HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Mit PanaDMR-EH55 Premiere über PR-HD1000 aufnehmen... | |
Mit PanaDMR-EH55 Premiere über PR-HD1000 aufnehmen: Bild gescrambled ?+A -A |
chromit
#1 erstellt: 05. Nov 2006, 15:25 | |||
Hi @ll. habe bereits im forum und über google versucht jmd mit dem selben problem zu finden, aber keinen erfolg gehabt. meine einzige hoffnung: ihr folgendes setup: TV: Pioneer PDP 435FDE Premiere über: Humax PR-HD1000c DVD-Rekorder: Panasonic DMR-EH55 (Baugleich EH56) Antennenkabel in den Premiere-Decoder, der dann per HDMI an den Plasma angeschlossen ist. Per Scart RGB dann aus dem Decoder TV-Out in den AV1 des Panasonic Rekorders. Dieser erhält ebenfalls von dem Premiere Humax das Kabel-Antennensignal. Aus dem Rekorder geht es dann per Scart RGB in den Plasma. Habe dann in den 3 Menus (plasma, humax und panasonic) alles auf RGB gestellt, was auf RGB laufen soll. Premiere läuft nur über HDMI. Das normale Kabelprogramm kann der Panasonic gut empfangen, Guide funktioniert auch, aber wenn ich den Rekorder auf AV1 schalte und Premiere aufnehmen will, kommt da nur ein in Längsstreifen zerschnittenes und neu zusammengesetztes Bild. Dieses Bild steht nicht still, sondern die "Streifen" wechseln andauernd. Habe daraufhin das Scart-Kabel aus dem Premiere Decoder mal ausgetauscht, aber kein Erfolg. der Billig-DVD-Rekorder (yamada oder so) den ich vorher dran hatte, hat alles Problemlos aufgenommen und keine Zicken gemacht. Ein Blick in unübersichtlichste Anleitung der Welt (die Panasonic-Anleitung meine ich natürlich) hat mir auch gar nicht weitergeholfen. Ich hoffe auf eure Unterstützung: Ist der Panasonic defekt ? habe ich was falsch angekabelt ? Habe ich in den Menus Mist gebaut ? Bittet meldet euch, auch wenn noch Fragen zum Setup sind. Wer Bilder braucht (vom Menu, von den "Streifen") soll sich melden. Ich werde dann entsprechend was organisieren. THX !! Gruß Chromit |
Tealc
#2 erstellt: 05. Nov 2006, 16:40 | |||
Hi!
Wenn du am Recorder den AV1 Scart mit dem Decoder nutzt.
Welcher Anschluss ist das dann dieser hier? AV2 Scart? Nee das ist verkehrt, wenn du die Anleitung anschaust muss zum TV der AV1 Scart benutzt werden und schließ den Decoder an AV2 Scart an, dann von AV2 Aufnehmen, das löst vielleicht dein Problem. |
chromit
#3 erstellt: 05. Nov 2006, 16:57 | |||
Hi Tealc, danke für deine schnelle Antwort. Ich habe mich tatsächlich verschrieben, ich Honk :-) Also: Es geht aus Premiere Decoder (TV-Scart-Ausgang) mit einem RGB-Scart in den Anschluß AV2(Decoder/Ext) des Panas. Wenn ich im Pana dann auf AV2 schalte, sehe ich dieses gescambelte Premiere Bild. Und genau das nimmt er dann auch (leider) auf. Der AV1 des Panasonic geht per Scart-RGB in den Input1 des Plasmas Irgendeine Idee ? |
Tealc
#4 erstellt: 05. Nov 2006, 17:05 | |||
Vielleicht, wenn du eine Aufnahme auf dem Recorder benutzt, ist denn die HDMI-Ausgabe am Decoder zum TV auch deaktiviert? Da in meisten fällen eine HDMI Ausgabe z.B. 720p oder 1080i und RGB Scart gleichzeitig nicht funktioniert. |
chromit
#5 erstellt: 05. Nov 2006, 18:05 | |||
nein, ich denke die hdmi ausgabe funzt nach wie vor einwandfrei. an dem media receiver des plasmas habe ich den premiere decoder per input 3 angeschlossen. damit bleibt der scart-anschluss input 3 ungenutzt, weil input3 gleichzeitig hdmi anbietet. ich kann also nur scart ODER hdmi aktivieren. an dem input 2 hängt die xbox360 per YUV. somit ist input 2 scart ebenfalls nicht aktiv, sondern nur die YUV-sache. den panasonic habe ich dann an den input1 gehangen, und dort ist er solo dran, wie alle meine geräte sich keinen anschluss teilen müssen.
