Pioneer DVR-545 optimal anschließen?
nullachtfünfzehner
#1 erstellt: 12. Jan 2007, 19:48
durch das durchstöbern dieses Forums bin ich auf den Pioneer DVR-545 gestoßen. Habe ihn dann gekauft und heute ist er endlich angekommen.
Zu aller erst muss ich sagen, dass er super aussieht !
Mir war wichtig, dass er ein gutes DVD-Bild abliefert und da scheint er ganz gut zu sein.
Nun zu meinen Fragen:
Wie schließe ich ihn optimal an ?
Habe momentan das analoge Antennen-Kabel am Pio und dann eine HDMI verbindung zum Toshiba 32WL66Z (LCD).
Geht das so in Ordung ?
Was bringt es mir, wenn ich noch ein Antennenkabel vom Pio zum TV anbringe ?
Ist der Pioneer Tuner besser oder vergleichbar mit dem des LCDs ?
Gibt es eine Universalvernbedienung für meinen Fernseher und für den Pio 545 ? Da ich momentan die Lautstärke sowie das Einschalten mit der TV-Fernbedienung steuern muss und für das Umschalten der Kanäle die Pio-Fernbedienung.
Am Besten wäre es, wenn die Universalfernbedienung noch kompatibel mit dem IPOD Dock wäre.
Momentan funktioniert der Guide+ nicht, woran könnte es liegen ?
Das reicht erstmal an Fragen
Grüße 0815er
dowczek
#2 erstellt: 12. Jan 2007, 20:07
Nun ja, wenn auch Dein TV Sender finden soll, dann solltest Du das schon durchschleifen.
Das kann ich Dir beim besten Willen nicht sagen, da die TV-Tuner so unterschiedlich sind wie Tag und Nacht.
Da gibt es jede Menge. Von den eher günstigen All4One bis zur luxuriösen Logitech Harmony mit Farbdisplay. Lass Deinen Geldbeutel und Geschmach entscheiden
Wie genau empfängst Du TV? Per analogem Kabel, SAT oder eventuell anderem Receiver?
Ist der Guide richtig installiert? PLZ? Ist Eurosport als Hostkanal eingestellt? Kannst Du Eurosport überhaupt empfangen?
nullachtfünfzehner
#3 erstellt: 12. Jan 2007, 20:22
Welcher Tuner wird dann benutzt ? Vom TV oder der vom Recorder ?
Da gibt es jede Menge. Von den eher günstigen All4One bis zur luxuriösen Logitech Harmony mit Farbdisplay. Lass Deinen Geldbeutel und Geschmach entscheiden ;).
Funktionieren alle mit dem IPOD Dock ?
Empfange per analogem Kabel direkt aus der Wand :-)
PLZ habe ich angegeben und Eurosport (den Sender) kann ich auch empfangen.
Was meinst du mit Hostkanal ?
dowczek
#4 erstellt: 12. Jan 2007, 21:46
Beide. Und nur dann kannst Du auch gleichzeitig etwas aufnehmen und etwas anderes gucken
Kann ich Dir nicht sagen. Die Logitech sicherlich. Aber da kannst Du ja mal auf der jeweiligen Herstellerseite nachsehen.
Die Daten von GuidePlus werden über den sogenannten Hostkanal übertragen und das ist in Deutschland Europsort. Normalerweise wird dieser anhand Deiner PLZ schon voreingestellt. Es kann aber immer mal sein, dass das nicht richtig geht. Also einfach mal prüfen.
Ist das richtig eingestellt, einfach den Rekorder in Ruhe lassen. Es kann schonmal 24Stunden dauern, bis er was empfängt.
Und noch ein Hinweis: Den Rekorder unbedingt ausschalten, denn aktualisieren kann er nur, wenn er auf Standby steht.
nullachtfünfzehner
#5 erstellt: 12. Jan 2007, 21:59
Danke für die zahlreichen Antworten.
Fernsehen werde ich jetzt über die Tv-Kanäle nicht über den "HDMI-Kanal" wo der Recorder das TV-Bild macht, da er es etwas schlechter macht als der LCD.
