| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Philips DVDR7310H | |
Philips DVDR7310H+A -A |
hansworschd
erstellt: 23. Okt 2006, 12:20
Hi, Ich spiele mit dem Gedanken mir den DVDR7310H von Philips zu kaufen. Hat den jemand? Ist der zu empfehlen? Oder gibts irgendwelche Macken? Leuchten viele Lampen an dem Gerät (soll ins Schlafzimmer)? Bin über jede Info dankbar. |
HCFreak
erstellt: 23. Okt 2006, 13:03
Der 7310 ist "nur" ein neu verpackter 7300, siehe den thread hierzu. IMHO empefehlenswert, insbesondere, wenn man HDMI nutzen kann. |
hansworschd
erstellt: 23. Okt 2006, 19:05
Ich könnte HDMI nur mit DVI-Adpter nutzen (Philips 32PF9966) |
mucmike
erstellt: 24. Okt 2006, 06:59
Habe den Testbericht von Stiftung Warentest gelesen. Dort schneidet der (fast) baugleiche 7300er nur deshalb mäßig ab, weil er im Standby einen so hohen Stromverbrauch hat. Ansonsten kann er sich mit dem Testsieger (Panasonic EH65) durchaus messen. Nach meinen Informationen haben sie beim neuen 7310er nicht nur die "Verpackung" geändert, sondern auch den Verbrauch im Standby-Modus drastisch gesenkt. Deshalb werde ich mir das Teil auch bald zulegen. |
hansworschd
erstellt: 24. Okt 2006, 09:14
Hallo mucmike, im Datenblatt zu denn beiden recordern kann man unter Leistung sehen dass sie irgendwas am Netzteil verändert haben, bei Stand-By verbrauch steht jedoch bei beiden 3W. DVDR7300H: http://www3.p4c.phil...7300h_02_pss_deu.pdfDVDR7310H: http://www3.p4c.phil...7310h_31_pss_deu.pdfGruß hansworschd P.S.: weist du wo man den test nachlesen kann, würde mich interessiern was die dazu sagen |
HCFreak
erstellt: 24. Okt 2006, 09:39
Ja, kann schon sein, daß sie am Netzteil was geändert haben. Allerdings gibt es beim 7300 auch einen Deep-standby-modus, in dem das Display abgescaltet wird und das Gerät weniger verbraucht. Nochmal zur Qualität. Ein Eingangssignal von Scart-RGB sieht über HDMI sehr gut aus. Ich habe in einem Testbericht die Frequenzgänge gesehen und daraus kann man ersehen, daß es einen leichten Abfall zu hohen Frequenzen bei RGB-out gibt. Über HDMI sieht das Bild aber erheblich besser und schärfer aus, so daß man annehmen kann, daß der Frequenzgang über RGB-in und HDMI-out bei HQ und SP nahezu linear sein muß. Es gibt sehr wenig MPEG2 Artefakte und das Deinterlacing ist hervorragend. Der Panasonic käme für mich schon deshalb nicht in Frage, weil er unter bestimmnten Umstaänden (habe bisher nicht ganz verstanden wann das ist), anamorphe 16:9 Bilder in Letterbox wandelt, was ich eigentli8ch unglaublich finde. |
hansworschd
erstellt: 24. Okt 2006, 11:07
Disen Deep-Stand-By-Modus gibt es bei 7310 auch. http://www.p4c.phili...7310h_31_dfu_deu.pdfSeite 166 oben bei Eco mode Lieg ich richtig mit der Annahme dass du den 7300 hast? Gruß Hansworschd |
HCFreak
erstellt: 24. Okt 2006, 13:48
Ja, die Annahme ist richtig. |
hansworschd
erstellt: 25. Okt 2006, 08:33
Bist du zufrieden, oder macht der bei Aufnahmen probleme? Ich meine fehlen Teile von Aufnahmen, insbesondere bei Verwendung von Guide+? |
HCFreak
erstellt: 25. Okt 2006, 13:50
