HD Upgrade beim Panasonic DMR-EH50eg
toyoman
#1 erstellt: 10. Okt 2006, 11:22
Hallo zusammen
Hat schonmal jemand sich an diese Aktion getraut:
HD Upgrade beim Panasonic DMR-EH50eg.
Habe gestern die eingebaute 80GB Samsung durch eine 250GB Samsung getauscht. Der Recorder hat die neue Platte erkannt und zum Formatieren aufgefordert.
Ich bin mir allerdings nicht im Klaren ob ich nun wirklich die gesamte Platte zur Verfügung habe oder nur einen grösseren Teil. Wo kann ich das prüfen?
Die Restzeit wird je nach Aufnahmemodus zwar einiges höher angezeigt aber in anbetracht des üppig vorhandenen Platzes müsste meiner Meinung nach noch mehr Platz haben.
Derzeit wird im XP Modus ca. 18h angezeigt. Vorher mit der 80er Platte glaub ich so um die 8-10h.
Gibt es noch andere Erfahrungsberichte?
dowczek
#2 erstellt: 10. Okt 2006, 12:04
Laut Panasonic gibt es eigentlich eine 3-fache Sicherheitssperre, die das upgraden der Festplatte verhindern soll (mann will ja schliesslich Rekorder verkaufen).
Insofern wundert es mich, dass er die neue Platte überhaupt erkannt hat (auch, wenn es ebenfalls eine Samsung ist).
Vermutlich kannst Du aber deswegen nicht den vollen Platz der Platte nutzen.
toyoman
#3 erstellt: 10. Okt 2006, 13:42
Woher hast du diese Info? Wäre interessant welche Sicherheitssperren das im Detail sind....
dowczek
#4 erstellt: 10. Okt 2006, 14:16
In nem anderen Forum hatte auch jemand das Problem. Da wurde das genannt. Welche 3 Stufen das jedoch sind, weiss ich nicht.
Tealc
#5 erstellt: 10. Okt 2006, 19:16
Hi!
Dein Glaube irrt sich. Denn Panasonic Recorder haben eine max. Länge bei 80GB mit XP 18 Stunden, bei 160GB 36 Stunden und bei 250GB 55 Stunden.
Bei deinem Festplattenwechsel hat sich nichts geändert, nur die Tatsache, das deine 250GB Festplatte in 80GB Formatiert wurde. Diese Sicherheit ist im Eprom des Festplattencontrollers Eingebaut, dort stehen die genauen Cylinder, Heads und Sectoren einer 80GB Festplatte beschrieben und werden mit diesen werten auch Formatiert. Es ist nur ein Wunder das es dennoch Funktioniert, da im Eprom des Festplattencontrollers auch der Spezifische Festplattentyp eingetragen ist. So das beim wechseln eine andere erst gar nicht erkannt wird. Nun scheint aber bei Dir ja zu klappen, was nur soviel heißt, das du eine defekte 80GB gegen eine Neue 80GB selber tauschen könntest. Eine 250GB einzubauen macht wenig sinn, wenn nur 80GB Formatiert wird und 170GB leer verschwendet wird.
Versteh bitte nicht falsch, die Daten im Eprom des Festplattencontrollers ist nicht dasselbe wie die Daten der Firmware. Die Firmware werden in einem EEprom gespeichert die man immer wieder neubeschreiben kann. Der Eprom ohne doppel E davor, können nur einmal beschrieben werden und werden von Hause beim Hersteller aus Programmiert. Dies verhindert Neuprogrammierungen und damit austauschfähigkeiten anderer Festplatten, ebenso ist dort auch ein ganz fremdes Filesystem mit dem man auf keinem PC auslesen kann. Ausgenommen die Hersteller natürlich.
Unterschied Panasonic DMR-EH50EG-S / DMR-EH52EG-S
marco555 am 05.04.2005  –  Letzte Antwort am 25.04.2005  –  9 Beiträge
Panasonic DMR-BS785/885 > HDD-Upgrade
debiax73 am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  9 Beiträge
Panasonic DMR-BST845 HD kopieren
zl10 am 14.07.2016  –  Letzte Antwort am 15.07.2016  –  8 Beiträge
Panasonic DMR-BCT940 - Externe HD
hzieser am 05.04.2017  –  Letzte Antwort am 08.04.2017  –  4 Beiträge
Panasonic DMR-BS820 Bildaussetzer
KvdB am 16.01.2013  –  Letzte Antwort am 17.01.2013  –  2 Beiträge
Panasonic DMR 50/52 HD defekt?
Logitec am 18.06.2005  –  Letzte Antwort am 06.07.2005  –  10 Beiträge
timeshift beim Panasonic DMR 85
Andyddc544 am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  10 Beiträge
bildqualität beim Panasonic DMR 85
Andyddc544 am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  8 Beiträge
Aufnahme beim Panasonic DMR-E85
Charly750 am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2004  –  3 Beiträge
Aufnahme beim Panasonic DMR EH56?!
lano76 am 04.05.2006  –  Letzte Antwort am 04.05.2006  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.658
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
