LG RH 177 Probleme bei der DVD Aufnahme
geitholtschen
#1 erstellt: 02. Mrz 2010, 19:42
Hallo bin absoluter Neuling hier. Habe seit letzter Woche Probleme mit meinem LG RH 177 (3 Jahre alt, Garantie erloschen). Kann nicht mehr auf DVD aufnehmen, initialisieren und finalisieren. Eine Reinigungs-DVD habe ich schon probiert, erfolglos. Habe davon gehört, man sollte ein Firmware update machen
Das gibt es jedoch angeblich nur auf der Polnischen LG Seite und ohne Sprachkenntnisse doch etwas schwierig.
Ein weiterer Tipp war den Recorder mit einem Kompressor auszublasen - ob das mal gut geht mit der Elektronik??
Bitte um Hilfe
Geitholtschen
EiGuscheMa
#2 erstellt: 02. Mrz 2010, 22:58
Bei einem defekten DVD-Laufwerk, und das liest sich so als wäre es bei Deinem 177er, hilft auch kein Firmware-Update.
Ein Laufwerkstausch ist zwar nicht prinzipiell unmöglich aber der Versuch dazu ist auch nicht jedem anzuraten.
Wie weit sind denn Deine Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiet der Unterhaltungselektronik?
geitholtschen
#3 erstellt: 03. Mrz 2010, 16:45
Hallo EiGuscheMa,
danke für die Antwort, ich habe äußerst geringe Kenntnisse und auch herzlich wenig Erfahrung auf dem Gebiet der Unterhaltungselektronik.
Wenn denn das Laufwerk defekt ist, dann werde ich mir wohl einen neuen Recorder kaufen müssen. Ist nur schade um die Aufnahmen auf der Festplatte, die ich wohl nicht von dort herunterbekommen werde. Falls nicht doch noch jemand eine Idee hat.
EiGuscheMa
#4 erstellt: 03. Mrz 2010, 17:41
Doch, die Inhalte der Festplatte kann man mit einer speziellen Software mit dem computer auslesen.
Aber auch dazu muss die Platte ausgebaut, sprich das Gerät geöffnet werden. .(
mvcube
#5 erstellt: 04. Mrz 2010, 14:48
Wenn du dir sowieso einen neuen Recorder besorgen willst, dann kannst du natürlich beide mit Scart verbinden und von einem auf den anderen analog überspielen.
geitholtschen
#6 erstellt: 05. Mrz 2010, 18:07
Danke für die Antworten. Was ich jedoch nicht begreife ist, daß ich jede DVD und CD - egal ob gekauft, auf dem Gerät oder auf einem anderen Gerät gebrannt - abspielen, aber nicht mehr initialisieren, kopieren und finalisieren kann.
Wäre es denn nicht auch möglich, den Recorder via Kabel an den PC anzuschließen und dann auf den PC zu überspielen?
Ist wahrscheinlich eine völlig naive Frage, aber wie gesagt, geringe Erfahrung und wenig Kenntnis.
dialektik
#7 erstellt: 05. Mrz 2010, 19:07
1. Weil der Laser noch lesen, aber nicht mehr brennen kann mal vereinfacht....
2. Filmweise in Realzeit
a) Wenn du eine Graka/TV-Karte mit Videoeingang hättest
b) mit Video- USB-Adapter (meist in Verbindung mit Software zum Aufnehmen/Bearbeiten
EiGuscheMa
#8 erstellt: 05. Mrz 2010, 19:46
Möglichwerweise kannst Du ja jemanden auftreiben, der Dir die Platte ausbaut und auf den Computer überträgt.
Die dazu erforderliche Software gibt es hier:
http://www.dvdboard.de/forum/showthread.php?t=114111
Aber LG darfst Du davon natürlich nichts erzählen.
[Beitrag von EiGuscheMa am 05. Mrz 2010, 19:47 bearbeitet]
LG RH 177
dv201100 am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  4 Beiträge
Hilfe bei DVD Rec LG RH 177
schlemil am 02.07.2006  –  Letzte Antwort am 19.10.2011  –  22 Beiträge
Farbfehler LG RH 177
wchristi am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 27.11.2010  –  8 Beiträge
LG RH-177
chrissy,heb am 28.04.2006  –  Letzte Antwort am 26.05.2006  –  2 Beiträge
rh-177 <-> rh-188 Unterschiede
kutasinho am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  6 Beiträge
Unterschied LG RH 7000 + RH 177
mr.flx am 16.03.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2007  –  4 Beiträge
RH-177 Editieren?
Ammonsoft am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  3 Beiträge
LG RH-177 hat Probleme mit Original-DVDs
embee15 am 12.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.06.2007  –  6 Beiträge
aufnahmesperrung rh-177 via kabel-box
Pitch am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2006  –  4 Beiträge
LG RH-4820
hardiholmes am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 07.12.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.413
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.630