Also ist der analog Tuner des TVs doch besser.
dowczek
#6 erstellt: 12. Jan 2007, 22:10
Der und der interne Scaler des TVs. Denn nur als Team sind sie stark
bseplus
#7 erstellt: 13. Jan 2007, 11:52
da ich auch beide Geräte habe (bzw. den größeren Bruber vom Toshi): Der Scaler vom TV ist schon eine Wucht. Und er ist sehr gut abgestimmt auf die Signale vom internen Analog-Tuner. Zu Fernsehen ist das also sehr gut geeignet.
Der Pioneer liefert meines Erachtens nach ein optimales DVD-Bild in der Einstellung 720p. Damit hat dann der Toshiba (über HDMI) kaum noch Rechenarbeit und das Ergebnis ist beinahe genial (vorallem bei gut kodierten Original-DVD's). Was aber auch ein echter Qualitätssprung bei mir ist: externer Digital-Receiver per Scart an den Pioneer, mit dem Scaler auf 720p und per HDMI an den Toshiba. Das Bild ist m.E. um Einiges besser als per Scart direkt zum Toshiba und nur von diesem "gescalt" (wunderbares neudeutsch).
Probier doch mal den Pioneer-Tuner mit der 720p Einstellung aus, das sollte auch ein gutes Ergebnis liefern.
Und dann - bei Gelegenheit - mal über einen digitalen Tuner nachdenken
Schöne Grüße und viel Erfolg!
bseplus
nullachtfünfzehner
#8 erstellt: 13. Jan 2007, 13:12
So, der Guide funktioniert nun.
Digitalfernsehen hätte ich auch gern, aber wenn analoges Fernsehen aus der Wand kommt, kann ich doch nichts für.
Und Sateliten sind dürfen nirgends an der Mietwohung angebracht werden.
Also ich hab momentan 1080i bei DVD-Wiedergabe eingestellt.
Ich probiere mal 720p.
bseplus
#9 erstellt: 15. Jan 2007, 12:00
Na, irgendwann wird auch das analoge mal digital
Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass 720p ein viel angenehmeres Bild als 1080i produziert. Hier ist das progressive Bild eben besser (viel ruhiger) als das hochaufgelöste Interlaced-Bild.
Wie gut die jeweiligen Scaler arbeiten, siehst du am einfachsten bei einem Weiß-auf-Schwarz-Abspann. Bei uns sieht die Schrift dann bei 720p vom Pioneer viel schärfer aus als allein vom Toshiba gescalt. Kann aber bei Dir (theoretisch) auch anders sein.
Schöne Grüße!
bseplus
dowczek
#10 erstellt: 15. Jan 2007, 12:05
Ich persönlich bevorzuge auch eindeutig 720p. Das Bild ist schärfer, knackiger und einfach besser als mit 1080i.
Aufnahmen bei DVR 545
dreamday42 am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 20.02.2007  –  6 Beiträge
Panasonic DMR-EH65 / Pioneer DVR 545
Fox2010 am 05.12.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  8 Beiträge
Pioneer DVR-545 an dig. Sat-Receiver und LCD anschließen
Michelson am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.01.2007  –  5 Beiträge
Unterschied Pionieer DVR-545 <-> DVR-550
ulrich.reimann am 23.06.2007  –  Letzte Antwort am 23.06.2007  –  2 Beiträge
DVR 545-H mit DVB-C Aufnahmeproblem
dancer1977 am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 08.11.2006  –  11 Beiträge
EPG Problem (?) an Pio DVR-545
uwe.ha am 26.01.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2007  –  10 Beiträge
645 oder 545?
hh2530 am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  3 Beiträge
An alle Pioneer DVR 440/540/545/645--Besitzer
Mary_1271 am 02.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  19 Beiträge
Verwendung der Tuner beim Pioneer DVR 545 HX-S
akikomii am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2006  –  2 Beiträge
Pioneer DVR-545 spielt keine gebrannten DVD´s
mr_brax am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.01.2007  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.692
