Panasonic DMR-EX 85 EG-S mit DVB-T & 240 GB HDD
JoasLuk
#1 erstellt: 14. Nov 2006, 22:50
habe vor einer Woche gekauft, leider stellte ich fest, daß beim Ausschneiden von Werbungen Fehler im Bild & Ton entstehen!?
Das Bild & der Ton ist ca. 1 sec. eingefroren, dann läuft der Film weiter !
Wollte meine alte VHS- Kassetten auf HDD überspielen und Bearbeiten, aber die geschnittenen Szenen sehen sehr schlecht aus !
Liegt ein Fehler am Gerät vor, oder ist es ein Serienfehler !? - Firmware 1.08 (die Aktuelle)
Gruß – JoasLuk
Cinius
#2 erstellt: 14. Nov 2006, 23:50
Wenn du Werbung rausschneidest ist es normal, dass an der Stelle ein kurzes Ruckeln entsteht, weil die Datei ja dann eine Lücke hat, die übersprungen werden muß.
Stört dich das wirklich ?
Bin jetzt zwar nicht sicher, aber ich meine dass man es nach dem Brennen dann kaum noch merkt, weil die Datei da ja dann keine physikalische Lücke mehr hat.
Die Qualität beim Überspielen alter VHS ist allgemein nicht überragend. Ich wollte das eigentlich auch machen, habe mir zu dem Zweck auch einen Rekorder mit VHS-Laufwerk geholt, aber ich lasse es bleiben, bei TV-Aufzeichungen lohnt es lohnt sich meiner Meinung nach nicht. Lieber die Sachen mal wieder neu aufnehmen in SP oder XP-Qualität.
dowczek
#3 erstellt: 15. Nov 2006, 08:11
Also "normal" ist das keinesfalls. Ich schneide fast täglich Werbung aus meinen aufgenommenen Programmen heraus. Ruckler hatte ich noch nie. Genauso wenig friert das Bild ein. Die Schnittpunkte sind absolut sauber und man bemerkt diese in keinster Weise.
Ich tippe auf eine Funktionsstörung am Gerät.
Morpheus101
#4 erstellt: 15. Nov 2006, 08:19
Moin Dowczek,
Hm...nachdem Du den Film auf DVD hast?
Also mein Pana DMR-55 hat dasselbe Problem.
Ton setzt im Schnitt für 0.5 bis 1 Sekunde aus. Das Bild steht auch kurz. Und das ist kein Einzelfall.
Ich dachte bisher, das hätte was mit den I-Frames etc. zu tun.
Allerdings habe ich die geschnittenen File bisher auch nur von HDD angeschaut.
Oder schaust Du die Filme in eime "richtigen" DVD-Player anstatt mit Deinem Recorder?
Gruß,
Morph
dowczek
#5 erstellt: 15. Nov 2006, 08:23
Auf Platte funzt es einwandfrei, das ist ja auch ok.
Allerdings brenne ich einige Serien auch auf DVD und schaue diese am PC / Notebook und an einem Harman Kardon DVD-Player im Schlafzimmer an - keinerlei Probleme.
Auch beim Billigplayer meiner Mutter gab es bisher keinerlei Problemchen.
Da ich noch nie (in keinem Test und auch in keinem Forum) irgendwelche negativen Bewertungen über die Schnittfunktion gelesen habe, gehe ich auch nicht davon aus, dass ich das einzig funktionierende Gerät habe
Morpheus101
#6 erstellt: 15. Nov 2006, 09:23
Ich hatte den Aussetzer im Schnitt für normal betrachtet, zwar mit leichtem Kopfschütteln...aber was soll's.
Also definitiv habe ich Aussetzer beim Schnitt.
Du hattest doch einen Panasonic, oder?
Vielleicht sollte ich hier mal einen neuen Thread starten, ob das ein 55er-Problem ist und der 56er das nicht kennt. Ein paar hier haben den ja auch gekauft.
Ansonsten wäre das dann ein Fall für den Umtausch.
dowczek
#7 erstellt: 15. Nov 2006, 09:28
Ich hatte nicht, ich habe immer noch
Klar, warum denn nicht. So kann man mal einen offenen Erfahrungsaustausch starten.
JoasLuk
#8 erstellt: 15. Nov 2006, 11:50
Hallo, erstmals vielen dank für Eure Mühe - hi !
Also das Gerät ist Panasonic mit DVB-T und 240 GB HDD !
Model 85!
Gekauft habe ich es vor 1. Woche.
Ich habe den Film bzw. die TV - Sendung auf der Festplatte !
Und nach dem Schnitt ist das Bild & der Ton für ca. 1 Sec. Eingefroren !!!
Ich habe kein Ruckeln oder ... andere Probleme !
Mein Arbeitskollege hatte das gleiche Problem schon Sony 725, er hat es zurückgegeben und sein Geld wieder bekommen !
ich spiele die Ausgeschnittene Sendung von der HDD ab, darum auch 240 GB !
