| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » DVD/ HD- Recorder bei Premiere HD um in SD aufzune... | |
DVD/ HD- Recorder bei Premiere HD um in SD aufzunehmen, SAT mit Rec steuern?+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 21. Jan 2007, 19:27
Hallo zusammen, habe folgendes Problem: Besitzte den Philips 2005 HD Receiver und würde gerne alle Sender, somit auch Prem. HD aufzeichenen können. Soweit ich das bisher gelesen habe, scheint das Aufnehmen mit HDD Recorder ja da wohl ein wenig schwierig zu sein. Welche Recorder bis ca. 300€ könnt ihr empfehlen, der den SAT-Receiver entsprechend programmieren kann (z.B. Guide +?), damit man nicht den miesen EPG des Philips verwenden muss? |
sascha789
erstellt: 21. Jan 2007, 19:59
Der Pay-TV-Anbieter Premiere hat den Kopierschutz HDCP bei seinem Spielfilmkanal Premiere-HD aktiviert. Hier wird ein Kopierschutzsignal gesendet, dass jeder moderne Recorder hardwaremäßig interpretiert und die Aufzeichnung verhindert. Ob es legale Aufzeichnungsmethoden ohne Umgehung dieses Schutzes gibt sind mir als Nichtkunde von Premiere unbekannt. Geht jedoch höchstwahrscheinlich wieder nur über eine PC-Lösung. Ich finde diese Entwicklung schon problematisch, denn künftig werden wohl viele Sender auf Druck der Filmindustrie und sonstiger Dienstleister (Telekom und ihr neues Internetfernsehen mit Onlinearchiv)ähnlich reagieren. Dann können wir künftig für die Aufnahme von Wetten Dass? oder sonstige Sendungen pro Aufnahme einzeln blechen. Spezielle Filme werden übrings schon heute auch im Privatfernsehn mit Kopierschutz gesendet. Und da soll man am Ende als Verbraucher (TV und Recorder) noch Verständnis haben ??? [Beitrag von sascha789 am 21. Jan 2007, 20:01 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 21. Jan 2007, 20:07
die verschlüsselung tritt doch nur dann in kraft, wenn via hdmi an den tv ausgegeben wird. prem hd kann man ja auch via scart an den tv ausgegeben werden. (?) kann jmd. bestätigen, dass prem. hd nicht aug hdd recorder aufgezeichnet werden kann? wie gesagt, sollte schon auch premiere aufgezeichnet werden können. |
sascha789
erstellt: 21. Jan 2007, 20:14
kuck mal hier: http://www.satundkab...read&order=0&thold=0Zusatzinfo: Was bedeutet denn jetzt schon wieder der Kopierschutz HDCP? HDCP steht für High Bandwidth Digital Content Protection. Und dieser Kopierschutz ist auch ein eindeutiger Nachteil für den Verbraucher. Denn während das analoge Signal für jedermann via Videorecorder kopierbar ist, wird das bei HDTV ready Geräten nicht möglich sein. Keine Aufnahme von HDTV Sendungen Dadurch soll das Aufnehmen von HDTV Sendungen verhindert werden. Dies hat Vorteile für die grossen TV-Sendeanstalten und Hollywood-Studios. Der Absatz von DVDs wird wohl spürbar ansteigen. Somit zeigt sich für den Verbraucher ein gespaltenes Bild in Sachen HDTV. Zum einen wird die Bildqualität und das Seherlebnis sich eindeutig verbessern. Zum anderen werden Video-Junkies wohl in die Röhre schauen Quelle: http://www.enjoyshopping.de/HDTV-ready---Die-Kriterien-191.html |
Cinius
erstellt: 21. Jan 2007, 23:27
HD aufzeichnen geht mit keinem gängigen käuflichen Rekorder (für 300 EUR sowieso nicht), das geht derzeit nur mit dem Rechner. HDCP ist der neue Kopierschutz für HD-Sendungen, der verhindert, dass HD überhaupt aufgezeichnet werden kann, sofern der Anbieter es nicht erlaubt. Er wirkt bei jeder Übertragung über HDMI. Über Component Video - das ja HD-fähig ist - werden HDCP-kopiergeschützte Daten von keinem Gerät ausgegeben, denn am Komponentenausgang ist der Kopierschutz nicht implementiert - die Daten könnten aufgezeichnet werden. Also: Wenn du HD aufnehmen willst - soweit zulässig - nuzte einen PC. Andernfalls lebe mit Standardmaterial und nutze einen guten Player mit HD-Up-Conversion. Gibt auch schon ein geniales Bild, selbst bei 50 ". |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 22. Jan 2007, 19:11