Ich habe einen DVB-S mit Festplatte, benutze Guide+ also nicht. Ich überspiele nur das, was ich behalten will, per Scart-RGB. Das klappt sehr gut, auch in der Qualität. Habe bisher noch keinen Absturz, Panne oder Ähnliches gehabt. Mittlererweile schneide ich die Werbung soger im 7300 raus und nicht mehr in dem Festplattenreceiver, weil mir das irgendwie besser von der Hand geht, obwohl auch dessen Lösung noch nicht ideal ist, es fehlt Einzelbild rückwärts, man muß sich also per Einzelbild vorwärts an den Schnittpunkt rantasten. Ansonsten IMHO logische Bedienung. |
manni50+
erstellt: 26. Okt 2006, 04:01
Hallo Zusammen. BILDSTOERUNGEN BEI DVD WIEDERGABE Bei der Wiedergabe von DVD’s, egal ob nagelneu, gekauft oder aus dem Verleih, kommt es sporadisch zu Bildstörungen. Bildruckeln, Artifacte, von kleinen Pixelblöcken bis zu pixeligen Streifen, waagerecht über den Bildschirm. Dauer der Störungen, von einen Blitzen (meist grün), bis zu geschätzt 0,5 Sekunden Pixelblöcke. Der DVDR7310H ist über HDMI (5 Meter Hama Hometheatre 89 €) mit dem 37PF9731D verbunden. Ich habe die Einstellungen: Auto, 1080i, 720p und 576p probiert. Die Störungen treten bei allen Einstellungen auf. Auch am 9731 habe ich verschiedene Einstellungen probiert, Artifactunterdrückung, DNR, aber keine Verbesserung erreicht. Bei Wiedergabe über Festplatte, Tuner oder Digital Kabelbox, sind diese Störungen nicht zu beobachten. Kann mir jemand helfen? |
hansworschd
erstellt: 26. Okt 2006, 11:07
Hallo Manni50+, Ich hab auf der Internetseite von Philips ein Firmwareupdate für deinen Fernseher. Vielleicht ist das Problem damit ja behoben. http://www.p4c.phili...re&hlt=Link_SoftwareKontrollier aber sicherheitshalber ob das dein TV ist und ob deine installierte Firmware älter ist als 2.48.20.0 Für den 7310 gibt es noch kein Firmwareupdate bei Philips. OFF-TOPIC Ich hatte so ein Problem mit grünen Blitzen im Bild bei meiner TV-Karte im Computer. Nach nem Softwareupdate war das Problem weg. Vieleicht funktioniert das ja auch mit deinem Fernseher. Gruß Hansworschd |
manni50+
erstellt: 26. Okt 2006, 15:34
Hallo Hansworschd vielen Dank für Deinen Tipp,ich wollte schon wor einigen Wochen auf diese Firmware updaten, dabei kam die Meldung dass diese Firmware schon installiert ist. Ich vermute es handelt sich nur um eine zusätzliche Sprachversion in US Englisch. |
Xenix
erstellt: 26. Okt 2006, 17:12
Hi, abgesehen davon, dass bei pünktlichem Beginn der Sendung die ersten Sekunden ( kann auch mal 1 Min. sein ) fehlen, konnte ich beim 7300 noch keine Probleme festellen, ich habe ihn allerdings noch nicht allzu lange. Leider kann man keinen generellen Vor-/Nachlauf einstellen. Andere Herstellern machen ja vor, dass so etwas möglich ist. Den Nachlauf kann man, wenn gewünscht, für jede Aufnahme separat einstellen. Cu, Xenix |
Tommi_56
erstellt: 27. Okt 2006, 08:02
Hallo zusammen, ich bräuchte mal eueren Rat. Mein Philips DVD Rekorder DVDR80 3Jahre alt, erkennt keine bespielbare DVD mehr (no disc). Die Reparaturwerkstatt von Philips teilt mir mit, dass es für dieses Gerät keine Ersatzteile mehr gibt und es nicht mehr zu reparieren sei. Philips bietet mir aus Kulanzgründen den DVDR7310H für 300€ an. Was meint ihr, soll ich zugreifen oder nicht? |
hansworschd
erstellt: 27. Okt 2006, 11:03
Du kannst im Service-Menü unter Rom Version bei Hardware info die Version deiner Firmware nachlesen. (0,6,2,5,9,6 und die [i+]-Taste schnell nacheinander drücken. Dann noch irgendeine Zahl zur Bestätigung drücken.)(Die Angabe bei Operation Hours steht für die Zeit die der Fernseher im Standby oder eingeschaltet war. Also nicht Erschrecken!)