mmmh, heisst also ich kann den premiere decoder nicht über hdmi an den plasma laufen lassen, weil der fernseher über einen anderen input scart rdb bekommt ?? habe aber schon den hdmi anschluss zum plasma gekappt, während ich premiere mit dem pana aufnehmen wollte: kein unterschied. noch eine frage: laut der tollen BDA des panas, soll ich den decoder NUR per scart rgb über den pana anschliessen. aber wie kommt denn dann der decoder an das zu entschlüsselnde premiere signal ?? das ergibt doch keinen sinn, oder funzt das trotzdem ? |
Tealc
#6 erstellt: 05. Nov 2006, 18:57 | |||
Warum soll das nicht Funktionieren? Der Decoder hat doch eine SmartCard, wo du damit also Premiere Entschlüsselst und über den RGB-Scart Ausgang des Decoders kommt dann schließlich der Entschlüsselte Signal heraus. Erst wenn du die SmartCart heraus nimmst, kommt am RGB-Scart ein Verschlüsseltes Signal heraus. Zurück zu deinem Problemfall: Versuch doch erst mal nur das wesentliche, bevor du die weiteren Anschlüsse benutzt. Schliesse erst mal nur den Decoder an AV2 des Pana und AV1 des Pana ans TV, alles andere lässt du erst mal abgeklemmt. Dann schalte den Decoder an, den Pana an und auf AV2 wählen, den TV anschalten und die Eingangsquelle wählen wo du am TV angestöpselst hast (Eingang- und Ausgangsquellen erst mal auf FBAS einstellen, nicht RGB). Wenn du durch den Pana das Premiere etc. Signal sehen kannst ist der Recorder OK und die Signale kommen durch wie es sein sollte. Jetzt stellst du die Eingangs- und Ausgangsquellen auf RGB, wenn immer noch OK, dann kannst du nach einander schritt für schritt die Restlichen Verbindungen wie HDMI etc. verbinden und Prüfe dann ob das Bild immer noch da ist. Falls sich dann was ändert, wirst du merken mit welcher Verbindung das Problem auftaucht. |
chromit
#7 erstellt: 05. Nov 2006, 19:18 | |||
danke tealc ! das ist eine arbeitsanweisung mit der ich (als hifi-newbie) was anfangen kann :-) ich werde das nacher mal alles so befolgen und natürlich hier berichten, ob ich erfolgreich war. [sarkasmus]ich freue mich schon auf meine verknoteten finger, weil die anlage so herovrragend zugänglich aufgebaut ist... [/sarkasmus] ;-))) wünsch euch einen schönen abend. ich meld mich dann |
chromit
#8 erstellt: 06. Nov 2006, 10:10 | |||
so, habe gestern spät abends den ganzen kram auseinandergerissen und neu zusammengesetzt: daraufhin war das premiere-bild tatsächlich gut zu sehen mit der einschränkung, dass alles eine rosa färbung hatte.... mmmh, ich dachte mir dann schon: das kann an dem scart rgb kabel liegen. anscheinend werde hier farbinformationen nicht richtig übertragen. also das scart kabel, welches aus dem humax in den AV2 des panas geht rausgerupft und mal angesehen: in der mitte war ein pin verbogen........ oh man !!! neues, schönes, dickes und unflexibles scart kabel eingesetzt und schwupp: super bild und keinerlei probleme irgendwas von premiere aufzunehmen. selbst die HD-Kanäle kann ich aufnehmen, wobei er natürlich nur die normale dvd-auflösung nimmt, weils ja über scart kommt. so ein scheiss ist mir schon lange nicht mehr passiert vielen dank für die schnelle hilfe tealc ! eine frage noch: ich kann ja für den AV2 eingang (also für das was vom humax 1000 kommt) 2 verschiedene Ext Link einstellungen wählen. in der betriebsanleitung steht zu Ext Link 1, dass dieser für satellit oder decoder genutzt werden kann und sich dann bei benutzung eines 21pol.scart kabels irgendwelche steuersignale übertragen und zu Ext Link 2 steht dort, dass dann für externe geräte ein und ausgeschaltet wird... welches sollte ich mit dem premiere decoder humax denn nehmen ? gruß chromit |
Tealc
#9 erstellt: 06. Nov 2006, 16:43 | |||
Hi!
