Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . 20 Letzte |nächste|
Panasonic - Der Neue ist da!
luckybastard
#251 erstellt: 12. Apr 2007, 10:23
@Knightriderin
Ob Pioneer oder Panasonic, musst du selbst entscheiden. Von Sony würde ich abraten. Die Kisten sind laut (Lüfter und DVD-Laufwerk) und machen im Bereich "Kopierschutz" Probleme, insofern als sie selbst Eigenaufnahmen z.B. mit der Videokamera für kopiergeschützt halten. Habe ich so an mehreren Stellen gelesen.
Für den Pana sprechen sicher die 1080p und das sehr leise Betriebsgeräusch.
Ferminator
#252 erstellt: 12. Apr 2007, 10:29
Sony kenne ich überhaupt nicht, aber es gibt nicht wenige die davon abraten.
Die kontra´s:
- Keine Zoomfunktion
- Kein echtes Timeshift
- beim schauen (DVD - HDD) wird keine restlaufzeit angezeigt.
Vorteile:
- Sehr sehr leise
- Keinerlei Timer/Aufnahme/Abspiel- beschränkungen
- Sehr gute Aufnahmequali
- Sehr gute Bildquali
- Sehr komfortabel in der Bedienung (EPG, Menüführung)
- Bespielt und liest DVD-RAM (inkl. Cartridges)
- HDMI, upscaling bis 1080p
Mehr fällt mir jetzt auf die schnelle nicht ein...
digi-daddler
#253 erstellt: 12. Apr 2007, 11:13
Das ist auch eine Frage deines persoenlichen Standpunktes
Beispiel Timeshift:
Du kannst es schlecht finden, dass nicht immer automatisch der gerade eingestellte Sender auf Platte aufgezeichnet wird. So koenntest du jederzeit zureueckspringen, wenn du etwas verpasst hast oder nochmal genauer sehen moechtest.
Du kannst es aber auch gut finden, da somit die Festplatte geschont wird und nicht immer laeuft.
Optimal waere es, wenn das Verhalten einstellbar waere...
Ich finde es vor allem ein Problem, dass absehbar hdtv vor der Tuer steht; was macht man mit einem dvd rekorder, wenn die Programme teilweise, bzw. spaeter nur noch als hdtv Strom ins Haus kommen?
dowczek
#254 erstellt: 12. Apr 2007, 11:19
Glaub mir, das dauert noch lange genug, um den EH575 gut auszunützen.
Und abgesehen davon kann man auch mit dem Panasonic (so wie mit eigentlich allen Rekordern) problemlos auch HDTV-Sender aufnehmen, halt nur nicht in HDTV, sondern in normalem PAL.
Der Rekorder wird also nicht von heute auf morgen unbrauchbar.
digi-daddler
#255 erstellt: 12. Apr 2007, 11:21
Da faellt mir noch ein kleiner Kontrapunkt ein:
Wenn ich eine Aufnahme programmiere, wuerde ich werwarten, dass er sie nicht abbricht, nur weil er um 2.50 EPG Daten laden moechte.
Bein Pana muss man aber zusaetzlich das EPG abschalten, damit die Aufnahme klappt!
Das ist fuer mich voellig unverstaendlich - Aufnahmen sollten immer Prioritaet haben...
dowczek
#256 erstellt: 12. Apr 2007, 11:23
Das stimmt so nicht.
Nur der NACHTDOWNLOAD hat Vorrang. Am Tage jedoch bricht der Rekorder keinerlei Aufnahmen ab. Und den Nachtdownload kann man abschalten, OHNE dabei den kompletten EPG abschalten zu müssen.
[Beitrag von dowczek am 12. Apr 2007, 11:23 bearbeitet]
digi-daddler
#257 erstellt: 12. Apr 2007, 11:48
ok, da habe ich mich vielleicht falsch ausgedrueckt...
