DMR-EH575 startet zu spät trotz VPS
volkik
#1 erstellt: 22. Apr 2007, 07:41
wir haben seit einigen Tagen einen DMR-EH575, wenn wireSendungen aufnehmen fehlen immer ein paar Sekunden (10-15)am Anfang. Der vorhergende DMR-HS2 hatte das so nicht.
Irgendwie habe ich den Eindrucktfehlt es das das Gerät sich rechtzeitig zur Aufnahm bereit macht.
Schnellstart ist aktiviert.
Ist ja blöd wenn man immer an den Timern so manuell herumfingern muss wenn die Sendung komplett drauf gehen soll.
Das Gerät hängt am Kabel.
Habt ihr ne Idee vor es liegen könnte ?
Wie sind eure Erfahrungen ?
MfG
Volker
dowczek
#2 erstellt: 22. Apr 2007, 08:12
Vermutlich am VPS-Signal. Ist oft ungenau.
Lieber per Hand oder per Guide programmieren und ein Polster am Anfang hinzufügen.
Tattoo1
#3 erstellt: 22. Apr 2007, 08:15
Hallo
Das mit dem VPS hab ich schon lange aufgegeben.
Hab zwar nur den Panasonic DMR-ES 15(Stand allone Recorder)aber das Problem ist dasselbe wie bei dir!
Ich gebe immer die Show View Nummern ein,und stelle manuell die Start und Stopzeit nach!
Dann hab ich wenigstens die Gewissheit das alles drauf ist
Für einen der Filme sammelt,ist das allerdings die schlechtere Variante bzw. ne blöde Lösung-mich störts aber nicht,denn ich lösche gleich nach dem gucken immer wieder alles.
dowczek
#4 erstellt: 22. Apr 2007, 08:44
Darf ich fragen, warum?
Tattoo1
#5 erstellt: 22. Apr 2007, 08:46
Na weil man dann den ganzen Mist von vorher drauf hat.
Ich kenne genug Leute die es stört,und die keine Lust haben die Aufnahmen zu bearbeiten.
dowczek
#6 erstellt: 22. Apr 2007, 09:56
Achso. Also das finde ich jetzt nicht wirklich schlimm.
Tattoo1
#7 erstellt: 22. Apr 2007, 10:00
Mich persönlich stört es auch nicht-hab ich ja schon erwähnt.
Filme sammeln ist für mich totes Kapital.
Wenn ich einen Film einmal(vielleicht auch zweimal)gesehen habe,reicht es mir vollkommen.
Dann wird alles gelöscht auf den DVD RAMs!
Ein bischen vorspulen macht mir da nichts aus
Scour
#8 erstellt: 23. Apr 2007, 07:45
Ein Kollege hat mal bei VPS-Aufnahmen einen Panasonic 53 gegen einen JVC DR-M10 antreten lassen:
JVC: Keine Sekunde fehlte am Anfang
Panasonic: ca. 15 Sek. fehlte
Grund: Der JVC verhält sich fast so, als wäre er schon Stundne vor dem erwarteten Start eingeschaltet, der Lüfter läuft, nur das Display simuliert eigentlich, das er ausgeschaltet ist. Der Panasonic springt wiklich erst nach dem VPS-Signal an, also muß er erstmal hochfahren und die Disc erkennen, da vergeht einige Zeit
maris_
#9 erstellt: 23. Apr 2007, 09:32
Da lobe ich mir die LGs. Die fahren 10 Minuten vor der angegebenen Startzeit hoch und verlieren ebenfalls keine Sekunde.
Scour
#10 erstellt: 23. Apr 2007, 11:31
10 MIns vorher? Das ist aber auch schon etwas früh. Aber das tun sie doch bestimmt auch bei einer Nicht-VPS-Aufnahme?
maris_
#11 erstellt: 23. Apr 2007, 11:43
Nein, bei ausgeschaltetem VPS fährt der LG 90 Sekunden vorher hoch und man sieht einen Countdown im Display. Er startet dann exakt zur angegebenen Startzeit (da er auch Uhrzeit/Datum regelmäßig über das TV - Signal abgleicht, ist die interne Uhr stets präzise).
