| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » hilfe: Videorecorder flimmert | |
hilfe: Videorecorder flimmert+A -A |
Siggi-A.
erstellt: 16. Dez 2006, 21:40
hallo, ich wusste nicht wo ich posten sollte da hab ichs unter dvd rekorder gepostet. fals es einen bereich gibt wo dieser thread besser hinpasst bitte verschieben, danke! habe einen gebrauchten videorekorder mit 4 köpfen bekommen. hab ihn angeschlossen und merkte das er nur ein blaues bild anzeigt. habe daraufhin im menü rumgesucht und blaubild auf aus gestellt. nun sehe ich das bild aber ca jede 1-2 sek. kommt in regelmäßigem abstand ein flimmerstreifen durchs bild von oben nach unten. habe 3 scart kabel, die voll belegt sind ausprobiert. und auch an 2 fernseher angeschlossen und immer hin und hergesteckt zw. den 2 scart anschlüssen des rekorders. ich weis nicht woran es liegt. was kann das sein? danke !!!! |
dowczek
erstellt: 16. Dez 2006, 21:51
Da wird wohl der Bild-Ton-Kopf verschmutzt oder am Ende sein. War bei mir damals auch so. Lass mal ein Reiniungsband durchlaufen. Wenn das nichts bringt, muss er vermutlich in eine Elektrowerkstatt. |
Siggi-A.
erstellt: 16. Dez 2006, 21:58
aber meine anzeige unten spinnt irgendwie. wenn ich play drücke steht die zeit immer auf 0.00.00 erst wenn ich etwas aufnehme( nimmt nur schwarzes bild auf)ka warum, dann läuft die anzeige erst. und danach bei play auch. alles komisch |
dowczek
erstellt: 16. Dez 2006, 22:16
Hört sich wirklich seltsam an. Wenn da mal nicht der Wurm drin ist |
Morpheus101
erstellt: 18. Dez 2006, 10:19
Mein alter Videorekorder reagiert so ähnlich. Wenn ich eine leere(!) Kassette abspiele, bleibt alles blau und es wird keine Restzeit etc. mehr aktualisiert. Ist z.B. ein Film zuende und danach noch Original-Leerband enthalten, bleibt die Zeit dann z.B. bei 1:35 stehen. Könnte es das sein? (Ich habe auch den Eindruck, daß dies nur bei Kodak-Kassetten passiert...habe das aber nicht mehr weiter verfolgt) |
Siggi-A.
erstellt: 18. Dez 2006, 17:29
nein liegt nicht daran ob schon was drauf ist oder nicht |
evw
erstellt: 18. Dez 2006, 20:44
Die Zeitzählung hängt an der Synchronspur der Aufnahme. Bei einer leeren Cassette läuft die Zeit nicht mit. Wenn das bei einer bespielten Cassette auch so ist, ist entweder die Cassette defekt oder die Köpfe verdreckt oder kaputt. Zur Reinigung am besten eine leere Cassette von Anfang bis Ende auf Play durchlaufen lassen. |
Siggi-A.
erstellt: 18. Dez 2006, 22:23
also kann das mit dem display und dem flimmern zusammenhängen? aber warum läuft der zähler wieder wenn man was aufgenommen hat. also sind die köpfe an dem ganzen schuld? reicht eine leere kassette oder muss ich eine reinigungskassette nehmen? hab nämlich beides nicht |
Morpheus101
erstellt: 19. Dez 2006, 08:01
Hat er doch gut beschrieben : "Die Zeitzählung hängt an der Synchronspur der Aufnahme. Bei einer leeren Cassette läuft die Zeit nicht mit." Logisch, weil noch nichts aufgenommen wurde. Das Zeitsignal wird beim Aufnehmen mit abgespeichert. Wäre damit dann Deine Frage, warum es geht, wenn man etwas aufgenommen hat, beantwortet? Zur Reinigung nimmt man i.d.R. eine Reinigungskassette. Da ist ein spezielles Band drauf, welches die Kopfe reinigt. |
Siggi-A.
erstellt: 19. Dez 2006, 18:02
ok habe ein reinigungsband bestellt. aber ich hab auf einer halbvollen kassette etwas aufgenommen und da hat es erst den zähler aktiviert. also keine leere |
evw
erstellt: 19. Dez 2006, 18:23
Leere Cassetten funktionieren zum Reinigen auch. Es war Teil der VHS-Norm, dass die Bänder so rauh sind, dass die Köpfe beim Abspielen mit gereinigt werden. Das funktioniert am besten mit Bändern, die noch nicht durch mehrfaches Aufnehmen und Abspielen glattgeschliffen sind. |
Siggi-A.
erstellt: 20. Dez 2006, 20:28
also das reinigungsband hat nichts gebracht hab es 3 mal laufen gelassen a 10 sec. hat sich nix verändert |
Schlechtes Bild mit DVD Rekorder zippel am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2004 – 11 Beiträge |
Hab kein Bild bei rekorder aus persi am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 05.08.2006 – 2 Beiträge |
DVD Video Rekorder D-R265SE - Schlechtes Bild 17Massi am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 16 Beiträge |
DVD Recorder zeigt kein Bild, Hilfe! Proton1984 am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 4 Beiträge |
HELFT EINER FRAU! Anschluß DVD Rekorder mit Sat? mrs_peaches am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 6 Beiträge |
Starke Bildprobleme mit Premiere und DVD Rekorder | Bild im Bild! steve1982 am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-EH585EG-K TV Bild schlecht charly76 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 5 Beiträge |
kein SAT-Bild bei ausgeschaltetem DVD-Rekorder triralf am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 5 Beiträge |
Problem mit Bild bei HDD Rekorder+Arena+Kabelanschluss halbvier05 am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 07.04.2007 – 7 Beiträge |
Panasonic DMR-E85H - Bild wird nach oben zusammengestaucht Pittylabelle am 08.08.2022 – Letzte Antwort am 09.09.2022 – 32 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.055