Aber den Nachtdownload muss ich separat ausschalten, der wird nicht automatisch durch die Aufnahme verdraengt; oder taeusche ich mich hier?
dowczek
#258 erstellt: 12. Apr 2007, 11:51
So, wie ich es geschrieben habe.
Der Nachtdownload (und nur der Nachtdownload) hat in der Tat Vorrang. Und sollte in der gleichen Zeit eine Timeraufnahme geplant sein, so wird diese nur in soweit ausgeführt, wie es den Download des Guide nicht blockiert.
Der Guide aktualisiert sich aber noch mindestens 2 weitere Male am Tag, nämlich am Vormittag und am Nachmittag. Und hier hat grundsätzlich immer die programmierte Timeraufnahme Vorrang.
Den Nachtdownload kann man also problemlos abschalten, der EPG funktioniert dennoch weiterhin.
Errkah
#259 erstellt: 12. Apr 2007, 12:22
Ferminator schrieb:
Du mußt alle Timerprogrammierungen deaktivieren um diese Option ändern zu können -> ins Timermenü (taste: Prog/Check) - und dann bei allen programmen mit der roten Taste den Timer deaktivieren, anschließend kannste den Timer wieder mit dem selben Prinzip aktivieren nachdem du den Nachtupdate deaktiviert hast.
Danke, das habe ich gemacht und den EPG-Nachtdownload ausgeschaltet - jetzt müssen die Infos reichen, die er sich am Tag holt...
Zur an anderer Stelle angeforderten Pro- und Contra-Liste:
Pro:
- sehr leise! Daher auch als DVD-Player einsetzbar
- sehr gutes Bild über HDMI auf unserem 42'' LCD
- Aufnahmequalität wirklich überzeugend (obwohl ich noch nicht schlechter als SP ausprobiert habe...)
- insgesamt gute Bedienung (z.B. Bennenen einer Aufnahme im Voraus - wichtig für Premiere-Aufnahmen...)
Contra:
- in manchen Dingen etwas unflexibel, d.h. man kann keine Aufnahme löschen wenn gleichzeitig eine andere Aufnahme läuft
- Design insgesamt nicht so 'Wertig' wie bei unserem alten Sony
- kein echtes Time-Shift
- unflexibler EPG-Nachtdownload
- kein coaxialer Audioausgang
zum Hintergrund:
Wir haben noch einen Sony HX710 und einen Schneider Primetimer...
Der Sony ist leider sehr laut (Lüfter!) und hat z.Zt. einen Defekt (überspielt nicht mer im High-Speed-Modus, und geht deshalb demnächst in die Reparatur - ist aber zum Glück noch keine 2 Jahre alt) - das mit Problemen in Bezug auf Kopierschutz ist übrigen Quatsch!
Der Primetimer hat trotz seines Alters (ca. 7 Jahre) das leistungsfähigste EPG-System: ich kann z.B. eine bestimmte Serie dem Namen nach programmieren und er findet sie auch, wenn sie eine Woche später um eine halbe Stunde versetzt gesendet wird.
Der Panasonic ist aber unter dem Strich das beste Gerät, weil er die beste Bildqualität von den 3 Geräten hat, und das leiseste Betriebsgeräusch!
NadFL
#260 erstellt: 12. Apr 2007, 13:47
Was ist das denn?
dowczek
#261 erstellt: 12. Apr 2007, 14:12
Digitale Audiodaten werden in der Regel auf 2 Arten von einem Abspielgerät zum Verstärker geleitet:
- Per optischem Kabel (auch TOSLINK genannt)
- Per einfachem Chinchkabel (Koaxkabel genannt)
Inzwischen kann man auch HDMI nutzen, sofern der Verstärker einen HDMI-Eingang hat.
NadFL
#262 erstellt: 12. Apr 2007, 14:51
@dowczek
Danke für die Info. Jetzt wird mir das klar was er meinte. Chinchkabel ist meines erachtens aber nicht Coaxialkabel. Das ist nur Antennenkabel (kenne ich zumindes als Begriff dafür).
