DVD Recorder von Medion MD 81733 - seit Juni 07 im Handel
lebendig
#1 erstellt: 08. Jun 2007, 18:39
habe eine Frage zu dem o.g. DVD Recorder von Medion, den ich vorgestern kaufte.
Habe alles installiert....
nun will ich programmieren sendungen über show view...
diese show-view-zeichen in der programmzeitschrift beinhalten meist
3.184.487 zum beispiel...
auf der medion fernbedienung ist leider kein *Punktzeichen* vorhanden....
wie bitte kann ich show-view da programmieren ???
ich weiß ist eine *kleine - aber leider sehr wichtige frage... * jedenfalls übernimmt er die zeichen ohne den punkt nicht....
habe schon an medion geschrieben .... leider bisher ohne antwort.
also, wenn ihr mir da weiterhelfen könnt, wäre ich sehr dankbar....
gruss
lebendig
Martin_S.
#2 erstellt: 08. Jun 2007, 19:09
Was heißt, er übernimmt die Zeichen ohne den Punkt nicht?
Also ich hab ne Zeitschrift, in der die ShowView-Nummern mit Strichen abgedruckt sind. Aber eingegeben werden nur die Ziffern. Punkte, Leerzeichen oder Bindestriche dienen nur der Lesbarkeit.
Gruß,
Martin
lebendig
#3 erstellt: 08. Jun 2007, 20:06
hallo,
in dem feld im dvd recorder sind 9 stellen.....
ich gebe nur die ziffern ein, aber er nimmt es nicht...
deswegen dachte ich, er braucht die punkte.
was ist dann der fehler ???
gruss
lebendig
maris_
#4 erstellt: 08. Jun 2007, 21:29
NUR die Zahlen OHNE Punkt oder Strich eingeben und die Eingabe mit ENTER abschließen. Die ShowView-Nummer ist unterschiedlich lang, manchmal sind es nur 4 Ziffern. Einfach die Zahlen eingeben, Enter und dann den Bildschirmanweisungen folgen.
Mit vielen Grüßen, maris
EiGuscheMa
#5 erstellt: 09. Jun 2007, 06:09
lebendig,
was meinst Du bitte mit:
Speedport
#6 erstellt: 09. Jun 2007, 06:35
morgen,
also ich hab ihn auch und da muss man keine Punkte eingeben
einfach die zahlen und gut ist funzt einwandfrei.
Aber eine Frage hätte ich jetzt auch mal wenn vorher eine Sendung gelaufen ist und die wird überzogen fängt das dann mit dem Aufnehmen später an??
MFG
Speedport
maris_
#7 erstellt: 09. Jun 2007, 06:58
Hallo Speedport,
ShoView ist nur eine Eingabehilfe. Das, was Du meinst, ist VPS. Das kannst Du in der letzten Spalte des Timer-Dialogmenüs aktivieren. Aber: VPS funktioniert NUR bei den öffentlich-rechtlichen Sendern. Bei den Privaten solltest Du daher VPS ausgeschaltet lassen und lieber 10-20 Minuten zu Beginn und Ende der Aufnahme hinzugeben.
Viele Grüße, maris
ozonhole
#8 erstellt: 13. Jun 2007, 11:08
Hy,
ich bin auch so ein Tevion MD 81733 Besitzer geworden. Eigentlich kann das Ding recht viel. Nur eines stört mich riesig. Der Lüfter ist hinten am Gehäuse mit 2 Schrauben befestigt. Sobald dieser läuft, werden die Schwingungen an die Rückseite des Gerätes übertragen. Hab zwar schon versucht, zwischen Lüfter und Rückwand Filzgleiter zu positionieren, brachte aber nichts. Wenn die Rückwand kräftig andrücke, erlischt das nervige Geräusch.
Ist das jetzt ein Produktionsfehler oder ist es bei euch anders? Habt ihr vielleicht eine Idee, wie ich das Geräusch weg bekomme, ohne immer zu drücken?
Danke
EiGuscheMa
#9 erstellt: 13. Jun 2007, 11:48
Du musst die mechanische Kopplung zwischen Lüfter und Gehäuse trennen, sonst wird das nix.....
