Digitaler Anschluss an Philips geht nicht
flordieter
#1 erstellt: 18. Jun 2007, 22:03
ich habe noch ein zweites Problem.
Mein Fernseher ist ein LCD-Philips 32PF9966 mit Ambilight, HD-Ready und allem Schnickschnack.
Da ich kein DVI-Kabel hatte habe ich ihn an meinen DVD-Recorder Panasonic DMR-EH 675 mittels Scartkabel angeschlossen. (Voll belegtes Kabel)
Das geht auch toll, aber der Recorder übernimmt keine Sender und behauptet, das könne der Fernseher nicht. (Was kaum stimmen kann!!)
Also habe ich ein teures DVI - HDMI-Kabel gekauft, angeschlossen (incl. Tonkabel) und die den Fernseheingang auf DVI gestellt. Aber jetzt habe ich kein Bild (und auch keinen Ton). Es ist zum verzweifeln.
Wie muss ich die beiden Gerräte denn anschließen, damit das alles funktioniert?
Weiß das jemand?
Danke
Rolf
xutl
#2 erstellt: 18. Jun 2007, 22:08
Du mußt Deine Geräte vor allem richtig einstellen!
Also den richtigen Ein- bzw. Aus-gang wählen.
Dabei sind die beigelegten, bedruckten Blätter enorm hilfreich
Argon50
#3 erstellt: 18. Jun 2007, 22:19
xutl schrieb:
Dabei sind die beigelegten, bedruckten Blätter enorm hilfreich ;)
Von manchen Bedienungsanleitung genannt!
Außerdem:
flordieter
#4 erstellt: 19. Jun 2007, 04:42
Danke,
bis jetzt sehr hilfreich!
Was glaubbt Ihr denn, was ich dauernd lese?
surbier
#5 erstellt: 19. Jun 2007, 08:05
Hallo Florbier
Grundsätzlich kann der pana Rekorder auch mit TV's anderer Hersteller kommunizieren, vorausgesetzt, Du hast die Verbindung über den richtigen Scart gemacht: Wähle am Rekorder den oberen Scart,weil Kommunikation mit dem TV Gerät (Senderübernahmen etc) nur so funzen.
DVI auf HDMI: Du musst dem Rekorder mitteilen, dass er das Signal über HDMI ausgeben muss, wahrscheinlich hast Du immer noch die Einstellungen für die Ausgabe via Scart drin. Am TV Gerät dann den korrekten AV Eingang wählen, das wars.
P.S.: Wie lange ist Dein DVI - HDMI Kabel? dieses sollte nicht zu lange sein ...
Gruss
surbier
Micha_321
#6 erstellt: 19. Jun 2007, 08:31
Hallo!
Wie empfängst du dein TV-Programm (Kabel, Sat, DVB-T)?
Das Übernehmen von Sendern via Scart-Anschluss haut nicht hin (interner Tuner wird ja umgangen), da muss beim DVD-Recorder ein AV-Eingang ausgewählt werden und gut ist (AV1 /AV2 oder EXT IN).
Micha
Panasonic DMR-EX95V Anschluss an Philips 9703
hoyaal am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  3 Beiträge
Philips DVDR5570H: TV Anschluss
hela+ am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  8 Beiträge
Anschluss Philips HDRW720 an Panasonic TX-L42GW20
Modest am 12.01.2019  –  Letzte Antwort am 13.01.2019  –  4 Beiträge
DVD-Recorder mit digitaler Audioaufzeichnung
Sonja11 am 25.09.2004  –  Letzte Antwort am 29.09.2004  –  10 Beiträge
Anschluss Philips DVDR 725H/02
vino2 am 06.10.2005  –  Letzte Antwort am 07.10.2005  –  5 Beiträge
Philips 725 + Sat = geht nicht
Thomas1977 am 05.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  3 Beiträge
Philips DVDR 3575H + Marantz NR1504 . geht das ?
bullitt3881 am 14.01.2014  –  Letzte Antwort am 15.01.2014  –  5 Beiträge
Philips HDR-3800 Geht alleine an
OlliCrash am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  2 Beiträge
Digitaler Kabelempfang für MD84500
Elessar2kx am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  9 Beiträge
Digitaler Kabelempfang mit Problemen
nordseekindhb am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 15.11.2008  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjofu1983
  • Gesamtzahl an Themen1.558.168
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.724