Jetzt hab ich aber kapiert was gemeint war.
[Beitrag von NadFL am 12. Apr 2007, 14:51 bearbeitet]
dowczek
#263 erstellt: 12. Apr 2007, 16:46
Coaxialkabel
Deshalb wird es auch eigentlich mit "K" geschrieben. Koax Kabel.
http://www.dcskabel....7d9d031aec4f280557dc
Peter_Hard
#264 erstellt: 12. Apr 2007, 16:52
Aber einen stinknormalen Cinch-Audio-Ausgang hat er doch oder? Also praktisch die beiden Anschlüsse (rot und weiß). Weil eure letzten Aussagen mich da jetzt etwas verunsichern...
dowczek
#265 erstellt: 12. Apr 2007, 17:03
Wieso? Wir reden ja hier gerade vom DIGITALEN Audioausgang.
Ein Blick auf die Panasonic-Homepage verrät uns aber, dass er natürlich auch einen "normalen" Audioausgang hat.
NadFL
#266 erstellt: 12. Apr 2007, 17:24
Peter Hard meint wirklich einen Chinch-Ausgang, an welchen ich auch erst gedacht habe.
@dowczek
Mit dem digitalen Ausgang hast du natürlich vollkommen Recht. An den habe ich aber auch überhaupt nicht gedacht.
gargamel2003
#267 erstellt: 12. Apr 2007, 22:22
Juhu er ist da !
Habe aber noch kein HDMI-Kabel.
Was muss ich am TH-42PV600E und am 575 einstellen, damit der Recorder per Scart-Kabel die Programme des TV übernimmt ?
Oder geht das nur per HDMI ? bekomme es einfach nicht hin.
Der 575 schreibt immer: "Ihr TV unterstützt die automatische Übernahme nicht"
Ich habe den Recorder über Scart an AVI 1 angeschlossen, Q-Link am TV auf AV2 und AV2 Ausgang auf AV1 eingestellt.
Wer kann helfen ???
digi-daddler
#268 erstellt: 12. Apr 2007, 23:13
Das einzige, was mir dazu einfaellt:
Ist das Kabel kpl. belegt, d.h. sind alle 21 Pole verbunden? Versuch doch einfach ein anderes Kabel fuer Q-Link...
digi-daddler
#269 erstellt: 12. Apr 2007, 23:38
Wie das? Ist im hdtv Datenstrom zusaetzlich noch ein PAL Datenstrom enthalten?
Hast du einen Link, wo ich dazu was nachlesen kann?
dowczek
#270 erstellt: 13. Apr 2007, 06:04
gargamel2003 schrieb:
Juhu er ist da !
Wer kann helfen ???
1. Du brauchst in JEDEM FALL ein vollbeschaltenes SCART-Kabel, sonst gehts nicht
2. Nicht alle SCART-Anschlüsse des Plasmas sind Q-Link fähig, bitte in die Anleitung schauen
Jeder normale HD-Receiver hat neben einem HDMI-Ausgang auch einen SCART-Anschluss. Und über den gibt er das Signal weiterhin ganz normal als PAL aus (geht auch gar nicht anders, da SCART kein HD-Material übertragen kann).
Einen HD-Stream auf PAL herunterzurechnen ist überhaupt kein Problem. Und ihn entsprechend aufzunehmen ebenfalls nicht.
Habe ich mit einem Humax PR-HD 1000 C schon bei einem bekannten mehrmals getestet.
luckybastard
#271 erstellt: 13. Apr 2007, 09:40
Juhu er ist da !
Wer kann helfen ???
Du hast Deine frage selbst beantwortet. Überleg mal! Gerät an AV 1 angeschlossen, Q-Link am TV auf AV 2 eingestellt. Warum funktioniert das nicht? Vorschlag: Schliess den Recorder mal an AV 2 an!
Übrigens: AV 2 Ausgang am besten auf TV. Es kommt sonst eventuell zu Rückkoppelungen. Hatte ich schon selber, hört sich toll an.
