Pana DMR-E85H / High Speed Dubbing defekt
darkphan
#1 erstellt: 19. Apr 2007, 12:18
Hi, wollte soeben mal wieder ein Filmchen auf DVD brennen, doch sobald ich den Kopiervorgang (High Speed Dubbing/HSD) starte, stürzt das Gerät ab (fährt zum Glück aber immer wieder hoch, so dass alle anderen Funktionen nicht beeinträchtigt sind).
Die Fakten:
- letzte HSD-Aufnahme war im Oktober 2006, damals noch problemlos
- Habe zwei Pana-Rohlinge und einen Philips ausprobiert (stets DVD-R), Gerät stürzt immer ab.
- Habe dann mal auf den Philips-Rohling was aus dem laufenden TV-Programm aufgenommen: Das ging ohne Probleme.
- Das DVD-Laufwerk spielt auch andere DVDs einwandfrei ab.
- Länge des Films (Crying Game/kam vor ein paar Monaten in 3sat) ist nicht über der Disc-Kapazität
- Habe dann zum Testen mal einen anderen Film von Festplatte per HSD brennen wollen, dies scheiterte ebenfalls, kann also nicht am Film liegen
- Gerät ist für Rohlinge bis 8fach Brennen verwendbar, hat ja bisher auch immer geklappt.
Hat jemand eine Vermutung zu dieser Fehlfunktion? Danke!
bruns
#2 erstellt: 01. Mai 2007, 18:25
schau mal hier rein...
http://www.festplatt...0&highlight=dmr+e85h
habe gleiches problem
darkphan
#3 erstellt: 01. Mai 2007, 19:49
Äußerst aufschlussreich, was ich da lese! Vor allem, was die Abstürze angeht; ich dachte, die hätten was mit einer falschen Setup-Einstellung beim Anschluss des Humax-DVB-C-Receivers zu tun/der Humax kann zuweilen HDD-Recorder ansteuern per Schaltuhr/klappt aber nicht mit jedem Gerät. Nun lese ich, dass da pünktlich nach zwei Jahren irgendein Netzteil-IC futsch ist...
Das ist sehr hilfreich für den Anruf, den ich vom Panasonic-Service-Center erwarte, denn ich hab meinen HDD-Rekorder vor einer Woche via Werkstatt dorthin schicken lassen.
Vielen Dank für den Link!
[Beitrag von darkphan am 01. Mai 2007, 19:53 bearbeitet]
darkphan
#4 erstellt: 03. Mai 2007, 12:41
So, erst mal ein fettes Lob an den Pana-Service: Hab mein Gerät nach knapp einer Woche (inkl. Feiertag) wieder zurück, es wurde (trotz seit einem halben Jahr verfallener Garantie) kostenlos repariert und scheint wieder einwandfrei zu funzen. Das ist ein prima Service!
Leider weiß ich nicht, was dran war. Als Reparaturbericht stand da nur "Unterbrechung beseitigt". Fakt ist, dass ich das Setup komplett durchführen musste, alle Einstellungen (TV-Sender, Konfiguration) waren futsch. Die Aufnahmen auf der HDD jedoch waren noch vorhanden.
Bin jetzt mal gespannt, ob es weitere ähnliche Fälle mit dem DMR 85 gibt, wie in bruns' Link beschrieben. Und ich hoffe natürlich, dass die Reparatur nicht wie dort beschrieben gar keine war, sondern nur an Symptomen herumgedoktert wurde und ich in ein, zwei Jahren dasselbe Problem wieder hab...
olli_62
#5 erstellt: 03. Mai 2007, 13:34
die Problematik wurde auch in anderen Foren diskutiert, siehe hier und hier
Insbesondere
Das Panasonic Center meiner Wahl hat also das IC Netzteil ausgewechselt und gleich ein etwas stärkeres eingebaut. Der Zustand wäre dem Werk schon länger bekannt, aber ...
Das soll nur bei Geräten passieren die "überdurchschnitlich" im Gebrauch gewesen sind
finde ich schon witzig, dafür sollte ein HDD-Recorder doch ausgelegt sein, oder?
Meinen Pana E 85 habe ich jetzt seit ca. 2,5 Jahren, wird auch fast täglich zur Aufnahme genutzt, kopiert auf DVD wird eher selten. Ich hoffe nicht, dass die Probleme bei mir auftreten, scheint evtl. wirklich an der Häufigkeit des "Brennens" zu liegen.