Grüße, maris
Scour
#12 erstellt: 23. Apr 2007, 12:38
Aha, gut zu wissen, Thanks
volkik
#13 erstellt: 23. Apr 2007, 15:00
Hallo allerseits,
es ist halt wohl so das die Kiste wirklich erst beim VPS-Signal hochfährt, der war der alte DMR-HS2 besser, ich würde das Gerät bei den Tests deswegen ganz klar bemängeln.
Der alte DMR-HS2 ist prompt losgelaufen bei ner VPS-Sendung, ich denke das war das mit der Aufnahmebereitschaft obwohl die Kiste wesentlich länger zum booten benötigte.
Meine Meinung:
Der Schnellstart ist dann auch kein richtiger Schnellstart wenn es erst ca 15 Sekunden dauert.
Warum gibts keinen Konfigpunkt im Setup wo man das einstellen kann, ich verstehe es nicht, es wäre doch so einfach 2 oder 5 Minuten vor dem eigentlichen Timer
die Kiste entsprechend klar zu machen, das hatte der alte ja schließlich.
Ist halt japanische Elektronik.
gargamel2003
#14 erstellt: 23. Apr 2007, 15:31
Das liegt daran, dass der Panasonic bei allen Sendern zwar VPS zur Auswahl anzeigt, diese Sender aber gar kein VPS haben.
Er nimmt dann aber glücklicherweise trotzdem auf, auch wenn kein VPS Signal kommt. Er erkennt also intern, ob ein Sender VPS ausstrahlt oder nicht, zeigt dies aber leider nicht an.
Meines Wissens haben nur folgende Sender VPS:
3.Programme, 3SAT, KIKA, ARTE, BR Alpha, PHOENIX, SF1, ORF.
Siehe auch:
http://de.wikipedia.org/wiki/Video_Program_System
Also immer schön den Anfang vor- und das Ende nach hinten verlegen. Geht ja schnell. Für das doofe VPS-Signal (siehe Wikipedia) kann Panasonic nun wirklich nichts.
[Beitrag von gargamel2003 am 23. Apr 2007, 15:40 bearbeitet]
maris_
#15 erstellt: 23. Apr 2007, 15:55
Hallo gargamel2003,
aber dort, wo VPS funktioniert (s. Deine Liste + ARD, + ZDF), ist es schon eine schöne und präzise Sache; und da empfinde ich es als einen unnötigen Schönheitsfehler, wenn der EH575 so herumtrödelt.
Viele Grüße, maris
gargamel2003
#16 erstellt: 23. Apr 2007, 19:27
maris_ schrieb:
Hallo gargamel2003,
Viele Grüße, maris
Ist mir bei ARD und ZDF noch nicht aufgefallen. Ich werde prüfen...
Scour
#17 erstellt: 24. Apr 2007, 07:22
VPS wird eben stiefmütterlich behandelt. RTL2 und Sat1 hatten das auch mal, und dann wurde es wieder abgeschafft.
Mein Pioneer 440 nimmt nicht mal VPS-Signale über AV-Buchsen an.
Ich hatte mal einen Akai-VHS, der zeigt sogar das VPS im Klartext an. Bei einer Sendung mit VPS zeigte er Startzeit und Datum an, U war Unterbrechungscode (bei ARD/ZDF wenn eine Serie eine Werbeunterbrechung hatte), L bedeutete Leercode, als momentan wird kein VPS gesendet. Und S bedeutet Statuscode, das kam von Sendern wie Pro7, die nie VPS hatten, aber alle Recorder zeigten VPS an.
DMR-EH575
Minos14480 am 19.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.08.2015  –  11 Beiträge
Panasonic DMR-EH575 Problem
AJMB am 24.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  4 Beiträge
Panasonic DMR-EH575
Anrodi81 am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 29.04.2007  –  5 Beiträge
Senderliste DMR-EH575
Andy-220 am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.11.2007  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-EH575
hifipitt am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 18.10.2007  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-EH575 - Empfangsprobleme
Galaxy72 am 21.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  7 Beiträge
DmR Eh575 schwarze Streifen?
DKOH am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-EH575
blaufeechen1 am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 26.06.2009  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-EH575 Geisterbilder
swart79 am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  3 Beiträge
Bildformat Pana DMR-EH575
Holix am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.041 ( Heute: 18 )
  • Neuestes MitgliedPubi73
  • Gesamtzahl an Themen1.557.246
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.675.351
