| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Welcher DVD-Recorder? | |
Welcher DVD-Recorder?+A -A |
Diovan
erstellt: 16. Feb 2007, 12:07
Hallo...nachdem ich hier mal bissel rumgelesen habe und mir mein alter DVD-Player ohnehin zu laut ist, hab ich mir nun überlegt, dass es ja direkt nen DVD-Recorder sein könnte. Wie man hier so liest, ist das Bild bei diesen ja auch richtig gut! ![]() Ich sags mal so...ich will nicht viel Geld ausgeben (wer will das schon... ^^) und sollte möglichst bei folgendem Shop erhältlich sein. http://www.hirschille.de/homehifi/default.php?cPath=65Wenn ihr dort nen gescheiten und recht günstigen DVD-Player seht...dann nur her mit dem Tipp...dann verzichte ich vielleicht doch auf das Aufnehmen. ![]() Ich werde heute Abend wohl bei dem Shop vorbeifahren und spare mir somit die Versandkosten. Danke schonmal! |
anon123
erstellt: 16. Feb 2007, 12:52
Hallo Diovan, was verstehst Du unter "ich will nicht viel Geld ausgeben"? Die angezeigten Geräte sind preislich und von der Art sehr unterschiedlich. Auch wenn Recorder üblicherweise ein mindestens gutes Bild liefern, habe sie z.B. i.d.R. nicht die ganzen Manipulations- und Einstellmöglichkeiten wie DVD-Spieler. Hier im Forum werden, zu Recht, Panasonic und Pioneer als sehr sinnvolle Empfehlungen gehandelt. Im low budget-Bereich scheint LG ganz OK zu sein. Ein Recorder mit eingebauter Festplatte bietet enorme Komfort- und Qualitätsvorteile, so dass man darauf nicht verzichten sollte. Ein Gerät ohne Festplatte sollten eigentlich nur jene nehmen, die nur gelegentlich aufnehmen und bei denen die Bruttoaufnahemedauer am Stück unter zwei Stunden liegt. Die Qualität des Bildes hängt übrigens ganz entscheidend von der Qualität des eingehenden Signals ab. Gerade bei älteren und schlechteren analogen Kabelanlagen ist schon das, was ankommt, nicht besonders gut. Im Gegensatz zu VHS-Recordern machen sich Bildrauschen und wandernde Streifen bei digitaler Aufnahme deutlicher bemerkbar, denn sie kosten Bitrate. Ein Grund mehr für einen Recorder mit Festplatte, weil der bei der Erstaufnahme nicht so sparsam mit der Bitrate umgehen muss wie bei einer Aufnahme auf eine (sehr kleine) DVD, bei der's ja auch am Ende noch passen muss. Grundsätzlich habe digitale Sendungen (etwa über DVB-C) Probleme wie Rauschen, Streifen u.ä. nicht. Dafür geizen aber gerade kleinere "private" Sender oft sehr mit Bitrate und Auflösung. Beste Grüße. [Beitrag von anon123 am 16. Feb 2007, 14:10 bearbeitet] |
Diovan
erstellt: 16. Feb 2007, 14:35
Also Festplatte sollte er schon haben...wenn ich mich für einen Rekorder entscheide, dann nur mit Festplatte. Ich kann TV nur über analoges Kabel schauen und...viele Sender liefern kein gutes Bild. ARD, DSF...kommt ein richtig gutes Bild, ZDF, MTV, VIVA ein mieses Bild...meinen TV werde ich wohl umtauschen (bin noch in der 14-Tage Rückgabefrist-ist derzeit nen Samsung LE32R71B...scheinbar veraltetes Panel (PVA und kein SPVA) drin). Funktionen brauche ich nicht viele...weiß nichtmal, was es da überhaupt für interessante gibt, bin diesbezüglich also anspruchslos. Als AV kaufe ich mir einen Onkyo 504, wenn das irgendwie weiterhilft oder relevant sein sollte. |
anon123
erstellt: 16. Feb 2007, 14:58
