DVR 545-H mit DVB-C Aufnahmeproblem
dancer1977
#1 erstellt: 08. Nov 2006, 13:36
zunächst einmal meine Hardwaresituation:
- Terrest. Digitalreceiver (Diginova): Digitales Kabel TV
- Pioneer DVR 545-H
- Röhren-TV
- Denon AV 1404
zudem noch analoges Kabel-TV.
Habe alles meiner Meinung nach Fachgerecht miteinander verstöpselt v.a DVB-C Receiver mit DVR über Scart und DVR mit TV über Scart. Überall gehen auch noch Antennenkabel rein und raus.
Wenn ich über das analoge Signal aufnehme ist alles o.k., wenn ich aber über das digitale Signal (Anschluß AV2 / L1) aufnehme, dann bekomme ich zwar tolles Bild aber Null Ton!! Woran kann das liegen? Will in jedem Fall über den digitalen Eingang aufnehmen können, damit ich zeitgleich analog weiterschauen kann...
Meine Vermutung: Da ich ein Billig-Scart Kabel verwende, bin ich mir nicht sicher, ob alle 21 Pole belegt sind. Kann es daran liegen? Aber warum bekomme ich dann Bild? und warum bekomme ich den Ton wenn ich über den Digital Eingang beim DVR (AV2 / L1) normal TV schaue? Nur die Aufnahme verweigert den Ton...
Vielen Dank schon mal für eure Tipps.
dowczek
#2 erstellt: 08. Nov 2006, 13:49
Von was für einem digitalen Signal redest Du bitte? Der Anschluss AV2 beim Pioneer ist kein digitaler Anschluss. Es ist einfach ein Scartanschluss, RGB-Fähig.
Hast Du den Anschluss auch korrekt eingestellt im Menü des Rekorders? Und umgkehrt hast Du auch beim digitalen Receiver den Ausgang korrekt konfiguriert? Nicht, dass sich da was beisst.
Du meinst vollbeschalten. Beim normalen Anschluss ist das unerheblich. Stellst Du jedoch den Anschluss auf RGB, dann wird das mit einem nicht RGB-Fähigen Kabel nicht klappen.
Sollte also irgendwo was auf RGB bei Dir eingestellt sein, könnte das schon die Ursache sein.
dancer1977
#3 erstellt: 08. Nov 2006, 13:55
mit digitalem Signal meine ich eigentlich die Aufnahme des Bildes über den AV2 Anschluss, nicht über das Bild des TV Tuners.
Wie muss ich denn den Anschluss im Menü des Rekorders und beim Receiver korrekterweise konfigurieren?
RBG-habe ich nicht drin, habe alles auf "Video" stehen.
Also meinst du, ein anderes Scart-Kabel wird nicht helfen?
dowczek
#4 erstellt: 08. Nov 2006, 14:01
Das hat mich etwas verwirrt, denn es ist halt nur ein normaler Scartanschluss.
Gut, das ist schonmal die Grundeinstellung, die auch dein Billig-Scart-Kabel können dürfte.
Bleibt noch die Frage, wie der AUSGANG am DVB-C Receiver eingestellt ist. Den kann man sicherlich auch irgendwie konfigurieren.
Kannst Du denn sicherstellen, dass das Kabel überhaupt funktioniert? Also mal woanders anschliessen und testen.
Beispielsweise einfach mal den Rekorder mit DIESEM Kabel an den Fernseher anschliessen und ne DVD einlegen. Wenns geht, dann ist das Kabel zumindestens mal nicht im Eimer.
dancer1977
#5 erstellt: 08. Nov 2006, 14:24
Die Konfiguration des Receiver Ausgangs hab ich jetzt nicht im Kopf. Muss dann mal heute Abend schauen.
Habe das Scart-Kabel getestet und auch schon ein anderes benutzt (allerdings gleiches "Modell")...
dowczek
#6 erstellt: 08. Nov 2006, 14:47
Also geht es?
Dann mal auf jeden Fall die Einstellung des Receivers checken. Eventuell auch mal den Receiver direkt an den Fernseher hängen und schauen, ob das ohne Probleme klappt.
dancer1977
#7 erstellt: 08. Nov 2006, 14:52
Die Kabel gehen, zumindest in ihren bisherigen Funktionen...
Und der Receiver war bis gestern auch direkt am TV dran, da war alles o.k. Seit gestern hängt halt noch der DVR dazwischen. Und dieser verweigert wie gesagt die Tonaufnahme über den AV2 Eingang...
dowczek
#8 erstellt: 08. Nov 2006, 14:58
Dann scheint sich da was zu beissen. Es gibt im Pioneer-Menü für den AV2 auch noch andere Einstellungsmöglichkeiten wie z.B. Decoder. Du solltest die mal durchprobieren.
Gleichzeitig auch beim Receiver prüfen, was da genau eingestellt ist.
surroundkeller
#9 erstellt: 08. Nov 2006, 16:05
Moin,
wenn du DVB-C aufnehmen möchtest und die Dolby 5.1 Spur angewählt hast wirst du Bild aber keinen Ton haben.
Schau mal im Receivermenu auf was die Tonausgabe gestellt ist.
[Beitrag von surroundkeller am 08. Nov 2006, 16:54 bearbeitet]
dancer1977
#10 erstellt: 08. Nov 2006, 16:36
hmm, ich bin jetzt leider nicht vor der Kiste, aber ich meine, dass ich dort Dolby digital oder so eingestellt habe. Was ist denn die richtige Einstellung? Kann ich denn keinen "Dolby Digital-Ton" speichern?
Aber der Fehler den du beschribst ist genau mein Problem: Bild, aber kein Ton...
surroundkeller
#11 erstellt: 08. Nov 2006, 16:57
Das wird dein Problem sein.
Es gibt keine Recorder mit 5.1 Aufnahme (Philips ist ein Blender, läuft nur auf dem Recorder, nicht auf fremden Playern)
Der DVB Receiver muss auf Stereo gestellt sein!!
Test it and post it.......
Aufnahmen bei DVR 545
dreamday42 am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 20.02.2007  –  6 Beiträge
Aufnahmeproblem
waters am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  2 Beiträge
Unterschied Pionieer DVR-545 <-> DVR-550
ulrich.reimann am 23.06.2007  –  Letzte Antwort am 23.06.2007  –  2 Beiträge
Pioneer DVR-545 optimal anschließen?
nullachtfünfzehner am 12.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  10 Beiträge
Panasonic DMR-EH 65 oder Pionee DVR-545 H-S
Martinus61 am 26.11.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  25 Beiträge
645 oder 545?
hh2530 am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-EH65 / Pioneer DVR 545
Fox2010 am 05.12.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  8 Beiträge
EPG Problem (?) an Pio DVR-545
uwe.ha am 26.01.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2007  –  10 Beiträge
GuidePlus Aufnahmeproblem
rush83 am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  2 Beiträge
Pio DVR-545 Guide+ mit Kathrein UFS-732, geht das?
Z-man am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2007  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.647