Ich hab gerade noch mal gesucht. Hab ihn als günstigstes Angebot für 420€ + Versand (T-Online Shop) gefunden. Wäre also wirklich günstig. Ich werd ihn mir wohl auf Weihnachten holen. Ich hab zwar bis jetzt noch nicht alzu viel von dem 7310 gelesen, aber das wenige was ich gelesen hab war bis auf die Meldung von manni50+ eigentlich nur positiv. Ob du die 300€ letztenendes investieren willst musst du natürlich selbst entscheiden.
Wie programmierst du denn deine Aufnahmen? (Guide+; VPS/PDC; Showview) Auch wenn die Frage dumm klingt, aber wie genau geht denn deine Uhr im Rekorder? Bei meinem Viedeorekorder muss ich einmal im Monat die Uhr nachstellen, weil sie 2 Minuten nachgeht. Kann man den Timer auch von Hand programmieren und dabei z.B. VPS ausschalten? Hab ich mir mittlerweile angewöhnt, weil bei den meisten Aufnahmen (hab im moment nur nen VHS-Rekorder) (vor allem bei den Privaten) der Schluss der Sendung drauf war die vorher kam. Dafür hat dann der Schluss von der Sendung gefehlt, die ich aufnehmen wollte. Gruß Hansworschd |
Xenix
erstellt: 28. Okt 2006, 09:23
Hallo Hansworschd, die Recorderuhr ist nicht immer gleich genau. Wenn ich sie mit meiner wirklich genauen Funkuhr vergleiche, geht sie eigentlich immer leicht nach, so zwischen 10 und 30 Sekunden, komischerweise nie vor. Die Sendungen programmiere ich immer mit Guide+. Wenn es ein VPS-Sender ist, schalte ich i.d.R. VPS ein. Wenn ich die Sendung unbedingt haben will, dann ohne VPS, denn VPS ist ja immer etwas kritisch. Bei einer Programmierung ohne VPS gebe ich meist 10 Min. Nachlauf vor. Das geht mit einem Knopfdruck. Einen Vorlauf einzustellen ist etwas umständlicher, dann muss man die Anfangszeit editieren. Genau den Beginn und das Ende einer Sendung wird man nie erwischen, aus mehreren Gründen: Uhr geht nicht exakt, die Sendungen beginnen nicht exakt zur angegebenen Zeit, VPS-Kennung kommt zu spät, Recorder beginnt nicht exakt zur angegebenen Zeit mit der Aufnahme. Da habe ich dann lieber etwas mehr drauf, die Sendung aber dafür vollständig. Den Timer kann man sicher von Hand programmieren. Das ist jedoch nicht notwendig, weil sich die Zeiten der Guide+ Aufnahmen editieren lassen. Apropos VPS: Habt Ihr beim 7300 auch den Eindruck, dass keine EPG-Daten geladen werden, wenn eine VPS-Aufnahme programmiert ist ? Oder liege ich da falsch ? Ciao, Xenix |
ralli4ever
erstellt: 28. Okt 2006, 14:59
Hallo zusammen, habe seit gestern meinen DVDR7310H (vorher hatte ich einen DVDR725H). Grund für die Anschaffung: HDMI und Video-Upscaling, sowie die 250GByte Festplatte). Ich habe aber auch seit gestern ein echtes Problem mit dem Gerät: Ich betreibe den DVDR7310H in einem Setup mit einem Loewe Xelos 16:9 Röhren-TV, einem NAD T763 Receiver und einem Sanyo PL-V1 LCD Beamer (angeschlossen über den NAD über YUV). Wenn ich im Setup des 7310 das Videosignal auf einen Wert (RGB oder S-VHS) setze, dann ist das Bild am TV (angeschlossen über Scart) erstmal schwarzweiß. Schalte ich dann den Fernseher (Netzkabel ab) und dann wieder ein (Netzkabel dran), ist das Bild bunt. Schalte ich dann eines von beiden wieder aus und dann wieder an, ist das Bild wieder schwarzschweiß. Dann muss ich wieder ins