HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Welchen Pioneer DVD HDD Recorder 545H-S, 645H-S, 5... | |
Welchen Pioneer DVD HDD Recorder 545H-S, 645H-S, 545HX-S+A -A |
Gerald65
#1 erstellt: 10. Nov 2006, 20:33 | |
Hi, die Frage klingt vielleicht ein wenig komisch, aber ich versuche den optimalen Pioneer DVD HDD Recorder für mich zu finden und zwischen den aktuellen Geräten liegt jeweils ein guter 100er. Betrieben werden soll er in folgender Konfiguration: Analoges Kabel TV (Hausanlage mit Kopfstation) ev. in 6 Monaten dig. SAT receiver (hängt von der Hausverwaltung ab :-) TV wahrscheinlich Pio 427 XD 70% TV Mitschnitt und Aufbewahrung 1 Woche (zeitversetztes Fernsehen) 15% DVD brennen von HDD, Überspielen alter VHS-Bänder 10% DVD Player 5% restliche Spielerein (jpeg) Die Daten aus dem Prospekt bzw. HP sind bekannt, größere HD beim 6er, DVB-T beim HX. Aber was ist die "Entertainment-Engine?" Bringt der DVB-T Eingang sonst noch was oder wird der bei einem SAT-Receiver in 6 mon eh Standard sein? Da ich bisher keinen HDD Recorder hatte, bin ich unsicher, was man dann in der Praxis wirklich nutzen wird und ob ich wirklich 100 € mehr für den DVB-T Tuner ausgeben soll und dabei auf die größere Platte verzichte. Habe ich wesentliche Unterschiede (bzw. deren praktischen Nutzen) in der unterschiedlichen Austattung der Geräte übersehen? In welcher Auflösung steuert man sinnvoll einen Pio 427 XD via HDMI an? Also welchen Teil läßt man das Upscaling von z.B einer Standard DVD oder dem analogen Antennsignal durchführen? Sind die Pio DVD Recs (die ja nicht alle zugleich herauskamen) unterschiedlich in der Bild- oder Tonverarbeitung (bessere Chip-sätze, Wandler, bessere Software)? Wäre schön wenn ich hier ein paar Zusatzüberlegungen und Meinungen aus eurer Erfahrung bekommen könnte. Gruß Gerald |
dowczek
#2 erstellt: 10. Nov 2006, 21:12 | |
DVB-T nützt Dir nur was, wenn Du auch DVB-T empfangen kannst. Mit SAT hat das ja nix zu tun Ich empfehle Dir ganz klar den 545H-S. Die 160GB Festplatte reicht dicke, HDMI ist auch drin und mehr braucht man nicht. Ausser der 250GB Platte bietet der 645H-S nicht mehr, was Du ja bereits erkannt hast. Insofern wäre der Aufpreis zu hoch. |
madhouse
#3 erstellt: 10. Nov 2006, 23:12 | |
wenn ich darf, nur ein kleiner Vermerk von mir - auch ich übersah, das der 545H im Vergleich zum 545HX und den 645H kein DV-in hat und wohl keine JPGs von USB lesen kann. Diesen Hinweis erhielt ich gestern selbst in einem englischen Forum. Ciao, Simon |
Gerald65
#4 erstellt: 10. Nov 2006, 23:20 | |
Hi dowczek, danke für deine klare Empfehlung! Zu DVB-T und so, habe ich mich zu kurz ausgelassen. Bei uns in der östlichen Alpenrepublik werden die öffentlich rechtlichen (ORF1, ORF2,..) zZt noch via terrestischem Analogsignal vom Berg geschickt. Seit 26. Oktober (unserem Nationalfeiertag!) senden sie auch DVB-T und irgendwann im Frühjahr 2007 ist dann Schluss mit Lustig, dann kommen sie alle nur mehr digital, aber eben terrestisch. Daher werden bei SAT-Empfang im Normalfall die SAT-Leitung und die DVB-T zur Anlage geführt und dann kann der SAT-Receiver entweder eh schon DVB-T oder ich brauche eine Set-top-box (blödes Wort) oder eben einen DVB-T Eingang beim Recorder (unter der Annahme, dass ich beide Antenneneingänge (digital und analog) überhaupt zugleich nutzen kann?? weiss das wer?? sonst macht ja der DVB-T Eingang nur Sinn für Leute die nur DVB-T haben). Genehmigt mir das Haus keinen eigenen SAT-Empfang, dann ist mir das zwar recht z'wida, aber es bleibt für mich alles beim alten, nämlich analogüber die Haus-Kabel-Anlage. Das alles wird aber erst im späten Frühjahr 2007 spruchreif, ich will aber jetzt einen Recorder.(selba schuld) Bitte um Korrektur, wenn ich da was falsch verstanden habe. Hi madhouse, danke für den Input, das mit DV-in habe ich registriert, aber Videoverarbeitung mache ich am PC und gehe erst mit der DVD an den Fernseher. Aber das mit dem USB Eingang habe ich auch voll übersehen und die Urlaubsbilder direkt von der Cam auf HDD sind natürlich ein Thema (alleine aber vielleicht keine 100 € wert). Gruß Gerald [Beitrag von Gerald65 am 10. Nov 2006, 23:27 bearbeitet] |
dowczek
#5 erstellt: 11. Nov 2006, 12:05 | |
Es gibt keinen DVB-T Eingang. Der genannte Rekorder 545HX-S hat gleich einen kompletten DVB-T RECEIVER integriert, also genau die von Dir beschrieben Set-Top Box. Einen externen DVB-T Receiver kannst Du (genau wie jeden SAT-Receiver) jederzeit über den vorhandenen Scartanschluss an den Rekorder anschliessen. Du kannst mit einem modernen Receiver ohne Probleme GLEICHZEITIG per Kabel, DVB-T und SAT empfangen und aufnehmen. Und nochmal: Vorteil des 545HX-s wäre es, dass er eben schon einen DVB-T Receiver eingebaut hat und Du Dir (wenn Du denn DVB-T empfangen willst) ein Gerät einsparst. |
Gerald65
#6 erstellt: 19. Nov 2006, 16:48 | |
Hi, seit gestern läuft ein Pio 645H bei mir! Die Einstellungen von Guide+ haben ein wenig gedauert, die Fernbedienung ist mehr als gewöhnungsbedürftig und sonst bin ich noch am Erkunden der gewaltigen Funktionsfülle. Bin aber bisher wirklich sehr zufrieden, arbeitet super mit meinem Pio 427XD zusammen, Laufgeräusche kann ich bisher keine wahrnehmen. Danke für eure Inputs. Gruß Gerald |
Pioneer DVR-530H-S / 545HX-S / 545H-S / 645H thomz am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 5 Beiträge |
Unklarheit pioneer 645H-S Hifilinse am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 8 Beiträge |
Pioneer DVR-545H-S Medienarchiv! hamann19 am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 2 Beiträge |
Pioneer DVR-545H-S Erfahrungsbericht Mary_1271 am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 539 Beiträge |
Pioneer DVR-545H-S Erfahrungswerte? trilos am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 3 Beiträge |
PIONEER DVR-545HX-S - Anschluss? MichaelMascheMM am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 7 Beiträge |
Tonprobleme Pio 545H-S CGC1 am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 3 Beiträge |
DVR-545HX-S / EPG mkistner am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 10 Beiträge |
abspielen internet dvds pioneer dvr-545h-s lodo am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 8 Beiträge |
Pioneer DVR-545HX-S oder Panasonic DMR-EX75EG-S thomz am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 19 Beiträge |
2006
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.932 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMelfi666
- Gesamtzahl an Themen1.556.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.668.739