Also: Käfig abschrauben, Lüfter abschrauben ( geht nicht ohne Gehäuseöffnung) und den Lüfter mit beidseitigen Klebepads ( z.B. UHU fix) an der Rückseite "schwimmend" befestigen. Muss nach allen Seiten frei schwingen können.
Den Käfig weglassen.
Ausserdem (habe ich so gemacht beim RH-177) einen dicken Kabelbinder um den Lüfter fest spannen. Das verhindert Brummgeräusche, die durch Schwingungen des Lüfter-Stators entstehen.
Shwingt das Gehäuse dann immer noch mit, kann man durch Versteifen der Ruckwand und des Deckels etwa mit bitumiertem Alugeflecht ein Übriges tun.
Leider sind solche Eingriffe nicht ohne Garantieverlust möglich.
Du solltest also evtl. erst einmal einen Gerätetausch versuchen und,wenn das auch nix bringt, mal bei der Konkurrenz nachsehen.
Wirklich leise ist aber bspw. Pioneer oder Sony offenbar auch nicht.
Mein ruhiggestellter RH-177 aber läuft nun fast schon ein Jahr "flüsterleise"....
PS: der "Tevion" ist ja bekanntlich auch ein LG.
[Beitrag von EiGuscheMa am 13. Jun 2007, 11:55 bearbeitet]
ozonhole
#10 erstellt: 14. Jun 2007, 06:21
Hy EiGuscheMa,
klingt vielversprechend. Werde gleich aber erst mal zum Aldi fahren und versuchen, ihn umzutauschen. Sollte des dadurch nicht besser werden, werde ich Deiner Beschreibung folgen. Danke Dir.
lets work ...
EiGuscheMa
#11 erstellt: 14. Jun 2007, 07:21
Es ist natürlich traurig, an einem nagelneuen Gerät erst einmal selbst herumbasteln zu müssen um es leise zu bekommen.
Das habe ich bisher aber immer machen müssen ( auch bei Panasonic, Pioneer, Thomson.......) weil diese Radaubrüder ja schliesslich auf meinen Nerven herumtrampeln.
Ausreden wie "stört mich nicht" oder "bei normalem Fernsehbetrieb kaum zu hören" oder gar "mein PC ist lauter" und "mein VHS machte ja auch Geräusche" zählen für mich nicht.
[Beitrag von EiGuscheMa am 14. Jun 2007, 10:18 bearbeitet]
ozonhole
#12 erstellt: 14. Jun 2007, 08:31
Da gebe ich Dir recht. Es ist zwar mein erster DVD Recorder, aber mit Laptops u.ä. habe ich auch meine Erfahrungen gesammelt. Komme gerade von Aldi zurück. Die sind absolut leer. Somit habe mal angefangen, das Ding nach den o.g. Methoden leiser zu bekommen. Ich habe zwar noch kein UHU fix gekauft, aber mit Fensterdichtungsband geht es auch. Ist zwar noch nicht perfekt, aber ich arbeite dran. Am leisesten ist das Gerät, wenn der Deckel fehlt und die gesamten Schreiben ab sind (Sieht aber im TV Bord blöd aus
Danke dir für die guten Tips.
EiGuscheMa
#13 erstellt: 14. Jun 2007, 10:10
Noch ein Tip:
Beim Zuschrauben drauf achten, dass die Bleche nicht direkt aneinander stossen. Also hinten: Schraube nur anfixieren, den Deckel 1-2mm anheben und dnn erst festschrauben.
Möglicherweise hat Du auch noch Stömungsabrisse an scharfen Kanten, die durch Labialeffekt ein (Wind-) Heulen verursachen können. Abhilfe: Kanten abkleben und versuchen Hohlräume zu füllen., ohne natürlich die Zirkulation zu beeinträchtigen.
Den internen "Drahtverhau" zu begradigen und/oder mit Kabelbindern festzulegen kann auch noch helfen.