DVDR Setup und den Videoausgangstyp ändern. Dann wird das Bild wieder bunt. Ich habe den Verdacht, dass das TV sich irgendwie nicht mit dem neuen Rekorder Bildmäßig synchronisieren kann und immer eine Änderung (aus / Signalumschaltung) braucht, damit er es schnackelt. Komischerweise war das bei meinem 725H nicht so. Kann mir hier jemand einen Tipp geben? Vielen Dank im voraus!! P.S.: Ach ja, eine Codefree-Anweisung könnte ich auch noch gut gebrauchen (über Remote-Control?) [Beitrag von ralli4ever am 28. Okt 2006, 15:01 bearbeitet] |
ralli4ever
erstellt: 28. Okt 2006, 15:07
Hi, es ist in der Tat so, dass in der Zeit, in der nächtens GuidePlus geladen wird (irgendwann zwischen 03:00 und 05:00 Uhr), die VPS Programmierung Vorrang vor der EPG Aktualisierung hat. Ist also in dieser Zeitspanne eine TV Sendung programmiert, wird GuidePlus nicht aktualisiert. Dies ist auch bei z.B. Panasonic Rekordern der Fall. Gruß ralli4ever |
Xenix
erstellt: 29. Okt 2006, 08:08
Hi, danke ralli4ever für die Bestätigung. Cu, Xenix |
ralli4ever
erstellt: 30. Okt 2006, 09:08
Hallo zusammen, nach dem ersten Wochenende und meine ersten Erfahrungen kann ich folgendes zum Thema DVDR7310H hinzufügen: Gut:
Schlecht:
Tedat
erstellt: 03. Nov 2006, 10:38
Kenne ich von meinem DVDR85, erst werden keine beschreibaren DVD's mehr erkannt und zum Schluß auch keine Original DVD's. Leider hatte ich damals kein solches Angebot erhalten, für 300 Euro würde ich beim DVDR7310H zugreifen. |
Tommi_56
erstellt: 03. Nov 2006, 16:11
Ich habe dem Angebot von Philips zugestimmt und warte auf den DVDR7310H. |
Xbyot
erstellt: 03. Nov 2006, 23:19
hallo zusammen hab an dieser stelle gleich eine frage an den 7310er... besitze momentan den 7300er, dieser reagiert auf mein empfinden ein wenig "lahm", ist der neue 7310er ein wenig flinker? verfügt er auch über ein neues graphical user interface (gui)? |
mucmike
#25
erstellt: 04. Nov 2006, 13:51
Hallo Xbyot, also ich hab´ den 7310er jetzt seit einigen Tagen. Zunächst einmal muss ich Dir sagen, dass er mir auch nicht gerade besonders flink vorkommt. Ausserdem habe ich jede Menge Probleme mit dem Teil. Ich frage mich, ob ich zu blöd für so ein High-Tech-Teil bin, oder ob es vielleicht nicht richtig funktioniert. Nach viel Herumgestöpsel habe ich es wenigstens geschafft, dass er ein Programm aufnehmen kann. Jedoch gibt er keinen Ton wieder. Ich habe den 7310er via Scart mit dem Humax-Satreceiver verbunden und via YUV mit dem Fernseher. Der Ton kommt digital einmal optisch vom Humax direkt in den A/V-Receiver, und nochmal digital koaxial vom 7310er in den A/V-Receiver. Vom meinem alten Humax 9700 mit Festplatte war ich verwöhnt. Da hab ich auf Pause gedrückt, und sowohl Bild als auch Ton taten, wie ihnen befohlen. Jetzt reagiert nur das Bild. Der Ton läuft weiter. Habe schon alle möglichen Einstellungen an meinem A/V-Receiver durchprobiert. Was hast Du für Erfahrungen und wie ist Deine Verkabelung? Vielen Dank schon mal, Mucmike [Beitrag von mucmike am 04. Nov 2006, 13:52 bearbeitet] |
plasmafinder
#26
erstellt: 28. Nov 2006, 21:10