[Beitrag von luckybastard am 13. Apr 2007, 09:44 bearbeitet]
gargamel2003
#272 erstellt: 13. Apr 2007, 16:54
Hallo nochmal !
Habe jetzt das HDMI-Kabel, klappt trotzdem nicht mit der Übernahme der Programme.
Kann es sein, dass der PV600 das nicht kann ???
Auf dem Pappwerbeaufsteller, der oben am Gerät klebte, steht (natürlich in 2 mm hoher Schrift, somit kaum lesbar):"Viera Link ist ein neuer, kennzeichnender Name für die HDAVI Control funktion. Nicht alle 2007 VIERA Link Features sind kompatibel zu allen 2006 VIERA Link Produkten".
Nachtrag: Na ja, so schlimm wars dann doch nicht, die Programme manuell zu ordnen. Ich hatte nur die Befürchtung, mein Guide plus durcheinanderzubringen, war aber kein Problem"
[Beitrag von gargamel2003 am 13. Apr 2007, 21:55 bearbeitet]
TommyLe
#273 erstellt: 13. Apr 2007, 20:49
@all:
Wie "gut" ist denn die Upscaling-Qualität des 575 ?
Konnte da einer der Besitzer bitte ein profundes Bild zeichnen und dieses mit Fotos untermauern ?!..:-)
Ich wäre zu Dank verpflichtet...:-)
gargamel2003
#274 erstellt: 13. Apr 2007, 21:38
Habe Kabel-Analog und das Bild wird, wenn über den Recorder gesehen, etwas besser. Aber da muss man dann schon hin-und herschalten zwischen Recorder-gescaltem Bild und TV-gescaltem Bild, um einen geringen Unterschied zu sehen.
Das Bild von DVD über HDMI ist sehr sehr schön und noch etwas besser, als über meinen alten, aber sehr guten Pioneer DV-350 Player über Scart-RGB, aber auch nicht dramatisch besser.[Bei beiden benutze ich sehr hochwertige Kabel (Clicktronic, jeweils 3 Meter lang, 3-fach geschirmt, vergoldete Kontakte). Ich denke, dass spielt schon eine wichtige Rolle.]Graustufen und Farbverläfe werden jedoch mit deutlich feinerer Abstufung dargestellt.
Ich wüsste nicht, was man noch deutlich verbessern sollte.
Da müsste schon was am TV geändert werden, damit der mit seiner nativen Auflösung angesteuert werden könnte, dass ist aber über HDMI und Scart nicht möglich. Außerdem unterstützt mein Panasonic Plasma kein 1080p. Ich sehe mit 720p, sieht etwas besser aus, als mit 1080i.
Der Recorder mit seinem Guide plus System, seiner nicht hörbaren Lautstärke, seiner Optik, seiner Bedienungsfreundlichkeit u.s.w. ist für mich kaum überbietbar.
Das Einzige, was mir noch gefallen würde, wäre ein MP3-Archiv auf der Festplatte. Aber man kann immerhin MP3 von DVD komfortabel abspielen.
Eins steht für mich fest: Ich brauche bei dieser Qualität weder Blue-Ray noch HD-DVD. Sollen die sich weiter streiten, bis keins der Formate sich durchsetzt. Nötig ist das bei dieser Qualität sowieso nicht mehr. Außer für Freaks, die Pixel mit der Lupe anschauen oder TVs mit mehr als 42 Zoll besitzen.
Wie soll ich jetzt Bilder davon machen ??? Evtl. meinen freudigen Gesichtsausdruck ?
[Beitrag von gargamel2003 am 14. Apr 2007, 08:29 bearbeitet]
TommyLe
#275 erstellt: 14. Apr 2007, 09:27
@gargame:
Tatsächlich nicht ? Der Pana 37PV45 unserer Nachbarn unterstützt 1080p, zumindest nimmt er es entgegen...:-)
Ja, nein, vielleicht...