Ach ja: beim 177er habe ich auch noch 75 Ohm in die Versorung des Lüfters gelegt. Beim "neuen" Aldi/Tevion wäre das aber vermutlich zu viel, weil der mehr Wärme produziert als die "alten" LG/Medion. Weiss der Kuckuck warum, aber: mein RH-277 wird erheblich wärmer als mein 177er.
Und: Lüfter ganz abklemmen auf jeden Fall unterlassen!
[Beitrag von EiGuscheMa am 14. Jun 2007, 13:04 bearbeitet]
ozonhole
#14 erstellt: 17. Jun 2007, 11:22
Uhu fix war der TIP- danke dafür. Der Lüfter ist um einiges leiser, so dass ich den Rest nicht mehr probieren muss. Ich habe ermal nur 4 Stück an den Ecken des Lüfters geklebt. Ich hoffe, dass die Spalten nicht die Strömung des Lüfters unterbrechen bzw. abbrechen. Jetzt bin ich mit dem Gerät zufrieden.
EiGuscheMa
#15 erstellt: 17. Jun 2007, 16:04
Freut mich!
Weiterhin viel Spass.
Lässt sich übigens für den Fall der Fälle auch leicht wieder zurückbauen.
[Beitrag von EiGuscheMa am 17. Jun 2007, 16:07 bearbeitet]
frazier21
#16 erstellt: 17. Jun 2007, 16:11
Hi @EiGuscheMa
Da bei meinem 710er die Garantie ja jetzt abgelaufen ist, werde ich mich auch mal trauen, wenn alle so begeistert davon sind, muss ja was dran sein.
Frazier
Kino_Joe
#17 erstellt: 17. Jun 2007, 18:57
Hallo!!
Leute
Der neue Tevion/Medion MD 81733 ist ein LG-RH278H.
Codefree kann man mit der CD-CODEFREE einstellen.
CD_CODEFREE.zip
http://www.dvdboard.de/forum/showthread.php?p=992375#post992375
Gruß:Kino Joe
EiGuscheMa
#18 erstellt: 17. Jun 2007, 19:01
Und der 11-Stunden MLP Modus des RH-278 lässt sich beim Medion auch per Service-Menü zuschalten, so man den wirklich haben will.
700 Stunden auf 250GB.....
Kino_Joe
#19 erstellt: 17. Jun 2007, 19:03
Hallo!!
EiGuscheMa
Man bräuchte halt die original OP-Werte des LG-RH278H.
Gruß:Kino Joe
EiGuscheMa
#20 erstellt: 17. Jun 2007, 19:14
Na die von meinem 277er habe ich doch hier:
http://www.dvdboard.de/forum/showpost.php?p=1025218&postcount=67
schon gepostet.
Dafür fehlen "nebenan" noch die vom Medion....
derdickebernie
#21 erstellt: 21. Jun 2007, 14:16
Hallo Welt !
Habe ebenfalls einen ALDI-Rekorder diesen Typs erstanden und war positivst (< gibt es das Wort ?) überrascht.
Angeschlossen - Eingeschaltet - Eingestellt - FUNZT !
Nach zwei Wochen jedoch erscheint das Fernsehbild vom SAT-Receiver (durchgeschleift) bei eingeschaltetem Rekorder mit stark grüner Färbung. Ist der Rekorder aus, so ist alles in Ordnung. Bereits bestehende HDD-Aufnahmen laufen perfekt - neue werden grün.
ACHTUNG: Wenn ich bei eingeschaltetem Rekorder und ausgeschaltetem Receiver dann letzteren einschalte, sehe ich das Bild für 1-2 Sekunden korrekt, dann jedoch wieder in grün.
Gibt es da draussen zufällig jemanden, der dieses Phänomen kennt ? oder ist das schon ein Fall für die GARANTIE ???
Vielen Dank im Voraus - auch für Mitleidsbekundungen.
Lg
Speedport
#22 erstellt: 21. Jun 2007, 14:33
derdickebernie schrieb:
Hallo Welt !