HAllo, nachdem ich nun meine ganzen Geräte auf Philips umgestellt habe TV 32PF 9830, Sat-Receiver DSR 9005 und jetzt DVD-Recorder DVDR 7310H, dachte ich eigentlich es könnte keine Probleme mehr geben. Genau das Gegenteil ist der Fall. Allein das Anschluss-prozedere war eine einzige Katastrophe bis ich nach TAgen und fast Zurückschicken der Geräte ein flimmerfreies und ordentliches Bild im TV- und DVD-Betrieb bekam. Kein Wort in den Anleitungen auf welche Werte man die Scalierungen des Recorders und Fernsehers einstellt!? Die Philips- Hotline eine einzige Unverschämtheit mit wirklich null Ahnung! Nun meine eigentliche Frage: Habe die Guide+ Installation jetzt bestimmt das 5.mal exact nach Anleitung durchgeführt, i-Link ist korrekt aufgestellt und schaltet auch den Sat-Receiver um, aber wenn ich dann den Rekorder auf Standby lasse über Nacht und den Sat-Receiver schon extra auf Eurosport anlasse, ich bekomme einfach keine guide+ Daten! Weiß einer von Euch vielleicht noch einen RAT woran das liegen könnte??? Grüsse |
ralli4ever
#27
erstellt: 28. Nov 2006, 22:37
Hallo, hast Du während der Nacht Sendungen zur Aufzeichnung vorgesehen? Wenn ja, wird die Übertragung des Guide+ Signals "herunterpriorisiert" und der Timer hat Vorrang. Ansonsten fällt mir nichts ein, außer dass Guide+ nur bei Kabelanschluss (nicht bei Satellit) funktioniert... Gruß ralli4ever P.S.: Mittlerweile bin ich mit dem 7310H sehr zufrieden. Die Aufnahmequalität gegenüber dem 725H ist einfach grandios. Die FB Signale werden schneller verarbeitet als jemals zuvor und der Standby Verbrauch ist gegen Null. |
dowczek
#28
erstellt: 28. Nov 2006, 22:40
Das ist Unsinn. Das trifft nur für Rekorder zu, die kein G-Link haben. |
hansworschd
#29
erstellt: 03. Dez 2006, 12:14
Habt ihr einen Tipp, mit was für einem Kabel man den 7310 an einen 32PF966 (DVI-I) anschließen sollte? HDMI - DVI-I, HDMI - DVI-D, KAbel oder Adapter und Kabel... |
Tommi_56
#30
erstellt: 03. Dez 2006, 12:57
Philips hat anscheinend mit der Lieferung des DVDR7310H Schwierigkeiten, seit Anfang November warte ich auf den DVD – Rekorder vergeblich. |
Sunny7
#31
erstellt: 03. Dez 2006, 20:43
Frage Wie kann ich bei meinem 7310H ein Sender Aufnehmen und gleichzeitig ein anderen Sender gucken. Anschluss läuft über eine D-Box und ist am EXT2 angeschlossen.Anschluss Schema : Antenne (Kabel) in RF D-BOX nach TV in Ant. Scart-Kabel von TO TV D-Box nach Recorder EXT1 TO TV-I/O - Scart-Kabel von EXT2 AUX-I/O nach TV - Scart in. Vielen Dank schon mal, Sunny7 PS. Ansonsten Top Gerät:P bin richtig zufrieden - keine weiteren Schwierigkeiten z.B. beim GUIDE Plus. Der Lüfter ist geräuscharm, man muss schon alles Ausschalten um ihn zu hören. Gruss Sunny7 [Beitrag von Sunny7 am 03. Dez 2006, 21:41 bearbeitet] |
mucmike
#32
erstellt: 04. Dez 2006, 11:36
Gar nicht. Es sei denn, Du nimmst über Kabel auf, und siehst z.B. über dvb-t fern. Der 7310H hat keinen Twin-Receiver. |
marcog
#33
erstellt: 05. Dez 2006, 09:09