Hallo Diovan, dann würde ich wirklich mit Nachdruck die Dir preislich am ehesten zusagenden Geräte von Panasonic oder Pioneer empfehlen. Die Stiftung Warentest hatte in 12/2006 ebenso, neben anderen, den LG RH-188 in der Bildqualität vergleichbar gut, aber deutlich preiswerter, getestet. Am schlechten Kabelsignal können die aber auch nicht drehen. Was nun Dein Empfangsproblem betrifft, so können die Fehler an allerlei Ursachen liegen -- also an allem, was zwischen Übergabepunkt des Kabelproviders und dem Endgerät ist. LCD- und Plasma-TVs stellen diese Fehler wesentlich deutlicher dar, sind aber bei tadellosem Signal eben auch gut bis sehr gut. Meine Beobachtung ist die, dass sich LCDs nicht für analoges Kabel eignen, zumindest nicht für solches, dessen Signalqualität schlechter als "sehr gut" ist. Du solltest also prüfen, ob Du nicht vielleicht doch digitales Kabel bekommen kannst. Sonst wirst Du mit keinem LCD zufrieden sein, ganz gleich welches Panel dort verbaut ist. Auch das kann man in der "test" 12/2006 nachlesen. Ein guter Röhren-TV, so es das noch gibt, ist hier die bessere Alternative. Ein wirklich gutes analoges PAL-Bild habe ich bislang nur bei Plasmas von Panasonic gesehen, aber die dürften über Deinem Budget liegen. Auch deren Bild von digitalen PAL-Quellen scheint mir besser. Erst bei HD-Quellen nivelliert sich der Unterschied. Dein A/V-Receiver verfügt über die wichtige Lip-Sync-Funktion für die Bildwiedergabe mit LCDs oder Plasmas. Beste Grüße. |
Diovan
erstellt: 16. Feb 2007, 16:45
Danke für deine ausführlichen Antworten! Ich hätte wirklich kein Problem damit, mir ne Röhre zu kaufen...aber irgendwie scheint es da auch nimmer viel Gescheites zu geben...also ich finde zumindest kaum was. Also der sieht aufm Foto ja schon ganz schick aus. ![]() http://www.hirschille.de/homehifi/product_info.php?cPath=65&products_id=4058 |
anon123
erstellt: 16. Feb 2007, 17:57
Hallo Diovan, zum 440er Pioneer sollte es hier im Forum einiges an Lesestoff geben, vielleicht schaust Du ja mal nach. Mir ist allerdings nichts negatives bekannt. Recorder von Panasonic sind scheinbar zur Zeit kaum noch zu bekommen, und wenn, dann zu recht hohen Preisen. Das war beim "Modellwechsel" vor einem Jahr nicht anders. Das Angebot guter Röhren-TVs hat sich extrem stark ausgedünnt -- alle Welt will nur noch Flach-TVs. Das, was H&I vorrätig hat, ist erbärmlich. Vor ein paar Jahren konnte man noch ohne weiteres Panasonic, Sony, Grundig und Philips anraten, aber heute ... Leider kann ich auch nicht mehr von meinem "echten" Grundig auf aktuelle Modelle schliessen. Denn erstens ist das Gerät schon etwas älter und zweitens wurde Grundig vor ein paar Jahren von einem türkischen Billigheimer geschluckt. Aber auch zu Röhren-TVs findest Du im entsprechenden Bereich unseres Forums Informationen. Beste Grüße. |
DVD Player oder DVD Recorder kaufen? Carsten_007 am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 3 Beiträge |
Welcher DVD/HDD-Recorder Bonzai303 am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 12.10.2006 – 2 Beiträge |
Welcher HD/DVD-Recorder droidmaster am 11.07.2005 – Letzte Antwort am 15.07.2005 – 15 Beiträge |
Kaufberatung DVD Player/Recorder rocky041288 am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 3 Beiträge |
Suche guten DVD Recorder shbFOX am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 7 Beiträge |
DVD / RECORDER PLAYER, KAUFEN ? neuling2005 am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 21.01.2006 – 3 Beiträge |
Welcher DVD-Recorder? Black-Devil am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 10.12.2005 – 4 Beiträge |
Welcher DVD/HDD Recorder! Necrolon am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 31 Beiträge |
dvd recorder vs. dvd player Butty am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 2 Beiträge |
DVD Player oder DVD Rekorder? hy-fashion am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2006 – 3 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.671