Lg
also ich hate das mit der Farbe rot das Problem
Versuch mal am Recorder über die Taste RES wenn er HDMI hat umzustellen am besten auf 576p hatte das gemacht und siehe da alles in Ordnung P.S.muss aber nicht sein bei mir war das vom WERK auf 720p eingestellt (komisch zumindest wenn deiner HDMI hat wenn nicht dann weiss ich auch nicht weiter)
derdickebernie
#23 erstellt: 22. Jun 2007, 07:15
@speedport
Danke Dir für diesen Versuch
aber leider hatte dies keine Auswirkung - ist jedoch auch nicht schlechter geworden !
Habe jetzt gelesen, daß eventuell auch Kabellänge eine Rolle spielen könnte ?
Das widerspricht jedoch meiner "angeborenen Logik" da die Kiste ja zunächst lief.
Werde das denoch heute Nacht testen - nochmals Danke.
Super-Sache so ein Forum auch wenn es noch nicht geholfen hat.
weiterhin gilt: HILFE
EiGuscheMa
#24 erstellt: 22. Jun 2007, 07:47
Ich vermute, der SAT-Receiver ist per SCART-RGB mit dem Recorder verbunden. Richtig?
Falls ja: versuche mal, beim SAT-Receiver den Ausgang auf "Video" ( heisst manchmal auch CVBS oder FBAS) umzustellen oderm falls der Receiver 2 Ausgänge hat, mal den Anderen zu verwenden.
Oder aber: beim Aldi-Recorder den "AV2 Eingang" im Setup von "Auto" auf "Video" umzustellen.
Nur mal um zu gucken, ob der Fehler damit weg geht.
[Beitrag von EiGuscheMa am 22. Jun 2007, 07:48 bearbeitet]
derdickebernie
#25 erstellt: 23. Jun 2007, 11:33
@ EiGuscheMa
bin im siebten Himmel !
Das war's:
! Wär ich nie drauf gekommen !
Herzlichsten Dank und Hut ab !
Werde heute Abend einen auf dich trinken.
Kalle39xxx
#26 erstellt: 26. Jul 2007, 11:22
Hallo
habe vor mir den DVD-Festplattenrecorder von Medion zu holen (MD 81733).
Kann man über den USB-Eingang *.AVI Filme mit Stick abspielen oder eine USB-HDD anschließen um die Filme zu schauen?
Wer kann mir helfen
Danke
Kalle
Kalle1304@gmx.de
Speedport
#27 erstellt: 31. Jul 2007, 16:19
Kalle39xxx schrieb:
Hallo
Wer kann mir helfen
Danke
Kalle
Kalle1304@gmx.de
hi nein das funktioniert nicht hab ihn auch is echt schade hab es auch schon ausprobiert.
MFG
michaausessen
#28 erstellt: 31. Jul 2007, 18:38
Ich hab dasselbe Problem mit meinem Medion MD81335. Nur mit dem Unterschied, dass ich anstelle eines Grünstichs einen Rotstich habe. Trotzdem helfen mir Deine Tipps nicht weiter. Wenn ich von "RGB" auf "FBAS" umstelle, ist zwar der Rotstich weg, dafür habe ich ein nicht minder nerviges Helligkeitsflackern. Dafür lässt sich der AV2-Anschluss beim MD81335 im Setup nicht auf "Video" umstellen .
Ist das normal oder hat mein Rekorder einen Defekt?
winger45
#29 erstellt: 11. Aug 2007, 21:28
Hallo Leute
Heute habe ich mir auch den MD81733 gekauft.
Und wie immer, wenn ich was kaufe, funktioniert es nicht und ich muss es umtauschen.
Bin genau der Anleitung gefolgt und habe zuerst alle kabel angeschlossen.Antenne,skart,strom
Nun, ein Bild habe ich, aber keinen ton.
Alle 3 skartanschlüsse am fernseher, ebenfalls tevion ausprobiert. auch front-Av. nichts. bei letzterem habe ich nur ein schwarz-weiss bild
in der fehlerliste steht, das vieleicht die mutetaste gedrückt ist. entweder bin ich blind, oder meine fernbedienung besitzt sowas nicht :-)
der fernseher hat einwandfreien ton.
was schlagt ihr vor ?
umtauschen?
john...robie
#30 erstellt: 31. Okt 2007, 21:33
Ich pushe den Thread mal. Sorry.