Hallo, ich habe noch den Philips 725H. Spiele jetzt mit dem Gedanken auf den 7310 zu gehen. Ich hatte zwischendurch mal den Philips 7300, habe ihn aber wieder zurückgebracht weil er folgende "Fehlfunktion" aufgewiesen hat: "....Habe den 7300 mit HDMI-Kabel an einen Samsung LE32R71B und mit einem optischen Kabel an meine Surroundanlage angeschlossen. Wenn ich nun im Systemmenu des 7300 in den Audio-Ausgangseinstellungen HDMI aktiviere erhält mein Reciever nur noch ein Stereosignal (sprich er schaltet sich z.B. bei einer DVD nicht mehr automatisch auf das entsprechende Surroundprogramm). Schalte ich in den Audio-Ausgangseinstellung HDMI aus schaltet sich meine Surroundanlage auf das entsprechende Surroundprogramm (wie gewünscht), jedoch hab ich hier den Nachteil das nun kein Sound mehr über das HDMI-Kabel an den Fernseher übertragen wird, so das ich den Reciever immer laufen lassen muss. In den Audio-Ausgangseinstellung ist in beiden Fällen der Digitale Output auf "Alle" gestellt. Könnt Ihr mir hierfür eine Lösung geben. Ich hätte gerne am Fernseher normalen Stereosound und über meinen Receiver den Surroundsound. Wenn es hierfür keine Einstellmöglichkeit gibt wird der 7300 wohl wieder den Weg zu Händler antreten..... Wäre schade, ist ansich ein gutes Gerät....." (siehe auch http://www.hifi-foru...ck=2&sort=lpost&z=8)Kann mir vielleicht jemand sagen ob das Problem mit dem 7310 auch noch auftritt. Vielen Dank!!! Gruß marcog [Beitrag von marcog am 05. Dez 2006, 09:22 bearbeitet] |
Babo8463
#34
erstellt: 09. Dez 2006, 07:42
Habe die Guide+ Installation jetzt bestimmt das 5.mal exact nach Anleitung durchgeführt, i-Link ist korrekt aufgestellt und schaltet auch den Sat-Receiver um, aber wenn ich dann den Rekorder auf Standby lasse über Nacht und den Sat-Receiver schon extra auf Eurosport anlasse, ich bekomme einfach keine guide+ Daten! Weiß einer von Euch vielleicht noch einen RAT woran das liegen könnte??? Grüsse hallo leute.... habe genau dieselben probleme... nur das ich einen kabelreceiver habe.... keine ahnung was ich noch machen soll |
Tommi_56
#35
erstellt: 11. Dez 2006, 18:10
Habe den Philips DVDR 7310H/31 erhalten und angeschlossen. Mein Erfahrungsbericht: Anschlussschema: Pace Kabelbox per Scart RGB an EXT. 2 des DVD Rec. + Fernsteuerung G-Link. DVD Rec. per Komponenten Ausgang (YUV) an LCD Metz Milos 37S. EXT. 1 = Videorecorder Ein. - Ausgang (FBAS). Signalquelle: Kabel Baden Württemberg. HDMI Anschluss von Sony DVP NS-92 belegt deshalb ausgeschaltet. Beim analogen Kabeltuner nur Eurosport wegen Guide Plus System einprogrammiert, nach 20 Minuten waren die ersten Guide Plus Daten vorhanden. Zum Recorder: Vom Einschalten bis zum Bild dauert es 20 Sekunden. Der Aufnahmemodus besteht aus sieben Stufen. (1,2,2einhalb,3,4,6+8 Stunden) Was mir nicht gefällt, der Aufnahmemodus lässt sich nur umständlich über das Systemmenü ansteuern, keine schnelle Einstellung über die Fernbedienung möglich. Die gewählte Aufnahmeeinstellung kann nach der HDD Aufnahme nicht mehr geändert werden. (HDD – DVD) Kopieren von HDD – DVD mit achtfacher Geschwindigkeit möglich, je nach Aufnahmestufe. Die Bildqualität von HDD und DVD ist ausgezeichnet. Keine Überspielung DVD – HDD möglich. Keine Aufnahme vom Timer direkt auf DVD möglich. Über die Taste CAM der Fernbedienung mit Wahlmöglichkeit HDD oder DVD ist Direktaufnahme von Ext1, Ext2 oder DV in möglich. (Camcorder, Videorecorder, digitaler Sat- oder Kabelreceiver) Die Fernsteuerung des Kabeltuners über G-Link funktioniert hervorragend, der