG via Guide. Das ist ja das paradoxe. Das er da auch DVBT findet kann nicht sein ich hab aus der analogen Seite suchen lassen und ferner haben wir keinerelei Antennen aufgestellt. Ich hab aber noch eine , kann ja mal über diese suchen lassen. Gehen dann trotzdem die Kanäle vom TV ? Alles etwas schwierig, den EX87 hab ich wie gesagt auch genommen weil ich evtl bald damit in einen anderen Raum gehe wo ich nur DVBT hätte... Grüße und Danke Sascha |
EiGuscheMa
erstellt: 30. Jul 2007, 05:54
Dann hast Du aus irgendeinem Grunde auch DVB-T in Deinem Kabelnetz. Entweder Dein Kabelnetzbetreiber speist es mit ein ( ich habe irgendwo mal gelesen, das es das gibt) oder DVB-T gelangt als "Störstahlung" hinein oder sonst irgendwie. EX77/87 jedenfalls hat kein "analoges" EPG. Achte mal darauf, ob und bei welchen Sendern das "D" (Digitalfernsehen) Symbol oben links im Gerätedisplay aufleuchtet. [Beitrag von EiGuscheMa am 30. Jul 2007, 05:59 bearbeitet] |
Dana_X
erstellt: 31. Jul 2007, 20:06
Bei allen die er zuerst sucht und findet steht das D für Digital, also DVBT. Alle vom Fernseher per QLink sind Analog. Aber leider ist dabei Sat1 Pro7 und N24 nicht zu empfangen, hat nur Qualität 1, die anderen haben so 5-8. Das mit dem EPG ist mir allerdings schleierhaft, denn der alte DMR-EG 85 hatte immer die Sendungsnamen dabei und der kannte kein DVBT. Grüße Sascha |
EiGuscheMa
erstellt: 01. Aug 2007, 09:29
Der hat sich den Namen der Sendung halt aus dem (analogen) Videotext geholt. Ein "EPG", also die Programmvorschau mit der "Guide" Taste hatte der aber freilich nicht. |
Zero1
erstellt: 02. Aug 2007, 08:19
Also die Vorgänger EX75/EX85 holen sich bei analog auch die Sendenamen zu 90% aus dem Videotext. Vorausgesetzt die richtige Textseite (i.d.R. 333) wurde für jeden einzelnen Sender korrigiert/eingetragen. Bei DVB-T dann klar aus dem EPG. Das dürfte doch bei dem Nachfolger EX87 nicht anders sein, oder? Ansonsten wärs ja ein Rückschritt. |
EiGuscheMa
erstellt: 02. Aug 2007, 09:26
Analog-TV habe ich gar nicht dran an meinem EX77 .....( verschämt aus der Wäsche guck.... ) [Beitrag von EiGuscheMa am 02. Aug 2007, 09:26 bearbeitet] |
Zero1
erstellt: 02. Aug 2007, 09:42
Hat der denn keinen Kombi-Tuner mehr? Also bei mir funktioniert jedenfalls beides, aber leider nicht gleichzeitig. (da ich leider nicht alle Sender über DVB-T empfangen kann) |
EiGuscheMa
erstellt: 02. Aug 2007, 13:09
EX77/87 hat einen Kombi-Tuner, aber nur einen Antenneneingang. Über meinen Kabelanschluss kriege ich nur Analog und DVB-C und free2air nur DVB-T. Ans Kabel habe ich ihn noch nicht drangehängt, um das Chaos, welches "Dana X" erlebt, nicht auch zu haben.... |
Panasonic DMR-EX87 Aufzeichnungsproblem janlan am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 5 Beiträge |
Codefree Umbau Panasonic DMR-Ex87 CaddyTwo am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 3 Beiträge |
Sendertabelle beim Panasonic DMR-EX87 memurubu am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR EX87 - SD Karte biker2008 am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-EH675 oder DMR-EX87 miramue am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 2 Beiträge |
DMR EX87 DVD-Laufwerksproblem Franktrom am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 7 Beiträge |
Panasonic DMR-EX87 SD Karte Dir Strruktur charles1_de am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR-EX87 - Anschluss über HDMI private_al am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 8 Beiträge |
CD Wiedergabe mit dem DMR-EX87 tommyboyviper am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 2 Beiträge |
DMR-EX87, kopiert nicht u.verweigert DVD`s Winni35 am 13.09.2014 – Letzte Antwort am 26.11.2014 – 19 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.165