nur damit das nicht falsch verstanden wird, ich will kein HDTV aufnehmen, sondern nur ne Möglichkeit haben, wenn ich mal nen Film oder ne Serie bei PremHD verpasse, diese aufzeichen zu können, damit ich sie halt später ansehen kann. SD Qualität ist vollkommen ausreichend. es kann doch nicht sein, dass man diese HD Sender gar nicht aufnehmen kann. Der HDD Recorder soll nur in SD aufzeichenen können, aber! den Receiver steuern können, sprich Programme umschalten, da die TimerFunktion des Philips nur für ein paar Tage reicht. |
dowczek
erstellt: 22. Jan 2007, 20:12
Das stimmt so auch nicht. Dazu gibt es bei Premiere extra eine FAQ-Sektion (Frage 13): http://www.premiere.de/premweb/cms/de/technik_hdtv_faq.jsp |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 22. Jan 2007, 20:52
der philips gibt das laufende programm (insb. PremHD) auch über die SCART Schnittstelle - analog - aus. wenn man also dort einen HDD Recorder anschließt, kann man auch (in SD-Qualität) aufzeichnen. das ist nicht das Problem. ABER welcher HDD Receiver kann den Philps steuern (EXL? Q-Link? etc) sodass ich die aufzuzeichnenden Sendungen am HDD-Recorderer programmieren kann und der HDD_Receiver den Philips SAT Receiver dann entsprechend umstellt? Geht das - wenn überhaupt - ausschließlich mit dem Pana 56/65 oder gilt es auch preiswertere Alternativen? |
dowczek
erstellt: 22. Jan 2007, 21:16
Als: Q-Link ist eine vollkommen andere Baustelle - vergessen ![]() EXT-Link bietet z.B. Panasonic. Dabei steuert aber nicht der Rekorder den Receiver, sondern umgekehrt wartet der Rekorder auf ein Signal des Receivers und nimmt dann auf.. Und dann gibt es noch Rekorder mit dem sogenannten G-Link, dabei steuert tatsächlich der Rekorder den Receiver über ein Infrarotkabel mit Empfänger. Dieses System findest Du z.B. bei Pioneer, Philips, Thomson oder Sony. |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 23. Jan 2007, 18:52
@ dowczek super danke, G-Link ist dann genau das, was ich suche. |
HD DVD Rec mit MP3 Playlist möglich? Jippii am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 16 Beiträge |
Recorder + SAT-Betrieb + Premiere = ? andi.R am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 2 Beiträge |
DVD Recorder mit SAT HD ? Spirale am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 4 Beiträge |
DVD Recorder und SAT Rec. armstrong am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 2 Beiträge |
DVD-Recorder mit HD oder Sat-HD-Recorder Carsten_007 am 18.04.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 7 Beiträge |
HD Receiver + DVD Recorder lj68 am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 2 Beiträge |
dvd-rec. + sat-anlage beowulf_85 am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 22 Beiträge |
SAT Reicever mit HD vs. DVD Recorder mit HD saturation am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2006 – 5 Beiträge |
Kaufberatung DVD Rec, Festplatte, HD Bo2001 am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 2 Beiträge |
DVD-Rec ohne HD=Kein Lüfter Helge4711 am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2005 – 6 Beiträge |
2007
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.040
