High-Speed-Kopie und Qualität
Debakel
#1 erstellt: 12. Jan 2007, 22:24
Panasonic DMR-EH 56
in der Suche habe ich zwar einiges zum Thema High-Speed gefunden, speziell zur Qualität der Kopie auf die Schnelle aber nichts.
Gibt es grössere Qualitätseinbussen, wenn von Festplatte sagen wir mal 4-fach auf DVD kopiert wird?
Und noch eine letzte Frage:
High-Speed-Kopie ist immer 1:1? Also z.B. Aufnahme auf Festplatte mit XP (2 Std.) geht wohl nicht mittels High-Speed auf DVD SP 2 Std., sondern nur im normalen Modus?
anon123
#2 erstellt: 12. Jan 2007, 22:33
knapp formuliert bedeutet bei Panasonic das "High Speed-Kopieren", dass die Daten nur auf die DVD kopiert werden und insb. nicht nochmals enkodiert werden. Demnach entspricht die Qualität exakt der der Aufnahme auf der HDD. Allerdings musst Du HS vorher im Setup eingerichtet haben, und es ergeben sich dann auch gewisse, minimale Einschränkungen (vgl. Bedienungsanleitung). Die tatsächliche Kopiergeschwindigkeit gibt der Recorder vor. Ein Einstellen von z.B. 4-fach Speed gibt es nicht.
Wenn Du zwei Stunden XP auf einen einschichtigen Rohling bringen willst, geht das nur mittels FR. In dieses Fall hätte die Aufnahme aber auch gleich in SP erfolgen können. Wenn Du zwei Stunden XP auf einen zweischichtigen Rohling bringen willst, musst Du die Aufnahme m.W. vorher in zwei einstündige Häppchen (je eins pro Layer) teilen. Ansonsten steht sowas auch in der Bedienungsanleitung.
Beste Grüße.
Debakel
#3 erstellt: 12. Jan 2007, 22:52
anon123 schrieb:
Das ist genau die Frage:
sollte nicht zuerst die Aufnahme auf HDD mit bestmöglicher Qualität erfolgen, und beim Kopieren auf eine 4,5 GB DVD erst auf Recordmode SP gewechselt werden?
Oder schenkt sich das nichts im Vergleich zum Aufnehmen auf HDD mit SP, und 1:1 Kopie auf DVD?
Ich bin eigentlich ein Verfechter der Theorie, daß die Qualität solange wie möglich hoch gehalten werden soll, weil ja wohl bei jedem
weiteren Schritt ein wenig mehr auf der Strecke bleibt. Man möge mich berichtigen, wenn das nicht zutreffen sollte.
anon123
#4 erstellt: 12. Jan 2007, 23:07
beim "normalen" Kopieren (also nicht HS) und erst recht bei XP --> SP wird nochmals enkodiert, also quasi konvertiert. Das ist, zumindest theoretisch, immer verlustbehaftet. Es ist immer besser, bei einer HDD-Aufnahme für die erste Enkodierung immer eine Qualitätsstufe zu nehmen, die dann auch auf die DVD passt. Beim Kopieren in HS bleibt übrigens nichts "auf der Strecke", denn hier wird ja nur kopiert und die Quelldatei in ihrer Qualität nicht mehr verändert. Wenn Du am PC eine Datei x-mal hin- und herkopierst, darf ja auch nichts verloren gehen oder verändert werden.
Konkret bedeutet das, daß Aufnahmen so zwischen 1:45 und max. 2:10 (so ungefähr) immer in SP erfolgen sollten. Hier und in der Folge meine ich übrigens einen 4,5GB-Rohling. Es ist sicher Auslegungssache, ab wann man z.B. erst in XP aufnehmen sollte. Bei Aufnahmelängen so um die 90 Minuten (und weniger) nehme ich z.B. immer erst XP und rekodiere dann mittels FR auf die DVD. Das Ergebnis liegt dann zwischen XP und SP, und ich meine, daß das besser aussieht als wenn man sofort SP nimmt.