Nö, vom TV mit 720p Zuspielung wäre gut (Bildeindruck).
bigfraggle
#276 erstellt: 14. Apr 2007, 12:09
TommyLe schrieb:
@gargame:
Zwischen annehmen und darstellen gibts einen riesigen Unterschied...
gargamel2003
#277 erstellt: 14. Apr 2007, 13:46
Juhu er ist da !
Wer kann helfen ???
Übrigens: AV 2 Ausgang am besten auf TV. Es kommt sonst eventuell zu Rückkoppelungen. Hatte ich schon selber, hört sich toll an. :D
Beim Lesen des Plasma-Handbuchs ist mir gerade aufgefallen, dass Q-Link nur über AV2-Scart und AV3-Scart funtioniert. Hattest also recht. Geht nicht über HDMI, also müsste man für Q-Link dann das Scart-Kabel dranlassen, was ich jetzt auch machen werde, da nur so die "Direct TV Rec"-Taste funktioniert . So kann man das gerade über TV gesehene Programm mit nur einer Taste sofort aufnehmen.
[Beitrag von gargamel2003 am 14. Apr 2007, 17:52 bearbeitet]
gargamel2003
#278 erstellt: 14. Apr 2007, 13:51
Aber nicht mit dem Panasonic-Recorder, oder ?
Der Panasonic erkennt automatisch, dass der TV das nicht unterstützt und bietet das deshalb im Auswahlmenü garnicht erst an.
dowczek
#279 erstellt: 15. Apr 2007, 07:44
Das widerspricht sowohl dem Handbuch, als auch den Aussagen von Panasonic. Sowas geht (wenn überhaupt) nur über einen PC.
luckybastard
#280 erstellt: 17. Apr 2007, 08:34
Tach zusammen!
Nach langem Überlegen habe ich mich gegen den Pana DMR-EH575EGS und für den Pioneer DVR-545H-S entschieden und am Samstag bei Saturn für 449 Euronen zugeschlagen. Ich habe schlechte Erfahrungen mit dem Pana DMR E85H gemacht. Das Teil gab pünktlich nach Ablauf der Gewährleistungsfrist den Geist auf. Einem Bekannten, der seinen Pana DMR E85H einen Monat nach mir gekauft hatte ist dasselbe passiert. Den DMR-EH575EGS habe ich mir trotzdem nochmal sehr genau angeschaut, weil mich die 1080p reizten. Die Verarbeitung hat mich nicht überzeugt. 1.DVD-Lade (Der Pio hat eine Lade, die den Namen auch verdient und nicht so ein schlabbriges Kläppchen wie der Pana.)
2. Antennenanschlüsse (Die Anschlüsse des PanaDMR-EH575EGS Bestehen aus sehr dünnem Blech und waren eher oval als kreisrund. Zumindest war das bei beiden Ausstellungsstücken so.)
3. Bodenplatte ( Da gucken spitze Schraubenenden raus.)
Im übrigen geht beim Pio vieles, was beim DMR E85H nicht funktionierte,wie z.B. Neue Timerprogrammierung, Titel löschen usw während laufender Timeraufnahme.
Der, meiner Meinung nach, einzige Vorteil des Pana DMR-EH575EGS ist die 1080p - Skalierung. Das hat für mich nicht gereicht, den Pana trotzdem zu kaufen.
dowczek
#281 erstellt: 17. Apr 2007, 08:43
Dann hast Du Dir leider die Vorteile des Pana nicht wirklich angesehen, wenn das der Einzige von Dir erkannte ist.
Aber es ist überhaupt kein Problem. Jeder soll bitte immer das kaufen, was er will und meint.
Das Dein Pana kurz nach der Garantie kaputt ging, ist ärgerlich - ohne Zweifel.
magicmaiksen
#282 erstellt: 17. Apr 2007, 09:40
Kann man mit dem Pana auch gleichzeitg aufnehmen und abspielen wie mit dem Hitachi?
dowczek
#283 erstellt: 17. Apr 2007, 09:48
Jap.