Wenn ich das Gerät auf Standby habe höre ich ständig so ein leichtes Pfeifen. Da ich im gleichen Raum schlafe möchte ich das natürlich am liebsten abstellen. Immer wieder den Netzstecker zu ziehen kann ja auch nicht eine richtige Alternative sein. Liegt das am Lüfter/Gehäuse wie oben beschrieben? Ist kein "hartes" oder wirklich lautes Geräusch, nervt aber.
Vielen Dank für die Hilfe.
maris_
#31 erstellt: 31. Okt 2007, 22:52
Ist tippe mal aufs Netzteil. Wenn es Dich stört, würde ich das Gerät reklamieren.
Caro1703
#32 erstellt: 29. Nov 2007, 21:06
Huhuu
ich habe das gleich Problem wie winger45, dass der Ton einfach nicht gehen möchte. Ich habe auch keine Mute- Taste gefunden und habe mich über den Hinweis gewundert.
Würde mich über Hilfe freuen.
BL8
#33 erstellt: 28. Dez 2007, 23:31
ich bin bisher sehr zufrieden mit meinem Medion-HDD-Recorder.
Bisher hat er alles einwandfrei aufgezeichnet, bearbeitet und auch gebrannt. Teilweise gab es zwar, trotz gleichbleibender Rohlinge (Hersteller) leichte Probleme mit dem Brennen, doch damit kann ich leben.
Was mir nicht gut gefällt ist, das Filme über 2 Stunden stets 1:1 auf DVD gebrannt werden müssen (mir ist keine andere Möglichkeit bekannt).
Und das nur DVD akzeptiert werden.
Vor kurzem fielen mir allerdings helle senkrechte Streifen auf, die von links nach rechts durchlaufen.
Bis heute, dachte ich, das es an dem Pro Audio Video Control von Conrad lag, da dieser auch schon das 5.1. System durcheinander gebracht hat.
Als ich dann heute einige andere Geräte abgebaut hatte, dachte ich mir, ich nutze die Gelegenheit und gehe diesen Streifen mal auf den Grund.
Plötzlich waren sie auch weg, doch als ich eben wieder den Recorder angemacht hatte, waren sie wieder da.
Bis heute nutzte ich den Audio Out Ausgang meines Receivers, für eine eingeschränkte 5.1. Dolby Ausgabe, als ich diese Leitungen entfernte, verschwanden die Streifen augenblicklich. Doch später tauchten sie wieder auf.
Kann es sein, das der Receiver kein sauberes Signal liefert?
Morgen wollte ich mal einen andern (evtl digitalen) Receiver anschließen, um das mal austesten zu können.
Habt ihr noch andere Ideen woran es liegen könnte?
@Caro1703
Bild aber kein Ton liegt bei mir immer daran, das ein Scart-Kabel nicht richtig eingesteckt ist.
EiGuscheMa
#34 erstellt: 28. Dez 2007, 23:40
Das kannst Du umgehen, indem Du bereits auf der Festplatte nicht in SP, sondern in LP aufnimmst. Dann kannst Du bs zu 4 Stunden schnellkopieren.
Was hättest Du denn da noch gern gehabt?
BL8
#35 erstellt: 28. Dez 2007, 23:52
Im Normalfall sind die Filme ohne Werbung ja kaum länger als 1,5 Stunden, vielleicht mal 1,75 Stunden. Mal weiß ja vorher nie, wie lang der Film wird.
Gibt es eigentlich Qualitätsunterschiede wenn man in LP aufnimmt bzw brennt?
Normale CD´s. Handelsübliche 700 MB Rohlinge.
Für bspw 15 Minuten eine 2 Stunden DVD zu "opfern" finde ich nicht sinnvoll.
Das alles war aber doch nur nebenbei gesagt.
Mein Problem mit den Streifen ist viel wichtiger!
