| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic DMR EX 79 verkabeln | |
Panasonic DMR EX 79 verkabeln+A -A |
tibor.b
erstellt: 12. Jan 2010, 10:30
Hallo, ich habe mir den Panasonic DMR EX 79 DVD-/Festplatten-Rekorder 250 GB (HDMI, Upscaler 1080p, DivX-zertifiziert, USB 2.0) schwarz http://www.amazon.de...72579&sr=8-1-catcorrgekauft. Ich komme damit aber irgendwie nicht ganz zurecht. Wer kann mir weiterhelfen? Aus der Anleitung werde ich nicht schlau irgendwie. Also ich habe eine DVB-T Zimmerantenne und Analoge Antenne zur Verfügung. DVB-T ist bessere Qualität aber weniger Sender als Analoges Kabel aus der Wand. Der Recorder hat ja zwei Tuner eingebaut, d.h. für beide Zwecke würde es funktionieren. Aber ich kann immer nur ein Kabel anschließen und auf Sender scannen lassen. Wie bekomm ich es hin, dass ich die Analogen Sender und DVB-T Sender über den Recorder sehen und aufnehmen kann? Momentan habe ich die Wand-Kabel an die Antennensteckplatz vom Recorder angesteckt, dann HDMI Kabel von Recorder in Fernseher und 21 Pol SCART von Recorder in Fernseher Panasonic Plasma AV1 Steckplatz gesteckt. Die Zimmerantenne für DVB-T steckt im Antennensteckplatz im Fernseher. Es gibt eine Option "Sender vom TV übernehmen" aber trotz der o.g. Verkabelung übernimmt der Recorder nicht die DVB-T Sender vom TV. Ich kann nur über die VIERA Link, Sofort-Aufnahme aus TV die Sender von DVB-T aufnehmen. Die Pause Funktion funktioniert auch über die Fernbedienung vom TV. Guide Plus funktioniert auch nicht, da er nur die analogen Sender einliest. Wäre es ratsamer mir doch das günstigere Modell zu kaufen, welche "nur" Erd-Kabel verarbeiten kann, da ich eh nicht beide nutzen kann? Aber dann muss ich auf Guide Plus verzichten oder? Das funktioniert ja nur mit DVB-T, C, S oder? Mit analog geht das nicht? Bitte kann mir hier jemand weiterhelfen? Wie sollte ich in meiner Konstellation die Geräte am sinnvollsten verbinden? thx lg tibor.b |
Doc_P
erstellt: 12. Jan 2010, 11:12
Ich habe mich auch schon über die merkwürdige Modellpolitik von Panasonic geärgert und den EX-78 damals nach kurzem Test zurückgehen lassen. Das Gerät ist ganz klar auf DVB-T ausgelegt, das analoge Kabel ist nur ein Zusatzfeature. Schlecht ist, daß es nur einen Antennenanschluß gibt und auch daß das EPG nur mittels DVB-T funktioniert. Andere Firmen haben da zwei Antennenanschlüsse und beziehen Guide+ aus dem analogen Kabel. Ich würde versuchen, mittels eines Antennen-T-Stücks die DVB-T-Antenne an den gleichen Eingang zu schalten, dann sollte theoretisch beides gehen und das Antennensignal an den TV durchgeschleift werden, bezüglich der Qualität müßtest du es ausprobieren. Von der Qualität und der Programmvielfalt noch besser ist allerdings das digitale Kabel, der Receiver wird über Scart angeschlossen. Wie sieht es denn in deiner Region mit dem digitalen Kabel aus? |
tibor.b
erstellt: 12. Jan 2010, 11:45
Wirklich? Welche Anbieter können das denn? Ich dachte man kann Guide+ nur mit digitalen SAT, Kabel nutzen?
Mh, könntest du ein gutes T-Stück empfehlen, wo man möglichst geringen Qualitätsverlust hat? Also was bringt dann die Option im Pana "Sender von TV übernehmen" ?