Ferminator
#284 erstellt: 17. Apr 2007, 10:01
Also über die Frontlade kann man sicher geteilter Meinung sein, wobei: schlabberig ist die bei meinem eigentlich nicht - ganz schon massiv das teil. Das unterm Gerät Schraubenenden rausschauen(?) und die Antennenbuchsen verbogen sind liegt wohl dann eher daran, das das Gerät im Saturn ganz schön misshandelt worden ist.
P.S.: Timerneuprogrammierung während der Aufnahme klappt ohne weiteres - löschen hingegen nicht.
rif
#285 erstellt: 18. Apr 2007, 05:02
Da mein guter alter Philips 720 gerade den Geist aufgegeben hat (das DVD-Laufwerk schreibt nicht mehr ordentlich), äugele ich mit einem Panasonic EH 575.
Weiß jemand, ob der Panasonic bei einer Timeraufnahme die einfach per Showview programmiert wurde (ich meine nicht die Titelauswahl im Guide+) automatisch den Titel der Sendung aus den EPG-Daten holt und als Dateinamen einsetzt?
dpante1s
#286 erstellt: 18. Apr 2007, 06:46
Kennt jemand eigentlich schon einen Termin für die Verfügbarkeit des
Panasonic DMR-EH675EG-K
bzw. wann der ungefähr kommen soll?
Dauert ja recht lang zwischen Bekanntgabe des Produktes und des tatsächlichen Vertrieb...
luckybastard
#287 erstellt: 18. Apr 2007, 07:10
Zur Frontlade:
O.K. schlabberig ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber einen wirklich stabilen Eindruck macht das Teil wirklich nicht. Der Pio hat dagegen eine DVD-Lade, die den Namen verdient. So wie bei meinem alten Cd-Player.
Zu den Antennenbuchsen:
Das war nicht nur im Saturn so. Ich hatte mir den Pana zuvor im ProMarkt angeschaut. Da sahen die Buchsen genauso aus. Beim Pio ist hier schon das verwendete Material dicker.
Im Grunde genommen, will ich hier nicht gegen Panasonic reden. Mein TX32-LX600 ist wirklich klasse. Mich ärgert nur, dass fast alle Hersteller zur Lasten der Qualität ihre Gewinne maximieren. Da bekommt man für fast 500 Euros, also knapp 1000.- DM noch nicht einmal eine solide Verarbeitung. Da fühlt man sich als zahlender Kunde veräppelt. Leider muss man bei vielen Geräten feststellen, dass nicht nur das Gehäuse, sondern auch die "inneren Werte" "kostenoptimiert" wurden. Das war noch vor nicht all zu langer Zeit anders. Da gab es schon für weniger Geld bessere Qualität. Die Frontblenden z.B. waren vernünftig montiert und nicht nur angeklippt, Es gab "richtige" DVD-Laden, die nicht "schon beim Hingucken abbrachen" usw.
dowczek
#288 erstellt: 18. Apr 2007, 08:32
Bei Nicht-EPG-Aufnahmen holt sich der Rekorder den Namen der Sendung aus dem Videotext.
Erscheinungstermin ist der 01.06.07
magicmaiksen
#289 erstellt: 18. Apr 2007, 09:35
...das hört sich aber nicht so toll an...hoffentlich ist der 675 besser.
Scour
#290 erstellt: 18. Apr 2007, 09:58
Ich denke mal das der 675 technisch bis auf die Festplatte identisch ist
bigfraggle
#291 erstellt: 18. Apr 2007, 10:36
Hat hier jemand Infos über den DMR-EX77EG?
Gibts schon ein konkretes Datum? Auf der Pana-Homepage steht zwar 01.05. aber viele Händler geben einen Liefertermin Mitte/Ende Mai an.
Ferminator
#292 erstellt: 18. Apr 2007, 11:08
Das tut er leider nicht.