Je nach Güte der Quelle kann man, denke ich, bei Panasonic i.d.R. bedenkenlos SP nehmen. Das gilt vor allem für DVB-C und DVB-S mit hoher Bitrate. Dokumentationen von Phoenix (DVB-C, so um die 4MBit/s) nehme ich z.B. immer nur mit LP auf (4 Stunden auf eine DVD). Das Bild ist mit dem Panasonic (bei mir DMR-EH52) wirklich hervorragend.
Beste Grüße.
[Beitrag von anon123 am 12. Jan 2007, 23:11 bearbeitet]
Debakel
#5 erstellt: 12. Jan 2007, 23:19
Gut, vielen Dank für die ausführlichen Erläuterungen. Ist schon gespeichert und ausgedruckt
Wenn Aufnahmen vom TV erfolgen, dann über Kabel Digital, und bei 80cm Bildschirmdiagonale ist man über jedes Quentchen bessere Qualität dankbar
DVDMike
#6 erstellt: 15. Jan 2007, 12:32
Frage an anon123:
Im Pinzip ist das bei meinem Sony DVD-Rekorder genauso wie Du es hier für den Panasonic beschreibst. Das Schnellkopieren hat in der Tat zur Folge, daß nicht nochmal enkodiert wird und damit "nichts auf der Strecke bleibt". Allerdings hat dies dann auch den Nachteil, daß man an Stellen, wo man z.B. Werbung rausgeschnitten hat, nach dem Schnellkopieren auf DVD einen kurzen Hänger hat, wo das Bild einefroren wird. Klingt auch logisch, weil ja nichts zusammengeschnitten wird, sondern eigentlich nur die Teilstücke hintereinander kopiert werden.
Ist das beim Panasonic auch so? Ich muß mich also zwischen Schnellkopie ohne Qualitätsverlust, aber kurzen Hängern bei Schnitten und sauberen Schnitten, aber zweiter Enkodierung entscheiden.
Mcihael
Debakel
#7 erstellt: 15. Jan 2007, 17:59
DVDMike schrieb:
Frage an anon123:
Kann ich noch nicht sagen, da ich es noch nicht getestet habe. Im Moment nehme ich eh nicht so viel auf, als dass es mir auf die Zeit ankäme
anon123
#8 erstellt: 15. Jan 2007, 18:06
beim Panasonic hat man dieses Einfrieren auch, man kann dem aber entgegenfummeln. Ich müsste mir jetzt mal eine rekordierte DVD (z.B. XP --> FR) ansehen, ob's da auch ist.
Beste Grüße.
High-Speed-Kopie bei Pioneer
HSV-Fan2001 am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.11.2005  –  4 Beiträge
Panasonic DMR-XS400 kopiert nicht High Speed
krissldissl am 06.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2019  –  26 Beiträge
Panasonic DMR-85 High Speed Aufnahme
thunder48 am 05.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.06.2005  –  52 Beiträge
Panasonic DMR-EH575 High-Speed Kopie bricht ab!
massa_buana am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.01.2008  –  8 Beiträge
High-Speed-Kopieren klappt nicht
Charosa am 23.09.2005  –  Letzte Antwort am 24.09.2005  –  4 Beiträge
High Speed +rw auf +r kopieren
jps-online am 11.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2005  –  2 Beiträge
Panasonic EH65: High Speed Kopieren
paldi am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  3 Beiträge
High-Speed kopieren von HDD auf DVD
Urle am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2007  –  6 Beiträge
Pana DMR-E95 High Speed Dubbing
Catwizzard am 08.04.2005  –  Letzte Antwort am 21.04.2005  –  11 Beiträge
Kein High-Speed mit Panasonic DMR-EX80
Arts am 21.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.207 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedwck7d29qkz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.933
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.738.877