Ich habe es auch auf DVD- gebrannt (so zum Testen) und am gleichen DVD - Recorder, wie auch auf einem anderen DVD- Player abgespielt - das Problem ist immer noch geblieben !
ca. 1 Sec. Pause ...
Habe aber Heute in der Pause vom Laptop abgespielt (mit Media player - Wind XP) auf der Arbeit !
Das Problem trat zwar auf, aber es waren keine 1. Sekunde., sonder einige mmsekunden., so , dass man es kaum sehen konnte ... !?
Gruß JoasLuk
P.S.
Mein Problem liegt daran, ob ich es als defekt im Laden umtauschen soll oder mir gleich ein anderen Hersteller aussuchen soll !?
JoasLuk
#9 erstellt: 15. Nov 2006, 20:00
DMR-EH 85 EG-S Silber - DVB-T mit 240 GB HDD
Hallo Freunde,
bin mit Panasonic in Verbindung gekommen und diese E-Mail erhalten, sie müßte alle unsere Frage über dieses Thema beantworten!
"...Subject: RE:Re: DMR-EH 85 EG-S Silber - DVB-T mit 240 GB HDD
Sehr geehrte Damen und Herren ,
vielen Dank für Ihre e-mail.
Bezug nehmend auf Ihre Anfrage teilen wir Ihnen mit, dass der DMR-EX85 auf Grund des verwendeten Medium "DVD" nach einem MPEG2-kodierten Standard aufnimmt. Dabei werden in bestimmten Abständen Referenzbilder als voller Datensatz und dazwischen nur die Änderungen zum vorherigen Referenzbild gespeichert. Beim Bearbeiten kommt es dadurch zu kurzen Standbildern oder Tonaussetzern, da Bild- und Ton-Daten auf unterschiedlichen Wegen komprimiert werden.
Dabei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion des DVD-Recorders.
Ein Zusammenfügen von einzelnen Titel ist nicht vorhanden. Sie können jedoch Playlisten mit dem DMR-EX85 erstellen, die die gewünschten Kapitel - auch aus unterschiedlichen Titeln - enthalten.
Legen Sie Kapitel im Direct-Navigator > Submenü > Kapitelansicht von den jeweiligen Titeln an. Informationen hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung Seite 35/36.
Erstellen Sie dann eine Playliste/Wiedergabeliste.
Über FUNCTIONS => Weit.Funktionen => Playlists erreichen Sie das Playlisten Menü. Bestätigen Sie mit Enter auf "Erstellen" und wählen Sie anschließend die Kapitel aus den Titeln, in der richtigen Reihenfolge in der sie wiedergegeben werden sollen, aus. Hinweise hierzu finden Sie auf der Seite 56.
So erzeugte Playlisten lassen sich anschließend als zusammenhängender Titel auf DVD kopieren. Wählen Sie hierzu Fortg. Kopieren und wählen bei Liste erstellen die Farbtaste für Playlist. Ihre erstellte Playlist wird jetzt angezeigt, wählen Sie diese an und bestätigen mit Enter.
Weitere Information diesbezüglich finden Sie aud der Seite 52/53.
Wir hoffen, Ihnen mit diesen Informationen geholfen zu haben.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Panasonic Customer Care Team..."
Gruß - JoasLuk
Cinius
#10 erstellt: 15. Nov 2006, 20:51
Ok, das bedeutet also, wenn ich was rausschneide hängt es davon ab, wie lange es bis zum nächsten Referenzbild dauert. Mit den Daten zwischen der Lücke und dem folgenden Referenzbild fängt er nichts an, weil sie nicht vollständig sind. Bis er das Referenzbild findet gibt es also einen kurzen Aussetzer.
Richtig ?
Wie gesagt: Habe sowas auch beim EH65 schon beobachtet.
JoasLuk am 15.11.2006  –  Letzte Antwort am 15.11.2006  –  2 Beiträge
Panasonic DMR EX 85 DVB-T Problem
Nick_Karagua am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2011  –  4 Beiträge
PANASONIC DMR EX 77 EG-S; Problem!
nancy.hedford am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  2 Beiträge
Panasonic DMR EX 85
macmotek am 17.10.2006  –  Letzte Antwort am 17.10.2006  –  6 Beiträge
Panasonic DMR EX 81 S EG S DVD- brummt?
scubafat am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  8 Beiträge
Panasonic DMR EX-79
Rincon123456 am 12.09.2017  –  Letzte Antwort am 13.09.2017  –  3 Beiträge
Panasonic DMR EX 79 verkabeln
tibor.b am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  12 Beiträge
Welches Antennenkabel für Panasonic DMR EX 71 S EG
LisaCroft am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  6 Beiträge
Unterschied Panasonic DMR-EX 75 EG-S zu Panasonic DMR-EX85 EG-S
Martinus61 am 10.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.12.2006  –  7 Beiträge
Panasonic DMR EX 87 EG Guide Aufnahme
sella am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.429