Nochmal zur Verarbeitung:
Ich hab mir meinen 575 noch einmal genauer angeschaut. Mit den Schrauben die aus dem Gehäuse rausragen hast du recht.
Das ist in der Tat nicht so Rosig, allerdings muß man dazu sagen das dies an der Geräteunterseite ist, und die Enden abgerundet sind. Also keine Verletzungsgefahr.
Zu den Antennenbuchsen kann ich nach wie vor nichts schlechtes sagen, die sind Rund so wie Sie sein sollen, auch mein sehr Stramm sitzendes Clicktronic Antennenkabel geht gut Einzustecken.
Bei der DVD Lade bleib ich dabei, die ist ok so wie Sie ist - klar, besser geht immer, aber Sie erfüllt ihren Zweck und schaut gut aus. In das Teil muß ja auch eine Cartridge reinpassen, deswegen ist´s auch ein Stück größer!?
______________________________________________________
digi-daddler
#293 erstellt: 18. Apr 2007, 15:32
Ausser der groesseren Festplatte wird der 675 noch einen SD-HC Kartenslot haben, ausserdem wird er DVD-Audio abspielen koennen.
Segelthomas1
#294 erstellt: 18. Apr 2007, 17:30
ich habe den 575 seit zwei Wochen und bin im Prinzip ganz zufrieden. Was mich stört, dass sich der Rekorder beim Abspielen die Wiedergabepunkte nur unzureichend merkt. Wir schauen Filme häufiger über zwei Abende(teilweise unterschiedliche Nutzer und somit unterschiedliche Filme). Am nächsten Tag ist der Wiedergabepunkt gelöscht (zur Fortsetzung muss vom Filmbeginn an gesucht werden). Das konnte mein PIO, der leider nach 26 Monaten seinen Geist aufgegeben hat (keine Kulanz, daher nie wieder PIO) wesentlich besser!
Soll das so sein, mache etwas falsch oder ist etwas kapput?
Gruß Thomas
Ferminator
#295 erstellt: 18. Apr 2007, 19:08
Das ist so... Bei LG kann man auch Marker setzen, bei Pana geht das nicht. Aber man kann z.B. auch ein Kapitel setzen, und dann so am nächsten Tag auch zum passenden punkt springen. Oder halt die Wiedergabezeit merken (notieren) und dann mit Timerslip zum entsprechenden Zeitpunkt springen.
[Beitrag von Ferminator am 18. Apr 2007, 19:09 bearbeitet]
dowczek
#296 erstellt: 18. Apr 2007, 19:56
Der Pana kann auch nach einer Nacht problemlos an der vorher gesehenen Stelle weitermachen, das konnte schon der Alte ganz gut. Man muss aber folgende Dinge beachten:
- Auf keinen Fall mehr als EINMAL auf Stop drücken, sonst ist der Wiedergabepunkt gelöscht
- Die DVD-Lade darf NICHT geöffnet werden, sonst ist der Punkt ebenfalls futsch
- Bei VCDs, DIVX-Dateien und MP3s geht es generell nicht
Errkah
#297 erstellt: 18. Apr 2007, 21:32
...aus der Playliste startet er mit Play von Anfang der Aufnahme und mit Enter vom letzten Punkt aus...
oswatil
#298 erstellt: 18. Apr 2007, 21:55
Hallo zusammen
Habe festgestellt, dass mein neuer 575er gewisse Bildelemente in einer Art Karomuster darstellt. Vor allem rote Linien oder Buchstaben. Seht euch bitte mal dieses Beispiel an:
Achtet auf die horizontalen Linien und die Umrandung der Zahlen.
So sollte es eigentlich aussehen (aufgenommen von meinem 'alten' DMR-EH56):
Habe die Aufnahmen auf DVD gebrannt und auf dem jeweils anderen Gerät abgespielt - um sicher zu gehen, dass diese Muster auch wirklich vom Tuner stammen und nicht etwa vom Videosignalausgang oder so. Es spielt auch keine Rolle, ob ich via HDMI, YUV oder sonstwas am TV anschliesse - die Karomuster kommen bei jeder Anschlussart vor.
