| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Aufnahme über Kabelreceiver mit Pioneer 545 HS | |
Aufnahme über Kabelreceiver mit Pioneer 545 HS+A -A |
Zebra777
erstellt: 23. Feb 2007, 12:58
Hallo bitte helft mir. Ich habe einen Pioneer 545 HS. Der hat ja einen eingebauten TV-Tuner. Ich habe einen digitalen Kabelanschluss und möchte gerne den Tuner des Kabelreceivers (Samsung von Ish) nutzen... also über diesen auch Fernsehfilme aufnehmen, für die ich bei Ish bezahle. Aber wie schließe ich die Geräte an??? 1.) Das Antennenkabel geht von der Dose in den DVB-C... von dort in den DVD... von dort in meinen Plasma TV (Panasonic). 2.) Vom DVB-C (Scart-Anschluss AV2!!) geht ein Scartkabel zum DVD (AV2/ Input1-Decoder)... vom DVD (AV1) zum Plasma. Wie muss ich die Geräte per Scartkabel genau verbinden? Ist das wie unter Punkt 2 bei euch auch so verbunden und korrekt? Wahrscheinlich muss ich im Menue des DVD noch was einstellen??? Das Handbuch ist da sehr umständlich. Wäre super, wenn ihr mir ein paar Tipps geben könnt, damit ich auch Scifi, AXN usw. aufnehmen kann. Herzlichen Dank.
dowczek
erstellt: 23. Feb 2007, 14:33
Verwende am Receiver mal lieber den AV1 (TV-Out) zum Anschluss an den Rekorder. Sonst funktioniert es meist nicht richtig. |
Zebra777
erstellt: 23. Feb 2007, 15:37
Habe am Samsung DVB-C das Scart in AV1 gesteckt. Klappt trotzdem nicht. Also habe mehrere Programmsuchläufe mit dem DVD durchgeführt. Er sucht immer nur die analogen Kabelkanäle und speichert die ab... logisch hat ja auch einen eingebauten anlogen Tuner. Ich möchte aber die digitalen Programme, die im DVB-C umgewandelt werden, aufnehmen. Müsste doch möglich sein, da der DVB-C mit einem Scart am DVD hängt... oder??? |
jaehrt
erstellt: 23. Feb 2007, 16:50
Hallo Zebra, evtl. habe ich Dein Problem nicht ganz durchdrungen, aber eigentlich müsstest Du doch nur am Recorder den Eingang AV2 wählen und siehst im Anschluss das digitale Programm des Receivers. Dieses solltest Du dann auch aufnehmen können. Oder ich hab das Problem wie gesagt nicht verstanden... Gruß, jaehrt |
dowczek
erstellt: 23. Feb 2007, 17:59
Genauso ist es. Bei der Kanalwahl muss es auch einen Kanal für die externen Anschlüsse geben. |
anon123
erstellt: 23. Feb 2007, 20:16
Hallo Zebra777, wie im anderen Thread bereits geschrieben:
Bitte keine Doppelthreads. Zwei Themen identischen Inhalts innerhalb von drei Stunden zu eröffnen verwirrt nur. [Beitrag von anon123 am 23. Feb 2007, 20:25 bearbeitet] |
Zebra777
erstellt: 23. Feb 2007, 23:05
Danke für eure netten Tipps Also könnte es so gehen: 1.) DVB-C Timer programmieren (entsprechender Sender, auf dem der Film kommt + Anfangszeit / Endzeit der Aufnahme). Dabei EPG benutzen. 2.)5 Minuten-Blöcke vor und nach dem Film zusätzlich als Timereinträge programmieren. 3.)Dabei EPG-Eintrag nicht ändern im DVB-C. Wegen Jugendschutz (PIN) 4.)Bruttozeit... also 5 Min-Block vor der EPG-Programmierung (Filmlänge) + Filmlänge + 5 Min-Block nach EPG-Programmierung... am DVD manuell einstellen. Hier habe ich ein Problem!!! Stelle ich das beim Pioneer 545 HS unter Easy-Timer ein? Da sind doch nur ARD, ZDF und alle anderen Programme einstellbar, die analog übers Kabel vom internen Tuner des DVD-Recorders empfangen werden (nach Sendersuchlauf). Ich möchte aber einen Film aufnehmen, der vom DVB-C digital empfangen wird (z.B. Scifi, Planet, AXN...). Wie programmiere ich das dann???Danke für eure detailierte Hilfe Sorry das ich so komisch frage, bin aber ein absoluter Neuling und technisch nicht so informiert. |