Digitales Kabel (DVB-C) kann ich bei mir in der Mietswohnung in München leider nicht erhalten. Die Wohnungsgesellschaft lässt Kabel Deutschland nicht durch. Da blieb mir nur auf das kostenlose DVB-T München umzusteigen. Des weiteren habe ich in meinem Panasonic Plasma TV gleich einen DVB-T Tuner eingebaut. Die Qualität ist sehr gut, da ich in München wohne. Guide+ erhalte ich auch über DVB-T. Aber es fehlen mir halt VIVA, MTV, DSF etc...das Angebot von DVB-T München ist leider sehr begrenzt. Aber das Modell was ich habe könnte doch gar kein DVB-C verarbeiten oder irre ich mich da? Müsste ich da nicht noch extra ein DVB-C Decoder anschaffen und zwischen schalten? Ich wollte halt gerne zu meinem Pana TV ein Pana Recorder um die Vierra / Qlink funktionen nutzen zu können. LIVE-TV Pause, Sofort Aufnahme von TV, Steuern des Recorders mit Fernbedienung vom TV. Würde es denn ein billigerer Recorder von Panasonic ohne DVB-T denn auch bringen? Wenn ich jetzt z.B. DVB-C erhalten könnte? Die zusätzlich Decoder Box bräuchte ich dann aber auf jeden Fall oder? Wo müsste man die dranhängen? An den SCART2 vom Recoder? thx dir lg Tibor.b |
dialektik
erstellt: 12. Jan 2010, 13:21
Also auf Anhieb fallen mir keine Geräte mit zwei Anschlüssen ein... Guide+ ist abhängig von der jeweiligen Gerätesoftware Ich habe Guide+ über analoges Kabel bei meinem alten Panasonic Recorder Dagegen ist Guide+ bei meinen Sony-TVs nur über DVB-T realisiert...
Kommt m.E. eher auf die Qualität des Signals an der Dose an... Ich habe ein Allerwelts T-Stück bei mir an der Dose. Ob das aber tatsächlich funktioniert, dass der Pana dann analog und digital empfängt???
Da werden nur die Senderlisten synchronisiert, geht natürlich nur, wenn beide das gleiche empfangen... Zu DVB-C gibts hier schon einige Beiträge, aber das ist ja wohl eh eher ein theoretisches Thema für dich als Mieter ohne Hausanschluss. |
EiGuscheMa
erstellt: 12. Jan 2010, 13:48
Das mit dem T-Stück geht aber, wenn überhaupt, nur wenn es keine Frequenz-Überschneidungen zwischen Analog-Kabel und DVB-T gibt und das ist höchst unwahrscheinlich. Und selbst wenn es keine gibt: so einfach passiv per T-Stück miteinander verbinden ist eigentlich ein Kurzschluss. Und aktive HF-Mischer wie man sie eigentlich dafür bräuchte, kosten mindestens so viel wie ein kompletter Recorder. Also: das kannst Du vermutlich vergessen. ![]() Aber: habe die SoNies ( die DVB-T können) nicht 2 Antenneneingänge (analog/digital) ? [Beitrag von EiGuscheMa am 12. Jan 2010, 13:55 bearbeitet] |
Doc_P
erstellt: 12. Jan 2010, 14:25
Ja, und die Pioneers auch. Aber beide gibt es wohl so gut wie nicht mehr in neu. |
tibor.b
erstellt: 12. Jan 2010, 14:30
Also sollte ich dann am besten das DVB-T Antenne an den Recorder anschließen um Guide+ nutzen zu können und das Analoge Kabel an meinen Fernseher um auf diese Programme nicht verzichten zu müssen oder? Diese Programme könnte ich dann über Direkte Aufnahme mit QLINK und den SCART1 aufnehmen oder? Aber so muss der Recorder immer angeschalten sein um DVB-T zu sehen oder? Und in der Programmzeitschrift vom Fernseher hab ich dann auch kein Guide mehr. Aber das scheint der einzigste Weg zu sein. Was bringt mir eigentlich dann das HDMI upscaling? Was ist das genau? Bringt mir das ein besseres Bild bei DVB-T und analogen Kabel solange es über den Recorder und HDMI in den TV kommt? Merkt man bei DVB-T überhaupt ein Unterschied oder bei analogen Kabel? thx lg Tibor.b |
dialektik
erstellt: 12. Jan 2010, 14:31
Derzeit gibt es ja in D kein DVB-T Recorder von Sony Die DC-Modelle sind ja wegen der DVB-C-Problematik gestoppt. Die haben aber wie die Fernseher auch nur eine Antennenbuchse für alle "Tuner" Wie das bei älteren Modellen war?? |
dialektik
erstellt: 12. Jan 2010, 15:11
Ja! Oder du legst dir noch ne DVB-T-Box zu. Da kannst du TV und Recorder anschliessen. Sehen und Aufnehmen geht aber nur das gleiche. Und analog über Recorder zum Fernseher, die dabei unabhängig wären.... Guide+ Problem bleibt dann trotzdem.....
