LG RH-177 hat Probleme mit Original-DVDs
embee15
#1 erstellt: 12. Nov 2006, 21:51
mein LG RH-177 - mit dem ich eigentlich sehr zufrieden bin - hat Probleme mit vielen Original-DVDs.
Er sucht beim Einlegen eine Weile, dann kommt entweder "Unknown Disc" oder "No disc".
Manche funktionieren beim 10. Mal einlegen oder so... sehr lästig.
Selbst aufgenommene funktionieren einwandfrei. Nun will ich ja nicht jede Original-DVD erst mal kopieren, was zudem nicht so legal ist...
Hat jemand eine Idee oder eine Lösung?
Vielen Dank für Eure Hinweise
embee15
dowczek
#2 erstellt: 13. Nov 2006, 16:13
Wenn selbstgebrannte Filme ohne Probleme gehen, dann hat Dein Gerät vermutlich Probleme mit dem Kopierschutz auf den Kauf-DVDs. Das dürfte aber (zumindestens in dieser Häufigkeit) nicht sein.
Ich tippe mal auf einen Defekt am Gerät. Du solltest ihn zum Hersteller schicken, bzw. zunächst einmal Kontakt mit LG aufnehmen.
embee15
#3 erstellt: 13. Nov 2006, 17:15
Wird gemacht, danke für die Antwort.
Hoffentlich sind die einigermaßen fix mit dem Reparieren bzw. Austauschen...
gregory_house
#4 erstellt: 30. Apr 2007, 17:25
Bei mir tritt obiges Problem auch auf.
Mich würde interessieren, ob es zu diesem Thema neues gibt.
Vielen Dank für die Infos
EiGuscheMa
#5 erstellt: 01. Mai 2007, 12:13
Da Kauf-DVD in der Regel Double-Layer sind, hat in solch einem Fall das Laufwerk wohl Probleme damit. Wenn die Entschlüsselung nicht aktiviert werden kann kommt etwas Anderes als "No disc".....
Na egal: Ab zum Service damit. Diesen Fehler hat schliesslich nicht jeder 177er.
[Beitrag von EiGuscheMa am 01. Mai 2007, 12:14 bearbeitet]
gregory_house
#6 erstellt: 07. Jun 2007, 11:28
Ich wollte nur kurz berichten:
LG Service hat anstandslos den Player abgeholt. Nach einer Woche war er wieder da und funktioniert seit dem einwandfrei.
LG RH 177
dv201100 am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  4 Beiträge
LG RH-177
chrissy,heb am 28.04.2006  –  Letzte Antwort am 26.05.2006  –  2 Beiträge
Farbfehler LG RH 177
wchristi am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 27.11.2010  –  8 Beiträge
Unterschied LG RH 7000 + RH 177
mr.flx am 16.03.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2007  –  4 Beiträge
rh-177 <-> rh-188 Unterschiede
kutasinho am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  6 Beiträge
RH-177 Editieren?
Ammonsoft am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  3 Beiträge
Hilfe bei DVD Rec LG RH 177
schlemil am 02.07.2006  –  Letzte Antwort am 19.10.2011  –  22 Beiträge
LG RH 177 Probleme bei der DVD Aufnahme
geitholtschen am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  8 Beiträge
aufnahmesperrung rh-177 via kabel-box
Pitch am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2006  –  4 Beiträge
Probleme mit DVD Recorder LG RH 256
jh888 am 22.07.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedLynx1984
  • Gesamtzahl an Themen1.559.342
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.052
