| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Thomson DTH 8664 unbrauchbar mit 16:9-Display! | |
Thomson DTH 8664 unbrauchbar mit 16:9-Display!+A -A |
MHoefler
erstellt: 07. Nov 2006, 00:20
Hallo! Ich habe heute den Thomson DTH 8664 bekommen und das Gerät ist eigentlich recht ordentlich (ganz gute Bildqualität, super Bedienung, etc.) Nur leider scheint er absolut unbrauchbar zu sein, wenn man ihn an ein 16:9-Display anschließt. In meinem Fall ist das ein Sanyo PLV-Z4. Ich habe sowohl den HDMI- als auch den Component-Anschluss probiert, aber das Problem ist immer das selbe: Das TV-Bild wird immer verzerrt (gestaucht) dargestellt. Die einzige Möglichkeit, ein korrektes Bild zu erhalten ist, den "Zoom"-Modus am Beamer zu verwenden, wodurch aber oben und unten ein Teil des Bildes abgeschnitten wird (und z.B. auch das OSD des Thomson nicht mehr vollständig sichtbar ist). Zum DVD-Schauen muss man dann auch wieder den Beamer auf "Full" umschalten, damit man das anamorphe Signal richtig dargestellt bekommt. Es ist also ein ständiges Hin- und Herschalten des Zoom-Modus am Beamer, was wirklich lästig ist und obendrein kriegt man per HDMI das TV-Bild überhaupt nicht richtig 4:3 auf den Beamer, egal welche Einstellungen man wählt. So ein Mist! Was haben sich die vertrottelten Entwickler von Thomson da gedacht??? Offenbar gar nichts. Das Gerät ist jedenfalls in Verbindung mit einem 16:9-Display (und HDMI) absolut unbrauchbar! Ich kann jedem nur davon abraten! Es kann doch nicht so schwer sein, ein Gerät zu bauen, bei dem man für den TV-Modus 4:3 wählen kann und für DVD dementsprechend 16:9. Und das am HDMI-Anschluss und ohne ständiges Umschalten. Kennt jemand von Euch ein Gerät bei dem das klappt? Ich habe schon einige versucht (Panasonic 65, Philips 7300, Sony 825), aber bei keinem (!) dieser Geräte ist HDMI und Seitenverhältnis fehlerfrei implementiert! So eine Schande für die Hersteller! Vielleicht funktioniert das bei den neuen Pioneer-Recordern? Hat da schon jemand Erfahrung? LG, Martin |
MHoefler
erstellt: 15. Nov 2006, 18:21
Nachdem ich nun praktisch alle neueren Geräte diverser Hersteller probiert habe, hat sich gezeigt, dass nur der Pioneer 545/645 die HDMI-Formate wirklich fehlerfrei beherrscht. Alle anderen (Panasonic, Sony, Philips, etc.) schaffen das nicht. Wegen dieses HDMI-Problems hab ich mich schon an den Support gewandt, aber die kapieren überhaupt nicht, das gemeint ist. Ich denke man muss darauf hoffen, dass wenigstens ein Thomsontechniker über genug Hirn verfügt, dass ihm diese Sache mal auffällt und das Problem behoben wird. Nun habe ich durch das viele Ausprobieren aber viel Erfahrung mit den verschiedenen Geräten bekommen und mich entschlossen, doch beim Thomson zu bleiben. Warum? Weil er von allen Geräten einfach die beste, schnellste und angenehmste Bedienbarkeit hat! Es ist unglaublich, wie angenehm und intuitiv der Thomson im Vergleich zu anderen Geräten zu bedienen ist! Alles geht so, wie man es sich vorstellt, mit nur wenigen Tasten auf der FB. Das Bedienkonzept ist wirklich vorbildlich und wenn man es kennt, will man wohl keinen anderen Rekorder mehr. Alleine die Timerprogrammierung (ohne Guide-Schickschnack) ist derart übersichtlich und einfach gestaltet, dass alle anderen Geräte im Vergleich abstinken. Speziell die Geräte mit GuidePlus sind fürchterlich umständlich zu programmieren, wenn man einen Timer schnell manuell eingeben will. Auch alle anderen Features des Thomson sind wohldurchdacht und werden irgendwann vielleicht auch mal alle fehlerfrei funktionieren, wenn die Firmware ein wenig gepflegt wird ;-) Ansonsten ist das Gerät wirklich toll: Pause Live TV wie bei Philips, leise wie Panasonic, schnell wie Pioneer und dazu zu einem unschlagbaren Preis/Leistungsverhältnis! LG, Martin |
kairogh
erstellt: 15. Nov 2006, 18:43
Hi Martin. Ich weiß immer noch nicht, ob ich dein Problem wirklich verstanden habe, denn ich habe meinen thompson an einem toshiba über hdmi angeschlossen und meine das alles funktioniert. ich hatte lange zeit das problem 4:3 formate auf breitbild gestreckt zu bekommen und konnte das bildformat nicht am tv umschalten. das liegt daran, dass das nur bei einstellung 576p über die zoomtaste am thompson zu erreichen ist. also nochmal die frage: redest du über minimale kaum wahrnehmbare "stauchungen", oder was ernstes? KAIRO |
Tealc
erstellt: 15. Nov 2006, 18:50
Hi!
