| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Philips DVDR5570H: TV Anschluss | |
Philips DVDR5570H: TV Anschluss+A -A |
hela+
erstellt: 01. Jun 2008, 16:54
Hallo Leute habe mir vorgestern den obigen Harddisk-Rekorder zu meinem Philips TV 42PFL9732D/10 geleistet. Nun bin ich enttäuscht über die Kommunikation der beiden Geräte miteinander: es gibt nämlich keine spezielle (wie ich mir das von Pana gewohnt war). D.h. keine automatische Sendererkennung vom TV auf den HDD-Rekorder, beim TV muss man manuell die Source geändert werden, wenn man den Rekorder anstellt, etc. (Schon irgendwie komisch in der heutigen Zeit ...) Nun aber habe ich noch eine grundsätzliche Frage: ich habe die beiden Geräte mit HDMI-Kabel verbunden. Der Rekorder hat 2 Antenneneingänge (analog u. DBV-T), entsprechend auch analoge und digitale Sender gefunden. Wenn ich nun die digitalen auf dem TV anschaue, dann kommen die richtig, dh. formatfüllend auf dem TV an, wenn ich jedoch auf analog stelle, dann werden diese mit einem breiten Balken oben und unten dargestellt. Wieso ist das so? (Verbinde ich jedoch beide Geräte wieder mit dem SCART, werden beide Sendervarianten formatfüllend dargestellt.) Danke für Hinweise Gruss hela |
Coffey77
erstellt: 02. Jun 2008, 11:29
Wenn du zusätzlich ein Scart-Kabel anhängst, funktioniert auch die Senderübernahme (möglicherweise aber nur bei Scart 2 beim TV). Bei manchen Kombinationen kommt es zu Verständigungsschwierigkeiten zwischen Quelle und TV (speziell über HDMI). Kannst du das Format manuell umstellen, wenn du über HDMI schaust? Ansonsten könnte es klappen, wenn du bei der Auflösung über HDMI ein wenig experimentierst (zB 576i einstellen statt 1080p). |
Garfi
erstellt: 09. Jun 2008, 12:44
Hallo Leute Ich habe übers Wochenende meinen neuen DVDR 5570 installiert. Läuft so weit alles problemlos. Mit einer Ausnahme: Wenn ich von meinem Kabel-Receiver (pay TV, Teleclub) einen Film mit DD 5.1 über den Coax-Eingang aufnehme, erhalte ich nur DD 2.0. Seltsamerweise funktionierts aber mit Aufnahmen auf dem Zwischenspeicher. Das heisst, das die Verbindung zwischen dem Kabel-Receiver und dem Philips funktioniert. Weiss jemand Rat? Danke und Grüsse aus der EURO 08 Stadt Bern! |
Coffey77
erstellt: 09. Jun 2008, 15:13
Man kann doch die Aufnahmen aus dem Zwischenspeicher fix auf die HDD ablegen - was passiert denn dann? Philips hatte in der Vergangenheit schon einige Eigenheiten, was die 5.1-Aufnahme betrifft... |
Garfi
erstellt: 10. Jun 2008, 07:21
Ich werde das testen, ob er neben dem Bild auch DD 5.1 vom Zwischenspeicher auf die Festplatte übernimmt. Aber eigentlich kann das ja nicht die Lösung sein. Ich hab mir schliesslich bewusst diesen Recorder gekauft, weil er als einziger (?) über dieses 5.1-Aufnahme-Feature verfügt. Und das muss doch auch mit timergesteuerten Aufnahmen funktionieren... |
Quadro29
erstellt: 10. Jun 2008, 10:04
Also bei mir geht es auch über Timergesteuerten Aufnahmen |
Coffey77
erstellt: 10. Jun 2008, 18:15
Welchen Receiver hast du denn? Die Vorgängergeneration konnte scheinbar 5.1 nur aufnehmen, wenn ein Philips-Receiver der Datenlieferant war |
Quadro29
erstellt: 10. Jun 2008, 18:27
Ich habe den Samsung 360 von UM. Hatte auch den 7260H, der konnte auch 5.1 aufnehmen, aber nur mit einen Trick. Timer ging nicht, aber der 5570 ist da sehr pflegleicht. CU |
Philips dvdr5570h kaese-klaus am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 5 Beiträge |
Philips DVDR5570H - Umgelabelt? Cletus_Berlin am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 7 Beiträge |
Philips DVDR5570H Probleme behoben? Lugosi123 am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 7 Beiträge |
Philips DVDR5570H, Signalprobleme DVBT WoodyW00d am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 2 Beiträge |
Philips DVDR5570H gestorben. WoodyW00d am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 2 Beiträge |
Nur Probleme mit Philips DVDR5570H Dayak am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2013 – 9 Beiträge |
Philips DVDR5570H mit 750GB Festplatte WoodyW00d am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2012 – 3 Beiträge |
DVDR5570H findet keine Kanäle Franzali am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 3 Beiträge |
DVDR5570H HDD tauschen fluderbacke am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 2 Beiträge |
Philips DVDR5570H oder Sony RDR-HXD970 ? forensiker am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.557