Gruß Olli
darkphan
#6 erstellt: 03. Mai 2007, 14:15
Danke für die ebenfalls aufschlussreichen Links. Komisch, dass es hier dazu noh keinen Thread gab, hab jedenfalls keinen finden können. Immerhin müssten doch auch hier einige DMR85er sein...
Mein HDD wird schon ordentlich genutzt, weil ich gezielt Sendungen aufzeichne und sie dann, wenn ich Zeit und Lust hab, anschaue. Ich schätze mal, so 10 Stunden pro Woche wird auf HDD aufgezeichnet. Brennen tue ich selten, insgesamt gebrannt hab ich in den zweieinhalb Jahren vielleicht 100 DVD-Rs, DVD-RAM benutze ich äußerst selten (insgesamt keine 10 Stunden), und den Player benutze ich auch nie als Abspielstation für DVDs oder CDs.
Was auch immer das für eine "Unterbrechung" war, der Fehler schien bekannt und schnell behoben. Leider weiß ich jetzt nicht, ob sie den Recorder auch gereinigt haben (bin übrigens Nichtraucher) und das Laufwerk upgedated haben auf neuere Rohlinge...
Es war nun der zweite Service. In der Garantiezeit, so etwa nach einem Jahr, hatte ich das Absturz-nach-"Aufnahme teilen"-Problem, das hier allerdings bekannt war. Binnen einer Woche wurde damals dieser Fehler behoben und auch gleich ein Update für 8fach-Rohlinge durchgeführt.
Die Festplatte wurde übrigens in beiden Fällen nicht angerührt; alle Aufnahmen waren noch vorhanden.
talya
#7 erstellt: 29. Nov 2007, 15:01
Ich hatte das Problem beim Panasonic DMR-E85H auch. Er versackte in der "Self-Check"-Endlosschleife... (Zuerst konnte ich kein "Dubbing" mehr machen, dann keine Sendungen mehr schneiden ohne das sich das Gerät abschaltete und zuletzt liess er sich nur noch nach 20 min. mehrmaligen probierens anschalten und dann ging gar nix mehr).
Das Problem scheint bei den Panasonic DMR-E85H immer nach ca. 2 Jahren (wenn die Garantie natürlich abgelaufen ist) aufzutreten. Es scheint ein bekanntes Problem des Spannungsreglers STR-G6353 zu sein, der ohne Isolierpaste eingebaut worden ist --> Fehler der Fabrikation und somit nach häufigem Gebrauch durchschmort wegen fehlender Kühlung.
Ich habe den Spannungsregler STR-G6353 von Sanken Electric eingebaut mit zusätzlicher Kühlpaste und der Recorder funktioniert wieder wie neu.
Der Regler mit Paste kann in Deutschland über h**p://www.tversatzteile.de für ca. 10.47 Euro inkl. MWST und 3.95 Euro für den Versand in Deutschland bestellt werden. In der Schweiz ist das Teil für 35.- CHF bei John Lay Electronics AG, CH-6014 Littau erhältlich (Tel +41 41 259 94 50; Email: scs.hotline(at)johnlay.ch
Bauanleitung unter h**p://www.xoanon.ch/str-g6353.html
Viel Spass beim Basteln!
matzeopi
#8 erstellt: 01. Jul 2008, 15:44
Tja und wieder ein Kunde den das selbe schicksal wie euch anderen ereilt hat. Der DMR85 dubbt nicht mehr.
Muss mal gucken was ich machen werde, war bisher ein treuer freund, der nun leider versagt. Technisch bin ich leider nicht begabt das selber zubeheben.
Pana DMR-E95 High Speed Dubbing
Catwizzard am 08.04.2005  –  Letzte Antwort am 21.04.2005  –  11 Beiträge
Panasonic DMR-E85H startet nach Dubbing neu
Lumpnhendl am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 14.01.2007  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-E85H und TDK???
frank8524 am 07.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  36 Beiträge
Probleme mit Panasonic DMR E85H beim High-Speed Copy Modus
martino77 am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  13 Beiträge
Panasonic DMR-85 High Speed Aufnahme
thunder48 am 05.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.06.2005  –  52 Beiträge
Panasonic DMR-E85H
rudivalentino am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  8 Beiträge
Pana DMR-E85H und DVB-C aufzeichnen
svmnb am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  2 Beiträge
Pana DMR-E85H: Akzeptiert nur Sony DVDs
Charly23 am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  6 Beiträge
Panasonic DMR-E85H
imperium100 am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  8 Beiträge
Panasonic DMR-E85H defekt "Self Check"??
Ravenhart am 08.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.022
