HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Pioneer DVR 545 per HDMI an Sony LCD | |
Pioneer DVR 545 per HDMI an Sony LCD+A -A |
Michelson
#1 erstellt: 21. Feb 2007, 14:19 | |
Hallo, ich habe diese Frage auch schon im Sony-LCD Forum gestellt, aber bislag keine Antwort bekommen. Darum stelle ich sie hier nochmal, obwohl ich vermute, dass mein Problem wohl eher beim Fernseher liegt: Ich habe einen Sony KDL 26 U2000 und daran per HDMI einen Pioneer DVR-545H HDD-Recorder angeschlossen. Wenn ich nun beim HDD-Recorder unter der HDMI-Einstellung die Auflösung 1920 x 1080i einstelle, bekomme ich beim Abspielen einer auf HDD aufgenommenen Sendung immer eine Bildausgabe im WIDE-Format, an der ich dann auch nichts mehr ändern kann. Der Sony sagt "Funktion nicht verfügbar", wenn ich die Bildschirm-Modus-Taste drücke. So ist das Bild aber verzerrt! Will ich das Bildformat manuell einstellen können, darf ich beim HDD-Recorder nur eine Auflösung von 720 x 576i einstellen. Muss das so sein? |
dowczek
#2 erstellt: 21. Feb 2007, 14:35 | |
Jap. Über HDMI ist das Format vorgegeben und muss (wenn dann) am Abspielgerät eingestellt werden (Stichwort 16:9). Du musst also dem Rekorder mitteilen, dass er an einem Breitbildfernseher läuft, sonst stimmen die Proportionen nicht. |
Michelson
#3 erstellt: 21. Feb 2007, 16:43 | |
Das weiß er! Für die Wiedergabe habe ich als Bildschirmformat 16:9 angegeben. Ich habe darüber hinaus die Möglichkeit, beim HDMI-Setup für 4:3 Video Ausgabe zwischen Vollbild und Normal zu wählen. Wähle ich Vollbild, was laut Hersteller geeignet ist, wenn mein HDMI TV die Einstellung von Bildformaten erlaubt, habe ich oben beschriebenes Resultat. Wähle ich Normal, was für TVs ohne Einstellung der Bildformate gedacht ist, ist das Bild zwar in den richtigen Proportionen, füllt aber den Bildschirm nicht aus. Ich habe dann oben und an der Seite schwarze Balken. Das lässt sich aufgrund der bei 1080i fehlenden Funktion das Bildschirmformat zu ändern auch nicht beheben... |
dowczek
#4 erstellt: 21. Feb 2007, 17:11 | |
Das ist seltsam. Wenn ich bei meinem DVD-Player 16:9 einstelle, funktioniert es einwandfrei. Viele Leute hier betreiben den 545H-S problemlos über HDMI am TV. Vielleicht ist es ein Problem der Kommunikation beider Geräte. Kannst Du mal ein anderes HDMI-Gerät testen? |
touring75
#5 erstellt: 21. Feb 2007, 17:18 | |
Ich bin mir nicht sicher..... aber irgendwie klingt das Problem so, wie bei mir. (Hw. Konfiguration siehe Signatur) Ich habe keine weitere Testmöglichkeit..... |
Michelson
#6 erstellt: 21. Feb 2007, 17:53 | |
Ich habe leider auch keine weitere Testmöglichkeit... [Beitrag von Michelson am 21. Feb 2007, 17:54 bearbeitet] |
Mary_1271
#7 erstellt: 22. Feb 2007, 01:49 | |
Hallo Michelson Deine Beobachtung ist völlig korrekt und auch gut so. Wenn Du im HDMI-Setup "Vollbild" wählst, wird das 4:3-Format zwar im Vollbild wiedergegeben aber dafür mit gequetschen Köpfen. Da im analogen Bereich meines Wissens kein anamorphes 16:9 möglich ist, hast Du also bei so einem Pseudo-16:9-Film (Letterbox) via HDMI oben, unten, links und rechts einen Balken. Und selbst wenn Du im HDMI-Setup dann auf Vollbild stellst, ist dieser Letterbox-16:9-Film auch gequetscht!!!! HDMI ist tatsächlich nur für "echtes" 16:9-Material "gemacht"! Alles andere ist Murks! Deshalb habe ich meinen DVR-545 auch noch via "YUV" mit dem Fernseher verbunden. Da erkennt die "Software" unseres Fernsehers einen Letterbox-Film und zoomt korrekt auf! Also, HDMI mit originalen DVDs im echten 16:9-Format = ein Genuß. Eigene anamorphe 16:9-Aufnahmen vom digitalen Sat-Receiver mit 16:9-Flag, funktionieren auch einwandfrei. Anamorphe Aufnahmen ohne 16:9-Flag.............dann, aber nur dann mußt Du für ein korrektes Bildformat im HDMI-Setup auf "Vollbild" schalten............oder auch über YUV anschauen und den Fernseher auf Vollbild (nicht 16:9!) schalten. Alles (Un)klar?? Liebe Grüße Mary |
Michelson
#8 erstellt: 22. Feb 2007, 15:06 | |
Ja, vielen Dank. Dann ist es wohl am einfachsten, HDMI für das Abspielen von DVDs zu benutzen und HDD-Aufnahmen über das Scartkabel laufen zu lassen. Oder gibt es einen entscheidenden Unterschied zwischen YUV und Scart, den ich nicht kenne? Ich kann bei meinen HDD-Aufnahmen sowieso keinen Unterschied beim Abspielen über Scart oder HDMI erkennen und in den Rekorder kommen die Signale ja auch per Scart... |
Mary_1271
#9 erstellt: 23. Feb 2007, 01:20 | |
Hallo Michelson Der entscheidende Unterschied bei YUV zu Scart ist, daß via YUV das Bild progressiv, also in Vollbildern (576p)und nicht nur wie bei Scart in 576i (Halbbilder) ausgegeben werden kann! YUV ist Scart wenn möglich IMMER vorzuziehen, auch wenn der Recorder nur via Scart aufnimmt. Allerdings wird via YUV kein Ton übertragen und Du mußt noch ein Chinchkabel zum Fernseher ziehen oder immer die Dolby-Anlage mit einschalten. HDMI ist bei anamorphen 16:9-Material (z.B.Original-DVDs) IMMER erste Wahl. Schau HIER Liebe Grüße Mary |
Pioneer DVR-545 optimal anschließen? nullachtfünfzehner am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 10 Beiträge |
Pioneer DVR-545 an dig. Sat-Receiver und LCD anschließen Michelson am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR-EH65 / Pioneer DVR 545 Fox2010 am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 8 Beiträge |
Pioneer DVR 645H an LCD Sony 40W4000 egon5 am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 21 Beiträge |
Aufnahmen bei DVR 545 dreamday42 am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 6 Beiträge |
EPG Problem (?) an Pio DVR-545 uwe.ha am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 10 Beiträge |
Unterschied Pionieer DVR-545 <-> DVR-550 ulrich.reimann am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 2 Beiträge |
Pioneer DVR-560 H über HDMI an LCD SushiRolle am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 2 Beiträge |
An alle Pioneer DVR 440/540/545/645--Besitzer Mary_1271 am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 19 Beiträge |
Pioneer DVR-545 spielt keine gebrannten DVD´s mr_brax am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 7 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.041 ( Heute: 18 )
- Neuestes MitgliedPubi73
- Gesamtzahl an Themen1.557.246
- Gesamtzahl an Beiträgen21.675.351