Kabelreceiver muss allerdings eingeschaltet sein und nicht in Bereitschaft stehen. Die Bearbeitungsmöglichkeiten auf der Festplatte oder DVD + oder- sind umfangreich. (trennen, ausblenden unerwünschter Szenen, neues Titelbild, neuer Titel, usw.) Per Komponenten Ausgang ist PROGRESSIVE Scan möglich. Der Lüfter im Gerät ist sehr leise. Das Aufnehmen und Abspielen von DVD+-R, DVD+-RW, DVD+RDL ist kein Problem. Das Abspielen von SVCD, VCD, CD, MP3, JPEG- Bilder alles problemlos. Ich kann den DVDR 7310H/31 weiterempfehlen. |
MacFosgate
#36
erstellt: 12. Dez 2006, 23:27
Hallo, habe gelesen, daß der 7310 ein "komplettes" Timeshift hat, daß also die Festplatte immer mitläuft, und man jederzeit zurückspringen kann, ist das nun richtig, oder bin ich da falsch "gewickelt". Ich kenne die Funktion von meinem Humax 9700C. Desweiteres wollte ich fragen, ob einer von Euch weiß, ob es einen HDD DVD-Recorder gibt, der diese volle Timeshift Funktionalität bietet, und 2 Tuner hat, damit man wie bei einem Standardvideorekorder gewohnt, ein Programm aufnehmen kann, und ein anderes inzwischen anschaut. Grüsse Robert |
Tommi_56
#37
erstellt: 12. Dez 2006, 23:58
Ups, das ist richtig. Habe ich doch glatt vergessen. Die Festplatte 250GB läuft bei jeder Sendung mit, der Beitrag der interessant ist kann man markieren und auf DVD überspielen. |
marcog
#38
erstellt: 13. Dez 2006, 08:39
@MacFosgate: Leider kann ich Dein Problem nicht nachvollziehen. Wieso benötigst Du 2 Tuner? Willst Du gleichzeitig 2 verschieden Sender aufnehmen? Jeder DVD-Recorder kann (wie auch jeder Videorecorder) ein Programm aufnehmen und am Fernsehgerät sieht man dann ein anderes Programm. Dies funktioniert im Kabelnetz ohne Probleme. Hat man Satelitenfernsehen benötigt man (richtiger Weise) einen Twin-Empfänger, damit Programm A aufgenommen und Programm B gesehen werden kann..... Das alles hat aber nichts mit dem DVD-Recorder zu tun. Gruß, marcog |
MacFosgate
#39
erstellt: 13. Dez 2006, 09:33
Hallo, es geht nur darum, daß wenn eine Aufnahme läuft, ich dann keine Timeshiftmöglichkeit auf einem anderen Kanal habe. Bei meinem Humax 9700 geht das ohne Probleme. Grüsse Robert p.s. ich glaube ich entscheide mich für den 7310. Der zeichnet wenigstens permanent auf :-) |
Tommi_56
#40
erstellt: 13. Dez 2006, 11:25
Der Philips DVDR 7310H/31 hat nur einen analogen Kabeltuner. Das heißt du kannst nur das Programm aufzeichnen und ansehen, dass du eingestellt hast. Entweder die analoge Programmnummer oder einen der externen Eingänge. |
MacFosgate
#41
erstellt: 13. Dez 2006, 19:16
Hallo Leute, ich werd noch wahnsinnig. Jetzt hatte ich mich schon auf den 7310 eingeschossen ... jetzt bin ich auf die Idee gekommen, daß ich ja das Problem mit dem fehlenden Eurosport ja mit DVB-T lösen könnte. Der "größte" Philips Recorder mit DVB-T ist doch der 7260, oder? Gibt es irgendwas, das gegen dieses Gerät spricht? Hat Irgendjemand Erfahrungen mit dem Teil? Dieses Flextime ... permamente Aufnahme sobald der an ist, hat der ja auch, oder? Vielen Dank Robert |
Tommi_56
#42
erstellt: 13. Dez 2006, 20:14
Die Festplatte des Philips DVDR7260H/31nur 160GB groß.Der Sender Eurosport wird über DVB-T nicht überall gesendet.