[Beitrag von BL8 am 28. Dez 2007, 23:54 bearbeitet]
Caro1703
#36 erstellt: 29. Dez 2007, 11:09
danke für den Tip, aber die Skatkabel haben immer richtig drin gesteckt. Musste man den Recorder auch als Receiver benutzten oder ging er auch mit einem zusätzlichen Receiver?
Lg Caro
EiGuscheMa
#37 erstellt: 29. Dez 2007, 11:18
BL8 schrieb:
Mein Problem mit den Streifen ist viel wichtiger!images/smilies/insane.gif
Das sind Störungen, wie sie von überall her kommen können. Bspw. Hendi-Funkmasten etc.
Wie man die los wird: dazu gibt es leider kein Patentrezept. Du kannst nur durch systematisches Probieren deren Ursache ergründen.
Hilfreich sind u.A. : Mantelstromfilter in den Antennenleitungen, Netzanschlussleitungen mit Entstörfiltern drin, Schaffen einer guten Erdung und Gehäuseschirmung sowie doppelt, besser noch 3-fach geschirmte SCART-Kabel.
Aber zunächst muss man freilich wissen, woher die Störung überhaupt kommt.
[Beitrag von EiGuscheMa am 29. Dez 2007, 11:22 bearbeitet]
BL8
#38 erstellt: 29. Dez 2007, 17:29
@ Caro
mit einem zusätzlichen Receiver.
@ EiGuscheMa
Hier auf dem Land haben wir keine Handymasten
es hat den Anschein, das es am Receiver liegt.
Ein anderer Receiver hat keine Probleme mit weißen Streifen.
Bisher...
Mal sehen, wie es aussieht, wenn er "warmgelaufen" ist.
akeem24
#39 erstellt: 31. Okt 2008, 20:26
kann der eigentlich auch die divx und xvid dateien problemlos abspielen so wie die alten medion dvd player???
maris_
#40 erstellt: 31. Okt 2008, 21:38
Ja, sofern sie in einem AVI- oder DIVX Container verpackt sind und die entsprechende Dateiendung aufweisen.
akeem24
#41 erstellt: 31. Okt 2008, 22:48
wow hätte mit der schnellen antwort nicht gerechnet danke.
also kann er die ganzen formate wie mpeg4 bis hin zu divx 6 alles abspielen??? wollte mir nämlich auch einen zulegen da ich aber in eigenen posts gelesen habe das er bzw. fast alle dvd rekorder probleme haben die formate bzw. zerkratzte disks zu lesen wollte ich nochmal nachfragen, da mein jetziger medion dvd player alles ohne probleme abspielen kann. also klare kaufempfehlung oder nicht??? preis/leistung müsste eigentlich top sein. zuletzt noch wie hoch kann er die dvds upscalen nur bis 720p, 1080i oder doch sogar 1080p??? wie ist die bildqualität dabei???
maris_
#42 erstellt: 31. Okt 2008, 23:09
Wovon sprichst Du jetzt eigentlich? Ich dachte, Du meinst den MD 81733, entsprechend dem Thread-Titel? Das ist ein DVD-Recorder und kein Player, den es vor etwa 1,5 Jahren gegeben hat.
[Beitrag von maris_ am 31. Okt 2008, 23:11 bearbeitet]
akeem24
#43 erstellt: 31. Okt 2008, 23:28
man kann doch trotzdem dvds damit gucken oder nicht???
maris_
#44 erstellt: 01. Nov 2008, 04:02
Klar. Aber ein DVD-Recorder ist vorwiegend zum Aufnehmen da. Daher ist die Formatkompatibilität nicht der Hit. Beim Medion ist sie vergöeichweise OK, aber files mit der Dateieindung .mpg spielt er beispielsweise nicht ab. Ich habe mich nur gewundert, dass Du von Kaufempfehlung und Preis/Leistungsverhältnis speichst, obgleich der Recorder aktuell doch gar nicht angeboten wird, oder?