Nun definitiv Ext Link 2, wenn sich der Humax bei einer Timerprogrammierung Einschaltet startet der Recorder zur Aufnahme und wenn der Humax sich dann abschaltet, stopt der Recorder und geht wieder aus. Bei Ext Link 1, müsste wenn ich die Anleitung richtig gelesen habe, der Humax die Start und Stopzeiten zum Recorder Übertragen. Aber ob das geht weiß ich nicht, musste halt mal testen. |
chromit
#10 erstellt: 06. Nov 2006, 18:48 | |||
so, habs mal ausprobiert: ext link 1 geht... wenn der premiere film losgeht, schalten sich beide geräte ein und er nimmt auf. allerdings sehe ich dann nicht den unterschied zu ext link2, der ja auch nichts anderes macht aber okay, freue ich mich erstmal das es funzt. eine andere sache die mich nun echt nervt. mit der fernbedinung kann man über channel-taste (die neben den zahlentasten) normalerweise das programm durchschalten, aber aus irgendeinem grund schaltet er jetzt nur noch zwischen AV1 bis AV3 und DV um. ergibt das sinn ?? hast du da ne ahnung woran das liegen könnte ? gruß chromit |
Tealc
#11 erstellt: 06. Nov 2006, 19:11 | |||
Hi!
Aber ja, da du im Moment nur den Humax als externen Receiver benutzt, hast du sicherlich am DVD-Recorder noch kein Sendersuchlauf durchgeführt, das heißt falls du Kabel-Analog hast, bei Kabel-Digital kannst du kein Sendersuchlauf durchführen, da der DVD-Recorder nur ein Analog-Kabel-Tuner hat. Denn wenn im DVD-Recorder noch keine Sender Programmiert sind, werden mit CH+/- Tasten nur die AV-Eingänge durchgeschalten. |
chromit
#12 erstellt: 06. Nov 2006, 21:29 | |||
alter schwede, bzw. mannomann tealc recht du hast ! jetzt mit sendersuchlauf (hatte ich zwar schon mal gemacht, aber resetted, weil ich diese probs hatte) funktioniert das tatsächlich ! ich bin jetzt nahezu wunschlos glücklich, was diesen panasonic recorder angeht. big thx ! perfekt wäre es jetzt, wenn der pioneer plasma noch besser anschlüsse hätte, aber leider ist der da nunmal sehr beschränkt: habe 4 input kanäle: input 1 video oder rgb , aber keinen qlink input 2 video, s-video oder komponenten und qlink input 3 video, s-video oder rgb und qlink input 4 video, s-video an der front und kein qlink dazu sind input 2 und input 3 noch anders beschaltbar, aber dann nur in einer variante: input 2 noch als YUV input3 noch als HDMI den humax receiver habe ich an den input 3 per hdmi angeschlossen. damit fällt einmal qlink und einmal rgb weg. die xbox360 habe ich per YUV (wegen hd-auflösung) an den input 2 gehangen. damit fällt zwar kein rgb anschluss weg(weil dieser keinen hat ), aber der zweite und letzte qlink anschluss fällt damit flach. und schlußendlich den dvd rekorder panasonic an den input 1, weil der eben zumindest RGB hat... aber leider kein qlink. somit gibts keinen austausch wegen kanäle usw... tealc (oder wer dazu auch noch seinen senf abgeben will), wie würdest du den krempel anschliessen ? würdest du eventuell den rekorder an den input 2 per video anschliessen und dann immer im bildschirmmenu des pioneer plasmas zwischen YUV und video umschalten ? also, ich finde die anschlußmöglichkeiten eines so teuren plasmas wirklich bescheiden. vor allem die ganzen einschränkungen nerven doch extrem. aber okay, das kann man vorher (hab ihn nun seit 18 monaten) nicht wissen thx schonmal für die inspiration heheh |
Humax PR-HD1000+PhilipsDVDR725-Guide+ NikonD200 am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 2 Beiträge |
Premiere aufnehmen mwijnandts am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 16 Beiträge |
Premiere aufnehmen Mirka21 am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 7 Beiträge |
premiere aufnehmen tigra99 am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 17 Beiträge |
HDRW720 und Premiere aufnehmen Lazarus94 am 01.10.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 4 Beiträge |
HDD/DVD-Rekorder in Verbindung mit HUMAX PR-HD1000 getsixgo am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 6 Beiträge |
Verkabelung Samsung DVD Rec.DVD_HR757 mit Humax PR-HD1000 triedl am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 2 Beiträge |
Recorder + SAT-Betrieb + Premiere = ? andi.R am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 2 Beiträge |
Premiere Sport Portal aufnehmen aktexonline am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 4 Beiträge |
premiere aufnehmen mit dvd recorder icemen1 am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 3 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.084 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMaxkopf9
- Gesamtzahl an Themen1.552.027
- Gesamtzahl an Beiträgen21.559.690