Rechnet das analoge SD-Signal auf das Fernseherformat hoch. Bei DVD vielleicht deutlich besser, wenn der Upscaler was taugt. Bei DVB-T und analog - naja - Nur wenn der Fernseher über Scart völlig versagt... |
tibor.b
erstellt: 12. Jan 2010, 15:31
Aber was wäre wenn ich alles folgendendermaßen verkabele. 1) DVB-T Zimmerantenne --> Recorder über HDMI + SCART1 --> TV in HDMI + SCART1 a) Dadurch hätte ich Guide+ bei angeschaltenden Recorder und am TV muss ich HDMI oder AV1 auswählen. Aufnahmeauswahl über Guide+ funktioniert für DVB-T Programme. b) VIERRA LINK / QLINK Funktionieren. Upscaling für DVB-T / DVD funtioniert. 2) Analoges Kabel aus Wand --> TV direkt an Antennensteckplatz a) Ich habe die übrigen Programme sobald ich am Fernseher auf TV umschalte. Guide+ funktioniert nicht. b) Mit Funktion Sofort Aufnahme kann man wenigstens das Programm aufnehmen, was man gerade ansieht. Eine Programmierung über SCART1 funktioniert nicht. Fernseher muss angeschalten sein für Aufnahme -- Lieg ich bei allem Richtig und sollte ich alles so verkabeln? Alternative wäre noch eine zweite Zimmerantenne für DVB-T und diese an den Fernseher hängen. Nur würde ich dann kein MTV, VIVA und DSF haben. Aber ein DVB-T sehen würe möglich ohne den Recorder angeschalten zu haben. Einen DVB-T Tuner benötige ich nicht, da mein Pana Plasma TV schon einen eingebaut hat. Zusatz: DVB-C ------- Ich habe nochmal bei meiner Hausverwaltung angerufen und die haben mir gerade erzählt, dass sie doch eine Zusatzvereinbarung mit Kabel Deutschlang getroffen haben. Man darf zwar nicht das übliche Angebot aus dem Inet von denen bestellen, aber man bekommt von denen DVB-C wenn man es über den Hausverwalter bestellt. Dies sind zu Sonderkonditionen. Glaube 1,50 EUR / Monat dass die normalen Programme Digital rauskommen. D.h. dann würde ich eine DVB-C Box benötigen und könnte sie über SCART2 (IN) an den Recorder hängen oder? Was hätte das für Vorteile überhaupt? Wenn ich dann DVB-C anstatt DVB-T hätte? thx lg Tibor |
mvcube
erstellt: 12. Jan 2010, 16:00
Über DVB-C bekommst du mehr Sender (Viel privaten Trash aber auch gute öffentlich-rechtliche Spartenprogramme) in besserer Qualität. Für 1,50/Monat ist das ein guter Deal. Nimm einen Receiver mit zwei Ausgängen, idealerweise HD-tauglich für die neuen HD-Kanäle von ARD und ZDF. |
dialektik
erstellt: 12. Jan 2010, 16:41
wenn sie KD einspeist |
Panasonic DMR EX-79 Rincon123456 am 12.09.2017 – Letzte Antwort am 13.09.2017 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR EX 79 - Scart deaktiviert wenn HDMI aktiv? Caderno am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 32 Beiträge |
panasonic dmr ex 79 verlangt bei pal-dvd ntsc-einstellung kuhnibert243 am 26.10.2021 – Letzte Antwort am 29.10.2021 – 8 Beiträge |
Panasonic DMR EX 85 macmotek am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2006 – 6 Beiträge |
Panasonic DMR-EX 80 kurti11 am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR EX 75 horstibe am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-EX 75 Torsten67 am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 6 Beiträge |
Panasonic DMR-EX 71SEGS verBuGt am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 7 Beiträge |
Panasonic DMR- EX 80S Mario_33 am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR-EX 80S domratz am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.429