anon123
erstellt: 24. Feb 2007, 15:57
Hallo Zebra, Dein Recorder wird bestimmt neben dem Easy-Timer (das wird wohl ein EPG sein) auch die Möglichkeit bieten, Timereinträge manuell einzugeben. Wie das im Detail geht, verrät Dir bestimmt die Bedienungsanleitung. Du solltest dann also eingeben: * Anfangs- und Endzeit der im Receiver eingestellten Bruttolaufzeit * Quelle, hier also der AV-Eingang Deines Recorders, an dem der Recorderausgang, nicht der "TV-Ausgang", Deines Receivers angeschlossen ist (z.B. AV2). * Die gewünschte Aufnahmequalität (XP, SP, LP und sowas) * VPS auf "Aus" * Wiederholung der Aufnahme aud "Aus" So jedenfalls stelle ich es an meinem Pana ein. Ist ein wenig umständlich, aber -- und das ist für einen Idioten wie mich wichtig -- idiotensicher. Viel Erfolg und beste Grüße. |
Zebra777
erstellt: 24. Feb 2007, 19:45
Hallo anon123 danke für die genaue Beschreibung. Ich werde es so mal probieren. Ich frage mich nur, wie ein Rentner oder eine normale Hausfrau mit so etwas klarkommen??? Gut das es das Forum gibt!! |
anon123
erstellt: 24. Feb 2007, 20:16
Hallo Zebra, viel Erfolg. Es geht wohl auch einfacher. Receiver und Recorder verfügen über, nennen wir's, Kommunikationsfunktionen. Oft sieht das so aus, dass man im Receiver eine Aufnahme programmiert, und der Receiver startet dann den Recorder. Oder aber man kann vom Recorder aus den Receiver starten. Bei Panasonic ist es das erstere, wie es bei Pioneer aussieht, weiss ich nicht. Die von mir vorgeschlagene Vorgehensweise ist sozusagen "zu Fuss" -- vergleichbar etwa damit, wenn man HTML von Hand "programmiert" statt eine ausgeklügelte Software dafür zu verwenden. Es kann gut sein, dass das automatisierte Verfahren (wie eingangs erläutert) auch sauber funktioniert, und damit kommt bestimmt "die normale Hausfrau" besser zurecht. Ich bin aber eher ein "zu Fuss"-Mensch. Und die dargestellte Programmierung von Receiver und Recorder klappt bei mir ganz problemlos. Beste Grüße. |
Pioneer 545 Hs gecko339 am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 12 Beiträge |
Stromkosten EPG Programm Guide beim Pioneer 545 HS Zebra777 am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 9 Beiträge |
Pioneer 545 richtig verkabeln? mikal am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 2 Beiträge |
Hilfe beim Instalieren Pioneer 545 lj68 am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 4 Beiträge |
EPG Download Pioneer 545 HX audiotux am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 5 Beiträge |
Pioneer DVR-545 optimal anschließen? nullachtfünfzehner am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 10 Beiträge |
Pioneer DVR 555-HS chrisbond am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 3 Beiträge |
HDD Recorder Panasonic /// timergesteuerte Aufnahme von Kabelreceiver? Bastler72 am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 2 Beiträge |
Panasonic DVD Rekorder 545 Adriana1 am 15.02.2012 – Letzte Antwort am 25.04.2012 – 41 Beiträge |
Panasonic DMR-EH65 / Pioneer DVR 545 Fox2010 am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 8 Beiträge |
2007
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedOscar000
- Gesamtzahl an Themen1.563.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.042