Also Ehrlich, du änderst deine Meinung aber schnell *Kopfschüttel* |
MHoefler
erstellt: 16. Nov 2006, 11:34
@kairogh: Ich habe 720p eingestellt, weil das dem Panel vom PLV-Z4 entspricht. Wenn ich den dann auf "Full" stelle (sodass er das ganze HDMI-Signal anzeigt), dann quetscht der Thomson das gesamte 4:3 TV-Bild in das 16:9 Panel vom Sanyo. Also total verzerrt. Es hilft nur das "Zoom" am Sanyo zu verwenden, dann wird aber oben und unten was vom TV-Bild abgeschnitten. Eine korrekte 4:3 Darstellung ist so nicht möglich. Bitte probier das mal bei Dir. Es fehlt dem Thomson eine Einstellmöglichkeit des Bildschirmformats und des Formats, wie 4:3-Material auf 16:9-Displays angezeigt wird. Bei allen anderen Geräten ist das im Menü zu konfigurieren. @Tealc: Die Meinung ändere ich nicht, nur den Einsatzzweck ;-) Der Thomson ist und bleibt der beste von der Bedienung her. Momentan brauche ich den Rekorder aber ohnehin nur für meinen alten 4:3 Fernseher (mit Scart) und dafür funktioniert alles bestens. Ich wollte bei meiner Auswahl eines Rekorders aber für zukünftige Einsatzzwecke am Projektor (der momentan von einem HTPC versorgt wird) vorplanen und hätte ihn daher natürlich gerne kompatibel. Leider ist er das aber nicht wirklich, aber nachdem alle anderen Rekorder vergleichsweise fürchterlich zu bedienen sind, bleib ich beim Thomson und hoffe auf ein Firmwareupdate bis ich es wirklich benötige. LG, Martin |
kairogh
erstellt: 17. Nov 2006, 19:01
Hi Martin. verstehe jetzt besser was du meinst. dein bild 4:3 wird also gestreckt (nicht gestaucht)auf 16:9. das problem hatte ich auch und mein toshiba lcd tv lässt bei anderen einstellungen als 576p überhaupt keine formatumschaltung zu (meldung: nicht verfügbar). wenn ich aber die einstelle kann ich die funktion nutzen und sehe das bild so wie es sein soll. heißt also: ich kann die volle tv auflösung auch nur bei 16:9 quellen ausnutzen. bin aber schon froh nicht mehr diese breiten köpfe sehen zu müssen, da kann ich mit der qualität, gerade bei tv aufnahmen, gut leben. stell doch mal auf 576p... gruß |
Thomson DTH 8664 USB-Anschluß Elchkipper am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 2 Beiträge |
Thomson DTH 8664 RGB Eingang ? happy1975 am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 12 Beiträge |
Thomson 8664 Downunder71 am 12.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 2 Beiträge |
Thomson DTH-8657 defekt? EiGuscheMa am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 22 Beiträge |
DTH 8664 mit PC verbinden kneppdrigger am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 3 Beiträge |
Thomson DTH 8664 & Sony 40 V3000 über HDMI will nicht macmook am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 3 Beiträge |
Schwarze Streifen bei 16:9 Filmen von Thomson DTH 8560 nightsurfer am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 2 Beiträge |
Thomson DTH 8650 schwarze Balken bei 16:9 Kathrin_29 am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 7 Beiträge |
THOMSON DTH 8540 E 9monika33 am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 7 Beiträge |
Komplettabsturz Thomson DTH 8650 ratillmannwolff am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 6 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChadna
- Gesamtzahl an Themen1.562.970
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.629