Du musst das Gerät einschalten und den entsprechenden Sender wählen, dann nimmt er sechs Stunden auf. |
MacFosgate
#43
erstellt: 13. Dez 2006, 20:21
Hallo Tommy, das hört sich doch gut an :-) Bei uns in München wird Eurosport mit übertragen. Allerdings hat mich ein Hinweis, in der Anleitung des 7260 stutzig gemacht: Klick mich!Grüsse Robert |
Xenix
#44
erstellt: 14. Dez 2006, 18:16
Nur zur Ordnung halber: Flextime: Damit lässt sich eine programmierte Aufnahme bereits anschauen, während die Aufnahme noch läuft Timeshift: Permanenter Mitschnitt der gerade laufenden Sendung mit Möglichkeit, das Programm anzuhalten oder vorwärts-/ zurückzuspringen oder auch zu speichern, je nach Hersteller. |
masc
#45
erstellt: 15. Dez 2006, 22:15
Der DVDR7250/7260H kann nur über den analogen Tuner EPG Daten empfangen. |
MacFosgate
#46
erstellt: 16. Dez 2006, 16:33
Hallo, das wäre ja totale Verarschung :-( Man möchte es ja nicht glauben, aber es gibt ja immer noch Leute, die kein Kabel und keinen Satellitenanschluss haben. Und da stellt Philips extra einen Receiver (7260) her, der einen DVB-T empfänger onboard hat, und dann soll das Guide+ nicht funktionieren?? Diese Info findet man nirgends auf der Homepage, nur mit einem kleinen Satz, der auch noch missverständlich ist, in der Anleitung. Grüsse Robert, der das Teil bereits bestellt hat, und es zur Not zurückschicken wird. [Beitrag von MacFosgate am 16. Dez 2006, 16:37 bearbeitet] |
Tedat
#47
erstellt: 20. Dez 2006, 10:24
Mal ne blöde Frage: wie betreibst du denn dein HUMAX PR-HD1000C und den HUMAX PDR-9700C so ohne Kabel? |
muc
#48
erstellt: 25. Dez 2006, 02:06
Hi Leute, habe heute den Philips DCR9000 HDTV-Receiver bekommen und möchte einen Festplattenrekorder zusätzlich kaufen. Dabei bin ich über den Philips DVDR 7310 H gestolpert. Wie bekomme ich denn damit die optimale Verkabelung hin? Kann ich damit auch HDTV Sendungen aufnehmen? Gibt es evtl. ein anderes/besserers Gerät? Habe ein PREMIERE HD Abo und einen Samsung LE 40 R52 LCD. Vielen Dank für eure Hilfe. Gruß, muc |
Tommi_56
#49
erstellt: 26. Dez 2006, 15:03
Beim Philips DVDR 7310 H sind nur Aufnahmen nur per RGB am Eingang EXT 2 möglich. HDTV Sendungen kann man nur in analoger RGB TV-Standartqualität aufnehmen. (Ausgang Receiver Scart per RGB) Die Fernsteuerung des Philips DCR9000 HDTV-Receiver funktioniert über G-Link, der Receiver muss eingeschaltet sein und nicht in Bereitschaft stehen. Von mir und an alle Forumsmitglieder schöne Weihnachten und ein gutes neues Jahr 2007. |
markherrmann
#50
erstellt: 19. Apr 2007, 17:36
Habe meinen 7310H gestern bekommen, angeschlossen über SCART + HDMI (HDMI nur einen ganz kleinen Tick besser) aber im grossen und ganzen ein gutes Bild. Einzig was mich stutzig machte: Beim Einschalten, oder beim schliessen der DVD-Lade macht mein Recorder ein komisches Geräausch (1 sec.) ähnlich einem Motor oder wie ein Headcrash. Wenn eine DVD drin ist hört man nix. Ist dieses Verhalten normal? Kann das ein anderer Besitzer bestätigen? |
Tommi_56
#51
erstellt: 19. Apr 2007, 17:54
...kann ich nicht bestätigen, Geräusch könnte evtl. von der eingebauten Festplatte kommen. Ich würde sagen, tausche deinen 7310H um. |
Philips DVDR7310H GUIDE+ aussetzer? dave36 am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 3 Beiträge |
GUIDE Plus+ (Philips DVDR7310H) PM2006 am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 6 Beiträge |
Erfahrungen mit Philips DVD-Festplattenrecorder rauchsten.mgh am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 2 Beiträge |
Frage zu Philips DVDR5350H CoolMoeD am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 9 Beiträge |
Alternativen zu Philips 3330H rudirednose am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 14 Beiträge |
Philips HDRW 720 ? jp4 am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 1399 Beiträge |
Philips DVDR 3450? fellow33 am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 5 Beiträge |
Probleme mit dem Philips DVDR3510V micki2221 am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2015 – 3 Beiträge |
Probleme mit Philips 3450 mike456 am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 4 Beiträge |
Erfahrungen Philips DVDR7300? thunder48 am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 21.01.2006 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.027
