HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » THOMSON DTH 8540 E | |
THOMSON DTH 8540 E+A -A |
9monika33
19:16
erstellt: 25. Aug 2008, |
Hallo zusammen. Mit meinem THOMSON DTH 8540E habe ich folgendes Problem. Nachdem ich eine DVD formatiert hatte, stellte das Gerät alle Funktionen ein. Lediglich der Schriftzug HELLO erscheint noch im Display. Nach einigen Minuten erscheint dann MENUE. Eine Funktion ist weder über die FB, noch über die Tastatur am Gerät möglich. Trenne ich das Geröt vom Netz und schließe es nach etwa einer Minute erneut an, wiederholt sich der Vorgang. Was kann ich tun? Euer, für Hilfe sehr dankbarer Rudolf. |
EiGuscheMa
07:22
erstellt: 26. Aug 2008, |
Ist denn der "Unglückrabe", sprich die DVD. die Du formatiert hast, noch im Gerät? |
Thomas1978
20:15
erstellt: 01. Sep 2008, |
Hallo, ich habe seit vorgestern das gleiche Problem mit meinem Thomson-Gerät (gleiches Model), allerdings mit einem Unterschied. Bei mir trat der Fehler NICHT nach dem Formatieren einer DVD auf, sondern morgens beim Einschalten des Gerätes. Am Abend zuvor lief das Gerät noch einwandfrei und als ich es am nächsten Morgen wieder eingeschaltet hatte war das Problem auf einmal da. Könnte es eventuell mit der nächtlichen Zeit- und EPG-Synchronisierung zusammen hängen? Jedenfalls ist es ja schon ungewöhnlich, dass zwei gleiche Geräte fast am gleichen Tag mit den selben Fehlersymptomen ihren Dienst verweigern. Bei mir laufen Festplatte und DVD-Laufwerk an, der Schriftzug Hello erscheint im Display aber mehr passiert nicht. ich bekomme nicht einmal die Anzeige im Display, dass der Recorder nun im Menü ist. Es funktionieren keine Tasten mehr, weder am Gerät selbst noch an der FB. Im DVD-Laufwerk ist noch eine DVD drin, welche ich aber nicht auswerfen kann da das Gerät ja auf keine Eingabe reagiert. Selbst eine Demontage des Recorders brachte nichts, da man nicht die Frontblende des DVD-Laufwerks abnehmen kann. Auf Grund dessen kommt man auch nicht an den Notauswurf des Laufwerks ran. Ich habe sogar das Gerät mit abgezogenem DVD-Laufwerk gestartet, in der Hoffnung, dass er wenigstens wieder bis in das Menü kommt, aber das hatte auch nicht geholfen. Ich bin mit meinm Latein am Ende ... ![]() Hat einer von euch eine Idee, was ich noch machen könnte? Gruß Thomas [Beitrag von Thomas1978 am 01. Sep 2008, 20:19 bearbeitet] |
EiGuscheMa
21:53
Schon beim Hochfahren, sprih mit "HELLO" hängenzubleiben kann leider alles Mögliche sein: Netzteil, Mainboard, Laufwerk..... ![]() Dass er ohne DVD-Laufwerk erst recht nicht startet wundert mich allerdings nicht. Die DVD aus dem Laufwerk herausbekommen? Bei meinem Thomson 8657 musste ich dazu das Laufwerk ausbauen ( 4 Schrauben) und auseinandernehmen, sprich die Oberschale entferenen. [Beitrag von EiGuscheMa am 01. Sep 2008, 21:55 bearbeitet] |
Thomas1978
23:41
Hallo, nein, die DVD habe ich nicht aus dem Laufwerk raus bekommen, ich hatte zwar das komplette Laufwerk losgeschraubt, aber die Blende an der Lade krieg ich nicht vom Laufwerk abgeklemmt, so dass ich neben dem Laufwerk selbst auch noch die gesamte Frontblende des Recorders mit abmontieren musste. Leider kann ich mit DVD im Laufwerk auch keine Neu-Initialisierung herbeiführen, oder ein Software-Update machen. Die Daten für den Server von Thomson hatte ich schon einmal vom Kundenservice zugeschickt bekommen, weil es damals mit einer älteren Firmware Probleme mit der Berechnung des noch freien Festplattenspeichers gegeben hatte. Aber ich werde mal schauen, ob ich von dem DVD-Laufwerk die obere Verkleidung abgeschraubt bekomme (sind Imbuss-Schrauben, sollte also kein Problem sein). Ich hoffe mal nicht, dass es am Board liegt, ansonten muss ich es zu Thomson einschicken, es ist noch Garantie drauf (man sieht nicht, dass ich das Gerät schon einmal offen hatte), aber ich möchte nur ungern mehrere Wochen auf den Recorder verzichten. Gruß Thomas |
EiGuscheMa
07:49
erstellt: 02. Sep 2008, |
Ach, es ist noch Garantie drauf? Dann würde ich mir an Deiner Stelle jegliche Schrauberei daran verkneifen. |
Thomas1978
22:38
Hallo, das Problem ist mittlerweile behoben ![]() Ich hab mir heute meinen Kaufbeleg angeschaut, und der Recorder ist seit 10! Tagen aus der Garantie ... anscheinend werden die Geräte so gebaut, dass sie nur noch so gerade 2 Jahre halten *grummel* Naja, ich hab es also komplett auseinander genommen und das DVD-Laufwerk ebenfalls. Dann die DVD aus dem Laufwerk genommen und alles wieder zusammen gebaut. Die DVD lag übrigens richtig im Laufwerk, hatte sich also nicht verkantet oder so. Jedenfalls hab ich das Gerät nach dem Zusammenbau wieder eingeschaltet und siehe da, er funktionierte wieder ![]() ![]() Mich wundert allerdings, dass die DVD die Probleme verursacht haben soll, da diese bereits seit ein paar Wochen in dem Laufwerk war ohne Probleme zu bereiten. Aber anscheinend lag es daran. Ach ja, um das DVD-Laufwerk zu öffnen musste ich auf der Unterseite des Laufwerks vier Imbusschrauben lösen, mehr nicht. Über einen Notauswurf verfügt das verbaute Laufwerk nicht. Gruß Thomas |
Firmware Thomson DTH 8540 Mark1975 am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 8 Beiträge |
Thomson DTH 8540 E erkennt Camcorder nicht jogiba am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 2 Beiträge |
Fragen zum THOMSON DTH 8540 E Denyo_66 am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2006 – 5 Beiträge |
Thomson dth 8540 e, grünes Bild, warum? bengel37 am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 5 Beiträge |
Frage zu Thomson DTH 8540 Nullpelle am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 5 Beiträge |
DVD Recorder DTH 8540 E Festplatte formatieren mannheimerbub am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 3 Beiträge |
Aus 80GB mach 250GB in Thomson in DTH-8540 E loopster am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2007 – 2 Beiträge |
Thomson DTH 8550 E MDK_77 am 19.10.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2006 – 5 Beiträge |
Thomson DTH 8650 E Steppke85 am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 2 Beiträge |
Unterschiede Thomson DTH 8550 E zu Thomson DTH 8551 E Denis76 am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.630
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.154
