HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic DMR 50/52 HD defekt? | |
Panasonic DMR 50/52 HD defekt?+A -A |
Logitec
22:37
erstellt: 18. Jun 2005, |
Hi all, besitze seit ca. zwei Wochen einen Pana DMR 50, also die europäische Variante des DMR 52. Auf der Platte habe ich nur einen Film und auch keine Probleme beim Abspielen dieses Filmes. Nun habe ich noch einen weiteren aufgenommen, nämlich Aliens die Rückkehr. Soweit so gut. Allerings beim Abspielen von Aliens heute machte sich nach ca. 25 Minuten ein Problem bemerkbar. Es fing erst mit kleinen "Hängern" an und das alle zwei/drei Sekunden und Tonaussetzern. Das ganze artete dann noch zur Dia-Show aus!!! Als ich dann versuchte den Film zu stoppen ging das nicht. Vorlauf und Rückwärtslauf, Pause, nichts funktionierte mehr. Das Gerät ließ sich zunächst auch nicht mehr ausschalten!! Erst nach mehrfachem Drücken der Aus-Taste ging das Gerät auch endlich wieder aus! Meine Frage: Was ist da passiert? Könnte die Platte an der Stelle defekt sein?? Der erste Film der noch drauf ist läuft normal! Ich werde erst noch mal einen anderen Film aufnehmen und schauen ob das Problem weiterhin besteht. Habt ihr vielleicht schon mal ein ähnliches Problem gehabt? Grüße |
Logitec
21:48
erstellt: 20. Jun 2005, |
Oh, so viele Antworten? ![]() Na ja, hab jetzt noch mal nen zweiten Film auf die Platte aufgenommen. Diesmal aber keinerlei Probleme, nicht der kleinste Hänger. Komisch! Der Film bei dems Probleme gab lief auf der ARD (Aliens). Der andere war von Pro7! Aber daran kanns wohl nicht gelegen haben! Hoffentlich taucht das Problem nicht wieder auf. MFG |
Videophon
15:55
erstellt: 21. Jun 2005, |
Hallo Die Symptome, die Du beschreibst, sind mir bei DVD Rohlingen bekannt, die mit grossen Fehlern beschrieben wurden und daher, zuerst weniger, dann immer mehr bis zum Standbild gehakt haben. Einen Fehler auf der HDD schliesse ich aus, zum einen, weil die zweite Aufnahme offenbar geklappt hat, zum anderen, weil eine defekte HDD dann gar nichts mehr erlauben würde. Hast Du Alien ab TV oder von einem Rohling (oder Original DVD) auf HDD gespielt ? Falls Du von einem Rohling (oder DVD) überspielt hast, solltest Du diesen einmal auf einem anderen Gerät abspielen, um zu sehen, ob er fehlerhaft ist. Falls ja, ist es klar, warum der Film dann auch auf HDD gehakt hat. Gruss Videophon |
Logitec
22:03
Hi, endlich mal einer der antwortet hier, danke! Also Alien habe ich vom Fernseher auf die Festplatte aufgenommen, so dass die Ursache wg. einer fehlerhaften DVD ausscheidet. Ich finds schon komisch, Alien hat total "rumgezickt", hab den dann gelöscht und einen zweiten aufgenommen und keine Probleme mehr! An den unterschiedlichen Programmkanälen wirds wohl nicht gelegen haben. Dann schließ ich mal ne defekte HDD aus! Grüße |
mcwilliams
09:36
erstellt: 22. Jun 2005, |
Ich finde, das hört sich wie ein Leseproblem bei der FEtsplatte an-- denke also Du hast mit Deiner VErmutung recht. Kann man sie nicht neu formatieren und dann würde ich es beobachten. Bei ähnlichen kleinsten Anzeichen oder gar klicken der HDD ab zum Händler. Gruss Marc |
DWS
12:32
Hallo Logitec, auch ich vermute, daß Du ein Problem mit der Festplatte hast. Du hättest den "schrottigen " Film m.E. nicht löschen, sondern als Beweis für den Defekt mit zum Händler nehmen sollen. Ich würde weiter aufnehmen und beim nächsten Anzeichen von Ruckeln etc. zum Händler und das Gerät umtauschen. Gruß DWS |
Logitec
20:45
Hi, danke für die Tipps. Werd das ganze also beobachten und falls mal wieder so ein Problem auftritt werde ich den Film dann nicht löschen, als Beweis für das Problem (wirklich ein super Tipp!!). Nochmals vielen Dank für eure Posts! MFG |
Chucky01
13:08
erstellt: 03. Jul 2005, |
Hallo, ich habe in einem anderen Forum gelesen (weiß leider nicht mehr in welchem), dass auch andere Anwender bei dem Film die von Dir geschilderten Probleme hatten. Deine HDD ist nicht defekt. Es lag irgendwie wohl an den Signalen von der ARD. Gruß Chucky |
Logitec
13:13
@Chucky01 Hi, danke für den Hinweis, jetzt bin ich wirklich erleichtert. Lag es also doch am Film bzw. an dem Sendersignal. Ich konnte auch seither keine Probleme mehr feststellen, obwohl zeitweise 4-5 Filme auf der Platte waren. Bin echt zufrieden mit dem Gerät! Grüße |
Videophon
08:16
erstellt: 06. Jul 2005, |
Hallo Ich habe in der Zwischenzeit mit meinem EH50 das gleiche Problem mit dem Film "TRON" gehabt, welchen ich von (ich glaube RTL2) aufgenommen habe. Da das Zählwerk ganz normal gezählt hat, bzw. der Film nach einer Zeit von ca. 20 Sekunden wieder sauber durchgelaufen ist, gehe ich auch davon aus, dass die Signale von der Senderanstalt gehakt haben. Zudem ist dieser Fehler seitdem nicht mehr aufgetreten und ich habe viele Filme danach aufgenommen. Super RTL: Hier hat der Sender vor einigen Tagen die Ausstrahlungen ebenfalls gehakt gebracht, allerdings keine Aussetzer, sondern "in Zeitlupe" ausgestrahlt, wobei der Ton korrekt war (offenbar wurden einige Bilder ausgelassen)ich dachte zuerst, dass es an der Harddisk lag, aber selbst über den TV Tuner ohne Rekorder hakten die Ausstrahlungen genau gleich. Also kein Problem. Gruss Videophon [Beitrag von Videophon am 06. Jul 2005, 08:20 bearbeitet] |
Panasonic DMR 52 Softwarefehler/Festplatte defekt? OlafV6 am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 03.09.2005 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-EH 52 banalwolf am 13.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 10 Beiträge |
Panasonic DMR EH-52 hifi1969 am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR 52 HILFE !!!!! DVD2 am 14.01.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2006 – 15 Beiträge |
Panasonic DMR Eh 52 Frage! friedi100 am 23.06.2005 – Letzte Antwort am 23.06.2005 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-EH52 defekt hirnibirni am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-EH60 defekt Christian1075 am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 4 Beiträge |
Panasonic dmr-ex93c defekt -Susanne- am 18.09.2017 – Letzte Antwort am 21.09.2017 – 8 Beiträge |
Komisches Verhalten meines Panasonic DMR-EH 52 cbrjogi am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 3 Beiträge |
DMR 52 grössere Festplatte qiwi am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 5 Beiträge |
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.459