Ob der Recorder für Dich der Richtige ist, hängt auch von einer Reihe weiterer Faktoren ab, etwa, wie Du TV empfängst. Der Recorder skaliert lediglich bis 1080i. Die Qualität des Scaler ist dafür aber meiner Erfahrung nach richtig beachtlich (habe allerdings nicht das Mediongerät, sondern ein prinzipiell baugleiches Gerät von LG).
akeem24
#45 erstellt: 01. Nov 2008, 11:53
danke genau das wollte ich wissen, wenn es lediglich nur mpg ist dann geht das in ordnung und das der scaler auch top ist für den preis freut mich auch. den rekorder kannste nur noch bei medion selbst kaufen. empfange bis jetzt noch analog fernsehen will mir aber sat zulegen, dürfte doch kein problem sein oder???
[Beitrag von akeem24 am 01. Nov 2008, 22:12 bearbeitet]
floh_h
#46 erstellt: 23. Nov 2008, 11:55
... nachdem der recorder jetzt seit knapp 1,5 jahren problemlos (bis auf das schon im thread erwähnte lüftergeräusch) funktioniert hat, scheint er jetzt ein problem zu haben.
er startet nicht mehr, sprich, "hello" erscheint als laufband, die hdd versucht zu starten bleibt aber wohl hängen.
gibts da tricks oder zurüch mit dem teil?
ciao
floh
maris_
#47 erstellt: 23. Nov 2008, 14:17
Da Du ja 3 Jahre Garantie hast (zumindest wenn Du über ALdi gekauft hast), solltest Du besser nichts ausprobieren und lieber gleich den Service einschalten.
laus1122
#48 erstellt: 06. Dez 2008, 21:19
Hallo,bin neu hier.
Mein MD spinnt auch auf einmal.Das CD-Fach geht nicht mehr zu.Hab ihn auch bei Aldi gekauft letztes Jahr.
Problem ist nur das ich den Kassenzettel beim Umzug(Scheidung)verloren habe.
Kann mir vielleicht einer von euch helfen,ich weiß nicht ob ich sonst die Garantie bekomme???
Wäre echt super.
Danke laus
ral67
#49 erstellt: 07. Dez 2008, 02:38
einfach mal beim Medion Service anrufen und fragen kann nicht schaden
akeem24
#50 erstellt: 10. Dez 2008, 11:49
Irgendwie kann ich die Dateien die ich auf die Festplatte kopiere nicht wieder auf cd bzw. dvd brennen warum???
Da steht immer nur auf festplatte kopieren, obwohl die dateien schon auf platte sind, wollte nen film auf dvd brennen ging aber nicht, obwohl in der bedienungsanleitung steht das mann das kann!!!
Kann mir jemand da helfen???
hab da noch was und zwar wieviel GB unteratützt der player von inem usb-stick überhaupt???
[Beitrag von akeem24 am 10. Dez 2008, 17:52 bearbeitet]
EiGuscheMa
#51 erstellt: 11. Dez 2008, 19:21
Auf DVD brennen kannst Du nur die Eigenaufnahmen des Recorders. Nicht aber "Filme", die Du von einem USB-Stick auf die Festplatte kopiert hast.
War es vielleicht das, was Du da versucht hast?
Ach ja: CD brennen kann dieser Recorder gar nicht.
[Beitrag von EiGuscheMa am 11. Dez 2008, 19:22 bearbeitet]
Medion MD 81733
concase am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  2 Beiträge
MD 81733 Aldi Medion DVD+RW
Frank1960 am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  2 Beiträge
DVD/HDD Recorder MD 81733
ottosnah am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  12 Beiträge
Medion MD 81733 CD/DVD-Schublade
ebbe11 am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2015  –  19 Beiträge
Medion MD 81733 Problem beim überspielen von Videocassette a
j.scheffler am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  6 Beiträge
Tevion MD 81733 Recorder
Ani84 am 15.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  11 Beiträge
Medion MD 81733/ Wie kopiere ich richtig
Purzel22 am 07.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  2 Beiträge
Medion MD 81733: Gleichzeitig Abspielen und Aufnehmen
Schoenk am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.08.2008  –  3 Beiträge
HILFE mein MD 81733 von Medion /Tevion
paletki am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 12.07.2008  –  2 Beiträge
MD 81733 - kein Ton
jense123 am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  6 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.926
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.282