Bevor ich das Gerät nun einschicke: Könnt ihr solche Karomuster bei euren Geräten auch beobachten?
Wie erwähnt, mein alter EH56 erzeugt diese definitiv nicht...
olli_62
#299 erstellt: 19. Apr 2007, 06:34
@ 575er Besitzer
Im Test in der aktuellen Video steht, dass der 575 über 30 Sekunden zum "Hochfahren" benötigt. Lt. Bedienungsanleitung gibt es doch (wie bei den Vorgängern) die Schnellstartfunktion:
Schnellstart
Dank der Schnellstartfunktion ist das Gerät bereits etwa eine Sekunde nach dem Einschalten aufnahmebereit. So können Sie sofort mit der Aufnahme des gewünschten Programms beginnen.
Nur beim Aufnehmen auf die Festplatte oder eine DVD-RAM.
Das Starten kann bis zu einer Minute dauern, wenn:
– Sie die Wiedergabe oder Aufnahme auf einer anderen Disc als einer DVD-RAM starten.
– Sie andere Vorgänge ausführen möchten.
– die Uhr nicht eingestellt wurde.
Stellen sich die Testredakteure mal wieder nur "blöd" an oder ist die Schnellstartfunktion nur für die Aufnahme gedacht? Bei meinem E 85 nervt es manchmal schon, wenn dieser seine Zeit zum Starten braucht, um z.B. nur eine Aufnahme zu programmieren.
Schon mal danke für eure Informationen.
Gruß Olli
[Beitrag von olli_62 am 19. Apr 2007, 06:35 bearbeitet]
luckybastard
#300 erstellt: 19. Apr 2007, 07:29
@ Ferminator
Zu den Schrauben:
Sicher besteht keine Verletzungsgefahr, aber ein Anzeichen für eine hochwertige Verarbeitung ist das auch nicht.
Auch auf deinem Foto ist zu sehen, dass sich bei RF IN der Kontakt nicht mittig befindet. Auch kein Anzeichen für eine hochwertige Verarbeitung.
Zur Lade:
Das mit der Cartridge war mir zugegebenermaßen nicht bekannt. Diese Tatsache erklärt zumindest den Aufbau.
Ferminator
#301 erstellt: 19. Apr 2007, 09:53
@oswatil: Bei mir ist das nicht der Fall, bisher ist mir nix aufgefallen. Vielleicht liegt es an der Aufnahmeschärfe?? Wie sieht´s aus wenn du die ausstellst? Ich hab die nämlich ausgeschaltet.
@olli_62: Die Schnellstartfunktion kann man natürlich auch so benutzen. Allerdings ist der Standby Stromverbrauch dabei deutlich erhöht, weswegen ich das auch nicht verwende.
Panasonic hat neue Recorder
erddees am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  18 Beiträge
Neue Panasonic Recorder
budikaka am 14.02.2006  –  Letzte Antwort am 18.02.2006  –  17 Beiträge
Neue PANASONIC GERÄTE ab April
siegerland am 01.02.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  3 Beiträge
Neue Panasonic DVD/HDD Recorder ?
SIDNRW am 24.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  4 Beiträge
NEUE FRAGE Panasonic DMR-EX84C
jost71 am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 20.03.2013  –  11 Beiträge
Bald neue DVD-Recorder von Panasonic?
alexbenz am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  3 Beiträge
Neue Probleme mit Panasonic DMR-EH545
rosi_68 am 04.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.01.2014  –  10 Beiträge
Der neue Panasonic DMR - EH 60
neals_1 am 01.06.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  2 Beiträge
Neue Festplatte für Panasonic DMR-HS2EG
Hai_! am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 08.11.2007  –  5 Beiträge
DMR-60 von Panasonic - neue Features?
M.Hulot am 04.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.03.2006  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.692
